メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 398件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14170122] LS-V1.0TLへのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.0TL)
2012/02/18 12:11:22(最終返信:2013/08/09 13:17:16)
[14170122]...つながっています。 メディアサーバーの設定では, DLNAサーバー: 使用する DTCP-IP機能: 有効(1.40-20110204) ファームウェアは最新の1.56です。 メディアサーバーを起動してムーブを選...ァロー製のパソコン用地デジチューナーDTH-71/U2でパソコン内に録画した番組をメディアサーバー2を使用してLS−1.0TLへムーブしようとしてもできません。 バッファローのサポ...か? 何かエラーメッセージはありますか? LinkStationの設定画面でその他、メディアサーバと進んでいくとDTCP-IP機能という項目があると思いますが その項目は有効になって...詳細
[16400864] NAS選びで困ってます
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-220 Turbo NAS)
2013/07/25 07:44:51(最終返信:2013/08/01 18:00:12)
[16400864]...お世話になります。 この度、 ・ファイルサーバー ・メディアサーバー(itunesにてwin/macから利用) ・複数のMACからのtimemachineバックアップ ・DLNAサーバー ・iphone//ipadのバックアップ...詳細
[16415595] DLNAの相性にについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0301)
2013/07/29 16:43:52(最終返信:2013/07/31 01:28:09)
[16415595]...今はどこのメーカーでも同じなのでは?  <「相性」という程のモノが有るのかもちょっと疑問が...   古い「メディアサーバー」などと呼ばれた頃の製品を使っているのでしょうか?(^_^; http://buffalo...詳細
[16394749] 新たな使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2013/07/23 10:40:55(最終返信:2013/07/23 16:47:13)
[16394749]...新たな使い方を模索しています。 どんな使い方があるのでしょうか? よろしくお願いします。 今までメディアサーバーとして使っていました。 >メーカーに問い合わせしたところ、WIN8には対応していないそうです...詳細
[14350870] メディアプレーヤーからフォルダーが見えない
2012/03/26 20:43:10(最終返信:2013/07/16 23:49:05)
[14350870]...、フォルダ内にどのような(動画、音楽、写真)コンテンツを登録しているのでしょうか? メディアサーバのデータベース(DB)の更新は実施されましたか? また、DLNAクライアントの選択...ということですが、DLNA経由では動画、写真、音楽を共有フォルダ(この共有フォルダをメディアサーバで設定する)の下にvideos、pictures、musicなどのサブフォルダを作成...ブフォルダを作成して、そのサブフォルダにコンテンツを格納することも可能です。 その後メディアサーバのデータベース(DB)を更新するとPS3で、動画、写真、音楽を視聴できます。 動画再...詳細
[16339888] iPhoneからのiTunesホームシェアリングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TLJ)
2013/07/07 11:04:00(最終返信:2013/07/10 10:23:18)
[16339888]...て、iTunesメディアサーバー機能はPC1からもPC2からも機能しています。 ただ、iPhone5からのみLS-V2.0TLJのメディアサーバー機能が使えません...ません。 ご指摘いただいたLS-V2.0TLJのweb設定において「iTunesメディアサーバー機能」はONになっているのです。 なので、PC1からもPC2からもホームシェアリン...因みにiPhone5からPC1とPC2のライブラリをメディアサーバーとして再生も出来ています。 なので、LS-V2.0TLJ、PC1、PC2、iPh...詳細
[16191171] ALACに対応していますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD20)
2013/05/29 15:10:27(最終返信:2013/06/18 21:04:13)
[16191171]...e Losslessファイルも再生できました。 すみません、訂正です。 KD20で「メディアサーバーの更新」をしたところ、Apple Losslessファイルはリストに表示されましたが、YAM...詳細
[16022301] ずっとシーク音?がしてる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2013/04/16 10:52:21(最終返信:2013/04/30 14:04:48)
[16022301]...jp/app/answers/detail/a_id/5162/p/31,33,6478 こんなQ&Aも... この製品は「メディアサーバー機能」があるので、 「画像」や「動画」などを置いていると、定期的にファイルの情報を更新しに行くと思います...詳細
[15982248] PS3でが認識しない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0)
2013/04/05 23:22:04(最終返信:2013/04/06 00:26:31)
[15982248]...Aはcontensフォルダにアクセス出来ます。 保存されているmp4も再生可能。 PS3では表示されず。 メディアサーバ検索してもヒットせず。 ※PS3はネットには接続出来ます。 HDL_A2.0のアクセス制限の設定画面でアクセスのあったMACアドレスは2つのみでした..."PS3"のDLNAクライアント機能を有効にする "PS3"の操作で [設定] > [ネットワーク設定] > [メディアサーバー接続] にて [有効にする] を選択してください。 以上は設定済みでしょうか? ジーティアル様...詳細
[15931007] 性能は満足だが、機能は不満足
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-AV1.0TL/A)
2013/03/24 09:53:11(最終返信:2013/03/24 23:02:59)
[15931007]...何も問題は無く寧ろ快調と言って良い程不満はありません。 しかし、本体の機能が余りにもしょぼすぎる。 コンテンツの削除機能が無い。 消す為には他のメディアサーバーにムーブしなければならない。 1度に1コンテンツしかムーブ出来ない。 サポートに問い合わせた所...詳細
[15856225] 保存データの更新を早くする方法はありませんか
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2013/03/06 12:48:02(最終返信:2013/03/09 06:11:36)
[15856225]...保存したものをできるだけ早く再生できるようにするにはどのようにしたらよいのでしょうか。 NASのメディアサーバとしての機能か、ネットワークプレーヤーのキャッシュ更新のよるためかを確認したほうが良いかと。 ...ともに更新が行わ れる時間に差がないようですからネットワークプレーヤーのキャシュ更新ではなくて、 NASのメディアサーバーとしての機能の問題だと思います。 「事前のリスト化」というのがよくわからないのですが、どのようにしておけばよい...詳細
[15520067] テレビ番組録画→NAS→パソコン パソコン→NAS→テレビ
2012/12/23 20:50:38(最終返信:2013/02/17 11:28:49)
[15520067]...NASはチューナーがついていないのでレコーダー代わりにはなりません。 NASはあくまでも「データの保存場所」です。 最新ファームではメディアサーバ機能(DLNA1.5)に対応しているので 「パソコン→NAS→テレビ」は出来ると思われます。 ...詳細
[15739697] Eye-Fiとの連携設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2013/02/09 18:36:59(最終返信:2013/02/10 00:46:04)
[15739697]...「PCの電源が入っている間」しか機能しなさそう..._| ̄|○ 「LinkStation」なら、「メディアサーバー」機能を併用すれば、 「Eye-Fi連携」+「画像共有」も出来ますが... 自分も、まだ使い始めなので...詳細
[15598009] REGZAとPS3を用いたDLNA接続について
2013/01/10 12:54:13(最終返信:2013/01/12 16:39:52)
[15598009]...記リンクにも機能として有るわけですから、どこかの設定が足りないのでしょう。  <「メディアサーバー」の設定(使用する)だけで、「DTCP-IP機能アップデート」をしていないのでは?...記リンクにも機能として有るわけですから、どこかの設定が足りないのでしょう。  <「メディアサーバー」の設定(使用する)だけで、「DTCP-IP機能アップデート」をしていないのでは?...記リンクにも機能として有るわけですから、どこかの設定が足りないのでしょう。  <「メディアサーバー」の設定(使用する)だけで、「DTCP-IP機能アップデート」をしていないのでは?...詳細
[15487421] 分散保存しているAVCHD動画を集約したりTVで見たりしたい
2012/12/16 16:38:04(最終返信:2012/12/23 08:51:52)
[15487421]...<「メディアの共有」を行えば「DLNA」として利用出来ます。 「NAS」に置くなら「DLNA(メディアサーバー)」の機能がある製品なら可能です。  <ただし、「配信出来るファイルの種類」と「再生出来るファイルの種類」が合致しないと出来ません...>クリックしたとたんにインターネットエクスプローラーが立ち上がり、 >「表示できません」などの画面になります。 これって「NAS」では無く、「メディアサーバー」として認識されているのでは? 「デジタル著作権保護」された番組を再生させるためには「DTCP-IP」に対応した...詳細
[15476639] セキュリティ設定とAndroid&iOS接続について
2012/12/14 11:03:08(最終返信:2012/12/15 00:15:28)
[15476639]...「WEB設定用(WEBサーバー)」「データアクセス用(ファイルサーバー)」「DLNAアクセス用(メディアサーバー)」なのでは? >あとネットワークドライブの割り当てだと192.*.*.*という手動設定した...詳細
[14797440] LS-VL ファーム1.60 バッファロー
2012/07/12 14:46:22(最終返信:2012/11/12 16:50:30)
[14797440]...(CVE-2012-1182)  ・DTCP-IP機能が有効にならない問題の対策を行いました。  ・メディアサーバーにVer.1.60 (DTCP-IP:1.60-20120615)のDTCP-IP機能が自動的に適用されます...詳細
[15282881] レグザ42Z3500のUSBハードディスクからのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/11/02 00:27:07(最終返信:2012/11/11 14:20:06)
[15282881]...特に最近は「NAS」も安くなっていますし、そちらを利用することが多くなれば、  <「DLNA(メディア)サーバー」の機能が有れば、「LAN-HDD登録」も不要に... 「ファイル共有」は、 「PCを起動しておかないとテレビで利用できない」...詳細
[15307839] 機能の疑問について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V3.0TLJ)
2012/11/07 17:28:51(最終返信:2012/11/08 03:39:32)
[15307839]...iTunesサーバー機能と メディアサーバーのこの機種についての 詳細が分かりません、 Macユーザーですが、この機種を 購入してしまいましたが iTunesからアートワークやタグの編集、 リッピングは出来るのでしょうか...「iTunesサーバー」にアップする前に、アートワークなどを編集しないとダメなのでは? 「メディアサーバー」は、いわゆる「(DTCP-IP対応)DLNAサーバー」の機能です。  <「DLNAクライアント機能」がある「テレビ」や「PS3」などで利用できます...詳細
[15240969] 接続した機器からRECBOXが消えてしまいました
2012/10/23 10:56:44(最終返信:2012/10/28 20:17:57)
[15240969]... RECBOXがなくなってしまいました。 また、同じように接続しているAVアンプのメディアサーバーの機器の 中からも、このRECBOXが消えていました。 ルーターのLANポートを換...RECBOXがなくなってしまいました。 >また、同じように接続しているAVアンプのメディアサーバーの機器の中からも、このRECBOXが消えていました。 機種等は違うが、全く同じ現...、例えばプラネックス MZK-SN300N2 のような、USB HDD を接続するとメディアサーバになる、という製品などを使う手もあるかと思います (この製品は評価はあまりよくないよ...詳細
