メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 393件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22765646] 廃盤?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2019/06/29 01:08:15(最終返信:2019/07/04 15:58:32)
[22765646]...私もよく分からないので直接書きます。 この製品は本来は個人用のNASです。ですからパソコンのバックアップに使います。 ただメディアサーバーのソフトをインストールして有償のアドインソフトを インストールすればHVL-sと同等につかえます... >zekeecoさん お気に障りましたら申し訳ありません。 RECBOXやLANDISK(メディアサーバー入り)はPCを組んだだけでは動きません。 WindowsPCの使うSMBのプロトコルは使っていない為録画データのフォルダーは...詳細
[22722519] 電源ランプ赤点灯で使用できず
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2019/06/09 00:00:30(最終返信:2019/06/19 10:01:49)
[22722519]...tware/m/1551.htm メディアサーバーパッケージをインストールしてください。 メディアサーバーパッケージを追加する メディアサーバー機能を使えるようにするため、メディアサーバーパッケージを追加します...>LsLoverさん ご回答ありがとうございました。 インターネット回線に接続する事によりメディアサーバーパッケージを無事設定できました。 しかし、スカパーチューナーでの録画不可表示です。(一番下が今回不具合商品となります)...詳細
[22724272] 再起動について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2019/06/09 19:33:00(最終返信:2019/06/16 14:38:35)
[22724272]...アクセス出来ない時はPCのエクスプローラーのネットワークには 「メディア機器」と「コンピュータ」両方共に表示されている状態でしたよね? メディアサーバーとしては認識されてるけどコンテンツ操作だけアクセス出来ないとなると、RECBOXでは確認できる事が少ないので難しいですね...KコネクトからNASへアクセスしています。LANDISKの共有フォルダはLANDISKコネクタから アクセスしています。 あくまでメディアサーバーとして、使用していますのでPCのバックアップとして使いません。 省電力設定はRECBOX、LANDISKとも触っていません...詳細
[22705717] SONY 4kハンディカム ビデオカメラの動画保存
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/06/01 10:58:05(最終返信:2019/06/10 20:12:45)
[22705717]...「デジタルメディアサーバー(DMS)」と、  「クライアント」は、「デジタルメディアプレーヤー(DMP)」と呼ばれている。 ・3 Box の場合  「サーバー」は、「デジタルメディアサーバー(DMS)」と...詳細
[22700782] ひかりTV→RECBOXのムーブで異音が入ります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2019/05/30 01:41:51(最終返信:2019/06/10 19:39:49)
[22700782]...現在RECBOXの後継機はLANDISKしかありません。ただこれは本当のNASで初心者には、扱いにくい製品ですがメディアサーバーとして使うならあまり問題は少なく初心者でも使えます。例えばHDL2-AA4を購入し、I/Oプ...詳細
[22721793] googledriveにある4k動画をpc持ってない私が4kテレビで見たい
2019/06/08 18:54:46(最終返信:2019/06/09 21:54:58)
[22721793]...保存と再生ってことならばっすね、「AppleTV」は、必ずしも必要ではないっす。 1.SynologyDSMパッケージのメディアサーバーをインストールして、DLNAサーバーとして動作させる。 2.DLNAクライアント機能のあるTVを使って再生する...詳細
[22688794] スマホからの動画再生が停止してしまう
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/05/24 20:57:45(最終返信:2019/05/26 22:43:17)
[22688794]...メディアサーバーをインストールし、スマホのDS-FILEからアクセスし動画を選択。再生していると、数分後、動画を再生できませんとなってしまいます。プレイステーション4は有線接続で、停止することなく、最後まで再生します...詳細
[22678688] Hisense HS24K300 は recboxに接続できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S3)
2019/05/20 00:27:12(最終返信:2019/05/20 20:37:40)
[22678688]...間の6TB2台をHDL2-AA0に入れて起動させたら普通に起動しました。 ただメディアサーバーとしては動いていないので全てのデータが入ったままファームウェアを入れた 所一応データも消えてメディアサーバーとして復活させましたが2か月後RAID崩壊を起こし再度6IB2台を...詳細
[22657835] DIXIM MEDIA SERVERのソート
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2019/05/10 22:05:32(最終返信:2019/05/11 21:03:56)
[22657835]...こんばんは。 この度、こちらのNASを購入し、DTCP-IPを購入しメディアサーバとして運用、 ソニーのUBP-X800にて視聴しているのですが、ファイル名の降順で並んでいます。 設定で昇順に変更する事はできないのでしょうか...詳細
[22635226] 初めてのNAS
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2019/04/30 14:38:40(最終返信:2019/05/09 20:31:35)
[22635226]...DS119jとDS118j CPUやキャッシュがまず違います。冷却ファンのサイズも違います。 DTCP-IP対応のメディアサーバーなど、機能面でも違いはあります。 DS118jの方が上位機種になります。 まず、下記を御一読いただければと...詳細
[22633305] 証明書エラー
2019/04/29 20:40:19(最終返信:2019/05/06 22:55:35)
[22633305]...WA8000からはDS218jが見えていて、登録はできますが、「ダビング準備中」とか出て進みません。 DS218jのメディアサーバーのDMA互換性のタブでDLNAデバイスリストにWA8000は出ています。 DiXiM Media...詳細
[22594160] マイコンピュータに表示させられるでしょうか?
2019/04/11 12:40:33(最終返信:2019/04/12 01:31:54)
[22594160]...ドライブレターX;を指定できます。 >LCLさん 一応自分も本器を使用していますが。 自分は他の人と違いメディアサーバーとして使用しておりあまり共有はしていません 単にユーザー設定が面倒なのでDisk1を直接アクセスしています...詳細
[22544471] 接続方法等について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/03/20 01:19:58(最終返信:2019/03/24 13:02:29)
[22544471]...ありがとうございます。 >ralgsさん 使い熟せていない人間のコメントで申し訳ありません。 家のNASだとメディアサーバーとしてDLNA、iTunes、Squeezeboxのサーバー設定があって iTunesサーバー設定する事でiTunesで曲が選択できますので...unesサーバー設定する事でiTunesで曲が選択できますので、USB-DAC機能のあるアンプをPCと接続すれば 聴けちゃいます。 メディアサーバー機能が無いとアカンのかも知れません。 Soundgenic HDL-RA2HFもWindows10のエクスプローラーでアクセスでき...詳細
[22490503] IPHL2-AA0に8TBのHDDを2台、で稼働できますか?
2019/02/24 13:15:07(最終返信:2019/03/21 21:22:03)
[22490503]...2個目のガワは既に入手済みだったので、そのまま組み込んで、ミラーリング設定をストライピングに変更し、DTCP-IPのメディアサーバーを入れて、無事、16TBのNASとして認識しました。 今、ようやく100GBくらいのファイル転送が終わったところですが...詳細
[22528103] 東芝 REGZA 37Z2000 VARDIA RD-S304K、iPhone7Plus接続動作報告
2019/03/12 21:07:22(最終返信:2019/03/16 17:59:43)
[22528103]...を視聴 ・メディアサーバーコンテンツの視聴はlandisk-XXXXXXを選択する 保存先共有フォルダー名はお好みで変更してください。 メディアサーバー2.00で...けで使うのであれば「メディアサーバー(DTCP-IP対応版)」は必要ありません。 ただ、ネットdeダビングHDやレグザリンク・ダビング(今回のZ2000には無い機能ですが)は「メディアサーバー(DTCP-IP対応...ワードを設定(例 ユーザー名:oida、パスワード:1234) ・HDL-AA2にメディアサーバーをパッケージ追加しバージョン2.00へライセンス追加する(追加しなくてもOKかもし...詳細
[22525613] メモリ増設のために、非純正メモリを購入したい
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-832X-2G)
2019/03/11 20:26:56(最終返信:2019/03/14 15:36:05)
[22525613]...たんなるストレージとして使う場合には、それとはかんけーないっすよ。 なにか、アンチウィルスとか、メディアサーバーとか、Photo Stationとか、・・・インストールはしてないんですよねぇ。 あぁそうそう...詳細
[22525625] レグザリンクでDLNAコンテンツが再生できない
2019/03/11 20:31:42(最終返信:2019/03/13 00:08:30)
[22525625]...「指定のファイルは できません」とメッセージがでます。 録画モードはAVC ASモードです。 本機種のメディアサーバーライセンスは登録できて いると思います。 すみませんが、どなたかアドバイスをお願い いたします...詳細
[22515522] DLNAクライアントでの再生
2019/03/07 18:00:19(最終返信:2019/03/11 15:43:34)
[22515522]...れるようにする方法は単純です。 「メディアサーバー」の設定において、「Video Station データベースをメディアサーバーに統合する」を有効にするだけです。...況は変わらず、任意のフォルダは見えていません。 DSMのパッケージセンターから、「メディアサーバー」パッケージをインストールするっす。 次に、再生したいファイルが入っているフォルダ...機種はちがえど、やることは一緒っす。 「Synology DS916+でDLNAメディアサーバーを作る」 https://voltechno.com/blog/ds916dlna...詳細
[22461417] データを削除しても容量が増えない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2019/02/12 15:13:41(最終返信:2019/02/15 13:21:29)
[22461417]...DLNAサーバーダビングを使っていませんか? 保存した動画や音楽は、テレビからも楽しめる!「メディアサーバー」機能 https://www.buffalo.jp/product/detail/ls210d0201g...詳細
[22452512] 4k H264 H265をDLNAでTV単体で再生できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2019/02/09 01:24:19(最終返信:2019/02/11 12:06:05)
[22452512]...Z10Xの再生機能が4Kに非対応でFHDにトランスコード配信されているんじゃないかと。 一応、去年発売のREGZAでも取説にはネットワークメディアサーバー(DLNA)はFHDまでとあります。 (LANハードディスク(SMB)やUSBはHEVC(H...詳細
