メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 393件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22414979] アートワークが転送されません
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/01/23 22:57:17(最終返信:2019/01/25 02:43:56)
[22414979]...よろしくお願いします。 『これは仕様なのでしょうか?』 仕様かどうかは判断できませんが、HDL-RA2HFのメディアサーバTwonky Server 8では、アートワーク関連に不具合があるようです。 アルバムアートワーク不具合...詳細
[22265947] DIGAでの動画再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 212 RN21200-100AJS)
2018/11/20 04:13:37(最終返信:2018/12/27 08:53:49)
[22265947]...ということのようです。 >ややこしいですね...。 そう言いう事でしたか。m(_ _)m メディアサーバー(DLNA/UPnPも)は見るだけとなると手間やら制限が面倒になるんですよね。 サーバー側で...SPMC)」も持っています。 更にファイルサーバー(SMB/Sumba)からの直接再生も可能で、 メディアサーバー(PlexやDLNA等)にある様な手間や制限が特に無い為、 単純に動画ファイルを再生させたい場合には此方が最適です...詳細
[22318159] ハイバネーションにならない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2018/12/11 23:06:58(最終返信:2018/12/17 23:45:56)
[22318159]...・synoindexdは実行中ではない ・Quick Connect、Audio Station、メディアサーバー、Mail Stationはインストールしていない ・USBデバイスも接続していない 初期化を検討したほうがいいでしょうか...詳細
[22231598] regza 55z7 でLANハードディスクとして登録できません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/11/05 08:50:57(最終返信:2018/11/12 21:24:00)
[22231598]...LAN-ハードディスクの検索をしてもひっかからないです。 メディアサーバーのほうはつながっているようです。 クラウドメニューから確認はとれています。 特に何...support/faq/z8000/rec.html#REC007 スレ主さん >メディアサーバーのほうはつながっているようです。 >クラウドメニューから確認はとれています。 ↑...とうございます。 一応ご指摘のところはすべて確認しました。 LAN-Sの確認ですがメディアサーバーから確認できました。 DR(標準)での録画ですがレグザ側からダビングを選ぶどやはり...詳細
[22247383] サーバーソフトについて教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS119j)
2018/11/11 22:36:29(最終返信:2018/11/12 08:51:47)
[22247383]...パッケージのMultimediaでリストアップされるアプリケーションを確認すると DiXim Media Server Synologyメディアサーバー MiniServer などをインストール可能な状況のようです。 アドオン パッケージ Multimedia...詳細
[22230050] メディアサーバ機能はソニーのTVでMP4を再生できますか?
2018/11/04 16:39:36(最終返信:2018/11/04 22:28:07)
[22230050]...パナDIGAのサーバは再生できます。PCでPS3 media serverというソフトでも再生できます? NASにあるメディアサーバはソニーのTVでMP4再生できますか? mp4ファイルはDIGAからムーヴ、PCからコピーを想定しています...これだとできるってことは、コレコレこーなんだからだろうな」 って、わかってくることがあるんすよー。 あと、この子のメディアサーバー機能は、アイオーのRECBOXなんかと違って、ムーブアウトができないので、一度入れたら、この子の中が墓場ってことになるんすけど...詳細
[22229603] 一般家庭でのNASの利点とは
2018/11/04 13:33:00(最終返信:2018/11/04 17:28:59)
[22229603]...外部からのアクセスが可能 -メディアサーバーとして利用できる 大きな利点は最初の3つでしょう。 >ありりん00615さん メディアサーバはDLNAサーバのことですか... 一般家庭だと繋ぐ機器がそれほど多くないからそれほど意味のあるものでなく、そこにメディアサーバー的なものを付けることで一般家庭でも割と意味のある機器になっていった… と言っても...かと 当然再生できます。テレビ等のAV機器からメディアファイルを再生したい場合にはメディアサーバーが必要です。 ただし、ファイルサーバーだけでもAndroidならBS Player...詳細
[22208205] 東芝REGZA 42J8で動画再生できません
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2018/10/26 09:11:17(最終返信:2018/10/30 12:36:41)
[22208205]...でにTS-231Pがメディアサーバーとして認識されているからかと思い、TS-231P側でDLNAメディアサーバーを無効にしたり、メディアライブラリを停止したりしてみたのですが、メディアサーバーとしては認識されなく...に保存しているビデオファイルをWindows 10のPCにコピーし、PCをDLNAメディアサーバーとしてREGZAからPC内の該当のビデオファイルを選択すると何の問題もなく再生でき...ファイルのみREGZAで再生できないので、問題はファイルそのものにあるのではなく、メディアサーバーにあるのではないかと推測しているのです。 また、テレビ番組の録画ですが、USB接続...詳細
[22189761] メディアサーバーからダウンロード機能対応機種
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/10/17 22:31:35(最終返信:2018/10/21 07:42:40)
[22189761]...パナのレコからメディアサーバーからダウンロードという機能で LANムーブ出来るようなのですが、対応機種を知りたいです。 色々調べたのですが、どの機種が対応しているのか分かりません。 たぶん最新機種は対応済みだと思いますが...詳細
[22102330] 218playでDiXiM Media Serverは利用できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2018/09/11 22:44:10(最終返信:2018/09/25 21:22:13)
[22102330]...ents/DMS に記載されるDiXimメディアサーバーの機能は218playは非対応なのか あるいは本メディアサーバーを購入せずとも 「ご自宅のレコーダーに保...バイスから 4K ビデオのコード変換を実行できますか? メディアサーバー 表 2 は、メディア サーバーを実行している Synology NAS の動作を示してい...l&cat=290&id=865&artlang=ja >に記載されるDiXimメディアサーバーの機能は218playは非対応なのか 非対応でございます。 今の時点では、「Di...詳細
[22107760] 再暗号化されないということでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2018/09/14 11:24:37(最終返信:2018/09/16 07:38:56)
[22107760]...>「Synology Media Server」パッケージをインストールしてみても変わらないっすか? メディアサーバーですね、互換性の設定などもいじってみましたが 変わりはないです。 >Excelさん >ここでゆーところの「暗号化」とは...詳細
[22062469] リンクステーションとの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2018/08/27 12:29:13(最終返信:2018/09/02 12:56:41)
[22062469]...オーディオネットワークプレーヤーのメディアサーバーとしても利用したいのですが、 アップルロスレスやAIFF、wav 、AAC、FLACそれにDSDというものにも対応しておりますでしょうか? リンク先にメディアサーバー(DLNA)で利用出来るファイル形式の一覧があります...詳細
[22074556] DLNAについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2018/09/01 11:43:09(最終返信:2018/09/01 23:46:05)
[22074556]...jp/shop/goods/goods.aspx?goods=50-LDOPLSDTESD-001 メディアサーバーパッケージは組み込んであるけど機能させるには有償ライセンスキーが必要…ということでは。 DLNA...表記がなくなっても なくなったわけではない。 DLNA(TM)のライセンス表記はありませんが、メディアサーバー機能についてなら、 ちゃんとトップページ(概要・特長)下の特長の方に説明表記されていますね。...詳細
[22058361] DS218jかDS218playにするか迷っています
2018/08/26 00:26:53(最終返信:2018/08/27 18:58:07)
[22058361]...どうぞよろしくお願いします。 現在DS218jかDS218playの購入を検討しています。 用途はメディアサーバとして自宅/外出先で以下の3点のような使用を検討しています。 ・動画視聴(20〜30GB程ある1080pのMKVファイルを4Kテレビ/MacBook...詳細
[22030517] 利用価値を引き出せる AV機器
2018/08/14 10:37:25(最終返信:2018/08/19 06:24:08)
[22030517]...com/ja-jp/events/DMS DS218playでは、パッケージセンタから「メディアサーバ」をインストールするようです。 メディアサーバをインストール https://free40.net/setting-ds218play/#st-toc-h-4...詳細
[22030540] アルバムアートワーク不具合
2018/08/14 10:45:13(最終返信:2018/08/18 19:49:00)
[22030540]...HITSのような同名のアルバムは同じアルバムと認識されてしまいます。』 メディアサーバTwonky Server 8を採用しているようですが、「フォルダから選曲すれば正しい表示になります。」ということから、メディアサーバ側の問題ではないでしょうか...詳細
[22033603] 動画の閲覧方法
2018/08/15 16:19:18(最終返信:2018/08/18 16:49:23)
[22033603]...ですね?? あまり詳しくないので変な事言っているのかも知れませんが、 NAS側にメディアサーバーを入れてDLNAクライアントソフトをandroid端末に入れたら軽く再生できません...r/articles/1512/25/news126_3.html 『NAS側にメディアサーバーを入れてDLNAクライアントソフトをandroid端末に入れたら軽く再生できません...kConnect IDを設定することで外部からもアクセスはできるようです。 あと、メディアサーバーを構築したい場合は標準のパッケージが利用できます。 https://news.my...詳細
[21931548] NASとしての、有線LANのみの接続について
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2018/06/30 11:37:46(最終返信:2018/06/30 21:20:07)
[21931548]...Windows、Chrome OS、Linux版が公開されている。  SMB、FTP、UPnP/DLNAメディアサーバーなどで同じローカルネットワーク上にある端末内の動画を再生できる。 http://www.itmedia...詳細
[20931356] コピーしてもすぐに反映されないのは仕様ですか?
2017/05/31 10:15:27(最終返信:2018/06/16 22:34:16)
[20931356]...RAIDモードは初期設定の「拡張ボリューム」で、4TBを2本セットしています。 ここにスカパーのコピーワンスコンテンツ(メディアサーバ設定、DTCP-IP購入)や、PC上の動画、写真などを保存しているのですが、番組コンテンツをダウンロードしたり...詳細
[21879019] 機種選定について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS118)
2018/06/07 11:35:42(最終返信:2018/06/08 17:42:00)
[21879019]...Server」が無くてもDLNAには対応しているという認識であっていますか? 「Synology メディア サーバー」が必要です。 https://www.synology.com/ja-jp/knowled...詳細
