メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 393件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[21457589] ダビングが出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/12/24 21:39:39(最終返信:2017/12/26 09:47:55)
[21457589]...「RECBOX」のモデルに因っては、「DRで録画した番組しかダビングに対応しない」とか有るのでは?  <「メディアサーバー機能」が「Mpeg2」「M2TS」しか対応できないとか... >名無しの甚兵衛さん RECBOXはHVL-S4とHVL-AT3...詳細
[21421494] Fire TV Stickでテレビ番組みたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/12/10 19:13:24(最終返信:2017/12/23 09:29:04)
[21421494]...DTCP-IP(日本のデジタル放送の著作権保護コンテンツ)対応とはどこにも書いてないですよ。 メディアサーバ https://www.synology.com/ja-jp/dsm/6.1/software_spec/dsm...詳細
[21374766] 再生不能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/11/21 16:48:09(最終返信:2017/12/22 04:30:21)
[21374766]...録画したSTBのお部屋ジャンプリンクだと181番組全て見え 再生出来ました。 一応HDL2-AA2のメディアサーバー上でも見えています。 他の機械からは日付までは辿れるのですが中はファイルはありませんと出ます...詳細
[21303835] MUSIC STATION の PLAY LIST 再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/10/24 16:50:03(最終返信:2017/12/10 17:42:31)
[21303835]...PCのブラウザからQNAPのデスクトップへアクセスし、 「コントロールパネル」 → 左のアプリケーションタブ? の「DLNAメディアサーバ」 → 「詳細設定」 →“Media Streaming Add-on”の新規ページが開く →...対応策が全く分からないので、NASのストリーミングソフトを変える。   従来はNAS標準の「DLNAメディアサーバ」→「MinimServer」   *結果として今まで使っていた「.m3u8」のものも使えるように...詳細
[21341741] HDL2-AA2の初期化について
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/11/08 16:14:47(最終返信:2017/11/08 21:52:23)
[21341741]...近日中にHDL2-AA2の初期化を考えております。 何か注意点がありましたら教示願います。 現在はメディアサーバーとして使用しております。 ファイルはCATVの録画データーです。(50GB) 特に有償版の購入が心配です...詳細
[21313160] DLNAでのサムネイル表示
2017/10/28 07:33:23(最終返信:2017/11/03 08:22:15)
[21313160]...動画のサムネイルが表示されるようです。 また、Qvideoでも画像を見る限り、動画のサムネイルが表示される 【連載メディアサーバー機能編C】あのときの思い出もすぐに再生できる! NASで動画を効率的に管理しよう Video...詳細
[21232845] 外付けHDDからダビングができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2017/09/27 13:02:50(最終返信:2017/10/08 16:14:34)
[21232845]...で認識されるのに、 メディアサーバーはIDとパスワードを入れた後しか認識されない点です。 その後ダビングしようとするとメディアサーバーを選択はできますが、 接続機器一覧を開くとメディアサーバーはありません。...ウェブサイトのhttp://www.buffalotech.com/が開きます。 メディアサーバーの中が開くときもあるのですが、 これもなぜなのかわかりません。 よろしくお願いし...ェブサイトのhttp://www.buffalotech.com/が開きます。  メディアサーバーの中が開くときもあるのですが、  これもなぜなのかわかりません。』 DLNAサー...詳細
[21182019] 「音楽ファイルのナビゲーションツリー」について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/09/09 13:33:45(最終返信:2017/09/09 21:37:23)
[21182019]...以下のようなFAQが公開されています。 「おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています」とのことです。 メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか 各メディアファイルの情報(画像の日付、アーティスト名や曲名等)について...取り扱えるメディアファイルが少なくなります。 上記理由から、具体的に何ファイルまで取り扱えるかは可変です。 *当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、  おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています。 http://faq...詳細
[21075257] Fire tv の使用について
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > シンプルNAS BOX PLUS 2BAY CSS35NAS2B)
2017/07/27 19:52:31(最終返信:2017/07/28 13:17:37)
[21075257]...http://www.kodiathome.info/ この場合、KODIをメディアサーバとして利用するということのようです。KODIのメディアサーバは、著作権保護のかかった録画番組の配信には対応していません。 以下の「III...video_tsファイルを配信できるかは判断できません。 少々、不親切なマニュアルのようです。 メディアサーバーとして使用する(P64) ※再生できるファイルは機器によって異なりますのでご注意ください。 http://www...詳細
[20914600] USB外部接続
2017/05/24 09:27:04(最終返信:2017/07/23 01:00:08)
[20914600]...フォルダは、DLNA/UPnP デバイスを介して見たいビデオを保管するためのフォルダです。これは、メディア サーバー を有効にすると、自動生成されます。 https://www.synology.com/ja... これはあくまで初期設定ではという事ではないのですか? Windowsで例えると、WMPをメディアサーバーと使用する際、デフォルトでは「マイミュージック」や「マイビデオ」に指定されていますよね。 この場合ですと後から自由に変更できます...詳細
[20991175] TS-231Pとの比較(6/24時点の価格差を考慮に入れて)
2017/06/24 07:15:41(最終返信:2017/07/05 17:19:42)
[20991175]...まず自身でできる範囲で調べてみましょう ファイルサーバーはサーバー機能の一つで この製品でいえば、その他にはメディアサーバー(DLNAサーバー)や Apache HTTPサーバー(ウェブサーバー)などなどですね。 ↓このあたり眺めてイメージしてみては如何でしょ...誤解させちゃってすみません。 ジェンツーペンギンさんが「ハードウェアトランスコード」を話に出されていることから、 メディアサーバー(動画のビットレート変換や画像のサムネイル生成など負荷を伴う機能)を想定しているのかなと思います...詳細
[20135490] パソコンでの動画再生についてご教授ください。
2016/08/22 20:40:58(最終返信:2017/06/29 22:39:31)
[20135490]...『「マイコンピュータはこのビデオフォーマットに対応していません」  と表示され再生できません。』 DS216jは、グループ2に属するようです。 メディアサーバーは、元のファイルを DLNA デバイスに送信します。 DLNA デバイスがWindows PCの場合...サポートされないフォーマット(Win PC のみ)に対しては、サードパーティのプラグインが必要です メディアサーバー DLNA デバイス ・元のファイルを DLNA デバイスに送信します。サポートされるフォーマットは...詳細
[20967842] サブフォルダについて
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842]... 『初心者には上記の制限設定は難しいですね』 上記の制限は、sambaシステム、メディアサーバ(DLNA)システムの基本となりますので、他社製品のNASを購入しても同様となります...overさんから教えて頂いたことを整理すると、 DSvideo、DSphotoなどはメディアサーバ(DLNA)システムを利用、 DSfileはsambaシステムを利用しているという考...ント設定時に、アクセスなしがデフォですね。 『DSvideo、DSphotoなどはメディアサーバ(DLNA)システムを利用、  DSfileはsambaシステムを利用しているという...詳細
[20900728] HDD 入れ替えによる DLNA (DTCP-IP) サーバ動作の不具合
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/18 12:00:30(最終返信:2017/05/24 17:31:30)
[20900728]...ツの管理画面に行けませんでした (すでに一度メディアサーバを削除してしまったので、記憶があいまいですが、「メディアサーバ設定」画面の「管理画面を開く」を選択しても、...ので、すでに保存してあるコンテンツはあきらめて、一度メディアサーバパッケージを削除してから、再度メディアサーバパッケージをインストールし、「DTCP-IP 対応版...いたので、DLNA サーバ (メディアサーバ) を入れれば Auto-IP が動作するようになるかなと思って、そちらにメディアサーバを入れたのが影響しているのかも...詳細
[20674163] DTCP-IP サーバー アプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/02/20 02:04:32(最終返信:2017/05/23 23:27:41)
[20674163]...見ること」は、できません。 ハードウェアトランスコーダを搭載したDTCP-IP対応のメディアサーバにダビングすれば、「iphone or ipad」でも視聴は可能となる可能性はありま...モードで録画したコンテンツをハードウェアトランスコーダを搭載したDTCP-IP対応のメディアサーバにダビングすれば、iPhoneやiPadのDLNAクライアント(DTCP-IP対応)...を一緒にしていたので最初気づかなかっただけで sMedio 固有の名前に変更したらメディア サーバーとしてその名前で出てきました。 ただ、Nasne から sMedio でムーブし...詳細
[20894176] 無線接続でDS216jとBRAVIAが繋がりません
2017/05/15 16:04:30(最終返信:2017/05/17 21:20:44)
[20894176]...DS216jにメディアサーバー(DLNAサーバー)入れていないだけでは? メディアサーバーは入れています。 DSMメディアサーバー内のデバイスリ...ます。 >・BRAVIAから無線接続でNASのファイル閲覧→NG DS216jにメディアサーバー(DLNAサーバー)入れていないだけでは? >・DS fileなどのスマホアプ...そんな問題ではなさそうです。 ネットワークをリセットする時は前後でDS216jのメディアサーバーのデバイスリストもリセットしたほうがいいでしょうね。 >BRAVIAから無線接続...詳細
[20862664] mystoraに接続しようとすると
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2017/05/02 22:18:20(最終返信:2017/05/16 11:02:27)
[20862664]...既に「サポート終了製品」となっているようです。 サポート終了製品 Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000 https://www.netgear.jp/products/details/MS2000...詳細
[20404779] インターネットラジオ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/11/18 13:21:28(最終返信:2017/04/05 08:53:17)
[20404779]...どちらにしても インターネットラジオ用途なら本機は不必要になります。 ネットラジオのplsファイルがあればメディアサーバー(foobar2000など)のプレイリストに登録してKinskyで再生できますよ。 この方法でJAZZRADIO...詳細
[20765051] Plexインストール、iphoneLTEで動画がスムーズに見れない。。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216play)
2017/03/25 07:43:19(最終返信:2017/03/25 14:39:44)
[20765051]...ご回答ありがとうございます。後ほど試してみますが、PCをずっと立ち上げておくと言うことですよね。つまり、PCをメディアサーバにすれば。 >DS videovideoでは、HD画質のmp4は、アプリ側で標準画質に変換され再生できています...詳細
[20726545] DS216jと比べて
2017/03/10 15:48:30(最終返信:2017/03/25 00:07:37)
[20726545]...「TwonkyMedia DLNAサーバ」が使えることぐらいでしょうか。 (TS-231PからはQNAP独自メディアサーバーがプリインストールされています。) 私は、TS-231PにAsset UPnPを入れています...詳細
