メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 393件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[20747019] Plex Media Serverで宅外ストリーミング。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/03/18 07:41:51(最終返信:2017/03/19 09:11:02)
[20747019]...必要に応じてビットレートを下げて使用するのも一案かと思います。 NASに保存したコンテンツをいつでもどこでも楽しみたい! 今回はAS-202TEをメディアサーバとして利用し、いつでもどこでもコンテンツを楽しめる環境を構築していく。 http://www.itmedia...jp/pcuser/articles/1411/11/news145.html Plexを使ってPCをメディアサーバー化し、PCに保存されている動画を外出先で視聴する http://lsair.html.xdomain...詳細
[20700455] DTCP-IP対応 初回特別価格!半額キャンペーン3/1〜5/31 \500
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/03/01 11:47:21(最終返信:2017/03/08 12:14:24)
[20700455]...HDL(2)-AA(W)用DTCP-IP対応「メディアサーバー」パッケージ有償ライセンス 【ライセンスキー購入】LDOP-LS/DT(ESD) DTCP-IP対応 初回特別価格!半額キャンペーン3/1〜5/31...には法人モデルの HDL-AAW と HDL2-AAW があるのですが、こちらの製品説明にはパッケージのメディアサーバに関して DTCP-IP 対応については言及がなかったのですが、「新LAN DISK A対応表」によると法人モデルも...詳細
[20604578] OS6.6.x以上へのバージョンアップは要注意
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/01/26 17:10:16(最終返信:2017/02/19 15:10:01)
[20604578]...0以降の更新で、ReadyNas上で動かしていたPlexメディアサーバーがハングしているのでは?という症状に見舞われていました。しばらくPlexメディアサーバー用のアプリを止めていたのですが、Plex側の2017年2月の更新分を試しにアップロードしてみたところ...詳細
[20666265] NA11S1でフォルダがバラバラになる。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/02/17 15:09:53(最終返信:2017/02/17 18:52:58)
[20666265]...ラバラになる。』 メディアサーバ経由でアクセスしているので、メディアサーバが「アルバム名」や「アーティスト名」などでグルーピングした内容をクライアント側で(メディアサーバ側の内容に従って)そ...れば、メディアサーバ側の表示に従って表示されます。 『全てでは無くBアルバムでは問題なくフォルダー管理されていたりします。』 この辺りは、メディアサーバ側の仕...ころ無事すべての楽曲ファイルがまとまりました。』 解決できたようで何よりです。 メディアサーバのデータベース更新には時間がかかる場合もあるようですので、暫く放置するとデータベース...詳細
[20664873] iPhoneやiPadで…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2017/02/16 23:09:34(最終返信:2017/02/17 12:20:16)
[20664873]...保存を出来るように書いてありますが、自宅でも同じようにアプリを使い閲覧、保存が出来るのでしょうか?それとも追加パッケージにあるメディアサーバー機能を追加し、閲覧、保存をしないといけないのでしょうか?過去のスレッドを見ていると普通には閲覧などが出来ないとあるようで...詳細
[20598635] DSDファイル配信対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0020HWT)
2017/01/24 17:50:51(最終返信:2017/01/25 22:00:21)
[20598635]...「Twonky Server 7」が採用されているようです。 WD My Cloud上のTwonkyメディアサーバは DLNA CTT PCM音楽ファイルを認識できません。 http://wdc-jp.custhelp...詳細
[20545571] REGZAからムーブした番組が再生できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2017/01/06 23:00:53(最終返信:2017/01/09 22:37:18)
[20545571]...HDD]        |        +------[LS420] したところ、Z9000にメディアサーバとして認識されました。(LAN-S表示) この構成で無事USB HDDからLS420へのムーブ...詳細
[20537870] photoにある一部のフォルダがPhoto Station で表示されない
2017/01/04 10:33:40(最終返信:2017/01/08 20:14:56)
[20537870]...に大量の写真をフォルダごと入れました。しかし、一部のフォルダがPhoto Station で表示されません。』 メディアサーバのデータベースの構築に時間がかかっていることが予想されます。暫く、待っても表示されませんか? ...詳細
[20527655] (教えて下さい) NAS上のフォルダ構成変更
2016/12/31 10:52:47(最終返信:2016/12/31 10:52:47)
[20527655]...以下のように過去のログが残って表示されてしまいます(中身のファイルも同様・ただしアクセス不能となります) ※Android端末はSynologyのメディアサーバーを使用してアクセスしています。 ----------------------------------------...詳細
[20508619] SeeQVault対応HDDからの録画データ移動
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/12/23 23:06:12(最終返信:2016/12/23 23:06:12)
[20508619]...SeeQVault Serverを利用  ・移動後の視聴はPS3(スティックPCをメディアサーバーとして) この状況でたびたびメディアサーバーの接続が切れるため、リンクステーションへ変更を検討。 同ネットワークにリンクステーションをつなげれば...詳細
[20456783] DTCP-IP 対応は延期らしい
2016/12/05 17:53:32(最終返信:2016/12/06 21:00:29)
[20456783]...本製品も他の HDL-AA/HDL2-AA と同様に、パッケージとして提供されるメディアサーバー機能が、後日のアップデートで DTCP-IP 対応になる予定です。 他のモデルの製品ページの記述では、そのアップデートは...詳細
[20312189] iTunes サーバー として 使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RockDisk for Audio HLS-C1.0HF)
2016/10/19 19:26:11(最終返信:2016/10/21 22:49:04)
[20312189]...ご存知通り RockDisk for Audio はオーディオ向けのNASです。 その使用メディアサーバは、もっとも汎用的に使える Twonky Media Serverが 今回採用されています。 それプラス...詳細
[20296462] TVで録画した番組をスマホで見れない。また、PLEXについて
2016/10/14 23:46:17(最終返信:2016/10/17 22:23:49)
[20296462]...sMedio TV Suite for Android ※さらにアプリ内購入により、レコーダーやメディアサーバーに撮りためたテレビ番組や放送中の番組のライブ視聴も行うことができます。(プレミアムサービス 販売価格...詳細
[20281831] アプリについて、
2016/10/10 00:57:00(最終返信:2016/10/12 14:44:16)
[20281831]...ます 「メディアサーバー設定で公開フォルダー一覧のチェックは入れていますか??」 いいえ何もしていません。 取扱説明書の設定以外は、メディアサーバーの追加によ...きました通りに今回は取扱説明書の設定が終わったあとで、メディアサーバーの追加を選択した上で、メディアサーバー設定の公開フォルダー一覧のチェックを入れましたが、パソ...問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。 『メディアサーバーの追加を選択した上で、メディアサーバー設定の公開フォルダー一覧のチェックを入れましたが、パソ...詳細
[20276167] サーバー機器が見つかりません。(初期導入)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/10/08 12:04:58(最終返信:2016/10/09 12:27:06)
[20276167]...変わりません。 「各種設定」→「システム設定」→「システム情報表示」でもメディアサーバーアクティベーションで、「メディアサーバー停止中」になってます。 これで良いのか・・と。 >LsLoverさん 76ページの方法で...詳細
[20269400] 中継器使用
2016/10/06 06:21:16(最終返信:2016/10/07 21:05:24)
[20269400]... 今回動画を見たいとのことですが、DLNA 機能を使って配信する場合、パッケージとして「メディアサーバー」を追加すれば配信できると思いますが、それを見る側のスマフォ等のアプリは、一般的な DLNA...ネットワークHDD(NAS)がある事に気づき、数分後にはLAN DISK HDL-AA2をネット注文して、次の日には届きました。 メディアサーバー機能で動画が見られるようだな〜と言った認識なので、はっきり何もわかっていない状態なので、すべ...詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930]...(12.4.3.1)と連携してみようと思い、メディアサーバーをインストールしてみたのですが iTunesがメディアサーバを見つけられず諦めました。 そこで、削除し...問い合わせをかけました。 どうやらiTunesから見えないのも、削除できないのも メディアサーバが正常にインストールできてないからではないかということで、調査のために メーカーへ暫... 起きたのは1回だけです。 問題点2) 前回、サポート送りになった原因である「メディアサーバ削除できない問題」を再検証してみました。 はい、削除できません!システムの「初期化...詳細
[20254281] DLNAフォルダ
2016/10/01 12:10:22(最終返信:2016/10/01 16:38:18)
[20254281]...ルダは、なんというフォルダ名でどこのディレクトリにおいておけばいいのでしょうか? メディアサーバーをインストールした際に、自動でフォルダが作成された気がしますが、構成を変えてしまっ...ライアントからでも見えない状況になっています。(DLNA接続自体はできます。) 『メディアサーバーをインストールした際に、自動でフォルダが作成された気がしますが、構成を変えてしまっ...ルダには、DLNA/UPnP DMA 経由で表示するビデオが格納されます。これは、メディア サーバーを有効にすると自動生成されます。 https://www.synology.com...詳細
[20238291] iTunesのデータ保存用に購入予定です。
2016/09/25 23:24:10(最終返信:2016/09/26 13:00:59)
[20238291]...com/ja-jp/dsm/6.0/software_spec 「Audio Station」と「メディアサーバー」仕様を参照。 こんにちは >全くの素人です。 >問題なく(不快なほど使いにくくなく) NASはコンピュータと同じですから...詳細
[20225033] Smart J:COM Boxの録画機器として使用したいのですが…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2016/09/22 00:41:55(最終返信:2016/09/22 23:47:32)
[20225033]...「この番組は予約できません」となります。 同様の接続でDIGAには録画設定できます。 パッケージの追加でメディアサーバはインストールしましたが、 まだ何か設定が足らないのでしょうか? LAN Diskに詳しい方...詳細
