メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 398件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20269400] 中継器使用
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/10/06 06:21:16(最終返信:2016/10/07 21:05:24)
[20269400]... 今回動画を見たいとのことですが、DLNA 機能を使って配信する場合、パッケージとして「メディアサーバー」を追加すれば配信できると思いますが、それを見る側のスマフォ等のアプリは、一般的な DLNA...ネットワークHDD(NAS)がある事に気づき、数分後にはLAN DISK HDL-AA2をネット注文して、次の日には届きました。 メディアサーバー機能で動画が見られるようだな〜と言った認識なので、はっきり何もわかっていない状態なので、すべ...詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930]...(12.4.3.1)と連携してみようと思い、メディアサーバーをインストールしてみたのですが iTunesがメディアサーバを見つけられず諦めました。 そこで、削除し...問い合わせをかけました。 どうやらiTunesから見えないのも、削除できないのも メディアサーバが正常にインストールできてないからではないかということで、調査のために メーカーへ暫... 起きたのは1回だけです。 問題点2) 前回、サポート送りになった原因である「メディアサーバ削除できない問題」を再検証してみました。 はい、削除できません!システムの「初期化...詳細
[20254281] DLNAフォルダ
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/01 12:10:22(最終返信:2016/10/01 16:38:18)
[20254281]...ルダは、なんというフォルダ名でどこのディレクトリにおいておけばいいのでしょうか? メディアサーバーをインストールした際に、自動でフォルダが作成された気がしますが、構成を変えてしまっ...ライアントからでも見えない状況になっています。(DLNA接続自体はできます。) 『メディアサーバーをインストールした際に、自動でフォルダが作成された気がしますが、構成を変えてしまっ...ルダには、DLNA/UPnP DMA 経由で表示するビデオが格納されます。これは、メディア サーバーを有効にすると自動生成されます。 https://www.synology.com...詳細
[20238291] iTunesのデータ保存用に購入予定です。
2016/09/25 23:24:10(最終返信:2016/09/26 13:00:59)
[20238291]...com/ja-jp/dsm/6.0/software_spec 「Audio Station」と「メディアサーバー」仕様を参照。 こんにちは >全くの素人です。 >問題なく(不快なほど使いにくくなく) NASはコンピュータと同じですから...詳細
[20225033] Smart J:COM Boxの録画機器として使用したいのですが…
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2/E)
2016/09/22 00:41:55(最終返信:2016/09/22 23:47:32)
[20225033]...「この番組は予約できません」となります。 同様の接続でDIGAには録画設定できます。 パッケージの追加でメディアサーバはインストールしましたが、 まだ何か設定が足らないのでしょうか? LAN Diskに詳しい方...詳細
[20177432] オーディオ用NAS
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2016/09/06 22:12:59(最終返信:2016/09/13 12:29:29)
[20177432]...使用できます。(flacはOK、acc?、DSDは、Twonky Mediaサーバは可能) DLNA メディア サーバーと Twonky Media DLNA サーバー(サードパーティ製)が使えます。 >・保管した曲を連続再生できますか...詳細
[20078042] ファームウェアー アップデート
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2016/07/30 15:37:51(最終返信:2016/08/06 00:37:17)
[20078042]...フォルダの移動やコピーを可能にしました。  ・ファイル名規則を改善し WAV 使用時のトラック番号が常に   メディアサーバーに正しくようにしました。 WAVでリッピングする方には朗報ですね。 >GR1ファンさん ...詳細
[19899115] Readycloudでアクセスできるがネットワークのアイコンではエラー
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/05/23 19:15:30(最終返信:2016/07/27 13:09:29)
[19899115]...Winodws Media Playyerで画像にアクセスするとどのように表示されますか? DLNA(メディア)サーバのデータベースを手動で更新できませんか? Readynasの設定で確認するところがどこかにあるのかもしれません...詳細
[19845691] nasneからダビングすると ZH7000で視聴可能になるでしょうか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/05/04 18:45:11(最終返信:2016/05/29 18:43:39)
[19845691]...スレ主さん所有のZH-7000、このTV固有の問題かも? REGZA側の再度ネットワーク設定やnasne_HOMEからのメディアサーバー→クライアント機器管理のチェックをされた方が… *今、現状でLink stationを購入され...LS-XH1.0TL は LAN-n と表示される共有フォルダではなく、LAN-S と表示されるメディアサーバだったかと思います。 今は2階の Z2000 の電源を入れることはほとんどなくなり、要件としてはどうでもよくなってしまいましたが…...詳細
[19895200] USB機器と接続して共有
2016/05/22 06:50:56(最終返信:2016/05/23 19:30:16)
[19895200]...>ジェンツーペンギンさん メーカーがサポートしてないということですのて、この件は諦めます。 メディアサーバーまでは考えてませんでした。必要性も含めて一度検討いたします! ありがとうございました! ...詳細
[19864998] アプリのDS video の使い方が わかりません
2016/05/11 08:38:57(最終返信:2016/05/11 20:39:31)
[19864998]...video フォルダには、DLNA/UPnP DMA 経由で表示するビデオが格納されます。これは、メディア サーバ ーを有効にすると自動生成されます。 Video Station(P72) Video...詳細
[19768234] テレビからの動画再生について
2016/04/07 23:28:20(最終返信:2016/05/09 12:19:41)
[19768234]...再生できましたのでファイルフォーマットが問題ではなくNASの設定かと思うのですが どこを直してよいのかわかりません。 メディアサーバの設定は添付画像のようにしています。 もしもうまく再生できている方がいらっしゃればご教授ください...詳細
[19818688] DS216jとDS215jで悩んでいます。
2016/04/25 15:38:49(最終返信:2016/04/27 20:23:29)
[19818688]...すぐ重くなってしまうでしょうし、トランスコード(動画ファイルを変換する機能)も積んでないからメディアサーバーとしては使いづらいです。僕は215j/216jクラスの製品には価格(コストパフォーマンス)しか求めません...詳細
[19815096] sMedio DTCP Move対応?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2016/04/24 10:07:17(最終返信:2016/04/24 11:58:57)
[19815096]...Synology社と共同で、Synology製NASシステム用 DTCP-IP/DTCP+ TV録画メディアサーバーを開発、販売開始 sMedio DTCP Moveは、SynologyのNAS DS216Play...詳細
[19707398] DLNAフォルダ制限について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/03/19 11:16:19(最終返信:2016/03/20 09:10:44)
[19707398]...しますが・・)』 メディアサーバにアクセス可能な状態では、公開フォルダにアクセス可能となりますので、「参照できるフォルダを制限する方法」は無いかと思います。 用途別に複数のメディアサーバを稼働させて、必...メディアサーバーを利用してDS215jのビデオ・写真等をテレビなどで再生する際、 再生する側の機器...の旅行写真とかも保存しているので、家族全員が見れる状態は辛いんですよね。。。   メディアサーバーにアクセスできる機器を制限する方法はわかりますが、 アクセスできるようにした後、参...詳細
[19676542] DLNAについて
2016/03/09 23:51:47(最終返信:2016/03/19 23:25:15)
[19676542]...KDL-55HX950にDLNAで.m2tsの動画ファイルがやっと再生できるようになりました。 メインメニュー/メディアサーバ/DMA互換性の「デバイスリスト」で該当の機種のソニーのTVのプロファイルを 「サムスンTV」に変更して保存したら再生されるようになりました...詳細
[19622170] DLNAが異常
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2016/02/23 20:07:28(最終返信:2016/02/24 22:24:48)
[19622170]...[19622170]の添付画像3枚目と同様に、DLNAサーバーは、「状態:起動できませんでした」と表示されているのでしょうか? メディアサーバー公開フォルダー内にコンテンツは登録されているのでしょうか? また、コンテンツ数は、どの程度でしょうか...詳細
[19571150] LS-WXのHDDをこの機種に載せ替えたら、そのまま使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2016/02/09 07:47:39(最終返信:2016/02/12 21:00:33)
[19571150]...管理者ユーザー名・パスワード、プリントサーバー機能、Webアクセス機能、言語設定、タイマーON/OFF、メディアサーバー、BitTorrent 、Time Machine、Webサーバー、MySQLサーバー、ネットワークサービス...詳細
[16698013] DLNAでファイル数の多いLAN-Sにアクセス出来ない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2013/10/12 20:13:39(最終返信:2016/01/22 00:58:19)
[16698013]...くのファイルを扱えると思われます。 メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか *当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、おおよそ1万〜2万... アイ・オー・データHDL-GXRシリーズのメディアサーバ といってあきらめるのも嫌なのでぐぐってたら、メディアサーバとして設定しないディレクトリに実データを置い... 以下の書き込みは参考になりませんか? アイ・オー・データHDL-GXRシリーズのメディアサーバ http://tkita.exblog.jp/6925018/ で分からないよう...詳細
[19454171] twonkyの導入
2016/01/02 19:01:09(最終返信:2016/01/02 21:49:50)
[19454171]...Twonky Media DLNA Serverをサポートしているようです。 DLNA メディア サーバー http://docs.qnap.com/nas/4.0/jp/index.html?dlna_media_server...詳細
