メディアサーバー (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 393件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18354237] DiXiM Digital TV plus 視聴
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2015/01/10 09:39:42(最終返信:2015/01/12 16:42:52)
[18354237]...DATA)をインストールしたのですが視聴出来ません。  「メディアサーバーへのアクセスが許可されていません。メディアサーバーの設定を確認して下さい。」と 出てきます。』 メディアサーバは、不正アクセスを防ぐため、DLNAクライアントのネットワ...plus(IO-DATA)をインストールしたのですが視聴出来ません。 「メディアサーバーへのアクセスが許可されていません。メディアサーバーの設定を確認して下さい。」と出てきます。 RECBOXの設定も、やってみましたが何処が間違っているのかわからずに困っています...詳細
[18325749] iPhone, iPadにてレグザムーブ番組視聴について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/01/01 09:27:12(最終返信:2015/01/03 01:46:43)
[18325749]...DTV(MLPlayer for DTV)は、家庭のブルーレイディスクレコーダーやnasne等のDTCP-IP対応メディアサーバー製品とWi-Fi接続し、録画済または放送中のデジタル放送番組をiPhoneやiPadで視聴することができます...詳細
[18134245] ネットワークオーディオプレーヤーとの相性
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/11/05 19:51:20(最終返信:2014/12/03 11:51:29)
[18134245].../hdd/network/ls210d/#feature-4 取説よみましたが、 メディアサーバとして聴けるとしても、MP3 / M4A / M4P だけのようです。 LVEl...CR603とは相性が合わないのでしょうかね。 いえ、LS210の仕様でしょうね。 メディアサーバといっても、どうもこの機種はiTuneしか対応してないようです。 (PCがあれば、i...の場合にはMaranzのNA-11S1をネットワークプレーヤーとして使っています。メディアサーバーのバックアップとしてLS210を導入しましたが、全く使い物になりませんでした。保存...詳細
[16745280] 現状ネットワークオーディオで不具合があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/10/23 19:54:24(最終返信:2014/11/25 03:12:40)
[16745280]...LS410を購入して、1ヶ月ほど使用しての書き込みです。 当方はNR1603を使用していますが、メディアサーバー機能において本機を認識できるが、 その先のメディア選択画面に進むことができない状況になりました...詳細
[18140912] LinkTheaterとの相性。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV1.0TL/1D)
2014/11/07 18:03:46(最終返信:2014/11/08 12:50:23)
[18140912]...新しいsambaの認証に対応していない可能性があります。 DLNAで接続しては、如何でしょうか? DLNA 対応メディアサーバーのデータを再生する(P107) http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011161-2...詳細
[17846711] メディアサーバー機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD22 [黒])
2014/08/18 11:17:33(最終返信:2014/09/05 09:27:27)
[17846711]...させたいです。 NASのメディアサーバーを起動させ、Mediaboxの共有設定でデータの保管場所を指定しました。 PS3のメディアサーバー一覧に「TwonkyMe...る気もするのですが、解決方法が有りますでしょうか? 自己解決しました。 初期設定時にメディアサーバの同期を「手動」に設定していたためメディアスキャンをしない状態になっており、 同期タ...ISOファイルは動画として認識しないようです。 因みにKD22に入っているDLNAメディアサーバーである「TwonkyServer」で対応しているフォーマットは以下のようです。 ...詳細
[17723329] 2G以上のファイルの文字化けについて
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2014/07/12 05:54:05(最終返信:2014/07/13 12:39:22)
[17723329]...これらを解決する方法はありませんでしょうか? また使用用途は今まで一台のPCをサーバーとし、PS3メディアサーバーというアプリを使用していましたが、今後は当製品を使って各部屋に設置してあるPS3で動画を再生したいと思っています...「文字化け」といっても、「ファイル名」と「ファイルの中身」の場合で違うと思うのですが...  <「メディアサーバー」を利用する場合、「文字コード」の問題から、   クライアント(再生機器)から正常に見れない場合も有りますm(_...詳細
[17571706] plugplayer使える?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-A2.0S)
2014/05/29 23:29:08(最終返信:2014/06/06 09:24:12)
[17571706]...com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop 「DLNA(メディアサーバー)機能」を利用するなら「contents」フォルダに置かないと...  <しかも置いても直ぐには見れないはず......詳細
[17577348] plugplayer使えますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0)
2014/05/31 14:09:30(最終返信:2014/06/06 09:20:20)
[17577348]...実機を使える機会があったので試してみました。 PlugPlyaerではRECBOXを認識しませんでした。(メディアサーバーの一覧に表示されず) ...詳細
[17565096] ダビングした番組が削除出来ない
2014/05/28 06:27:07(最終返信:2014/05/29 22:06:10)
[17565096]...Windowsエクスプローラからのファイルアクセスについてですが PC以下に列挙されるものは、各メディアサーバーが管理(※)しています ユーザーが、ファイルの削除などを行えない仕様です ファイルの操作などを行う場合には...詳細
[17553636] テレビ番組のPC視聴について教えて下さい
2014/05/25 04:37:27(最終返信:2014/05/26 06:24:19)
[17553636]...「DLNAサーバー(Linkstation)」がそのファイルを配信できるかどうかが重要です。  <大抵の「NAS型DLNA(メディア)サーバー」の場合、   「特定のフォルダの下に、配信したいコンテンツファイルを置く必要が有る」   という制約があるはず......詳細
[17453373] コピー中に接続が寸断される
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/04/27 03:35:30(最終返信:2014/05/20 09:11:46)
[17453373]...n によるパワー不足…なの? その NAS だったか忘れましたが、 DLNA とかメディアサーバーのインデックス作成(画像のサムネイル作成)でパワー不足になって、 コピーが中断だっ...今回は関係ないですね。 オフにしても再現するとのことですし。 >DLNA とかメディアサーバーのインデックス作成(画像のサムネイル作成)でパワー不足になって、 >コピーが中断だ...商品、そんなことやってられないんでしょうね。   yammoさん >DLNA とかメディアサーバーのインデックス作成(画像のサムネイル作成)でパワー不足になって、 コピーが中断だっ...詳細
[17443616] HVL-AT(アイ・オー・データRECBOX)との違い
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201X)
2014/04/23 23:00:56(最終返信:2014/04/25 12:34:02)
[17443616]...http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12610...RECBOXはブロックノイズは出るがけっこう粘る。 こんなところでしょうか。 RECBOXはメディアサーバー系 LinkStationはファイルサーバー系が充実しています nasneは3波チューナー付で...詳細
[17407218] アップロードの方法を教えて下さい
 (NAS(ネットワークHDD) > TAXAN > MeoBank MEO-WHDD‐200G)
2014/04/12 22:50:44(最終返信:2014/04/13 23:47:18)
[17407218]...com/download/MeoBank.html MeoBankの特徴に関して以下のように記載されています。 本体にメディアサーバー/NAS/Webサーバー機能を内蔵。 必要なファイルをMeoBankに保存しておけば、PC...MeoBankの使い方 MeoBankは、Wi-FiまたはUSBで接続できるポータブルHDDです。 本体内にメディアサーバー機能を搭載。必要なファイルをMeoBankに保存しておけば、 PC、スマートフォン、iOS等...詳細
[17394207] REGZA Z1からのムーブ先は?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/04/08 23:02:30(最終返信:2014/04/10 01:30:52)
[17394207]...RECBOX内でフォルダ毎に分類する方法しかないのでしょうか?。』 ということですが、RECBOXのDLNAサーバ(メディアサーバ)の機能で(RECBOXを所有していませんが、BUFFALOのLS410Dをベースに記載させて頂きます)...詳細
[17390910] 電源OFFについて
2014/04/07 23:01:58(最終返信:2014/04/08 14:32:21)
[17390910]...の可能性が高いかもしれません。 『DiXiM Digital TV 2013上からアクセスはできました。』 メディアサーバは、何とか動作しているようですが、sambaサーバなどネットワーク共有関連は正常に動作していないようです...詳細
[17378306] wifi接続後、ファイルが見えません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HDW-P500U3)
2014/04/04 11:16:15(最終返信:2014/04/05 02:04:22)
[17378306]...本体の再フォーマットをしてみようかと思っていたのですが、メディアサーバの不具合となると具体的にはどうすればいいのでしょう? 『本体の再フォーマットをしてみようかと思っていたのですが、メディアサーバの不具合となると具体的にはどうすればいいのでしょう...再インストールしても改善しませんか? MiniStation Airの再インストールでも改善しないとなるとメディアサーバの不具合が疑われるかと思います。 ファイル追加もしていないんです… ministation...詳細
[17351122] 大失敗をしました
2014/03/27 18:07:59(最終返信:2014/03/28 18:42:32)
[17351122]...として、各種データを置いておく。 b) パソコンから通常動画や音楽ファイルなどをコピーして、メディアサーバとして他の機器等で再生できるようにする。 というくらいでしょうか。 a) はパソコンの外付け...詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302]...には、「ファイル数の上限」に注意する必要があるかと思います。 簡易NASの場合 メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか A 各メディアファイルの情報(画像の日付、...ル数は、AirStaitonの内部メモリの空き容量に依存します。 *当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています。 *フ...トの安定感もちょっと弱いとのことですか。 簡易NASで運用していたとこも、やはりメディアサーバー機能は正直貧弱でした。 やはりNASにも限界はあるのですね。こういうことはちゃんと...詳細
[12623325] DLNAサーバーで表示できるファイル数の上限
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V2.0TL)
2011/02/08 09:37:04(最終返信:2014/01/12 11:10:20)
[12623325]... 1. 空のディレクトリを作り、それをメディアサーバーの公開対象にする 2. 念のため再起動し、インデックスを更新する 3. 本のディレクトリをメディアサーバーの公開対象にする 4. 念のため再起動し... 今回、メディアサーバーを起動したまま(最初から起動していた気がします)、数千のファイルを一気に書き込んだら問題が生じました。偶然かもしれませんが、最初に一気に書き込む際には、メディアサーバーの自動インデックスを切っておいたほうが安全かもしれません...詳細
