メディアサーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 149件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18387630] タブレット内の動画を
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-46XL20 [46インチ])
2015/01/19 23:21:17(最終返信:2015/01/20 16:26:37)
[18387630]...スマホはandoroidの設定で、PCなら例えばWindows Media Playerの設定で、それぞれの機器をメディアサーバーとして使用する設定にすれば、DLNAクライアント機器から視聴できるようになる(ファイルの形式が見れるものであれば)...詳細
[18285198] DLNAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2014/12/19 14:23:25(最終返信:2014/12/20 10:56:32)
[18285198]...双方とも同じホームルータにつながっているとして Xperia 設定→ Xperia接続設定→ メディアサーバ設定→ メディア共有をONにする。 (登録された機器の型名(REGZA Z8など)が表示されます)...内の動画や写真を見ることができるかもしれません。 ただし、この場合は Xperia がテザリング機能とメディアサーバ機能の両方を同時に有効にできる必要がありますが。...詳細
[18078490] CMスキップ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 32LB5810 [32インチ])
2014/10/22 10:31:46(最終返信:2014/10/30 12:38:11)
[18078490]...かなり苦労すると思います。 マジックリモコンは持ってますが使用していないのでわかりません。 メディアサーバ内の動画を再生する、Wチューナー、FHD、価格なりには多機能ではありますが、 番組表は非常にも...詳細
[18054825] TL22DX4 DTCP-IP コンテンツが再生できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ユニデン > TL22DX4 [22インチ])
2014/10/15 16:11:51(最終返信:2014/10/16 17:14:43)
[18054825]... どうも、DTCP-IPの認証関係で躓いているようなのですが・・・・ TL22DX4にて、メディアサーバにある通常の動画は再生できる。 また、レグザR2では、著作権保護されたコンテンツもネットワーク経由で問題なく再生できている...詳細
[17485882] スクリーンミラーリングで音が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/05/06 11:59:12(最終返信:2014/07/12 10:09:21)
[17485882]...とNexus5でスクリーンミラーリングをしているのですが音声がまったく出ません。 画像は問題なく表示できます。 また、通常のテレビ放送やメディアサーバーのコンテンツなどの場合は問題なく音声が出ています。 KDL-32W700Bは、最新バージョンのPKG2...詳細
[17546401] DLNAでmp3再生について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W900A [46インチ])
2014/05/23 03:37:16(最終返信:2014/05/24 18:26:24)
[17546401]...す。 ルーターのメディアサーバー機能を有効にしてないような気がします… PCからアクセスする場合は、メディアサーバー機能は関係ありませんが、ブラビアにはメディアサーバー機能が必要です。 >...本機でNEC製WR8600Nの簡易NAS機能を使用しMP3を再生したいのですが メディアサーバーにWR8600Nの表示はあるもののその中に保存してあるMP3の視聴ができません。 ...playhomenw.html 仕様上はできるはずなんですが・・・ WR8700のメディアサーバ機能は「使用する」になっているのですよね? mp3ファイルを選択した時に何かエラーメ...詳細
[12336768] やっぱりDLNA出来ません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/12/08 09:06:46(最終返信:2014/05/12 12:35:48)
[12336768]...中継機をはさむと外へ出るLANスピードは落ちるけど、 中継機とそれに繋いだ子機との間の接続スピードはUpする。 私の場合はウィンドウズのメディアサーバとの間の接続速度を稼ぐために そういう設定にした。 クリスタルサイバーさん、Moon昴さん、早速の返信ありがとうございました...詳細
[17441688] 他のRegzaで録画したデータを本機に移せないでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2014/04/23 11:00:45(最終返信:2014/04/23 18:21:08)
[17441688]...他のRegza(例えば46J7000)で録画したデータを、買い替えた55J8に移せないでしょうか? 本機にはメディアサーバー機能の様な物があるので、HVL1と同様にこれにダビングが出来ればいいのですが。 =以下は状況です=...37Z9000、32R1(いずれも録画/LAN機能あり)、そしてDVDレコーダーRD-X8、メディアサーバーHVL1-G1.5を配しており、総てが有線LANで繋がっています。 ・46Z7000の液晶にスジが出てきたので...詳細
[17115364] USB-HDDからダビング(ムーブ)できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ])
2014/01/26 12:45:38(最終返信:2014/01/30 22:57:34)
[17115364]...「その他」→「メディアサーバー」と進み、「DLNAサーバーの再起動」を実行。 ・LinkStationの設定画面から、「その他」→「メディアサーバー」→「設定変更...使用するになっているか確認 ・LinkStationの設定画面から、「その他」→「メディアサーバー」と進み、DTCP-IP機能が有効になっているか確認。有効になっていない場合は、「...しょうか? ・電源を一旦OFFにし、再度ONにします。 ・設定画面で[その他]-[メディアサーバー]をクリックし、DTCP-IP機能アップデートをクリックします。 と書いてあるの...詳細
[16970540] 無線ルーターの簡易NASを認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2013/12/18 12:46:02(最終返信:2013/12/29 19:48:06)
[16970540]...:数字)の場合、ファイル共有(samba経由)でのアクセス (2)LAN-Sの場合、メディアサーバ(http経由)でのアクセス いずれの場合も表示できませんか? 写真データ(jpg...字)の場合、ファイル共有(samba経由)でのアクセス >>(2)LAN-Sの場合、メディアサーバ(http経由)でのアクセス すいません、上記の内容がよく理解できませんでした。 た...は大丈夫でしょうか?。Z7側でLAN-Sと表示されます。 (1)WR8700の設定でメディアサーバ機能を「使用する」に設定。 (2)WR700接続HDDのフォルダ「contents」...詳細
[16957195] ホームネットワーク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-46G7 [46インチ])
2013/12/14 23:46:02(最終返信:2013/12/22 11:09:34)
[16957195]...線LANルーター」に関わらず利用できます。 「ルーター」の機能説明に依っては、「メディアサーバー機能」などと呼称している場合も有ります。  <「DLNA」は、「動画・画像・音声」...らマニュアルをダウンロードして読めます。 「エアステーション設定ガイド」の中で「メディアサーバー機能」についての説明が「DLNAサーバー機能」です。  <デフォルトでは「使用しな...されない為ですm(_ _)m 予定通りバッファローの無線LANルーターを購入し、 メディアサーバー機能をオンにして、 外付けHDDをつなげたところ、 認識しなかった為、外付けHDD...詳細
[16529708] LANディスクの動画(TVログがではなく)を再生できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2013/08/31 21:33:20(最終返信:2013/10/21 10:04:55)
[16529708]...「LAN-S」で見ていませんか?  <コレは「DLNAでの再生」 「NASのメディアサーバー機能」を利用した場合は、 「メディアサーバー機能で公開出来るフォーマット」と「レグザが再生出来るフォーマット」が一致している必要が有り...詳細
[15471167] タブレットでタイムマシン番組を
2012/12/13 00:31:50(最終返信:2013/08/14 12:08:04)
[15471167]...レグザフォン、レグザタブレットで視聴することはできません。 >DLNAネットワーク機能はDMS(デジタルメディアサーバー)にも対応。家庭内の別室にあるDTCP-IP対応のテレビやタブレット、スマートフォンからも、...詳細
[16003722] リモコンが効かなくなる、録画も失敗する。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2013/04/11 13:52:51(最終返信:2013/08/05 15:15:00)
[16003722]...Windows7にインストールしたb's動画onTV、 ルーターはWZR-HP-G302Hで、メディアサーバー機能を有効にしています。 ソフトウェアに問題があるなら、他の機器でも起こり得る事ですが、聞いた事ないです...詳細
[15265588] 東芝やパナのレコーダーからのDLNA視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝)
2012/10/28 23:52:59(最終返信:2013/05/27 13:10:20)
[15265588]...>WOLはDMS対応機種です。 DMS  またまた 訳解?な単語 ですが お教えありがとうございました。 デジタルメディアサーバーの事ですね http://www2.dlna.org/digital_living/product_types...詳細
[15920415] DLNAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/03/21 19:38:45(最終返信:2013/03/27 19:16:32)
[15920415]...現在無線LANでWindowsVISTAのPCとネットワークを共有しています。 Windows Media Player11をDLNAメディアサーバーとして設定してみたのですが、BRAVIA側でサーバーを認識してくれません。PC側ではBRAVIAはネットワーククライアントとして検出できています...詳細
[15928602] PC内動画ファイルの再生
2013/03/23 19:34:29(最終返信:2013/03/24 23:53:22)
[15928602]...もしくは参考サイトの案内でもかまいません。 よろしくお願いします。 PC 側で、DLNA のデジタルメディアサーバー (DMS) 機能は正常動作しているでしょうか? Z7 の取扱説明書 準備編 P66〜 を参照ください...詳細
[14695944] DLNA機能の対応は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 22R3 [22インチ])
2012/06/18 16:26:52(最終返信:2013/02/11 21:59:21)
[14695944]...22R3の準備編取扱説明書で確認したところ、 「DLNA認定サーバーとの接続」ではなく、 「メディアサーバーとの接続」となっていますね。 DLNA機能といっしょに思います。 サフィニアさんすいません。...詳細
[15328963] オートメディアプレイヤーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z3 [47インチ])
2012/11/12 03:06:52(最終返信:2012/11/12 14:02:42)
[15328963]...製品によります。 なので、必ず「製品説明」は良く読んでくださいm(_ _)m メーカーによっては「メディアサーバー」「UPnP」などと表現する場合も有ります。 後、「47Z3」以外の「テレビ」などの「ネットワークに繋がる機器」は無いのでしょうか...詳細
[15232762] ホームネットワーク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40G7 [40インチ])
2012/10/21 10:52:56(最終返信:2012/10/22 19:52:24)
[15232762]...デジカメはカシオのEXZR-200です(J-peg)先日のフォームウェアを更新しましたが改善はされていません。 「WZR-300HP」の「メディアサーバー」で「画像」を見ているのですよね? 「サムネイル(一覧)表示」と混同していませんか?  <それを選択すると...どこかで操作ミスなどをしていると思われますm(_ _)m サムネイル一覧とは?WZR-300のメディアサーバーを使用しています。ネットで落とした画像データはそのまま大きな画像として観れるのですけどね。SHARPのサポートに電話したら...詳細
