メディアサーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 150件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13179222] 動画は見れないのですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2011/06/26 08:34:46(最終返信:2011/07/01 09:58:45)
[13179222]...>これをUSB経由で見たいのですが、 との事ですが、どの「USB端子」に繋いでいますか? 「DLNA(メディア)サーバー機能付きLAN-HDD(NAS)」 という手も有ります。  <これなら、PCも含めてネットワークで繋いでおけば...詳細
[12936895] 続・HX920を見てきました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2011/04/25 21:06:01(最終返信:2011/06/08 11:48:25)
[12936895]...私もよくtorneにたまっている番組を持ち出したりします。 @starさん pspのリモートプレイでps3に繋ぎ、メディアサーバーを検索してBD内のフォルダーを見たのですが、中身はからっぽで見えませんでした。 iPhoneのアプリはairvideoと言うものです...詳細
[11792281] フリーのDTCP-IPサーバソフト
2010/08/21 15:01:47(最終返信:2011/05/12 00:26:28)
[11792281]...なのになぜチューナーカード添付版に搭載しなかったのか? DTCP-IPの送信機能は付ける反面、配信機能を付けてPCをメディアサーバー化をしているのに、受信機能だけ付けないのはおかしいなあと。 DLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤーソフトも...詳細
[11828758] バッファロー製 LS-XHLのメディアサーバー機能動作せず
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ])
2010/08/28 23:52:37(最終返信:2011/04/19 15:10:30)
[11828758]...ブラビアとネットワーク接続したバッファロー製HDDで、メディアサーバー機能を使ってTV画面から静止画や動画を見たいとトライしていますがうまく行かず困って...がリスト表示に出てこないと認識してよろしいですか? アクセス出来ているんのなら、メディアサーバー機能は動作していると思います。 (初期設定ではoff、手動設定でonにすることや、...すか? アドバイスありがとうございます。 ご指摘の通り、HDDの設定画面に、メディアサーバとしてのフォルダの指定や、サーバの更新機能があって、何度も試したのですが、TVからH...詳細
[12881307] レグザとパソコンをHDで共有
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1S [37インチ])
2011/04/10 16:55:21(最終返信:2011/04/17 12:41:59)
[12881307]...mpg」とか「〜.mts」とかくらい... 後は、後述のネットワーク構成で 「DLNA(メディア)サーバー機能付きNAS(LAN-HDD)」と導入するか... >また、W録画は2番組同時に録画することはありませんので...詳細
[12850137] ネットワーク対応HDD(NAS)について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ])
2011/04/02 13:37:30(最終返信:2011/04/04 11:19:03)
[12850137]...その製品にどのような機能が有るのかも判りません_| ̄|○ まぁ、「Z2」については、m-kamiyaさんも仰るように、 「DLNA(メディア)サーバー」の機能しか使い道がなくなってきているので、 その機能を有効にすれば、特定のフォルダにおいて...詳細
[12834757] テレビ録画の連携
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ])
2011/03/29 07:19:39(最終返信:2011/04/01 06:49:10)
[12834757]...42ZS1を購入したものですが、 録画用の外付けHDD(I-O DATA HDC-EU2.0K)にUSBメディアサーバ(MZK-USBSV)を取り付け、NAS化しDTCP-IPサーバーとして利用できませんでしょうか...REGZAuserさん > 録画用の外付けHDD(I-O DATA HDC-EU2.0K)にUSBメディアサーバ(MZK-USBSV)を取り付け、NAS化しDTCP-IPサーバーとして利用できませんでしょうか...詳細
[12818360] ファームウェアの更新情報
2011/03/24 21:58:54(最終返信:2011/03/25 21:25:39)
[12818360]...「ファイルサイズ」などはどうなっていますか? 「加工・編集」されている場合も厳しいかも...  <操作編66ページ 他にも「メディアサーバーの設定」で「データベースの更新」はしましたか? 「REGZAで見れなかったので、dixim...しばらく放置とかしてみましたが見れませんので諦めモードです。 weelieさんへ、 「メディアサーバー」の場合、特定のフォルダに対応のファイルを置かないと、 上手く公開できない気もしますが、 >pcのdixim...詳細
[12765441] LS−XHLへのダビング
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2011/03/09 22:46:20(最終返信:2011/03/11 07:34:11)
[12765441]...LS−XHLを再起動させるたびに認識できますが、翌日には認識しなくなります。 ご教授よろしくお願いいたします。 「LS-XHL」の「メディアサーバー設定画面」の 「アクセス許可DLNAクライアント」に、2台のREGZAが登録されていますか?...詳細
[12742147] ホームネットワークについて教えてください
2011/03/05 08:30:40(最終返信:2011/03/07 21:33:26)
[12742147]...ハブを用意して一度ためしてみます。 便乗させてください これは私も知りたいです PC上でPS3メディアサーバーを起動して KDL40EX500と37Z1SもLANで結んでいるのですが (PS3は無しです)...ただ通常では再生できずPMSの中身を書き換えるとゆうものでした。 私のPC内の動画がmp4-AVC H.264が多いので、この形式で再生できる メディアサーバーを探したいと思います。 はじめての書き込みで、わかりにくい所があり、すみませんでした。 みなさん...詳細
[12698953] DLNAの利用するためのソフトウェアについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo UT37-XP800 [37インチ])
2011/02/24 01:19:07(最終返信:2011/02/25 02:40:13)
[12698953]...XP800の番組データをメディアに焼けるような気がするのですが、可能でしょうか? 無理です。XP800 をメディアサーバにして、PC をプレイヤーにすれば、視聴することは可能ですが、視聴できるだけでムーブはできません...詳細
[12562841] SD カード写真のスクリーンでの再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン LC-40LX3 [40インチ])
2011/01/26 11:25:53(最終返信:2011/02/05 11:18:02)
[12562841]...USBメモリはトランセンドの Ultra Speed で、SDカードは Class 6 でした。 PC上のメディアサーバー(HDD)の写真アクセスは、再生が速いので問題無いです。 FAT32フォーマットを上手くアクセスできないのかも...詳細
[12584914] DLNA接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2011/01/31 01:00:21(最終返信:2011/02/01 01:48:06)
[12584914]...簡単に視聴という訳ではない点に注意。 m-kamiyaさんが書かれているように、DLNA/DTCP-IP メディアサーバによる配信は、コピーワンスやダビング 10 と全く関係ありません。何回でも配信できます。BD などに記録する場合は...詳細
[12358041] メディアサーバー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX500 [40インチ])
2010/12/12 21:36:10(最終返信:2010/12/14 01:16:59)
[12358041]...具体的に何をいれているのでしょうか? もし良ければ教えて下さい。 ここにアドレス書いていいのかな? PS3メディアサーバーは下記にあります h ttp://code.google.com/p/ps3mediaserver/downloads/list...私もPS3は持っていません、でも大丈夫です 必要なハードはパソコンとハブとEX500 だけです PS3メディアサーバーの画面をキャプチャしました EX500だけが検出されているのが判りますか? ありがとう御座います...詳細
[12310476] 再生できません(DLNA)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX300 [32インチ])
2010/12/02 20:22:53(最終返信:2010/12/11 15:45:32)
[12310476]...はっきりわからないのですが 無線の環境で暗号化していなかったので、暗号化を設定しその後 32EX300に表示されているメディアサーバを削除後、再度サーバ検索 し再生できるようになりました。 今回の件でわかったことは デジタル録画番組は著作権の問題で無線通信の場合は...詳細
[12324209] 有用な使い方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1 [26インチ])
2010/12/05 16:07:00(最終返信:2010/12/06 20:39:13)
[12324209]...NAなどの機能をフルに活用できたらなーと思ってしつもんしました。 上級者の方々活用方法をご教授出来たならなーと思った次第です。 「メディアサーバー」については、 http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/gamenkaisetu0...「26RE1」が再生できる「動画フォーマット」は少ないので、 その辺は注意してください。 「メディアサーバー」に動画(画像)ファイルなどを置いても、 すぐに「26RE1」から再生できるわけでは有りません...詳細
[12158711] DNLAサーバー(WMP12)サーバー登録について
2010/11/03 15:55:16(最終返信:2010/11/26 00:53:52)
[12158711]...EGZAのサーバーの登録は出来ず、当然レグザリンクの機器選択画面でLAN-HDD(メディアサーバー)検出出来ず。 どうしても無理ならば、Nero MediaHome4等、他のソフト...来るとの設定を調べながら思考錯誤したんですが、 他人の真似をしても自分のPS3ではメディアサーバーの検出が出来ませんでした。 しかし、その後、PS3 Media Serverという...: 固定、及び自動両方試しました。現在は固定です。 ☆LAN-HDDが接続済。(メディアサーバーとしてではなく、単に共有フォルダの登録。XPモード利用したものです。) ルーター...詳細
[11055995] DLNA対応のNASとの相性について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F5 [40インチ])
2010/03/08 23:12:53(最終返信:2010/11/23 23:20:05)
[11055995]...音楽と動画の公開はPC上のPMSから行うようにしようと思います。 いずれ資金がたまったら 省電力の自作メディアサーバー作成に挑戦しようと思います。jibunryuさん、いずれ消費電力が分かったら HPに公開して頂けませんでしょうか...詳細
[12222439] DLNAについて教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32R1 [32インチ])
2010/11/15 23:12:04(最終返信:2010/11/19 22:11:58)
[12222439]...(Windows7ならそのまま出来るみたいだけど・・・) Windows Media Player 11 を メディアサーバーとして利用する場合 http://www.alpha.co.jp/biz/products/...詳細
[12217948] LinkStationのUSBポート接続
2010/11/14 23:55:37(最終返信:2010/11/16 00:29:40)
[12217948]...n」では無く、「型番」で書いてもらわないと..._| ̄|○ >@ 「DLNA(メディア)サーバー」機能が有れば、問題は無いと思いますが... >A 「増設したUSB-HDDに...す。 型名が抜けていました。LS-WX1.0TL/R1です。 >@「DLNA(メディア)サーバー」   →DLNAに対応していました。DLNAという機能自体の理解度がたりな  ...回答ありがとうございます。よく分かりました。 なるほど・・・もったいないですか。メディアサーバー機能等使うといろいろとできそうですね。ちょっと使ってみて、段階を踏んで拡張していき...詳細
