メディアサーバー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メディアサーバー"を検索した結果 150件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[10911126] NAS上のMPEG4-AVCをDLNA経由で再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46F5 [46インチ])
2010/02/09 12:40:48(最終返信:2010/02/26 02:08:08)
[10911126]...BUFFALO LS-CHLシリーズになります。 対応としてPS3購入も考えてみましたが、結局は自作でメディアサーバみたいなものを立ち上げて視聴出来るようにしました。今は、リモコン一つで動画や写真を簡単に見れるようになったので満足しています...詳細
[10882777] LCD-40MZW300 と PS3の接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW300 [40インチ])
2010/02/03 20:54:33(最終返信:2010/02/03 20:54:33)
[10882777]...画質・音は申し分なくリアルライフを満喫できそうです♪  しかし、  PS3でパソコンに保存してある映像が見れません。 PS3メディアサーバー経由で従来のアナログテレビでは 再生できていたんですが、何故か見れなくなってしまいました。 ...詳細
[10843235] 無線LAN
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2010/01/26 19:25:07(最終返信:2010/01/28 00:39:44)
[10843235]...>どのようにレグザでそうさするのでっしょうか? 2つの方法が有ります。 1.「WZR-HP-G300NH」の「メディアサーバー機能」を利用する。 http://buffalo.jp/download/manual/ht...詳細
[10757134] PCにある動画を再生する方法
2010/01/09 17:46:49(最終返信:2010/01/13 04:11:32)
[10757134]...の情報も有ると助かります。 年末に購入しました 家ではPS3利用してます PCで無料のPS3メディアサーバを利用してます 利点 コーディクの対応が多い、レグサのリモコンで操作出来るです 今後にネットワークディスク...詳細
[10571480] 購入を迷っています。皆様の知識をください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > CELL REGZA 55X1 [55インチ])
2009/12/03 13:04:43(最終返信:2009/12/22 20:05:23)
[10571480]...チューナー部だけのサーバー兼ハードディスクレコーダーの発売 (BDは非搭載かも) こちらの記事に、レコーダーと似て非なるもの「メディアサーバー」と http://ascii.jp/elem/000/000/472/472475/index-2...詳細
[10649263] 動画
2009/12/18 13:48:18(最終返信:2009/12/18 14:16:55)
[10649263]...またどのように接続するのが簡単でしょうか? こんな感じですか? 動画ファイル->PC(メディアサーバソフト起動)->無線LAN?->PS3(メディアプレーヤ)->HDMI->TV ご参考 http://manuals...net/document/jp/ps3/current/settings/connectdlna.html さっそく有難うございます  PS3メディアサーバーをインストールすれば良いですね 思っていたより簡単にできそうで良かったです。 来週購入予定…...詳細
[10463522] DLNAサーバーにはならないのでしょうか.....?
2009/11/12 12:46:33(最終返信:2009/12/06 22:28:41)
[10463522]...チューナー部だけのサーバー兼ハードディスクレコーダーの発売 (BDは非搭載かも) こちらの記事に、レコーダーと似て非なるもの「メディアサーバー」と http://ascii.jp/elem/000/000/472/472475/index-2...詳細
[10001899] WOOOリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2009/08/15 16:08:57(最終返信:2009/12/05 08:43:38)
[10001899]...例として出ているのですが設定項目まで不明・・・ 返信ありがとうございます。 共有を許可するパソコンのボリュームは出てきました。あとメディアサーバーソフトを立ち上げて、設定できる部分は共有するファイルの最小サイズの設定と画像の大きさ(高さと...・・・ウィルスバスター2008を使ってます。) もしそれでうまくいったら原因が絞り込めますので 今度はそのソフトの設定で「メディアサーバーからのアクセスを許可する」 みたいな項目がありませんか? 以上、ご参考までに。。。 ...詳細
[10566586] 42Z9000にDLNAで再生できる形式を教えてください
2009/12/02 14:12:30(最終返信:2009/12/02 14:38:34)
[10566586]...LS-XH500Lをルータを介してLAN接続をしようと考えております。 LS-XH500Lのメディアサーバー機能を使用して、PCのデータをREGZAにDLNAで再生したいと思っているのですが、DLNAで再生できる形式はどのようなものがありますか...詳細
[10537293] HDDの電源連動について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9000 [37インチ])
2009/11/26 21:10:38(最終返信:2009/11/29 23:07:45)
[10537293]...極めて保守的な対応が必要です。ダビング と 確認のため再生してみる時以外は Power OFF。 (2) 【固定メディア・サーバー】。Maker側の意向は この使用法でしょう。   この使用目的なら, 長時間 Power ONでも仕方ないかもしれません...詳細
[10379766] Windowsの共有フォルダへの録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z8000 [37インチ])
2009/10/28 01:28:45(最終返信:2009/11/04 09:32:13)
[10379766].... みなさんこんにちは 色々な情報を興味深く拝見させて戴いています。 私はPS3をメディアサーバに立てPCと連動させてて再生専用エンジンにしようかと思案中です。もう少し安くならない...ょっとつっっむと制約に行き詰まりますよね。 色々と試してみましたが、やはりPCをメディアサーバーにするのが一番自由度が高く応用が利くような気がします。 あくまで私見ですよ。 ...を閉じようと思います。 みなさま、ありがとうございました m(_ _)m 「PCのメディアサーバー」としての利用は個人的には余りお勧めしませんm(_ _)m REGZAを「メディ...詳細
[10321081] DLNA&DTCP-IP
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-19J5 [19インチ])
2009/10/17 02:08:04(最終返信:2009/10/19 16:39:52)
[10321081]...1.WindowsMediaPlayer11の共有で、配信している映像、音楽、画像などは全部見れるのでしょうか? 2.DiMiXメディアサーバ(IO-DATAの地デジチューナに付属のモノ)からの配信は見れるのでしょうか? PS3では、2つとも対応していますが...インターネット上のすべてのmpeg2が再生出来る訳では無いですね。 勿論、DRM付き映像も不可です。 >2.DiMiXメディアサーバ(IO-DATAの地デジチューナに付属のモノ)からの配信は見れるのでしょうか? DRとかTSと呼ばれるデジタル放送波を...詳細
[10303647] TVとPCとルーターと外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2009/10/13 17:01:32(最終返信:2009/10/14 13:05:23)
[10303647]...PCから動画を置いてREGZAで見えるようにする場所は、 おそらく、メディアサーバ用の場所になるので、 REGZAで見えている、録画用のフォルダとは別になると思います。 REGZAの方で、録画用の場所と、メディアサーバの場所は、別で表示されると思います...別で表示されると思います。 メディアサーバの場所の方は、REGZAの録画用としては使えません。 一度、バッファローに問い合わせてみるといいと思います。 >jimmy88さん 外付けHDDを WZR-HP-G300NHを利用してNAS化することによりLAN...詳細
[10138778] DLNAサーバーにダビングできない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2009/09/12 04:38:30(最終返信:2009/09/15 05:49:58)
[10138778]...専用の共有フォルダーを作り(たとえばうちではREGZAにしてます)、それを録画専用フォルダーにします。 その他のメディアサーバー設定ではメディアサーバー公開フォルダーをshareUしておきます。 これで一応録画部分と、DTCP-IP部分が見かけ上わかりやすくなりま...公開フォルダーをshareにしておきます アドバイスありがとうございました。 無事解決しました。 「WEB設定」→「その他」→「メディアサーバー設定」でDTCP-IP機能:無効となっていることに気がつきました。 「DTCP-IP機能アップデート」を行い...詳細
[10121470] バッファローのDTCP-IP対応HDD
2009/09/08 20:41:01(最終返信:2009/09/10 04:15:35)
[10121470]...hiro3465さんご指摘ありがとうございます。 確かにそうですねm(_ _)m そうなると、やはりDLNA(メディア)サーバーの設定ということかも知れませんねぇ... http://buffalo.jp/download/manual/l/lsxhl...詳細
[8692986] もう1台のテレビ選び
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2008/11/26 09:31:29(最終返信:2008/11/27 11:45:38)
[8692986]...DLNA(DMP対応)テレビ等から操作をして視聴が可能。 と書いてありました。意味がわからないので調べたら DMS(デジタルメディアサーバ) DMP(デジタルメディアプレーヤー) だそうで 送受信できるって感じの意味なのかな? って思いましたがどうでしょうw...詳細
[8093764] DLNAで別の機器で録画した地デジ番組を40X5000で見る方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40X5000 [40インチ])
2008/07/18 14:10:10(最終返信:2008/07/18 21:51:15)
[8093764]...能なのでしょうか? TVersity と言うメディアサーバを立てても40X5000ではエラーが出て認識されません。 Neroを用いて、メディアサーバを立てると 40X5000では認識されましたが、Nero...詳細
[7937736] DV-AVIファイル再生は可能?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2008/06/14 08:18:17(最終返信:2008/06/16 22:59:58)
[7937736]...でいくつか試した方法があるものの解決に至っていません。 教えていただけませんでしょうか。 1.バッファロー社等のメディアサーバーを使用する 2.PCにDLNAサーバーソフトをインストールしてDLNA対応のテレビを使用 3.パソコンのビデオボードから出力しテレビに映す...1はバッファローのある機種(失念)を実際に使いましたが不具合が多く 断念した経緯がありました。その後メディアサーバーでDV-AVIが使える ものを発見できていません。対応機種ありますでしょうか。 2はDLN...詳細
[7740010] Z3500もサーバーへダビング可能?
2008/04/29 22:03:44(最終返信:2008/05/03 18:38:20)
[7740010]...4)HD−REC(AVC−REC)変換機能内蔵 5)高速ムーブ機能 6)省電力機能(結構重要です) 7)DLNAメディアサーバー性能 8)メディア用スーパーマルチコンボドライブ(外付け可でも良い) 要は、内臓HDDの量ではなく増設性能が必要...詳細
[7670600] DLNA+インターネット
2008/04/13 23:06:29(最終返信:2008/04/29 14:54:08)
[7670600]...0の様なDLNAサーバー機器にデジタルチューナーを搭載してくれれば 一応、展示会などでは、NECがPCサーバーベースのメディアサーバーを出展していますね。 まあ、スペックから一般の人が気安く買えるレベルでは無さそうですが・・・...m-kamiyaさん どうもどうも お世話になります。 >一応、展示会などでは、NECがPCサーバーベースのメディアサーバーを出展していますね。 まあ、スペックから一般の人が気安く買えるレベルでは無さそうですが・・・...詳細
