メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1610件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23234381] ロックフォトシャッフル機能について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/02/16 12:16:41(最終返信:2020/02/17 15:30:06)
[23234381] ...「電源ボタンで画面点灯〜画面下から上にスワイプして画面下にアイコン出す」 とのことなのですが、下から上....... これをやっても画面に変化がなくメニューも表示されません。 やり方が悪いのでしょうか。 初心者レベルの質問で申し訳ありません。 >ビールがおいしーさん...>迷探偵困難でーすさん >choco111さん ありがとうございました。 ロック画面下から上にスワイプ、メニューを出して一番左のボタンを縦の二本線になったものにする。 この操作でロック画面がランダムに出てくるようになりました... 詳細
[23225753] 戻るボタンとメニューボタン
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2020/02/12 12:36:19(最終返信:2020/02/12 19:46:53)
[23225753] ...たばかりですが、通常の Android 端末には存在する、筐体下部の「戻る」ボタンと「メニュー」ボタンが見あたりません。 細い横長の白いボタンはありますが、「ホーム」ボタンの機能し...あげます。 >通常の Android 端末には存在する、筐体下部の「戻る」ボタンと「メニュー」ボタンが見あたりません。 これですがありがちなので▽〇□みたいなボタンを多分指して...アップしたHUAWEI MediaPad M5ですが、同様なシステムナビゲーションのメニューはありますか? >猫猫にゃーごさん 迅速なご対応、まことにありがとうございました。 ... 詳細
[23171414] 13.3アップ後のTサイトアプリ
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2020/01/16 09:41:27(最終返信:2020/01/21 15:26:30)
[23171414] ...冒頭のサファリ検索でアイコンが消えるは誤りで、正確にはアイコンが極小化してしまって認識し辛いでした。 スミマセン。 ただし、ブラウザにメニュータブやテキストカラムがある時に、そのボックスに収まるテキストがやたら改行されて崩れてしまったりと... 詳細
[22442253] 初期化トラブル回避方法
 (タブレットPC > ONKYO > TW08A-87Z8)
2019/02/04 12:32:10(最終返信:2020/01/11 08:52:42)
[22442253] ...セットアップ中に無線LANへの接続を行ってください。 スタートボタンは聞きませんが、実は右クリック(タブレットなので長押し)メニューは出すことが出来ます。 「ファイル名を指定して実行(R)」を選び、出てくるウインドウに「iexplore」と入力して実行すると... 詳細
[22366903] カメラの保存先を内部ストレージからSDカードにしたい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/01/03 04:56:44(最終返信:2020/01/09 20:06:05)
[22366903] ... アプリ「Open Camera」をインストールして歯車アイコンから詳細設定、保存場所のメニュがあったのですが SDカード選択やSDカード内のフォルダー選択がありませんでした。 歯...を開いて、歯車アイコン設定を開いて詳細設定を探すがどこにもありません。 sdカード選択メニューらしきものもありません。 いろいろありがとうございました。 >taketakeda...パス をブラウザのアドレス欄にペーストしてください) >papic0さん 保存場所のメニューを開くと内部ストレージのパス名でOpenCameraのフォルダーが指定されていて、 新... 詳細
[23098908] 何故タブレットPCは人気がないのか?
 (タブレットPC)
2019/12/10 13:04:19(最終返信:2019/12/27 10:40:25)
[23098908] ...>マグドリ00さん 地図や写真のスクロール、拡大縮小は、タッチパネルの方が、マウスよりも便利だと思います。 メニュー操作は、マウスの方が便利です。 Excelのオートフィルなどは、マウスの方が便利です。 使うアプリが...7以前のデスクトップ画面に切替できる、8.1を出すことになりました。 Windoes10もスタートメニューのタイルは残っていますが、デスクトップ画面がメインになっています。 マグドリ00さんはタッチパネルがお好きなのでしょうが... 詳細
[22374037] プレイストアとユーチーブ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/BAL PC-TE510BAL)
2019/01/05 23:14:46(最終返信:2019/12/12 20:26:22)
[22374037] ...128GBのmSDXCは本体でフォーマットすれば使えます。FAT32でした。 音量の大ボタンを押しながら、電源を長押しして電源を入れて、メニューが出たら、ファクトリリセット。 昨日、「設定」「バックアップとリセット」「データの初期化」したところ似た症状になりました... 詳細
[23059215] Pagesは、ダークモードに対応しましたか??
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/11/20 18:06:24(最終返信:2019/11/25 18:48:53)
[23059215] ...ということですよね(これは擬似的なもので、単に黒い四角いオブジェクトを全面に置いて、その中に白文字でテキストを書いただけ)。基本的には、メニューはダークモード対応してますけど、本文は変わらないですね。 Pagesは白い紙に印刷する文書作成を主眼としてるので... 詳細
[22998339] クロムの四角タブへの変更
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/10/20 13:27:09(最終返信:2019/11/25 13:47:01)
[22998339] ...480といった値を試してみるといいでしょう。 >ありりん00615さん ありがとうございます。 開発者向けメニューを探してから最小幅を設定したら、四角が出てきました。クロム使いがだいぶ楽になりました!... 詳細
[23062227] マウスのスクロールとコピペについて」
2019/11/22 08:17:58(最終返信:2019/11/23 10:55:06)
[23062227] ...コピーしたい文字や画像にカーソルを重ねて左ボタンを長押しすると、Windowsの右クリックメニューのようなものが表示されます。つまりタッチ操作と同じです。 選択範囲はメニューが出てから変えられます。 >デジマンさん  解決済みですが... 詳細
[23050950] 画面録画
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/11/16 17:30:52(最終返信:2019/11/18 09:37:19)
[23050950] ...よろしくお願いします。 はじめまして。録画機能とはスクリーン録画の事でしたら この機種は録画機能は対応してますよ。 メニューを開いた時の下部に表示されます。 御希望の機能かどうか、 スクリーン録画機能について、取説に記載がありますので確認してみて下さい... 詳細
[23017719] 次期iPad Proはいつ頃になると思いますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/10/30 13:12:37(最終返信:2019/11/05 11:31:01)
[23017719] ...パソコン的に使われるタブレットには不向きなディスプレイだと思います(テレビのように全画面での動画専門用途なら良いのですが、パソコン的用途だとメニュー項目とかボタン類とか常時同じ表示になる部分が出やすいので、焼きつきの原因になる)。 確か富士通が有機ELのノートパソコンを出しているのですが... 詳細
[22996167] pc版htmlをタブレットで開けない
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2019/10/19 11:46:02(最終返信:2019/10/20 22:30:41)
[22996167] ...ますが、テキスト内容が表示されません。(タイトル、メニュー、内容に分けてある)  (このファイルも他からリンクされています) ・フレーム内のメニューhtmlをchromで開くと、「ファイルが見つかりませんでした」と表示されます... 詳細
[22946942] iPad os
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/09/25 19:27:46(最終返信:2019/09/27 11:37:06)
[22946942] ...ドラッグやスクロールもパソコンのときと同じです。(スクロールの方向はMacと同じでWindowsとは上下逆) デフォルト設定では右クリックでメニューが出ます。スクロールボタンを押すとホームに戻ります。(これが便利)  DVDドライブはバッファローの古いもので... 詳細
[22620145] 液晶の反応は悪くないですか?
2019/04/23 08:09:36(最終返信:2019/09/20 08:54:10)
[22620145] ...ブラウザなどでスクロールなどが反応しなくなっても画面の端の方にあるAssistive Touchの丸印(?)に触れるとスッとメニューが表示されてそこだけは使えたりします。 ApplePencilを使えばフリーズしない(らしい?)件と言い... 詳細
[22894833] ログインしない状態で初期化するにはどうすればよいですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/09/02 00:38:05(最終返信:2019/09/02 23:48:08)
[22894833] ...co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ja ダメな場合は初期化することになりますが、メニューにこんな項目はありませんか?  『Wipe data / Factory reset』(工場出荷状態に戻す)... 詳細
[22877828] DIGAのワンセグデータ
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2019/08/25 00:30:02(最終返信:2019/08/25 08:45:38)
[22877828] ...DIGAでSDカードに落としたワンセグ動画を再生しようと テレビのメニューから録画再生リストー>SDカードと選択してもSDカード内の録画リストが表示されません 同じARROWS fー01dでは再生出来たのにfー04hではできません... 詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398] ...ズの認識がおかしいですね。 すみませんdxdiagのも確認お願いできますか? スタートメニューのところ右クリックから「ファイル名を指定して実行」で「dxdiag」 -> OK でD...パネルの上位のI2Cデバイスでエラーが起こってるかもしれません デバイスマネージャーのメニュー -> 表示 -> デバイス(接続別) に変更してみて確認してみてください。 あとモ...htaiwan.com/util/moninfo.shtm 管理者で実行してください、メニュー -> file -> Save report でデータ保存できます。 そこからモニタ... 詳細
[22844199] VHDDのショートカットではなくVHDDをコピーしてしまった?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2019/08/07 20:24:53(最終返信:2019/08/07 21:20:24)
[22844199] ...C:\ユーザー\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\スタートメニュー\プログラム\スタートアップ または、  C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start... 詳細
[22817173] 起動時の音、正常?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2019/07/23 23:11:05(最終返信:2019/08/04 08:38:33)
[22817173] ...どうも端末上面(電源キーとかがある面)の中央部あたりから毎回全く同じ音が鳴るみたいなので、もしかしたらカメラかもしれないと思い、試しにスタートメニューから「カメラ」アプリを起動し、ウィンドウ内の右上にあるカメラ切替(前面と背面のカメラを切り替えるアイコン)をクリックしてみると... 詳細
