メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1610件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[22416665] 質問です「コンピュータの管理が起動しない」
 (タブレットPC)
2019/01/24 19:20:01(最終返信:2019/01/27 07:36:54)
[22416665] ...なんとかならないのでしょうか? アクティベーション(ライセンス認証)が終わっていないのでは? 右クリックメニューから「管理者として実行」を選んでみては? 管理者権限がなければパスワードを求められると思いますけど...パソコンを購入した時はwin8.1で これをwin10に変更した関係でしょうか? >EPO_SPRIGGANさん 右クリックメニューから「管理者として実行」を選んでみましたが、 変化なし。起動しませんでした。。。 メッセージ内容は異なりますが一応以下は... 詳細
[22167896] リカバリーモード
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2018/10/08 10:54:27(最終返信:2019/01/26 20:47:18)
[22167896] ...電源OFFの状態で(←重要です)、 電源ボタンと音量小ボタンの2つを同時に長押しして、ブートローダが起動すれば、音量ボタンでメニューを選んで、 初期化してください。 「電源ボタンと音量小ボタンの2つを同時に長押し」でブートローダが起動しないなら... 詳細
[22408597] キッズモードアプリの復元方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2019/01/21 05:33:33(最終返信:2019/01/21 09:59:39)
[22408597] ...上記のような状況です。 >キハ65さん ありがとうございます。 やってみますか!(笑) 初期化のメニューは、端末によって違うので。 設定 → 詳細設定 → バックアップとリセット → データの初期化 →... 詳細
[22376085] 2年もたってないのにSSDの書き込み寿命が1%減りました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/01/06 18:46:54(最終返信:2019/01/20 19:30:37)
[22376085] ...グラフを見てこれまでどのように書き込み量が増えてきたのか確認してみると良いですよ。 (機能-グラフで表示。ドロップダウンメニューから「総書込量(NAND)(GB)」を選択。) 値が怪しい使用時間の推移も分かります。 また、... 詳細
[17681398] 突然インターネットに接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad HD7)
2014/06/30 00:27:44(最終返信:2019/01/17 00:34:16)
[17681398] ...この機種は持ってないので操作が異なるかもしれませんが、 Wi-Fiなどのよく変更する設定などについては右上から下方向にフリックしたメニューから簡単に切り替えられます。 madre de reiさんの現象については正直わからないかも。 ... 詳細
[22294928] android8.1 アップデートできず
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm APQ8053・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA2E0041JP)
2018/12/02 12:39:08(最終返信:2019/01/06 01:46:28)
[22294928] ...ブートローダのメニューで行えます。 ただし、リカバリーイメージの作成に失敗している場合は、ファクトリーリセットに失敗します。 情報、ありがとうございます。 同時押ししてみましたが、残念ながらメニューは表示しませんでした... 詳細
[22344349] バッテリー ブルーツース
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2018/12/23 19:35:50(最終返信:2019/01/01 08:33:08)
[22344349] ...オフが切り換えれますよ。 >maya5802さん wifiも切れて良いのでしたら、電源ボタンの長押しで出るメニューから「機内モード」をオンにする方法が、一番楽です。 ※戻す場合は、同じ手順で解除します。 ただし...Bluetoothのみをオフにする場合、平_さんの言われているように、画面上部を下方向に2回スワイプしてでる、クイックメニューから止める方法が良いと思います。 尚、接続先が切れたら、自動でBluetoothが停止する機能が付いた物は... 詳細
[22340649] Wi-Fi 接続できなくなりました。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1050L 59434335 SIMフリー)
2018/12/22 05:15:33(最終返信:2018/12/29 00:40:54)
[22340649] ...親機側でテザリングの設定をすれば子機側の設定もできるのではないかと思います ちなみに親機になるスマホやタブレットの設定は、Androidの設定メニューからテザリングを選択、あとはテザリングメニューから使用したいテザリング方法を選択してください ... 詳細
[22345738] Googleマップが落ちるように…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/12/24 09:08:48(最終返信:2018/12/27 04:47:00)
[22345738] ...強制初期化されましたか? 以前Googleマップを含むGoogleのサービス全般に問題が生じたため、設定メニューで データの初期化をしましたが、直りませんでした。以下の方法なら直りました。 【参考】強制初期化手順... 詳細
[22338891] タッチパネルについて
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2018/12/21 09:39:55(最終返信:2018/12/21 14:30:50)
[22338891] ...電源オフの状態で、 音量大または小ボタンと電源ボタンを同時に長押しするとブートローダが起動するので、 初期化メニューを選択することで、 タッチパネルが全く使えなくても、行えます。... 詳細
[22290073] ポケモンgoについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellularモデル 128GB 2018年春モデル SIMフリー)
2018/11/30 15:16:09(最終返信:2018/11/30 21:05:36)
[22290073] ...ニンテンドースイッチのピカブイとの連携については、知りません。 バージョン1.97.1でSwitchとペアリングするメニューはあるね。 ヘルスアプリに対応していないiPadはいつでも冒険モードが利用できません。これが利用できないと距離を稼ぐのは厳しいかと思います... 詳細
[22246603] ドスパラに以前、タブレットがあったらしいのですが・・
 (タブレットPC)
2018/11/11 17:27:05(最終返信:2018/11/11 21:29:16)
[22246603] ...細かなボタンは押しづらくマウスが必要になり、ソフトの起動もデスクトップにショートカットを作るか、スタートメニューにピン留めしておかないと、ソフトの起動すら手間取ります。 ソフトも、タブレットを意識した構造になっていないものが多く... 詳細
[19765335] 初期不良報告
 (タブレットPC > 東芝 > dynabook Tab S68 S68/NG PS68NGP-NXA)
2016/04/06 23:41:21(最終返信:2018/10/31 10:18:29)
[19765335] ...前回の修理は2年前でしたが、また壊れました。 具体的には、ペンに反応しなくなった、というもの。記入とメニュー選択がスタイラスペンでは一切できず。 ペンとタッチスクリーン交換。有償で約1.8万。返却1週間。... 詳細
[22165378] ルーターに繋いだHDDに転送出来ますか?
 (タブレットPC > SONY > Sony Tablet Sシリーズ 3G+Wi-Fiモデル 16GB SGPT113JP/S)
2018/10/07 11:28:22(最終返信:2018/10/08 10:01:07)
[22165378] ...com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop&hl=ja ↑これを入れて、メニューから“LAN”を押せば“Aterm-xxxx”みたいなのが出てくるんじゃないかな? で、HDDの中身を見る(再生する)とかは比較的楽で... 詳細
[22142194] Windows10 Sモードを解除後に初期化した場合どうなるのか
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00014)
2018/09/27 21:08:26(最終返信:2018/10/03 19:42:16)
[22142194] ...Sモード解除→1809にUP→元に戻す→設定内回復メニューから初期状態に戻す で Sモードに戻るのか→戻らない でした ※1809にした後戻してるのは1809のまま回復メニューから初期状態に戻しても window... 詳細
[20882592] 再起動ループの果て
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab F-03G docomo)
2017/05/10 21:35:29(最終返信:2018/09/24 21:31:45)
[20882592] ...再起動ループきました・・・。 何とか脱出しましたが、それ以来シャットダウンメニューが2度と出なくなり、スリープと同時に電源落ちするようになりました。 ですが幸い、スリープに入る時間を最長にし、起動とシ... 詳細
[22106391] 回転させると座標がずれます
 (タブレットPC > ASUS > Eee Slate EP121 EP121-1A016M)
2018/09/13 18:47:39(最終返信:2018/09/16 10:52:06)
[22106391] ...先月EP121を中古で入手しました。 漫画原稿を作成している関係でソフト画面では ペンやレイヤーなど操作メニューを縦させて 使用してます。 横画面より描画スペースが広くできるので 作業効率からこのようなポジションにしていま... 詳細
[22101003] defenderの機能について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/09/11 12:31:43(最終返信:2018/09/11 21:46:00)
[22101003] ...com/assistpc/faq/pcdata2/018106.htm に沿って履歴を確認できませんか? Windows10sでもスタートメニューの[W]のところに”Windows Defender Security Center”があったはずだけど... 詳細
[22095703] アプリ?それともハードの問題?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/09/09 11:56:42(最終返信:2018/09/11 11:22:46)
[22095703] ...来無い不具合出て何度画像ファイル開くアイコンタップしても再起動や最新アプデしてもアルバムデータのメニュが出て来ない、修理に出すしか無いのか?。 >ぬこさむらいさん ソフトウェアの問題だと思います。 ... 詳細
[22072524] EVERNOTE
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/08/31 17:18:38(最終返信:2018/09/01 10:06:44)
[22072524] ...ありりん00615さん返信ありがとうございました。 はい、そうです。四角い枠の中右端にある小さな3個の点の部分に正確にタッチするとメニューが出て上から注釈、表示、コピー、などあり"表示"のタッチで開くことができました。 ずーっとそのp...ンのある四角い枠どこでもタッチすれば開きますがM5のほうは枠の右端の3個の点を正確にタッチするとメニューが開きその中の"表示"をタッチしてようやく開きます。 2つ並べて同じエバーノートに入ってるpdfを開いてみました... 詳細
