メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1610件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[21439555] 中継パッケージをSDカードに入れられない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/12/17 17:42:47(最終返信:2018/01/20 07:33:52)
[21439555] ...ファクトリーリセットのメニューが表示されるので、 Wipe data/factry resetを選択してください。 音量ボタンでメニューの選択位置を上下に移動。選択したメニューを電源ボタンを押すことで実行... 詳細
[21490101] android wear接続時の通話の不具合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/07 10:12:57(最終返信:2018/01/18 07:22:40)
[21490101] ...声が届いていない』状態になっていることに気がつきました。 色々、試行錯誤した結果、mediapadのBluetoothのメニューから 電話のプロファイルをオフにすると、マイクが有効になり mediapadから正常に通話出来ることが分かったのですが... 詳細
[21517344] DLANで視聴可能?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/01/17 09:28:23(最終返信:2018/01/17 13:37:51)
[21517344] ...(サイバーリンク社製・PCソフト「PowerDVD」とか有名) 1.Playストアで上記を検索してインストール 2.アプリを起動 3.トップ画面のメニューから「動画」をタップ 4.「動画」画面の右上にある三つの点のものをタップ 5.メディアの場所からホームメディアをタップ... 詳細
[21016405] 遅すぎる。。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2017/07/03 18:28:31(最終返信:2018/01/14 03:33:24)
[21016405] ...改善させる手段として様々なノウハウが見つかりますが、 私が現在実践している・最も有効と感じているのはこれ↓です。 ●本体設定メニュー→{}開発者向けオプション→「バックグラウンドプロセス上限」を「3」に設定。 (デフォルト設定では「標準の上限」になっている)...ってことも励行しています。 もしよろしければ、お試しあれ。 >みーくん5963さん 〉●本体設定メニュー→{}開発者向けオプション→「バックグラウンドプロセス上限」を「3」に設定。 というのをAndroid4... 詳細
[21482963] 通知が来ない twitterなどで 【症状】
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/04 13:59:16(最終返信:2018/01/05 10:00:11)
[21482963] ...com/faq/show/33?site_domain=default 抜粋 ○通知設定を確認する 「設定」メニューを開き[アプリ]を選択する。 「アプリ」リストの中から通知が届かないアプリを選択する。 [通知]を選択する...OFFになっている場合はONにしてください。また、ここで通知方法を選択することが可能です。 ○キャッシュを削除する 「設定」メニューを開き[アプリ]を選択する。 リストの中から通知が届かないアプリを選択する。 [ストレージ]を選択する... 詳細
[21481246] SDカードと本体ストレージの結合について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/01/03 19:19:15(最終返信:2018/01/04 05:29:23)
[21481246] ...設定の「ストレージとUSB」から「外部ストレージ」のSDカードをタップ→ファイラー画面から右上のメニューの「設定」→SDカードの設定から「内部ストレージ フォーマット」を選べば、同じように内部ストレージとして使うことができるようになります... 詳細
[21459490] 起動時について
2017/12/25 18:28:22(最終返信:2017/12/30 00:34:53)
[21459490] ...MediaPad M3の画面表示を「横向きで固定」する方法 MediaPad M3では、ショートカットメニューから「自動回転」をONにすると、画面表示を横向きにすることができますが、少し画面を動かしただけで縦向きに戻ってしまったり... 詳細
[21288664] ハードウェア準拠キーボード
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/10/18 21:08:27(最終返信:2017/12/25 23:43:10)
[21288664] ...ぜひお使いください。標準キーボードに切り替えるには、左上のタッチ キーボードのキーボード 設定メニューの一番右のメニューを選択してください。 レジストリ弄ればできます。 Goodアンサーどうもです、やり方わかったんでしょうか... 詳細
[21447651] ロック解除のパスワード忘れた
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/12/20 21:30:03(最終返信:2017/12/20 21:45:59)
[21447651] ...ブートローダが起動したら、電源ボタンのみ指を離し、そのまま音量ボタンを押し続ける。 音量上/下ボタンで選択メニュー移動させ、  「wipe data/factory reset」を選択してから、電源ボタンを押す... 詳細
[21422294] フェイスブックのメッセンジャーで、着信音がならない
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/12/10 23:15:29(最終返信:2017/12/16 11:27:31)
[21422294] ...setsu_shousai.pdf 82ページにある「割り込み制限の設定をする」に従い、 設定メニュー → [割り込み制限]  → [割り込み制限] → 無効 にすると、全ての通知制限が解除され、通知されると思いますが... 詳細
[21413322] Windows10 FallCreatorsUpdate クリーンインストール
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2017/12/07 17:30:09(最終返信:2017/12/07 17:30:09)
[21413322] ...10】Biosの1stBootをインストールメディアに変更しSave&Exitする 11】Windows10のインストールメニューがインストール先を聞いてくるのでこの時にまず回復領域(4つのパーテーションの最後の領域3GBくら... 詳細
[21408318] Bluetoothテザリング出来ますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2017/12/05 13:27:55(最終返信:2017/12/05 13:57:16)
[21408318] ...Bluetoothテザリング(受ける側)が出来ますでしょうか? Bluetoothテザリングのメニューも見つからないし、取説にも記述がないので、出来ないのでしょうか? >Bluetoothテザリングのメニュー とは? 既にこれをお持ちなら 1 テザリング親機とBluetooth接続する... 詳細
[19298925] Kindleのデータを外部SDに保存できますか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2015/11/08 12:42:49(最終返信:2017/11/24 01:34:30)
[19298925] ...com/blog/2014/12/30/link2sd/ Androidは厳しいと思うよ。 windowsタブレットのKindle for PCだとメニューから保存先をSDカードに変更出来てる。 ただ、Kindle for PCはタブレットに特化されてないので... 詳細
[21380432] 電源はいらない
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/23 22:46:50(最終返信:2017/11/23 23:16:14)
[21380432] ...場合はブートローダ メニュー から起動するとよい https://android.benigumo.com/20140602/nexus5に-電源が入らない-場合はブートローダ-メニュー/ (日本語文字すべてをブラウザのアドレス欄にペーストしてください)...safe・・・・・・ volume△     ▽・・・・・・・ よくわかりませんでしたが、 設定メニュらしきものが一瞬でていたような・・・・ 何とか復旧できる方法 原因は何なのでしょうか? 助けてください... 詳細
[21351418] 暗証番号を忘れてしまった時
2017/11/12 07:56:55(最終返信:2017/11/23 02:25:07)
[21351418] ...電源Offの状態で、 音量小ボタンを押しながら電源ボタンを長押ししてください。 後は、ブートローダが表示するメニューに従い、ファクトリーリセットを実施してください。 >papic0さん >Audrey2さん 有難うございます... 詳細
[20134963] タッチセンサーが効かなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/08/22 16:36:06(最終返信:2017/11/14 09:32:10)
[20134963] ...どうしても回復出来ない状況が昨日発生。 その際の復旧方法を報告します。 @USB接続でマウスに接続 Aマルチタスクメニューから全アプリ終了 B設定-ストレージ-キャッシュデータ削除 C再起動 再現性検証していませんので... 詳細
[21339393] メールの一括削除
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/07 17:43:40(最終返信:2017/11/07 23:15:09)
[21339393] ...jp/qa/question_detail/q14139912414 抜粋 Yahooメール画面のメニューに「表示」ボタンが出ていると思います。 そこをクリックすると一番下に「画面レイアウトの設定」が有ります...全ページで同じ事を繰り返す必要あります。 メールアプリによって多少の違いはあるだろうけど、たいていメニューボタン(?)の中に全て選択とかあるからそれを押せば一気にチェック付いて削除できるんじゃない? ... 詳細
[21311622] この機種ではマルチユーザ機能は実装されていますでしょうか
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/HAW PC-TE510HAW)
2017/10/27 17:17:18(最終返信:2017/10/29 16:29:20)
[21311622] ...Tab for Android」は網羅的な記載がされておらず、 設定機能の全容が「レッスン15 設定メニューからできること」ではわかりませんでした。 少なくとも、[設定]に[ユーザー]登録の機能があるとの記述はありません... 詳細
[21314890] Google Play 開発者サービスを誤って削除してしまいました。
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2017/10/28 20:03:52(最終返信:2017/10/29 13:01:38)
[21314890] ...ua_tab_01_torisetsu_shousai.pdf 1.バックアップとリセット設定メニュー → データの初期化 2.タブレットをリセット → すべて消去 2つの方法があります。どちらかを実施してください... 詳細
[20603699] radikoで音が途切れる
2017/01/26 10:46:05(最終返信:2017/10/24 22:30:21)
[20603699] ...止まる、 ってことになります。 ご確認を。 >みーくん5963さん 設定> Wi-Fi > メニューの詳細設定 > スリープ時にWi-Fi接続を維持 > 常に使用 設定→電池→メニューアイコン→最... 詳細
