メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1610件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20907919] へたるバッテリー、スリープにならないタブレットPC
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2017/05/21 15:08:29(最終返信:2017/07/29 03:47:22)
[20907919] ...バッテリーが一晩で自然に放電して充電量がほとんどゼロ。AC電源をつないでも、バッテリーがどんどん減っていく。電源メニューからスリープに落としても、いつのまにか起動してしまう。などの現象が多発して、メーカーサポートに相談したら... 詳細
[21020491] TVにタブレット画面を表示させたい
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/07/05 12:10:03(最終返信:2017/07/07 14:59:50)
[21020491] ...大変参考になりました。 ありがとうございます。 キャスト自体は、Android 6.0の標準機能なので、メニューがあっても不思議ではないと思います。 ただ、使えるかどうかは、端末ハードにかかってくると思います... 詳細
[20540887] マルチユーザー数について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/01/05 10:49:33(最終返信:2017/06/28 20:13:21)
[20540887] ...本日届きました。 マルチユーザーの設定どうやるのでしょうか? 教えていただけないですか? それらしい設定メニューがなくて。 家族でそれぞれユーザーつくって使用したいと思ってます オーナーアカウントの設定アプリを開くとユーザーという項目があるので... 詳細
[20989805] 液晶輝度の謎現象
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/06/23 16:58:14(最終返信:2017/06/24 23:35:23)
[20989805] ...Windows10のそもそもの不具合なのでしょうか? デスクトップ画面の何もないところを右クリックするか長押しし、メニューに"グラフィックスプロパティ"があるようなら、それを選択。 Intelの設定画面が出るので、"電... 詳細
[20849629] AndroidタブレットからiPadminiへのLINEの引き続きについて
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fiモデル 128GB)
2017/04/27 16:25:52(最終返信:2017/06/12 14:26:24)
[20849629] ...ipadminiでの機能が制限されているようです。 特に困っているのは、『その他』のメニューの表示が無いことです。通常『・・・』で表示されているその他のメニューですが、その代わりにその場所には、歯車マークの設定アイコンが存在しているので... 詳細
[18925966] 勝手にホームボタンやバイブが振動、タッチパネル動作不良
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Miix 2 8 59428524)
2015/07/01 13:44:26(最終返信:2017/06/01 11:01:32)
[18925966] ...次の3パターンです。 1.バイブは振動するが、スタートメニューにはならない。 2.バイブと同時に勝手にWindowsボタン(HOME)が押されたことになり、スタートメニューに変る。ひどい時には数秒置きにバイブが振動することもある...◆現象 症状1)バイブと同時に勝手にWindowsボタン(HOME)が押されたことになり、スタートメニューに変わる。ひどい時にはしょっちゅう反応します。タッチパネル自体は操作可能な状態。 症状2)1月程度使っていると症状1が収まる... 詳細
[20751039] 「Google Chromecast」でミラーリングできません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0)
2017/03/19 18:27:16(最終返信:2017/05/22 22:32:36)
[20751039] ...画面をキャストのところでキャスト中となったままでキャストせずに切断を押しても切断しない状況でした。HOMEアプリの左にあるメニューの中のデバイスを開いて、画面のキャストを切断してまた接続すると画面のキャストができます。... 詳細
[20906180] SDカード内のhtmlからPDFが開きません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/05/20 20:25:53(最終返信:2017/05/21 10:34:27)
[20906180] ...そう言えば、システムのアプリが設定-アプリで出てきませんね?? また、アイデアがあればお願いします。 メニューを表示しているHtmlのPDFファイルの 場所の記述が、どうなっているかですね。 相対パスなのか... 詳細
[20884655] A-GPSについて
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 Plus ZA1S0001JP SIMフリー)
2017/05/11 20:12:35(最終返信:2017/05/20 11:32:49)
[20884655] ...ード出来ないので、GPS感度の悪い機種の場合は窓際等でお試しください。 (1) Toolboxのメニュー→A-GPSの管理→リセット (2) ダウンロード可能なら、上記の操作後にToolbox画面上の「測位/衛星」の値が... 詳細
[20885820] windows8.1へのダウングレードは可能ですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ300/FA 2016年秋冬モデル)
2017/05/12 08:30:25(最終返信:2017/05/14 00:02:40)
[20885820] ...メールやーインターネットがメインで、オフィスやリーダーはたまに使う程度ですので windows10の仮想デスクトップ機能もスタートメニュー機能もタッチペンも全く不要なのです。キーボードは使えればそれに越したことはないですが。 そこで始めの質問に戻るのですが... 詳細
[20844439] Chromeのタブの切り替え方について
2017/04/25 12:37:09(最終返信:2017/04/30 00:47:39)
[20844439] ...タブレットのChromeでも画像のようにホームボタンって表示できるんですか? >hiro1209yukiさん Chrome右上のメニューから「設定」→「ホームページ」と進み オンにしてページの設定をすれば利用できます >200円玉さん... 詳細
[20829061] docomo XPERIA Z4 Tablet SO-05G OSアップデート開始
 (タブレットPC > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 Tablet SO-05G docomo)
2017/04/19 10:12:09(最終返信:2017/04/23 11:27:12)
[20829061] ...タブレットZ4では電話帳使うことがないので( ^ω^ ) ただ、7にバージョンアップしたら、設定画面のメニューが 1列表示になりましたね(^^; 個人的には前の2列表示のが好きでした( ^ω^ ) 私もアップデートしましたが... 詳細
[20730581] win10タブレット不相性 起動しなくなり 修復を試みました
 (タブレットPC)
2017/03/11 21:58:24(最終返信:2017/04/11 20:35:14)
[20730581] ...バッテリーのソケットを抜いたり挿したり繰り返し乍らアップデート(新規無し) を試みる、更にスタートメニューの電源ボタン、再起動を繰り返していると、何かが変化した気配、その後、offしてみました、 恐る... 詳細
[20723019] 強制終了できない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/03/09 09:06:10(最終返信:2017/04/04 01:19:38)
[20723019] ...コメントありがとうございます。 1分以上押し続けても切れないんです。 本当に困ってます。 スタートメニューに「シャットダウンまたはサインオフ」が表示されなくなった、ということですか? >1分以上押し続けても切れないんです... 詳細
[20764804] タイプかバーについて
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 512GB PU2-00016)
2017/03/25 01:52:23(最終返信:2017/03/25 10:09:19)
[20764804] ...よろしくお願い致します。 キーボードの設定が英語キーボードになっていたりしませんか? スタートメニューん歯車から時刻と言語へ、そこから地域と言語で日本語を選択、オプションでハードウェア キーボードレ... 詳細
[20613208] Functionキーが使えん
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad MIIX 700)
2017/01/29 16:10:39(最終返信:2017/03/25 10:04:42)
[20613208] ...貴殿はこの機種お持ちでないのではないですか? 簡易Uefi BIOSしか表示されずFn Mode変換メニューはありません。 いわゆるAMIとかのBIOSには入れません。困ったものです。 MIIX 700購入を検討しています... 詳細
[20722344] dマガジン 非対応機種
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/03/08 23:36:46(最終返信:2017/03/09 09:23:03)
[20722344] ...Chromeでブラウザ版を使えば拡大したままになりますね。 そのまま本を選択するとDマガジンアプリが起動しますが、ChromeのメニューでPC版サイトを見るのチェックを入れればブラウザのまま見ることができます。 使い勝手は多少悪いかも... 詳細
[20657294] 「データ使用」メニューについて
2017/02/14 11:31:20(最終返信:2017/03/08 17:05:35)
[20657294] ...量に関わる警告は設定メニューより「パッケージ設定」で設定するかと思いますが、ここで設定した値とは別の値が「データ使用」のメニュー設定で保存されているのです。 データ使用のメニューはandroid標準...通信量の管理」ではなく「データ使用」のメニューです。(スクリーンショット2枚目) おつかいの端末では「データ使用」のメニューが出るのでしょうか? この機種では多分...データ使用のメニューはandroid標準の設定機能かと思いますが、この機種では任意にメニューを開く方法がない気がしています。 警告は出るのに、警告のオンオフや警告ラインを好きなと... 詳細
[15701092] 充電できない
 (タブレットPC > Amazon > Kindle Fire HD 32GB)
2013/02/01 14:55:00(最終返信:2017/02/19 20:33:51)
[15701092] ...気づいた疑問点を少し書きます。 1)充電ケーブルを挿すと本体が起動する仕様ですが、 自動ロック時間の設定に(その他メニューのディスプレイから 変更可能です。)関係はあるのでしょうか? 2)充電アイコンが緑色にならなかったのですが... 詳細
[20666977] メニューボタンがあるアプリについて(ナビゲーションオフ)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/02/17 20:35:04(最終返信:2017/02/17 21:17:46)
[20666977] ...ナビゲーションキー非表示の状態でメニューを開く事はできるのでしょうか? 最近のandroidはナビゲーションキーからメニューボタンは排除されており、アプリはそれを前提に設計する必要があります。 その場合...その場合、自動的に画面上にメニューボタン(いわゆるハンバーガーボタン)を表示します。 ただし、古いまま放置されたアプリではまれに対応していないケースもあり、その場合はメニューボタンにアクセスできません。 ... 詳細
