メニュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1458件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23619597] 使用感について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/08/24 14:53:14(最終返信:2020/08/25 10:44:39)
[23619597] ... >メニューが使いにくい。 人によると思うけど、、、 入力自動切り替えがないため、毎回メニューから入力切替しています。 十字キーで全てやらせようとするため、煩雑な上に、なぜか操作中にメニューが消えることが多く...こちらのモニターを検討中です。 以前LG 31MU97をしばらく使ったことが ありますが、 画面が表示されるのが遅い。 メニューが使いにくい。 色がおかしい。 スリープ復帰後のアイコン配列。 等々で、1ヶ月程で手離しました。... 詳細
[23603056] USB-Cの給電について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/08/16 09:02:50(最終返信:2020/08/17 10:21:32)
[23603056] ...ノートPCと接続していると、純正のACアダプタを使うようにと メッセージが出るのですが、給電をとめるメニューから選べる 設定方法とかないでしょうか? ちょっといじってみたんですけど、それらしいところが見当たらなかったので...質問させてもらいました。 よろしくお願いします。 筐体がホワイトのEV2785-WTのユーザーですが、そんなメニューは見たことはないです。 やっぱりないですか。 キハ65さんのMacBook PROとかは問題ないですか... 詳細
[23597388] 電源の自動ONとOFF
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/08/13 16:03:21(最終返信:2020/08/13 16:26:08)
[23597388] ...PCの電源を切ったときにディスプレイの電源マークがオレンジになっていないのでしょうか? なっていないのであれば、OSDメニューにある「Setup Menu」にある「Power Indicator」や「Auto Power Off」を変更してみてはどうでしょう...Off」を変更してみてはどうでしょう? この項目ぐらいしか電源関係はないようです。 マニュアルにコントロールパネルやOSDメニューの説明があるので、それを見て操作してみてください。 >EPO_SPRIGGANさん パソコンOFF時のモニターは... 詳細
[23594110] スピーカー付きですよね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/08/11 23:17:57(最終返信:2020/08/12 20:52:32)
[23594110] ...ユーザーガイド10ページを見るとオーディオケーブル(オプション アクセサリ *)となっています。 56ページのOSDメニューのオーディオメニューはどうなっているでしょうか。 https://www.benq.com/ja-jp/s... 詳細
[23583567] レコーダーHDMI信号を認識しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/08/07 00:41:54(最終返信:2020/08/07 23:38:53)
[23583567] ...Display」では[NO SIGNAL]となってしまいます。 どなたか、分かる方、よろしくお願い致します。 ・OSDメニューで入力をHDMI2にしていますか? ・レコーダをHDMI1に接続するとどうですか? コメントありがとうございます...コメントありがとうございます。HDMI1、HDMI2とも試してみましたがどちらも」「NO SIGNAL」でした。またOSDメニューでも特にHDMI2に設定する項目はなく、送りボタンで順次接続を変えるようになっています。HPのサポートに再度確認してみます... 詳細
[23513577] 動画編集、ネット閲覧、Office系に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/07/05 12:37:55(最終返信:2020/08/02 04:19:00)
[23513577] ...(sRGB, Paper, Movie, DICOM)』を適宜選択し、明るさを自動調整とで済まし、OSDメニューによる面倒くさい調整は行っておりません。 1日中見ることになりますが、目が疲れたとは感じていません...その他のゲーム以外の作業をするのにもう一枚目に優しいモニターを検討しています。 キハ65さんはOSDメニューを駆使しなくても疲れないんですね。なんかそれを聞くと、疲れにくいモニターなのかと思えて安心しました... 詳細
[23553597] モニター側の出力文字がつぶれる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29WN600-W [29インチ])
2020/07/23 23:23:41(最終返信:2020/07/24 16:58:41)
[23553597] ...そこまでやっても同じならモニター側の問題 モニター出力解像度は? フルHD(1920×1080)で入力して、OSDメニューのアスペクト比を全画面に設定していないでしょうね。 出来たら、モニターに表示された出力文字をスマホのカメラ等で写して... 詳細
[23540313] PCやFirestickTVをつないで音を出すことについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2020/07/17 18:11:39(最終返信:2020/07/17 20:17:30)
[23540313] ...外付けが必要です。 取扱説明書から切り取った画像ですが、AがHDMI オーディオアウト(出力)です。 OSD メニューでのInputでVGA、1 HDMI 1.4、2 HDMI 1.4と有りますが、HDMIを選択すると... 詳細
[23537316] 仕事で長時間利用で目が疲れない画質知りたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/07/16 07:59:59(最終返信:2020/07/16 09:04:11)
[23537316] ...輝度やコントラストなど個別の項目の調整をして使用する方が自分に合った状態にしやすいと思います。 OSDのメニューから「輝度」「コントラスト」「カラーコントロール」「イメージコントロール -> シャープネス」辺りを自分にとっていい感じに調整してみましょう... 詳細
[23504536] BDレコーダーとHDMI接続したけど音声が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/01 02:30:39(最終返信:2020/07/08 22:58:12)
[23504536] ...Z260の取説を読まれてすべて試されましたか? 取説P140にて HDMIケーブルで接続したが、映像や音声が出ない/急に出なくなった 設定メニューから、以下の設定を確認してください。 →音声が出ない場合、「高品位音声優先出力設定」の「HDMI」を【自動】に設定してください... 詳細
[21408448] AVアンプ経由での接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC490UHD [49インチ ブラック])
2017/12/05 14:53:30(最終返信:2020/07/08 00:53:13)
[21408448] ...映像はダイレクトですし、音質はデジタルなので苦肉の策ですが満足です。 経由が逆なのでRX-V579のメニューがJN-VC490UHDに表示されないですが 表示されても文字がしょぼいからいらない!と強がってます... 詳細
[23517398] 故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2020/07/07 08:33:16(最終返信:2020/07/07 10:24:30)
[23517398] ...テストモードであれば解除する方法をご存じの方 教えていただけないでしょうか。 テストモードやサービスモードと呼ばれるサービスマン向けのメニューは大抵何らかのキー(ハードキー)を押しながらと電源ボタンをONにすることが多いです。ですから通常... 詳細
[23512777] macboon 12への電源供給とスピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2520D [25インチ])
2020/07/05 03:44:48(最終返信:2020/07/05 16:16:19)
[23512777] ... モニターの電源ON時の挙動はそうなりますが、モニターの電源OFF時に関しては充電する/しないをメニューで選べますよ。 KS1998さん そうなんですね、知りませんでした! ちなみに、その操作はmacbook側・ディスプレイ側どちらでやるのでしょうか...その操作はmacbook側・ディスプレイ側どちらでやるのでしょうか? ディスプレイ側にあります。 メニューを立ち上げて、カスタマイズ→USB-C充電と進むと、「電源オフ時にオン」と「電源オフ時にオフ」の選択肢が出てきます... 詳細
[23512117] 画像調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX2458-MHD-7 [23.6インチ] ドスパラWeb限定モデル)
2020/07/04 20:47:01(最終返信:2020/07/05 15:29:32)
[23512117] ... 27インチモデルを店頭で触ってきましたが、メニューのどこかのところに「設定リセット」があったと思います マニュアルを見ると、44ページに「OSDメニューがロックされていないかご確認ください。」などと有ります... 詳細
[23450864] まだ届かない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/06 11:34:43(最終返信:2020/07/04 20:00:59)
[23450864] ...27ul850-w は、使い勝手がちょっと。。。 入力切替するのに、手間がかかる(ボタン押してメニュー表示→入力切替メニューを選択→入力ソースの選択→確定)のが、けっこう不満です。 この機種は、ホットキーが割り当てられるようなんですが... 詳細
[23449487] Radeon FreeSyncの有効化の方法を教えてください
2020/06/05 18:49:17(最終返信:2020/06/30 11:41:47)
[23449487] ... >モニターで FreeSync を有効にするには、モニターのメニュー ボタンを押してオンスクリーン ディス >プレイ(OSD)メニューを表示します。[カラー コントロール]→[表示モード]→[ゲーミング]→... 詳細
[23481420] PC起動時に画面が映らない時がある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/06/20 20:03:59(最終返信:2020/06/21 00:15:17)
[23481420] ...OCDメニューで入力設定を自動からHDMI1へ固定されてみては? あとOS上から解像度やリフレッシュレート設定も合わせておく。 ご返信ありがとうございます。 OCDメニューとはモニタのメニューのことですよね... 詳細
[23405768] 値段が下がってたので逃さず購入っす!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta LCD-GCWQ341XDB [34インチ ブラック])
2020/05/15 22:38:28(最終返信:2020/06/20 11:22:59)
[23405768] ...今の処は満足感が上回る素晴らしいモニタだと喜んでおります。 >天の川で遊ぶさん 起動時間ですが リモコンでメインメニュー→本体動作→クイック起動→入で5秒程度になりますよ。 消費電力があがるようです。 ALEX1974さん... 詳細
[23454851] PC電源OFF時のモニタ電源LEDの消灯方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2419HC 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/06/08 00:41:39(最終返信:2020/06/08 09:52:59)
[23454851] ...モニタのLEDを常に消灯する方法を教えて頂きたいです。 シールを貼る。 ユーザーガイド45ページにOSDメニューを辿ると、 >Power ButtonLED(電源ボタンLED) エネルギーを節約するために、電源ランプの状態を設定できます... 詳細
[23444426] ディスプレイ調整のメニューが暴走します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta KH2460V-ZX [23.6インチ ブラック])
2020/06/03 08:15:54(最終返信:2020/06/04 05:24:13)
[23444426] ...使い始めましたが、 以下のメニュー設定画面がランダムに表示されるようになり、出たり消えたりを繰り返している。 1. 画面調整のメニューの入力切り替え画面[HDM...力切替 音量 輝度 メニュー]   の選択画面が表示されます。 ディスプレイの裏側にあるボタンを押しても制御できません。制御不能です。 これまでに試したこと 1. 6/3メニュー画面が暴走するまでは...kitazin56です。 2020年5月27日に購入 画面上に、ディスプレイの設定メニューが勝手に出たり消えたりを繰り返している。 この症状が始まったのは6/3です。 購入して... 詳細
