(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K321VB [31.5インチ ブラック])
2022/05/26 07:23:59(最終返信:2022/05/26 08:38:35)
[24762961]
...立ち上げをHDMI2にすることは可能なんでしょうか。 ブルーレイプレーヤーの電源を切った状態でも同じですか? 1と2、逆じゃダメなの? 設定メニューの「本体動作」で「映像信号検出」を「手動」にする。 自動にしとくと電源が入るたびに映像入力信号を全ポートスキャンするので...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2022/04/13 10:45:31(最終返信:2022/04/13 14:21:24)
[24697668]
...レイ側のOSDメニューの方では調整していないのでしょうか? そちらを調整してからPC版サイトの方で微調整した方が良いように思いますが。 OSDメニューの何をどのよう...panese User Manual)34ページあたりから載ってますよ。 これはOSDメニューの使い方説明では? 要するにいろいろ触ってみろ、という事ですね 試してみますありがと...す。 >FE58さん 具体的にはマニュアル36ページの輝度自動調整。 38ページの画像メニューの輝度。 EPO_SPRIGGANさんへ 説明ありがとうございます このような調整を...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2022/04/08 21:10:05(最終返信:2022/04/11 18:00:34)
[24690741]
...RGB形式で27UL550-Wに入力されていることを確認する術がわかりません。 27UL550-W本体の操作メニューには見当たりません。 よろしくお願い致します。 >paxeqさん この機種の使用経験が無く質問への直接の回答にはならないのですが回答が付きそうにないので...返信ありがとうございます。 当方も色々当たりましたが、仰るように目視による判断しかないようです。 なぜLG社がOSCのメニューに設けなかったのか不思議でなりません。 因みにYCbCrへは対応しています。 ...
[24650988] PCのスペック不足かな?あとDCI-P3設定方法も知りたい。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG32UQ [32インチ 黒])
2022/03/15 16:25:03(最終返信:2022/03/31 18:07:48)
[24650988]
...PG32UQ購入おめでとうございます。 DCI-P3はデジタルシネマで使われている規格なので映像メニューをシネマにすれば良いのではないでしょうか? 3台目の映らない件は下記のアドレスを参考にしてください...org/fix-third-monitor-not-detected-windows-10 すみません。 映像メニューではなくHDRを有効にするとDCI-P3の色域を使用するみたいです。 https://frontl1ne...
[24296066] FreeSync PremiumオンでG-SYNC設定
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > MPG ARTYMIS 343CQR [34インチ])
2021/08/18 13:38:28(最終返信:2022/03/28 17:05:40)
[24296066]
...HZDでは垂直同期オンが一番スムースで安定している。 ちなみにAssetto Corsa Competizioneにはメニュー表示時30FPS制限ECO設定がある。 HZDのフレームレート画像は5950X Eco-Mode...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > MOBIUZ EX2710 [27インチ ダークグレー])
2022/03/26 17:21:48(最終返信:2022/03/27 12:35:19)
[24669600]
..._JA_210223111828.pdf OSDメニューに無い項目は、モニター本体以外じゃないと触れません。 当然PS5のほうでは、ゲーム内メニューからだけしか触れないです。 >やぎたろう1223さん...
[24659724] ワイド液晶モニターなんですが 教えてください
(PCモニター・液晶ディスプレイ)
2022/03/20 23:27:14(最終返信:2022/03/23 09:12:42)
[24659724]
...アスペクト比16:9の動画表示をアスペクト比16:10のPCモニターに表示する場合、モニターOSDメニュー設定によっては上下が黒帯ができたり、上下に引き伸ばされれ全画面表示になることが有ります。 >>【やはり16:10のPC用モニターとしては...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-39VCG165WQHDR-C65W [38.5インチ])
2022/03/09 13:07:42(最終返信:2022/03/09 17:04:18)
[24640453]
...レビなりに接続して変更してみるとか。 ディスプレイが真っ暗な状態であるなら、PCモニターのOSDメニューやPC側の設定も弄れないので、モニターに電源を一度オフにしてオンにしてみましょう。 これで映らなければ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG301RF [29.5インチ])
2022/03/09 09:18:35(最終返信:2022/03/09 13:53:00)
[24640146]
...急に汚くなってしまいます。 特にシステムフォント、メール、エクセルのテキストが汚くて、ツールバーやメニューなどは 文字がかすれているようにも見えて困っています。 ClearTypeテキスト調整したり、逆にオフにしたりしてみましたが変わらず...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 240B4QPYEB/11 [24インチ ブラック])
2022/03/07 19:08:52(最終返信:2022/03/07 19:58:11)
[24637653]
...lcd-monitor-with-powersensor PowerSensorの解除はOSDメニューから行ってください。 PowerSensorをOnからOffにしてください。 マニュアル8ページ...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 438P1/11 [42.51インチ ブラック])
2022/03/02 19:25:49(最終返信:2022/03/02 22:15:14)
[24629167]
...605001165.1646218285-1429891409.1645864127 モニターのOSDメニューを使用用途ごとにモード切り替えて使ってる方って多いのかな? 自分は好みの明るさと色合い感を決めたら...
[24625370] iPad第6世代、iPhone11との接続
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 FHD Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2022/02/28 10:27:48(最終返信:2022/02/28 12:42:42)
[24625370]
...これも何か関係しているのでしょうか。。 OSDメニューでアスペクト比の設定項目はありますか? >キハ65さん OSDメニューも見ているのですが、 コントラスト関連のメニューがないのですよね。。 16:9から4:3とかに変更できる項目がないのです...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDH271DB [27インチ ブラック])
2020/08/02 08:21:04(最終返信:2022/02/25 16:02:58)
[23573715]
...が消灯するのは異常動作だと思います。 LCD-GC251UXBではメニューに電源ランプ設定があり、「切」に設定するとモニター表示中でも電源ランプが消灯しますが、 EX-LDH271DBのメニュー項目一覧を確認したところ、該当する項目は見当たりませんでした...電源入りで消灯する方法は分かりませんが、待機時の設定は節電設定で出来る様です。 設定: メインメニュー > 本体動作 > 節電 https://www.iodata.jp/lib/manual/lcd_229230/index...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP M34d UWQHD カーブドディスプレイ 価格.com限定モデル [34インチ 黒])
2022/02/24 17:13:36(最終返信:2022/02/24 21:45:53)
[24618144]
...先日のDELLやこのHPの担当者さんに聞かれたほうが確実ですよ。 LG 34WP65C-Bは取扱説明書を見ると、OSDメニューの項目にアスペクト比で >全画面 映像信号の入力に関係なく、画面全体に表示します。 >オリジナル...>>こちはHPの持ち主で知ってる方いればと思い質問しました。 公開されているマニュアルには、OSDメニューによるアスペクト比の設定項目がなく、限界です。 限界かもしれませんね。 一つ気になったのですが、hp...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2722DC [27インチ プラチナシルバー])
2022/02/18 22:49:41(最終返信:2022/02/23 19:57:09)
[24607518]
...ttps://emb.macnica.co.jp/articles/9966/ OSDメニューでカスタマイズ出来ます。 ユーザーズガイド47ページより。 >USB-C >充電 デ...、給電が始まらないということでしょうか? ユーザーズガイド47ページから。 「OSDメニュー」 → 「カスタマイズ」 → 「オフモード時はオン」 を選択。 で、S2722DCが電...いた「モニターの電源OFF時にUSB-Cポート経由でPC側に給電する機能」ですが、OSDメニュ→カスタマイズ→USB-C充電と進み「電源オフ時にオン」を選択した状態でモニター側の電源...
[24614850] デイジーチェーン接続で2枚目が映らない問題について。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2421E [24.1インチ プラチナシルバー])
2022/02/22 22:02:07(最終返信:2022/02/22 22:46:11)
[24614850]
...U2421E (DisplayPort 1.4) ※設定メニュー>>ディスプレイ>>MST>>オン ※設定メニューにDisplayPortの項目なし モニター2: Dell S2421H...
[24584905] 在宅テレワークでエクセルを利用しています。
2022/02/06 23:15:50(最終返信:2022/02/19 17:47:09)
[24584905]
...調べてみて調整してみます。 以下は試せますか? Win10, Win11で同様と思いますけども、スタートメニューでエクセルアイコンを右クリックし、 Open File location (または、Moreになかにいるかと...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG279Q1R [27インチ 黒])
2021/11/09 09:01:56(最終返信:2022/02/16 18:27:59)
[24437295]
...黄色だけの調整項目は見当たりませんが、 関連調整として、 3-3ページで、 画像→ブルーライト低減 3-4ページで、 色のメニューから、 >・ カラー:冷たい、通常、暖かい、ユーザーモードの 4 つの色モードがあります。 >・...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQL1A [27インチ ブラック])
2021/04/17 20:40:44(最終返信:2022/02/13 20:18:51)
[24086675]
...ゲームの画面が眩しすぎるので明るさを暗くしたのですが、 明るさに関係しそうなメニューの「明るさ」の項目も、「GameVisual」の項目も、 どちらも九項目が暗くなっていて選択することができず、 明るさをいじることができません...
[24114439] 【質問】「シグナルが検出されません」を解決したい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2021/05/02 21:21:24(最終返信:2022/02/13 03:10:53)
[24114439]
...」と表示 (3)ケーブルの差し込み口確認 ・HDMIの接続口に挿している (4)コントロールキーのメニューキーを押す ・改善せず「シグナルが検出されません!」と表示 □PC(MacBook Air)...
