(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2522HG [24.5インチ])
2022/02/01 11:12:33(最終返信:2022/02/01 16:36:28)
[24574344]
...それはモニター自体のメニューと思われます。 パソコン側ではなく、 モニター自体の操作ボタンで操作しないと駄目ですよ。 これモニターのOSDメニューの操作画面なのでは? モニター右裏にOSDメニューの操作ボタンがあるはずなので...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2546K [24.5インチ])
2022/01/28 12:13:33(最終返信:2022/01/28 15:22:10)
[24566893]
...そのモニターは備わってます? CS機のコネクター外して置いたらどうなります? 仕様ような気もします。 OSDメニューの「その他の設定」→「入力自動切り替え」はどうなっていますか。 オンになっていますね… DisplayPort接続の欠点は...
[24553988] 4k60hzが選択できないが実際は60hzっぽい
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2022/01/20 15:52:48(最終返信:2022/01/24 18:24:44)
[24553988]
...(乱れず安定してる為) ポイントは ・マウスの動き(何か遅延している様に感じたりします) ・スタートメニューのアニメ (いつも見てるのでこれが30フレームだとかなり違和感感じます) 辺りがわかり易いです ...
[24543031] モニター設定後、AC100VOFFによる動作
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3288UHSU XB3288UHSU-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2022/01/13 22:22:58(最終返信:2022/01/21 23:06:17)
[24543031]
...持ってはないですが、このような機能があるのに、 電源OFF後に設定変わったらエライことです。 OSDメニューをじっくり見定めて確かめてください。 それでもダメならメーカー相談がよいでしょう。 パワーマネージメントモードが0...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S3422DWG [34インチ])
2021/12/14 22:07:59(最終返信:2021/12/24 08:37:33)
[24494499]
...購入を検討しています。 アスペクト比の自動サイズ変更というメニューがあるようですが、ニンテンドースイッチなどのコンシューマゲーム機接続時には、引き伸ばされることなく16:9に自動で切り替わりますか? 毎回設定変更しないといけないのでしょうか...
2021/12/05 18:33:25(最終返信:2021/12/05 19:30:44)
[24479223]
...うまく調整出来ません。 同じような方、どんな設定をしましたか? ユーザーズ ガイド 39ページ以降記載のOSDメニューで色々と調整出来ませんか。 特に41ページ記載のプリセットモードの暖色、寒色を外して下さい。 https://downloads...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720QM [27インチ ブラック] Amazon限定モデル)
2021/11/30 13:24:50(最終返信:2021/11/30 16:05:02)
[24470761]
...オーディオライン出力ポートでは、音量調整がほとんどできないと、書かれていたので とても気になっています。 OSDメニューから音量調整は出来ます。 >Dell S2721DS Monitor ユーザーズガイド https://downloads...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300TUHDR [43インチ])
2021/11/21 06:44:45(最終返信:2021/11/21 09:49:36)
[24455644]
...jp/product/lcd/gaming/lcd-gc251uxb/ >液晶に付属のリモコンを使って、レコーダーやゲーム機などのメニューの一部操作が可能! >例えばゲーム機の電源をONにすると、入力切り替えをすることなく、ゲーム機の画面の表示に切り替わります...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG249Q1R-J [23.8インチ])
2021/01/09 13:36:08(最終返信:2021/11/16 19:38:06)
[23897132]
...正面から見て右下にあるボタンが電源です。 押すと電源が入る他、モニター作動中にボタンを倒したり押したりすることで設定メニューも開けます。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX-P [32インチ ブラック])
2021/11/12 12:37:19(最終返信:2021/11/14 12:24:33)
[24442139]
...CPU内蔵グラフィックなので、 グラフィックコマンドセンターの「ビデオ」側の設定で行っていますよ。 モニター側のOSDメニュー設定は、最初にブラウザ画面全体を好みの色合いに合わせておけばそれまでです。 >あずたろうさん 私はEIZOの27インチ...
[24444792] ヘッドフォンを接続してもスピーカーがOFFにならない
(PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS-2 XB3270QS-B2 [31.5インチ マーベルブラック])
2021/11/14 08:18:51(最終返信:2021/11/14 09:15:10)
[24444792]
...そういうものなのでしょうか。 スピーカーをミュートするとヘッドフォンもミュートになってしまいます。 メニューを一通り見ましたが、特に設定もなさそうです。 そういう仕様でしょう。 故障ではないのですね。 あきらめてPC本体のヘッドフォンジャックを使うことにします...
2021/10/28 14:48:06(最終返信:2021/11/13 21:26:32)
[24417742]
...できなくて困っています。 PIP を解除して、普通に単独のディスプレイとして使う分にはメニューに「アスペクト比」の設定項目があり、21:9/自動判別/4:3 を選択することができま...に切り替えた瞬間に、メイン画面&サブ画面ともに 21:9 になってしまいます。しかも、メニューから「アスペクト比」の項がグレーアウトされて変更できなくなります。PIP のサブ画面の...更できないのでしょうか? 誰か方法を知っていたら教えていただけないでしょうか? OSDメニューには必ず工場出荷状態の戻す項目があります。 探してみてください。 サポートに問い合わせ...
[24439312] Mac mini M1とのHDMI接続
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VZ249H [23.8インチ Icicle Gold+Black])
2021/11/10 12:51:21(最終返信:2021/11/11 09:30:24)
[24439312]
...M1とVZ249HをHDMI接続1画面で利用できるようになるか、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただければ助かります。 1.VZ249Hのメニューの入力選択(上から5つ目)でHDMIが選択されている事をご確認下さい。 2.MacをHDMI接...VZ249H・KEIAN4Kモバイルディスプレイともに純正品、Macも純正電源ケーブル。 (1) VZ249Hだけ電源ON、メニューでインプットHDMIを確認、電源ONのまま。 (2) MacにKEIANをHDMI接続し、Mac起動...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2021/11/02 15:08:22(最終返信:2021/11/02 16:32:01)
[24425716]
...CPU : Core i5-10400 GPU : GTX1650 4G MEM : 32GB OSDメニューの工場出荷状態に戻して、初めからやり直しましょう。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG259Q [24.5インチ ブラック])
2021/10/26 01:21:29(最終返信:2021/10/29 08:11:52)
[24413792]
...OSDメニューが開けません。説明書見ましたが分かりませんでした。 OSDのボタン押してるけど、inp...OSDメニューの開き方教えてください。 ユーザーじゃないのであしからず。 >HDMI2にpcと繋い...などを行うためにあるんだから その調整すべき入力画像が表示されてる状態じゃないとOSDメニューは表示されないと思う。 PCと繋いでるのに画面が表示されてないのをまず解決しないと。...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > S2721Q [27インチ])
2021/03/30 20:04:29(最終返信:2021/10/29 00:46:10)
[24051697]
...HDRのゲームアプリを使用する いいえ WCGアプリの使用 いいえ となっています。 ディスプレイの方のOSDメニューにある「Smart HDR」はオンしてますか? PC側だけHDRの設定をしていても、受信するディスプレイ側がHDRが可能になっていないと機能しないですよ...
[24370237] しばらく使って無かったモニター自宅で保管していたら映らず。
(PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD17CES [17インチ])
2021/09/29 21:27:43(最終返信:2021/10/12 19:57:38)
[24370237]
...いらっしゃいますか? どうぞよろしくお願いいたします。 20年前の製品ですね。 寿命でしょう。 無信号時にメニューは表示できますか? アナログ接続ですか、、 HDMI>DVI-D変換のほうがいい気がしますが。...と思ったんですが。 保管前に、確かめた時は、WindowsXPだったので、 自然に、寿命来たのかな?? メニューも、開かないし、と言うか画面に、横線飛び交って視認できません。 部品取りジャンクですかね。^_^...
2021/10/04 23:44:26(最終返信:2021/10/05 07:14:38)
[24379567]
...Macの設定画面ディスプレイでハイダイナミックレンジにチェックをしたのですが、次に起動時に画面が表示しなくなってしまうのです。(メニュー他アイコンがでない状態)※出荷時のデフォルトは、Offになっていた 以下のサイトの「HDR表示...
(PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2021/09/29 09:25:21(最終返信:2021/09/29 11:57:36)
[24369248]
...モニタ側の設定で調整できるようです。 モニタのマニュアルを一度確認された方が良いかと思います。 取扱説明書27ページにあるOSDメニューの入力→アスペクト比で。 >全画面 映像信号の入力に関係なく、画面全体に表示します。 >オリジナル...
