メニュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1458件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[21810409] 入力PCの自動切り替え、手動切り換え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2018/05/09 00:27:16(最終返信:2018/07/17 11:33:30)
[21810409] ...ただき、『メニュー用語の解説』の項目に、『Auto Detect(自動検出の切替)』が記載 されているのですが、この上に記載されている『 OSDメニューツリー』の... OSD メニュー項目は全モデルの全てのOSD 内容を示しています。一部の項目はお >使いの製品の OSD には存在しない場合があります。』 メニュー用語の解説...に思っているのがPCの切り替えです。 自動で切り替わらない上に、手動で切り替え際に一度メニュー選択からツリー式で選択して行かなければならないのです。 (1)PCを一台だけ起動した... 詳細
[21919815] リモコンについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2018/06/24 22:49:29(最終返信:2018/07/11 00:05:46)
[21919815] ...取説を見る限り、リモコンが無いと設定メニュー画面に入れないのでは? 設定メニューの基本操作方法 マニュアル11ページ。 >設定メニューの表示 >1. リモコンのMEYUを押し、設定メニューを表示します。 マニュアル15ページ... 詳細
[21918516] ディスプレイを消したい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 236E7EDAB/11 [23インチ ブラック&ガンメタル])
2018/06/24 12:25:42(最終返信:2018/06/24 12:35:54)
[21918516] ...ディスプレイのみを消したいのですが、方法がわかりません。 メニュー以外に消すスイッチはありますか? マニュアルの6ページに記載ありますよ。 >けーるきーるさん quickスタート は見たのですが載っていませんでした... 詳細
[21879503] 入力の切り替えは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/06/07 17:08:52(最終返信:2018/06/08 20:48:07)
[21879503] ...モニターとテレビの使い勝手の違いなども教えてください。 リモコンが付属する液晶モニターも有りますが、大半のモニターはOSDメニューメニュースイッチを使って入力を切り替えています。 HDMI切り替え機とか使えばHDMI切り替え機に切り替え用用途のみですがリモコンがあったりしますよ... 詳細
[21786571] モニターの出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2018/04/29 14:56:21(最終返信:2018/04/30 19:37:15)
[21786571] ...あなたの商品の付属しているものと、同じだといいのですが・・・。  マニュアル18P 詳細設定の【ユーザー設定】OSDメニューとあるページをご覧ください。 「入力」の項。 各入力端子に接続されている機器を選択します。選択した端子の映像を画面に出力します... 詳細
[21763293] 「ブルーリダクション」搭載の表記  調整できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2381DB [23.8インチ ブラック])
2018/04/19 12:46:57(最終返信:2018/04/19 16:35:02)
[21763293] ...下記表記ありますが 設定画面に調整するメニューはありません? -------------- パソコン作業を快適に「ブルーリダクション」搭載 メガネやフィルムと異なり、低減率を5段階で調節できます。 --------------...この機能の画面を出せないのですか? >あずたろうさん フォローご指摘ありがとうございます。 設定メニュー画面での表示に含まれないのでブルーリダクション機能は無いと思ってしまいました。 五つあるスイッ... 詳細
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742] ...ありがとうございます。 ドライバは最新になっているはずですが、Radeonコントロールパネルで「カスタム解像度」のメニューが出てきませんでした。 (キャプチャを添付します) もう少し調べてみますが、変換コネクタで一度試してみようと思います... 詳細
[21596097] PBP/PIP機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2018/02/13 16:39:28(最終返信:2018/02/13 19:14:57)
[21596097] ...unlimitzさん、こんばんは 表示切替とは入力切替と捉えていいでしょうか? 入力切替ならOSDメニューより切替が可能です ボタンは見えにくいですが本体右下のフレーム下部に付いています OSDの画面はマニュアルの29ページ... 詳細
[21588653] 発色がおかしい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2018/02/11 07:29:53(最終返信:2018/02/11 07:29:53)
[21588653] ...で、今回この件が解決出来たのでメモを置いておきます。 メニュー>GameVisual>sRGB メニュー>ブルーライト低減>レベル1 メニュー>ブルーライト低減>レベル0 これで明るさやコントラストが弄れるようになります... 詳細
[21586865] 音量調節機能はありますか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2018/02/10 14:51:54(最終返信:2018/02/10 16:27:11)
[21586865] ...モニター側で調節したいのですが、こちらのモニターには付いていますでしょうか。 音量調節機能はありますよ。 OSDメニューからか、そのまま画面下のジョイスティックを左右に倒すと音量が調整できます。 取扱説明書 17,18ページを参照して下さい... 詳細
[21583759] 音が小さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2018/02/09 11:56:13(最終返信:2018/02/10 12:23:00)
[21583759] ...同じ使い方をされている方にお尋ねしますが近くで聞いても聞き取りにくいくらい音が小さいですか? ダイレクト設定メニューで音量を調節していますか。 マニュアル 26ページ。 http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/ex-ld2071t... 詳細
[21549819] HDMIが反応しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 226E7EDAB/11 [21.5インチ ブラック&ガンメタル])
2018/01/28 19:28:54(最終返信:2018/02/07 19:14:01)
[21549819] ...HDMI接続した所、「ビデオ入力なし MHL-HDMI」と表示されます。もちろんDISPLAYメニューから入力設定は、「MHL-HDMI」に設定してます。もしかして、PCのHDMIと、DISPLAY側の「MHL-HDMI」とは規格が違うのでしょうか... 詳細
[21562137] HDCPに関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271Abmidpx [27インチ ブラック])
2018/02/02 00:54:19(最終返信:2018/02/02 08:17:39)
[21562137] ...ドページに飛びますので必要項目を適当に入れるとダウンロード可能です。 インストールして起動するとメニューが出てきますのでその中からBlu-ray Discのボタンをクリックするとお使いのPCのHDCPなどの対応状況が分かります... 詳細
[21533581] HDMI入力でWQHD表示ができないのでお教えください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2018/01/22 23:17:52(最終返信:2018/02/02 00:28:48)
[21533581] ...など、2台のPCを常時接続し共にWQHD表示させたいのでどうぞ宜しくお願い致します。 じつはOSDメニューの何処かにHDMI1.1とそれ以外の切り替え設定があったり。。 私はEX-LDQ321DBを持っていないから試せない...2560×1440@59Hzが設定できるなら表示できるか試すのも手かも知れない。 >あずたろうさん ご返信ありがとうございます。 OSDメニューを確認しましたがHDMIバージョン切替や解像度切替の設定はありませんでした。 >星屑とこんぺいとうさん... 詳細
[20827891] Ecoモード設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/04/18 21:41:16(最終返信:2018/01/20 23:22:25)
[20827891] ...246E7QDSB/11を購入して設定しているのですが、 発色を抑えたいのでレビユーを参考にさせて頂いて”Ecoモード”を設定したいのですが、 ODSメニューに"Ecoモード"が見つけられません。 ”Ecoモード”は、具体的にODSのどこに有るのでしょうか...具体的にODSのどこに有るのでしょうか? 分かる方がいらっしゃったら、よろしくお願いします。 ”Ecoモード”はOSDメニューに無いようです。 Brightnessその他を弄る程度でしょうか。 https://www.download.p4c... 詳細
[21456710] OSDメニューについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KA270HAbmidx [27インチ ブラック])
2017/12/24 15:53:03(最終返信:2017/12/25 18:30:48)
[21456710] ...HDレコーダーやプレステの画面再生でちらつきが発生し、 クロック周波数で調整できないかメニューを弄ったところ、コントラストまでは行くのですがH Position、 V Positi...も改善されませんでした。セレクターなど噛まさずケーブル変えても変わらずです。 OSDメニューの質問でしたがちらつき対処の内容になってしまいました。ご容赦ください・・・ レコーダー...。 英語マニュアル、そこまで調べが及びませんでした。 アナログ時の調整用なんですね。メニューの件はこれでスッキリしました。 単に画面のリフレッシュレートを上げていけばちらつき解消... 詳細
[21420070] PBP設定時の音声設定に付いてお教え願います
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2017/12/10 10:15:23(最終返信:2017/12/10 11:21:46)
[21420070] ...宜しくお願い致します。 取扱説明書 P.26,27 「ユーザー設定」にOSDメニューについて記載があります。 PBP/PIPオンの際、OSDメニュー -> 入力 -> サウンド出力 で「PBP またはPIP で表示されている映像の音声を切り替えます...で表示されている映像の音声を切り替えます。」となっているようです。 OSDメニューの方からどの画面の音声かを切り替える仕様かと思われます。 試されていないようであれば、お試しを。 43UD79-B  製品サポート... 詳細
[21413786] リフレッシュレート変更で、画面がぼやける
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA326H [31.5インチ ブラック+アイシクルゴールド])
2017/12/07 20:57:02(最終返信:2017/12/07 21:39:12)
[21413786] ... 申し訳御座いません。 スマホから直撮りします。 あと、リフレッシュレートを変えた際のモニターのメニューの表示がおかしいです。 自己解決しました! DVI接続の線を付属の線に交換したら無事に映りました... 詳細
[21377752] レビューしているお二人
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP59G-P [23.8インチ])
2017/11/22 21:28:59(最終返信:2017/11/30 20:29:08)
[21377752] ...音声アウトプット です。 モニターのベゼルの下方にメニュースイッチがあります。操作すると画像Aが出てきます。 画像Bゲームモードの時のメニューです。 画像Cメニューの中でゲームモードではクロスヘアの設定ができます...画像Cメニューの中でゲームモードではクロスヘアの設定ができます。私はグリーンの十字を使います。 以下の画像は次の投稿にて 画像Dゲームモードの時のメインメニューです。1ms Motion Blur Reductionをここで設定しますが前述のように60HzのPS4では使えません... 詳細
[21381660] 解決法ありませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2017/11/24 14:52:47(最終返信:2017/11/25 19:19:25)
[21381660] ...単純に拡大するために全体がぼやけますが、一番互換性が高くなります。 "システム"は、文字の部分はOSレベルで拡大するので、メニューなどがきれいになります。 "システム(拡張)"は、さらに積極的にOS側から拡大します。ただし、互換性が下がるので..."アプリケーション"ではきれいだけれど小さく表示されます。 "システム"だと単純拡大で、大抵のアプリはこれでいけるはずです。 "システム(拡張)"だと、メニューの文字などがきれいになりますが、表示が乱れるアプリがあります。 >P577Ph2mさん アプリケーション... 詳細
