メニュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 1458件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20839730] 購入を検討しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2017/04/23 15:34:25(最終返信:2017/04/30 00:24:28)
[20839730] ...教えていただけると助かります。 〇入力切替は物理ボタンで簡単にできますか。メニューを辿る必要がありますか。 〇ボリューム調整は物理ボタンで簡単にできますか。メニューを辿る必要がありますか。 〇フルHD信号のdot by dot表示は可能ですか... 詳細
[20853129] 動かないので。。。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2017/04/29 00:38:19(最終返信:2017/04/29 10:02:08)
[20853129] ...解決しました(^_^) パーシモン1wさんのおっしゃる通り、入力の設定でした。 モニタ右下のボタン触ってたらメニューがでてきました。 お騒がせしました。 そして、ほんとにありがとうございました。... 詳細
[20837920] ゲーム用として。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/04/22 21:24:03(最終返信:2017/04/23 10:45:00)
[20837920] ...私みたいに普通に60FPS出ればいいやと思っているプレイヤーは、60HzでいいけどFHDよりWQHDで 表示範囲が広い(コマンドメニューとかがごちゃごちゃ画面を占めない)方が重要だったりします。 もちろん、お使いのビデオカードの能力と釣り合うかも重要ですね... 詳細
[20824525] 2560×1080対応のPC
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2017/04/17 14:11:18(最終返信:2017/04/18 12:19:30)
[20824525] ...■Windows7からの調べ方は。 スタートメニューの 【コンピューター】にアイコンにマウスカーソル(矢印)を置き、右クリックします。  するとメニューが出るので一覧の 【管理】をワンクリック 【コンピューターの管理】画面が出るので... 詳細
[20694998] BenQ新型
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2017/02/27 12:02:13(最終返信:2017/04/03 17:03:37)
[20694998] ...「沈み込む黒色」に感動する有様です。8ビットフルカラーも相まってすべての発色も良さげです。 ・OSDメニューに彩度調整 ・シャープネス調整   これらは重宝いたしております^^ そだ、モニターOFFタイマーもあります... 詳細
[20742593] 電源が切れると設定がリセットされます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2017/03/16 11:56:56(最終返信:2017/03/27 09:50:31)
[20742593] ...使用後電源を切ると設定がリセットされて再調整が必要です。  メニューをみて色々触ってみましたが、うまくいきません。  どなたか お助けください。 おSDメニューの中にある「OSDロック」してしまえばよいのでは... 詳細
[20756062] メニューがロックされました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > LI2821 Wide 18201659 [28インチ])
2017/03/21 15:39:31(最終返信:2017/03/21 16:32:10)
[20756062] ...音量をあげようとしてボタンを押したら「メニューがロックされました」となり操作できません ご教授願います 長押ししてみたら? 残念ですがうまくいかないようです あ、今成功しましたありがとうございます ありがとうございました... 詳細
[20743113] 画面がつかなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2017/03/16 16:12:19(最終返信:2017/03/20 22:33:21)
[20743113] ...それで映ればPC側が原因。 >maro1010さん 基本的に電源が入っている状態で、 モニターの設定メニューを出すボタンを押しても何も表示が出なければ、 モニター自体の故障と疑って良いと思います。 ブルースクリーン現象は一回ありました... 詳細
[20753260] 眩しさを調整で誤魔化せないか試してみた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2017/03/20 13:55:48(最終返信:2017/03/20 13:55:48)
[20753260] ...この価格帯は店頭での見栄えを気にしてか初期設定が明るめなので このギンギラギンに眩しいのも設定次第でどうにかなるんじゃないかと、やってみました まず、メニューからピクチャー調整を選択し、  輝度 0 (ゼロです)  コントラスト 81 に数値を変更、色温度の「ユーザー」を選択して... 詳細
[20152048] GTX980で4K/60Hz出力できない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/08/28 22:12:29(最終返信:2017/03/19 14:27:49)
[20152048] ...ULTRA HD Deep Color」の設定を[オン] にする必要があります。 (設定方法:OSD メニューを開き、[画質]→[画質調整]→[HDMI ULTRA HD Deep Color]) 仕様表に出ていました... 詳細
[20744233] 目に優しいモニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/03/16 23:06:41(最終返信:2017/03/18 22:13:42)
[20744233] ...今はナナオのモニターを使っていますが、一時期DELLやHYUNDAIを使っていた事があります。 調整メニューの操作自体が最悪でサブへ降格しました。 多少高くても調整メニューも使いやすいモニターをお勧めします。 TG200さん ごめんなさい... 詳細
[20681866] 画面の設定等の保存について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ST550K [55インチ])
2017/02/22 22:49:25(最終返信:2017/03/17 23:27:26)
[20681866] ...メニューから画面の設定モードに入り、 コントラストや明るさを設定したあと、 モニターの電源をOFFにしたら すべて初期値に戻ってしまいます。 このモニターは画面設定の保存はできるのでしょうか? ご存知の方がおられましたらご教授をお願いします... 詳細
[20720675] 画面の色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE RL2460 [24インチ ダークグレイ])
2017/03/08 13:08:22(最終返信:2017/03/08 15:52:31)
[20720675] ...古い方は劣化もするでしょう。 ディスプレイのOSDメニューで色を微調整して合わせていくしかないかと思いますが、全く同じ色になるとは限りません。 OSDメニューのPicture Advanced menuでsRGBに設定し... 詳細
[20714428] HDMIについて
2017/03/06 08:26:02(最終返信:2017/03/07 00:33:14)
[20714428] ...だた切換え操作はジョイスティックで(電源が入っている状態から)、3ステップで出来ます。 ジョイスティック操作イメージ 手前(メニュー表示)→右(入力モード)→上or下(入力端子を選択) うちの2014年春発売の29inch UWモニターも自動ではなく手動切替です... 詳細
[20685454] TVとして使えるでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/02/24 06:36:03(最終返信:2017/02/25 13:12:04)
[20685454] ...このモニターの説明書見た限り、本体に音量調整ボタンがありません。 おそらくOSDメニューの中にあると思うんですが、説明書に記載が無く不明。 OSDメニューだと、何回か本体下部のボタン押して、音量の項目選んで調整でしょうね... 詳細
[20441515] DisplayPort出力されないのですが
2016/11/30 19:19:19(最終返信:2017/02/20 02:21:27)
[20441515] ...グラボのドライバその他は最新です。 一体何が原因になるのでしょうか? OSD ジョイスティックを押して OSD メニューを表示し、「入力」から DisplayPort を選択していますよね。 それはもちろんです。 D...DPだけ挿せばDPに切り替えるかの問いが出てくるので「はい」にしているし、 HDMIとDP両方挿してHDMIからDPに切り替える時もスティックのメニュー操作で切り替えています。 DPケーブルを抜き差ししたり、交換するのも有りかと思います。 別のDP... 詳細
[20661031] 明るさの調整について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 23er 価格.com限定モデル [23インチ])
2017/02/15 18:20:06(最終返信:2017/02/18 19:45:19)
[20661031] ... 僕は、眩しいのが苦手で、暗めに設定したいので・・・ ユーザーガイド 12ページを見ると、OSDメニューで輝度調整が出来ます。 http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05105737... 詳細
[20663961] オススメ映像設定(パソコン用モニタとして)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/16 18:29:50(最終返信:2017/02/17 11:13:11)
[20663961] ...文字もかすんでいるように見えます。 オススメの設定がありましたら、教えて下さい!よろしくお願いします。 メニュー設定画面 → 映像設定 → 明るさ で輝度を調整してはどうでしょうか。 後は、画質モードで「省電力」を選択するとか... 詳細
[20635914] モニターの設定変更を行おうとすると鍵マークが表示される
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/02/06 20:09:17(最終返信:2017/02/11 09:43:23)
[20635914] ...メーカーサポートに問い合わせを。 説明書に記載がなかったため、メーカーに問い合わせしました。 添付画像にあるメニューボタンを10秒ほど押すと解除されました。 取り急ぎ、同事象が発生した方のために回答を載せておきます... 詳細
[20602262] 画面比率の変更について
2017/01/25 21:16:15(最終返信:2017/01/30 17:38:14)
[20602262] ...ディスプレイ側で画面比率を4:3に変更できますでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。 一応メニューの中に4:3の設定があります。、 PCの側の解像度が16:9の時、4:3にすると 横方向に縮まった感じになりました... 詳細
