メニュー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 92件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[17523557] ソフトの付属しているドライブで最も安いもの教えて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2014/05/17 02:29:40(最終返信:2014/05/31 20:16:18)
[17523557] ...ないと出来ないです。BDプレーヤーでは単独のAVストリームファイルなら再生可能ですが、メニュー付きBDMV等を再生するには、やはりオーサリングする必要があります。 書かれた付属ソ...けです。 ・動画をフレームカット等し、各種のタイトルや効果をつける編集を行い、好きなメニューを作って再生できるBDMVに作るまで1本でこなすなら、前にレスしましたPowerDir...com/freesoft/author/blu-ray-multiavchd.html これを使ってBDのオーサリングを行うと、メニュー付のBDMVが作れます。 ... 詳細
[17316566] BDのメニュー表示他の件です
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/03/18 11:54:01(最終返信:2014/03/18 19:34:51)
[17316566] ...クして出るメニューの「移動」にカーソルを乗せると一覧が出るので、それで選択するぐらいです。 色異夢悦彩無さん いや〜助かりました! この方法でもメニューが見られれ...0位入れたディスクです。録画は、ハイビジョンの長時間モードで行いました。 1.BDのメニューが開けず、再生したい番組を探すのが困難です。 2.再生を止めてから次に再生すると常に1...は無いのでPCでの視聴にそれを期待してはいけません 市販されてるBD映像ソフトの場合はメニューは出せます 2 パッケ版だと続きから再生は効くはずですがびみょいソフトなので ドライ... 詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991] ...、DVD-VRのディスクが完成です。 尚、Media Suiteにはディスクコピーもメニューにあり、単に同じディスクをつくるだけなら簡単です。その他便利な各種ツールも搭載されてい...サリングソフトが無い(試用版のみ)ので、個別シーンのファイルを使ってPCで一部カットしメニューやタイトルやBGM等を付ける編集や、BDレコーダーで再生できる形式(BDMV、BDAV...Dフォルダをコピーする。 ・BDレコのUSB端子にUSBメモリを挿し、SONYレコならメニュー「ビデオ」内「ビデオカメラ」内「AVCHDダビング(USB)」で取込する。 ・これをB... 詳細
[17206433] バックアップについて
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8S)
2014/02/18 08:15:41(最終返信:2014/02/18 22:12:13)
[17206433] ...以下の手順で確認してみてください。 【確認および修復の手順】 1.[マイコンピュータ]を右クリックしてメニューから[管理]を選択し[デバイスマネージャ]クリックします。 2.右側に[DVD/CD-ROMドライブ]という項目があるはずです...これをWクリックすると接続されている光学ドライブ名が表示されます。(例 PIONEER BD-RW BDR-207M) 3.更にこの項目を右クリックしメニューの[プロパティ]を選択します。   [全般]タブの[デバイスの状態]を確認してください。 4.そ... 詳細
[17174261] ディスク再生が出来ない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/02/10 16:20:48(最終返信:2014/02/14 17:10:56)
[17174261] ... CD、DVD、BDの再生は、CyberLink MedisSuite 10でできるはずです。 メニューのどこかを探して再生する機能がありませんか? ”Suite”とは「お揃い/一揃い」という意味だから...再生はPowerDVD10というソフトで行います。 CyberLink MedisSuite 10を起動すると、メニューの中にPowerDVD10があるのではないで放火? あるいは、スタートボタン→すべてのプログラム→CyberLink... 詳細
[16941247] 起動しません。知っている方は教えて下さい
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VBK [ブラック])
2013/12/10 22:07:32(最終返信:2014/02/12 19:08:27)
[16941247] ...マークというのがよく理解できま・・・ [スタート]ボタンをクリックして[コンピューター]を右クリック, 表示されたメニューにある[プロパティ]をクリックします。 [システム]画面が表示されるので,[デバイス マネージャー]をクリックします... 詳細
[17135360] ブルーレイからDVDへダビングしたいのですが・・・
2014/01/31 14:22:48(最終返信:2014/02/02 22:33:23)
[17135360] ...ビデオファイルを読み込んでディスクを作成することも可能!DVD-VRやAVCREC、BDAVなど、メニューを持たないディスクを作成することができます。 http://corel.e-frontier.co... 詳細
[17067302] 「Error Code : 0xeb020be4」論理破損したBDからファイルを救出
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2014/01/13 12:28:34(最終返信:2014/01/13 12:28:34)
[17067302] ...APower2Goのメニュー「ディスクコピー > ディスクイメージの保存」を選択 BBRXL-16U3に論理破損したBDを入れる。 CHDDにディスクイメージを保存する。 DPower2Goのメニュー「ディスクユーティリティ...FPower2Goの「ISO Viewer」を起動する。 Gディスクイメージの中からファイルを選択してメニュー「選択したファイルの展開」を選択、HDDに保存 以上、論理破損したBDからファイルを救出することができました... 詳細
[17001043] 動画編集(動画ファイルに対応等)
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/12/26 16:08:25(最終返信:2014/01/03 10:44:03)
[17001043] ...このドライブに付属のPowerProducer 5.5で 動画ファイル(mts、m2ts)を読み込み、メニュー付きでブルーレイディスクに書き込むことは 可能でしょうか?動画中に文字を入れられると最高なのですが・・・...バンドル版ならではの簡易化により削除されている機能がある可能性が あったものですから、お聞きしました。よろしければお教え下さい。 メニュー付きのBlu-ray(BDMV)が作成できるのは、ultra版のみですから、この手のバンドル版ではたぶん無理でしょう... 詳細
[16589921] 5.1chでムーブできない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-BK [ピアノブラック])
2013/09/15 17:05:20(最終返信:2013/09/15 23:04:43)
[16589921] ...Authoring Worksは私の最も愛用するソフトです。 このソフトを使って、CMカットや2層→1層やメニュー作成など、編集を行い、BDプレイヤーでリビングのTV、プロジェクターなどで鑑賞しています。 今回もこのソフトで試しに編集したら... 詳細
[16394728] エクスプローラーでフォーマット
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/07/23 10:29:29(最終返信:2013/07/26 12:15:03)
[16394728] ...はじめまして BD-REディスクをエクスプローラーでフォーマットしようと思ったら コンテキストメニューに「フォーマット」が出ませんでした ドライバのせいかと思ったのですが 配布されてる物は「TurboUSB」くらいで... 詳細
[15945439] 複数DVDをブルーレイに
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/03/27 18:48:54(最終返信:2013/03/29 20:43:54)
[15945439] ...・複数枚のDVDを一枚のブルーレイにできるのか? ・複数枚のDVDを一枚のブルーレイにする時、  キャプチャ情報やトップメニューなどもつくれるのか? 教えて頂けますか? 上記のような事をするには、ソフトを別に用意しないと出来ませんか... 詳細
[13411230] DVD-Rが焼けません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/08/24 00:06:01(最終返信:2013/03/04 12:06:28)
[13411230] ...またRIP速度も他のドライブであれば12分ほどですむものが30分近くかかります。念のためDVDの再生をチェックしたところファイルを読んでいる形でメインメニュー等は使用できませんでした。(POWER DVD9)説明書の通り取付、インストールを行いました。ケーブルの取付も確認しました... 詳細
[15690835] star wars(BRの字幕の表示
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2013/01/30 07:22:59(最終返信:2013/02/03 13:38:26)
[15690835] ...基本的にマウスでの選択は出来ないので、キーボードでの操作になります。 はい、画面下のメニューや 他の所でpowerDVDの説明のように動画表示画面を右クリックすると出てくるメニューで 音声選択なら日本語に設定変更は出来たのですが 字幕をキーボード押し「リターン」で...投稿のディスク「starwars saga」で字幕表示出来たでしょうか? はい、マウス クリックでは メニュー選択枠の確定は出来ないですね。でも、音声は日本語へkeyboad「リーターン」で切替確定は出来たので... 詳細
[15661828] Power DVD 使用不可
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/01/23 23:15:53(最終返信:2013/02/03 01:43:46)
[15661828] ...MPC-HCというフリーソフトの解説に『プロテクト処理されたBlu-rayは正常に再生できません。』とあります。 メニュー表示にも対応していないようです。 Power DVDのヘルプで見た所、シネマモードのアイコンが無く... 詳細
[15510710] 使えるでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2012/12/21 21:04:29(最終返信:2013/01/09 22:33:31)
[15510710] ...ありがとうございました。 返信が大変遅くなり、申し訳ありません。 使用していますが…。 2時間くらいのビデオをメニュー付きのBDに焼こうと思い、 EDIUS NEO 3で編集し、書き込みを試しました。 エンコードに35時間くらいかかり... 詳細
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058] ... もしかして、00001.m2ts ファイルをダブルクリックしたり、マウス右クリックメニューでプログラムを指定して再生したりしたということでしょうか? 前に書いたように、作った...> もしかして、00001.m2ts ファイルをダブルクリックしたり、マウス右クリックメニューでプログラムを指定して再生したりしたということでしょうか? について確認してみました...ートしていないか、...」と出ます。 次に、00001.m2ts のマウス右クリックメニューから PowerDVD を選ぶと、「Cyberlink PowerDVD はこのメディ... 詳細
[13924150] 取り扱い店が減ってきましたね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/12/21 21:28:04(最終返信:2012/09/08 21:43:09)
[13924150] ...ここで”はい”と答えるとダメで、無限にアップデートしろと言われ続ける。   添付の注意書きによると、”いいえ”と答えて 別のメニューから 緊急修正パッチ(100MB以上)を適用する必要がある。  要は、添付ディスクのPowerDVDはバグ付で丸ごと置換してるのだろう... 詳細
[14868222] バケットライトでの書き込みの状態は
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14VFBS-BK)
2012/07/28 18:51:39(最終返信:2012/07/28 23:31:03)
[14868222] ...写真画像をバックアップするために、バケットライトで書き込みできる機種を探しています。  今のは、階層メニュー式のフォルダが役に立たず、画像のみがごちゃごちゃとコピーされます。  80GBを超えまもなく90GBにもなろうかという量なので... 詳細
[14688378] エブリオからのBDについて
2012/06/16 17:16:48(最終返信:2012/06/20 07:46:56)
[14688378] ...を使って焼いた方が多分、上記環境で焼くより時間が掛からないような気がします。 でもPCを使うと、メニュー画面の作成とか本来どうでもいい所(?)に凝っちゃうので、時間的には結局互角かも・・・(苦笑)。 参考まで... 詳細
