メニュー (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 57件中41〜57 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17688224] プロジェクターには非対応ですか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02 [ブラック])
2014/07/02 02:50:14(最終返信:2014/07/02 08:47:08)
[17688224] ...com/bbs/K0000658728/SortID=17644395/#tab プロジェクターの使い方に何か問題があるのではないでしょうか。 ソースメニューでクイック自動検索機能がオンになってますか。 問題の切り分けのための観点を幾つか列挙してみます。... 詳細
[17627706] dビデオが見れません…
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2014/06/15 00:13:16(最終返信:2014/06/15 19:56:25)
[17627706] .../#tab ギャラクシーs3は、PLAYストアからはインストールできないと思うので、 スマホのdメニュー・お客様サポート・ドコモアプリからインストールしていますか? dマーケットを立ち上てからの再生はでは... 詳細
[17608112] HTC J(ISW13HT)のテザリング接続で初期設定ができません
2014/06/09 11:47:19(最終返信:2014/06/10 20:41:08)
[17608112] ...com/mac/entry6619/ のケース1の設定を以下のように行い、その後、インターネットステータスが「入」になりメニューバーのWi-Fiアイコンが変化した事を確認しました。 システム環境設定>インターネット共有画面にて... 詳細
[17607002] カーナビとの連携
2014/06/08 23:48:03(最終返信:2014/06/10 01:54:40)
[17607002] ...Push2TV PTV3000は私も持って使っているんですが、 dビデオをWindows8.1で使うと、 メニュー等は普通に表示されますが、 映像を再生するとエラーが出て再生できないです。 通常のモニターに切替えると正常に再生されます... 詳細
[17567576] 本当は これが欲しい!
2014/05/28 21:59:43(最終返信:2014/06/01 05:28:16)
[17567576] ...Playのアプリなどもインストールして利用可能。  Google Playアプリとソニーの「BRAVIA apps」を1つのメニュー内でまとめて表示できるUIを採用。インターネットビデオ再生などの様々なアプリをシームレスに利用可能としている... 詳細
[17132120] スマホをミラーリングさしてます。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2014/01/30 18:22:23(最終返信:2014/02/01 21:03:45)
[17132120] ...なのでご自宅に設置されてる無線lanは設定は必要ないかと思われます。 スマートフォンのwifiの中の詳細メニューなどから周波数固定か自動が選べませんか? そしてPCが無いとのことですが、PTV3000のファームアップデートはされてないということでしょうか... 詳細
[17062975] Wimax Mobile Slim でのApple TV 利用について
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2014/01/12 10:27:20(最終返信:2014/01/14 15:16:16)
[17062975] ...1.ミラーリングに時間がかかる(45秒ぐらい)、さらに開始されても10秒ぐらいで途切れてしまう。 2.APPLE TVのメニューの動画の開始に時間を要する。また、すぐ途切れる。ラジオについても同様。 2については、回線速度の問題もあるかもしれませんが... 詳細
[15991413] au の Galaxy SIII(SCL21)は?
2013/04/08 00:43:51(最終返信:2013/11/12 20:50:07)
[15991413] ...Android 4.0.4 なのです。 私のGalaxy S3(SCL21)では、そもそも設定メニューなどにMiracast関係っぽい事がなにも無いのですが、 繋ぐときに、スマホの側ではどんな設定をしましたか...MiraCastではなく「AllShare Cast」というのが設定画面にありました! (設定→その他の設定、のメニューの「Wi-Fi Direct」と「VPN」の間。) ググったら、 「サムスンは、AllShare... 詳細
[15537185] Nexus 7では、使用できずとのこと 本当ですかね?
2012/12/27 21:24:23(最終返信:2013/01/07 06:53:24)
[15537185] ...これから、再注文しても、年末なので、年明けまで様子をみます。 こういうのって、「Nexus 7」のメニューに「ミラーリング」などがあるかを確認すれば良いだけでは無いのですか?  <理論的には、「Miracastが出来るか」が重要な様ですから... 詳細
[15231235] ネットワークメディアプレーヤー探しています。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2012/10/20 23:14:23(最終返信:2012/11/28 15:04:42)
[15231235] ...プレクスのPX-W3PEで録画したTSファイルを、DLNAで 字幕ありで観たい。 2.DVD-ISOを、メニュー付きDLNAで観たい。 3.DTCP-IP対応 上記のようなプレーヤーを探しています。 LT-H90DTVを長く使っていて... 詳細
[14650842] 音声出力フォーマットについて質問
2012/06/07 11:18:17(最終返信:2012/07/21 10:29:03)
[14650842] ...こちらはパススルーのようです。 TVをつけずにアンプの電源のみを入れて、スタンバイ状態の本機をリモコンのメニューを押して起動してAirprayを楽しむことが出来てます。 またYouTubeもとても快適に使用することが出来ています... 詳細
[13815888] YouTubeのトップページが日本でない?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MC572J/A)
2011/11/26 18:26:43(最終返信:2011/12/26 22:34:10)
[13815888] ...そもそもYouTubeにそんな区分は無いのかもしれませんが、気になります。Itunesの映画もトップメニューは日本版?のようですが、公開中映画だと英語版のようです。 各ページの最下部に「言語」と「国地域」の設定があるはず...gl=JP&hl=ja Hippo-createsさん Apple TVから見るyoutubeにはそのようなメニューはないようです。 昨日購入していろいろいじりましたが、ダメですね。youtubeは基本あっち版です... 詳細
[13888854] nito TVの使い方
2011/12/13 22:24:09(最終返信:2011/12/13 23:06:28)
[13888854] ...TimeCapsuleの共有設定が未設定とか言うことはないですよね? さっそくご意見ありがとうございます。 フシギツボ様 脱獄する前は、メニューの「コンピュータ」から サーバーのiTunesもTimeCupsel共有領域のm4ファイルも見えていました... 詳細
[13491858] インターネットラジオについて
2011/09/12 20:36:17(最終返信:2011/09/18 12:23:24)
[13491858] ...無線インタフェースが怪しい。  まず、無線LAN信号レベルの確認をしてください。  1)TOPメニューからSettingsを選択 2)Generalを選択  3)Networkを選択 で一番下にSignal... 詳細
[13089810] テレビとの問題…
2011/06/04 12:29:36(最終返信:2011/06/07 02:21:43)
[13089810] ...ひょっとしたら、早くなるのかも・・・?。 補足です。 Apple TVがスリープ状態の時に、リモコンの「メニュー」などのボタンを押すと立ち上がりがかなり早くなります。 ほんの数秒です。 音楽を聴く際も、このリモコンは必衰ですね... 詳細
[12775824] iPhoneアプリのRemoteで日本語検索について
2011/03/12 20:39:42(最終返信:2011/05/13 09:25:28)
[12775824] ...1が原因かどうかわかりませんが 今まで普通にみれていたミュージックビデオが再生中に いきなりエラーもなしにメニューにもどってしまう現象がでてきました。 >sxmasaさん うーむ、残念。 Apple TVのバグ... 詳細
[12565079] ホームシェアリングとエアプレイの違い
2011/01/26 21:42:38(最終返信:2011/01/26 22:56:46)
[12565079] ...ホームシェアリングでできないようなことができるのでしょうか?Apple TVのメニューには、「コンピュータ」の下に「ホームシェアリングを有効にする」というメニューがありますが、「エアプレイ」に関するメニューは見当たりません。どうやったら使うことができるかも... 詳細
