メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2208665] HDD用ツールに関して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3160023AS (160G SATA150 7200))
2003/12/08 13:48:10(最終返信:2003/12/10 11:51:48)
[2208665] ...このHDDで日立/IBM用のHDD診断ツール・静音化ツールは使えますか? 私のの環境ですと、何が悪いのかSeaToolのメニュー選択時にマウスを動かすと フリーズしてしまうのです。 何とかキーボードだけで操作は可能なのですが... 詳細
[1866099] クラッシュ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2003/08/18 10:22:57(最終返信:2003/11/02 08:55:51)
[1866099] ...R.Tと言う項目はなさそうです。 BIOSメニューをちぇっく yone-g♪ さん フォローありがとうございます。 書かれているようにBIOSのメニューの中を探して頂けないでしょうか? 初めの書き込みで説明不足で済みませんでした。... 詳細
[2067440] HDDが認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y200M0 (200GB SATA150 7200))
2003/10/27 16:11:17(最終返信:2003/10/28 18:24:26)
[2067440] ...普通に起動していた時にパーティションを切っていました。 念のためパラレルATAのHDDを外した状態でのMainメニューでの構成は PrimaryのMaster Slaveともに Not Detected SecondaryのMasterにDVDドライブ... 詳細
[2007005] SATAにOSをインストール出来ません
2003/10/06 23:28:24(最終返信:2003/10/12 08:26:24)
[2007005] ...TRLキーと Sキーを同時に押してください。SATA設定メニュー画面が表示されます。 表示されたら、メニューの中の”Create RAID SET”で、Stripe...TO Configuration”か”Manual Configuration”の設定メニューが表示されます。通常はAUTO Configurationを選んでください。 これで設...ルそってインストールしてください。 インストールが終わりましたら、添付のドライバーCDメニューより順次ドライバーをインストールしてください。 WindowsXP/2000の場合は... 詳細
[1982914] 静音について(PowerMAXの説明)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y080P0 (80GB U133 7200))
2003/09/28 05:02:09(最終返信:2003/09/28 22:23:12)
[1982914] ...BIOSでFDによる起動を可能にしてない場合は可能にする必要があります。 とりあえずPowerMAXを起動すると以下のメニューが出ます。 Installation Confirmation(正しく接続されているかチェックする)... 詳細
[1941544] Cドライブで認識しないです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2003/09/14 11:22:14(最終返信:2003/09/27 18:50:26)
[1941544] ...そういう場合ATAカードに接続したHDDから起動したいときはBIOSメニューで起動順序を変更する必要があります。 さっそくのレス、ありがとうございます。用事ができたので 夕方にでもためします。 BIOSメニューいじったことないのでちと不安です... 詳細
[1914648] 教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120022A (120GB U100 7200))
2003/09/05 00:54:03(最終返信:2003/09/08 16:39:40)
[1914648] ...でも空きが11447MBではなく11141MBってなぜでしょうか?? もう1度改めて、詳しく今までの自分の操作経過を書きますと、 「スタートメニュー」→「アクセサリ」→「MS-DOSプロンプト」→ 「FDISK」と入力 → 「大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか... 詳細
[1670229] HDBENCH
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST340014A (40GB U100 7200))
2003/06/15 13:05:06(最終返信:2003/08/21 12:33:13)
[1670229] ...マルチワード DMAモード2とかになっていたら確実にそうです。 ギガバイトの最近のマザーだとサブメニューに項目があるので わかりずらいんですよね、僕もそれてハマリました(笑)... 詳細
[1798754] 教えていただけませんか
2003/07/26 16:41:48(最終返信:2003/07/28 19:56:55)
[1798754] ...OSがXPなら 設定<コンパネ<管理ツール<コンピーターの管理<ディスクの管理 でドライブ選択 スタートメニューによっては コンパネ<パフォーマンスとメンテナンス<管理ツール<同上 夢屋の市サンありがとうございます理解できました... 詳細
[1791596] 教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2003/07/24 02:31:55(最終返信:2003/07/25 05:42:41)
[1791596] ...小生のIC35L180AVV207-1は未フォーマットでした。 次に、未フォーマットのディスクを右クリックすると、メニューにフォーマットが表示されますので、それを選択します。 もし、RX-55がビッグドライブに対応していれば... 詳細
[1739777] フォーマットですが
2003/07/08 00:48:28(最終返信:2003/07/11 06:46:38)
[1739777] ...から該当のHDDを見つけて、FAT32で確保されている領域にポインタを合わせてマウスの右クリックメニューから”パーティションの削除(D)”を選択する。 HDDの領域全体が”未割り当て”になって容量が75〜77GBぐらいに表示されれば正常なので...HDDの領域全体が”未割り当て”になって容量が75〜77GBぐらいに表示されれば正常なので、未割り当ての領域にポインタを合わせてマウスの右クリックメニューから”パーティションの作成”を選択してウィザードに従い最大の領域を確保してあげればお望みの状態にできるハズなんですけど・・・... 詳細
[1734431] フォーマットについて
2003/07/06 12:46:56(最終返信:2003/07/07 00:36:09)
[1734431] ...ちとはっきり覚えてい無いのですが。件のドライブのところ で右クリックして出るメニューから、何か(ベーシックだった かな?)を有効だか登録だかをしたのは記憶しているのです が…。 メニューを一通り書いていただければ、確定できるかと。 ダイナミックでないのは確か... 詳細
[1661865] 教えてください
2003/06/11 20:15:33(最終返信:2003/06/11 20:48:49)
[1661865] ...コンパネ>管理ツール>コンピュータの管理にあります。 検索すれば過去ログにあるでしょ 私の体験談(XP HOME)管理メニューからフォーマットまでは順調、そこから先わからず問い合わせたらなんと単純、初期化されていない・・・... 詳細
[1584227] 謎?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R080L0 (80GB U133 5400))
2003/05/17 10:54:42(最終返信:2003/05/21 23:04:54)
[1584227] ...BIOSではtypeをAUTOにすると自動的に「PIOmode:4、DMAmode:6」が設定されます。他のメニューも一通り確認したけど「これ」というのがなさそうです。 今度は接続方法を変えて試してみます。 P4... 詳細
[1576787] HDDの認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVV207-0 (120G U100 7200))
2003/05/14 18:34:08(最終返信:2003/05/16 07:34:51)
[1576787] ...デバイスは、正常に容量を認識していますが この後どのように対応すればよいのでしょうか? フォマットのメニューがでないのですが... 誠に申し訳ありませんが宜しく皆様お願い致します。m(__)m 当方の貼ったLinkにまんま... 詳細
[1542321] 128Gしか認識しない
2003/05/02 13:14:35(最終返信:2003/05/15 04:05:22)
[1542321] ...\CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開きます。 メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します... 詳細
[1505016] ちょっと気になることが【FDISK】
2003/04/20 00:16:12(最終返信:2003/04/20 00:29:45)
[1505016] ...オリジナルPCでOS(WIN98SE)が入った環境に、Primary/Slaveへインストール。 Win98の起動メニューからCommandPromptOnlyを選択後FDISK実行。 FDISKは事前に更新しています... 詳細
[845662] fdiskもLow level formatもダメ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4D080H4 (80G U100 5400))
2002/07/21 21:59:16(最終返信:2003/04/14 20:55:24)
[845662] ...format)」を選択して リターンを押すと、「Test Status」の欄には何も出てこず、もう一度 リターンを押すとメニュー選択画面に戻ってしまうんです。 「もう終わったのかな?」と思って再度FDISKをしても上の繰り返しになってしまうのでもうお手上げです... 詳細
[1453909] WindowsXPで認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVV207-0 (60G U100 7200))
2003/04/03 06:04:15(最終返信:2003/04/04 04:47:34)
[1453909] ...その設定でドライブが非表示になっちゃったのでは? 例え、システムコマンダーの設定で非表示になっていたとしても スタートメニュー→管理ツール→コンピュータの管理 →記憶領域→ディスクの管理から復活できます。 みなさん、早速の返信ありがとうございます... 詳細
[1451994] 増設方法について
2003/04/02 17:55:08(最終返信:2003/04/03 09:38:53)
[1451994] ...領域の作成方法がよく分かりません、 ちなみにOSはWinXPです。 領域確保したいHDDにポインタをあわせて右クリック。 メニュに「フォーマット」だか「パーテションの作成」だか(忘れた)でてこないかな? これなら分かりやすいと思います... 詳細
