メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[1384120] ASUS P4PEでトラブってます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3120023AS (120GB SATA150 7200))
2003/03/11 23:26:12(最終返信:2003/03/12 23:04:13)
[1384120] ...是非対処法をご存知の方、ご教示くださいませ。お願いします。 起動時に出てくるraidセットアップメニューの設定はしましたか?確かあれをやらないと認識されなかったような気がします。 お使いの状況が今ひとつ良くわからないのですが... 詳細
[1252453] 増設したら、ドライブ名が変??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L090AVV207-0 (80G U100 7200))
2003/01/27 15:33:35(最終返信:2003/01/30 19:26:16)
[1252453] ...なんと、CD-ROM1,2のアイコン?の部分を右クリック すれば「ドライブ文字とパスの変更」というメニュー が出てくるんですね。 無知な私に対して皆さんは、本当に丁寧に答えて 下さいました。 この場を借りて... 詳細
[1259245] 教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2003/01/29 18:40:31(最終返信:2003/01/29 20:37:24)
[1259245] ...それからこのシステムではDVDが再生できません。 (本編が始まる前の「このディスクは個人として・・・・・」などの  画面は出てくるのですが、メニュー画面になろうとするとエラー  (WindowsXPの「このエラーを送信する/しない」のボタンメッセージが... 詳細
[1206894] 死ぬには早すぎる・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2003/01/11 16:52:29(最終返信:2003/01/13 10:23:40)
[1206894] ...フォーマットも途中で止まって失敗します。 FDISKも「ドライブの読み込みに失敗しました」と言われFDISKのメニュー画面すら出てきません。 いくつか補足ですがBIOSはデバイスを認識してはいるようです。 また症状が初期段階のときはFDISKが使えたのですが... 詳細
[1090550] 増設時のドライブ名
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120L0 (120GB U133 7200))
2002/11/26 10:23:24(最終返信:2002/11/26 23:32:35)
[1090550] ...ご回答ありがとうございます。自動再生設定を有効にする方法はどうするのでしょうか?「コンピュータの管理」にもメニューになく、ヘルプで探したのですが分かりませんでした。設定の方法を教えていただきたいのですが。 名無し10号... 詳細
[1013009] ハードディスク逝っちゃった?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4D080H4 (80G U100 5400))
2002/10/20 13:10:59(最終返信:2002/10/22 00:54:39)
[1013009] ...繋がらないサイトがあり、マイクロソフトに送信しますかというメッセージが現れましたが、送信せずにWINをスタートメニューから終了後、再起動をかけると、2000が立ち上がってからファイルチェックをしたほうがよいと言われ... 詳細
[963745] 不良セクタ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060 (60G U100 7200))
2002/09/25 01:39:51(最終返信:2002/09/26 21:44:28)
[963745] ...因みに「不良クラスタ」はなかったが・・・。 前回修了する時に、トラぶったのでは・・・? いや、普通に終了(スタートメニュー〜Windowsの終了)したんだけど…。... 詳細
[869510] 認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L060AVVA07-0 (60G U100 7200))
2002/08/03 16:06:42(最終返信:2002/08/03 17:55:55)
[869510] ...ABITのHPにアクセスできなかったので、同社の他のM/Bのマニュアルしか落とせなくて、若干違うかも知れないけど、 BIOSのメニューに「Advanced BIOS Features Setup Menu」という項目があり、その中に「First... 詳細
[859866] 起動時、毎回のスキャンディスク
2002/07/29 08:21:30(最終返信:2002/08/01 06:01:18)
[859866] ...何故かPCを立ち上げる時に毎回青い画面に変わり、 「windowsが正しく終了していませんでした。今後このメッセージを ださない為にはスタートメニューからwindowsを終了させて下さい。 省略するには「X」を押してください」 というメッセージと共に... 詳細
[797366] 認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4G120J6 (120G U133 5400))
2002/06/27 22:47:50(最終返信:2002/07/31 21:34:35)
[797366] ...時に、領域の確保&フォーマット これってXP管理メニューのディスクの管理で行いました? もう一度管理メニューに入ってパーティッション抹消して作り直してみてはい...Oさん あ、CPUの質問ではありがとうございました。 マイコンピューターから開く、管理メニューでもディスク1として 認識しないんですよ…。普通、付けただけでもここに出るそうなのです...10W程度ですし(HDD) NなAおO さん、 ありがとうございました。F2でBIOSメニュー起動しました。 SLAVEの設定はAUTOになっていました。しかし、設定等を変えた訳 ... 詳細
[811999] Fdisk教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 富士通 > MPG3409AT-E (40.9G U100 5400))
2002/07/05 00:21:35(最終返信:2002/07/05 01:35:38)
[811999] ...更できますけど。 ↑だけじゃなんなんで… 1)Windows2000ではOSのヘルプがスタートメニューにありますが  (XPでもあるはず)表示した後で検索を『ボリュームラベル』で  調べれば方法を見つけられます... 詳細
[778604] IBM HDD の物理フォーマット
2002/06/18 08:44:24(最終返信:2002/06/18 13:32:22)
[778604] ...com/hdd/support/download.htm#DFT 今確認したら"Erase Disk"でした、 メニュー項目の"Utilities"にあります。 お手数おかけしました。挑戦してみます。 実はXPを導入したのですが... 詳細
[725673] NTFSの再フォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L080AVVA07-0 (80G U100 7200))
2002/05/21 12:33:44(最終返信:2002/05/23 01:19:50)
[725673] ...インストール先を指定する画面で Dドライブを削除して作り直すしかないと思います。 Fdiskのメニューに 「非MS-DOS領域の削除」ってなかったでしたっけ? あればそれで領域の解放ができると思います... 詳細
[697738] FDISKが出来ません
2002/05/06 19:35:07(最終返信:2002/05/17 22:26:31)
[697738] ...Eにクリーンインストールするつもりで、 FDISKするのですが、FDISKオプションのメニュー画面がでません。 「ハードディスクを読み取中のエラーです.」と出てしまい、うまく行きま... 最近、書き込みが少ないようで心配ですけど気長に待ちます。 >FDISKオプションのメニュー画面がでません。 「ハードディスクを読み取中のエラーです. と言うのは98起動ディスク...んが)フォーマットしないでWin98をCDブートさせて行けば途中でパーティションを切るメニューが出たかな?希望的観測? 修理が出来たら報告します。 >スレーブでfdiskをする(... 詳細
[705423] HDDのフォーマット教えてください
2002/05/10 22:15:10(最終返信:2002/05/12 16:54:56)
[705423] ...> WinMeのシステムディスクをフロッピードライブに入れてパソコンの > 電源を入れます。 > メニューが出ましたら、Start Computer with CD-ROM supportを > 選択します... 詳細
[627472] 至急助けてください。HDDフォーマット
2002/03/30 01:53:39(最終返信:2002/03/30 02:18:52)
[627472] ...1)デスクトップのマイコンピュータを右クリック 2)メニュー内の管理を選択 3)コンピュータの管理画面左側ツリーから 記憶域のディスクの管理 4)コンピュータの管理画面の右側に接続ドライブが表示される 5)ドライブを右クリックしたメニュー内にあるよ... 詳細
[608476] IBMのダウンロード詳しい方います?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L120AVVA07-0 (120G U100 7200))
2002/03/21 04:05:55(最終返信:2002/03/24 11:49:34)
[608476] ...MBのBIOSより後です。 いずれにせよ、Feature Toolを起動してみてください。左上のメニューバーから今設定をしようとするディスクを選択するようになっています。それがどのような表示になっているかです...RAIDBIOSがかかった後のユーティリティー起動でしたが、問題なく1台ずつ表示されました。 で、このユーティリティーの終了の仕方が分からなかったので、メニュー一番左上のタグを開き、一番下のが怪しかったので選んだら、FDDを読みに行って、なにやら2択のアルファベットになりました... 詳細
[610427] お願いします、教えてください。
2002/03/22 01:46:30(最終返信:2002/03/22 11:28:44)
[610427] ...ヘルプも見ましたが、マイコンピュータからみたいで、その画面に出ないんです?ん〜?どうしたらよいか。 スタートメニューだと管理ツールは非表示になってる場合もあります。 コントロールパネルからでも管理ツールに到達できます... 詳細
[498151] HDD購入しOSのインストールをしたいのですが...。
2002/01/28 10:11:32(最終返信:2002/01/30 19:10:40)
[498151] ...ありがとうぼざいます。 fdisk完了しているかも疑問です。 fdiskの終了時、ESCで戻ってもオプション初期メニューに戻るだけで、再起動を促すメッセージはありません。 fdisk後フォーマットも試みましたが、左記の様に入力しましたら... 詳細
[456310] 本体では使えないの?
2002/01/05 14:33:16(最終返信:2002/01/14 23:56:13)
[456310] ...HDDから起動するようになっているか確認してみます。 念のため(お恥ずかしい話なんですが)、BIOSのEXITメニューのところなんですが、一番上の「Exit Saving Changes」でよろしいんですよね。(いささか... 詳細
