メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12903177] Intel Rapid Storage Technology 10.5
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/04/16 18:41:37(最終返信:2012/01/11 17:32:11)
[12903177] ...1:ドライバが非公式である事(おまけにWHQL未取得) 2:IRST Option ROMやBIOSのBootメニューで(HDDが)表示されないので、実質データ用ドライブでしか使用出来ない 3:5 Series 以... 詳細
[13852882] DELLの optiplex330について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1600AAJS (160G SATA300 7200))
2011/12/05 14:18:47(最終返信:2011/12/10 01:14:31)
[13852882] ...5インチならどれでもいいと思います。 3.5インチの間違いでは。 DELL側はこの機種のBTOメニューで選べたHDDの最大が250GBなんで そこまでしか保証しないという意味で言っているんでしょう。... 詳細
[13553523] 起動ディスクとしてどうでしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/09/27 10:57:50(最終返信:2011/11/30 20:21:57)
[13553523] ...HDDの高速域にOSを配置とはWindows7のインストール中にOSを入れるパーティションとかパーティションを切るメニューがでますが、そこで複数のパーティションを切ったとして最初のパーティションがHDDの高速域になるのでしょうか... 詳細
[13716135] BIOSでHDDが認識されない
2011/11/03 16:04:57(最終返信:2011/11/03 17:45:46)
[13716135] ...セットアップ画面には入るのですが、OSのインストール先ドライブを選択する画面で HDDが認識されません。 また、BIOSメニューのブートドライブを選択する画面でも、選択肢として表示されるのは DVDドライブのみでHDDが認識されていません... 詳細
[13574940] ハードディスクドライブを統一させたい...
2011/10/02 19:35:54(最終返信:2011/10/03 16:19:21)
[13574940] ...C:ドライブのパーティションを拡張して容量を増やしたいなら、 C:ドライブを選択した状態で右クリックしてメニューからー。 まあ、たぶんもう見つけているだろうね JUEさん こんばんわ。 お二方が「ディスクの管理」からの設定方法を解説されておられますが...素人に芽が生えた程度さん、お節介爺さんありがとうございます。 >C:ドライブを選択した状態で右クリックしてメニューから Cドライブ選択して右クリックを押しても出来ませんでした・・・。 >ダメ元でお試しあれ。 もうちょっと粘ってダメだったら試そうと思います... 詳細
[13401388] シーケンシャル書き込みが1MB/S未満しか出ない…
2011/08/21 16:45:59(最終返信:2011/08/22 10:40:40)
[13401388] ...DからCに移す時と比べるともっさりしています. Dドライブでファイルのアイコンを右クリックしたときにも,右クリックメニューが出るまでコンマ何秒かかかります. <スペック> OS:windows7 Home Premium... 詳細
[13338543] ドライブの設定をMRBでやってしまい、GPTに変更できません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/08/05 16:09:42(最終返信:2011/08/05 17:37:21)
[13338543] ...Home 64 問題なく出来ると思って、MRBとかGPTの事を知らないまま設定を進めて、スタートメニューの"コンピュータ"を右クリックして管理を選択してディスクの管理でフォーマットしました。 その時、確保出来る上限が2TBだったので...2TBのパーティションを削除 ⇒ ディスク管理コンソールでディスク名上で右クリック するとGPTへの切り替えメニューが出ました。 その後、問題なくフォーマットできました。 ありがとうございました。3TBで1パーティションにできました... 詳細
[12513727] HDDの引越しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02601 [1TB SATA300 7200])
2011/01/15 21:06:24(最終返信:2011/07/04 18:42:28)
[12513727] ...art.html こちらのソフトでパーティションを変更できます @インストールして、使えそうか、メニューを調べてください。 A窓の杜 - EASEUS Partition Master http://www... 詳細
[13181819] Core2Duoで使えますか?
2011/06/26 20:25:27(最終返信:2011/06/26 23:19:36)
[13181819] ...具体的な手順をご教示頂ければ幸いです。 なんとも知識不足で申し訳ありません(ToT) スタートメニューの"コンピュータ"を右クリックして管理を選択してディスクの管理を選択して フォーマットするというのが通常の使い方です... 詳細
[13045430] imacで認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/05/24 07:31:02(最終返信:2011/06/08 10:36:43)
[13045430] ...imacでもDos/V機でも本体内蔵で認識されるのにはBIOSで認識されているのか、確認するのが基本です。 BIOSメニューで認識されていないのなら、ファームが2TB-HDD未対応の可能性もあるのでMACの愛好者等のWEBなどで聞いたほうが良い... 詳細
[12933842] ポリシーやボリュームを削除するには?
2011/04/24 22:32:23(最終返信:2011/05/02 18:06:24)
[12933842] ...管理ツールでは後のSATAポート(この場合EARS)に接続されているドライブが「オフライン」表示で、再アクティブもボリュームの削除もできず、サブメニューの中はプロパティしか色が付いていなくて操作できません。コマンドプロンプトの方法でも「無効です」と返ってきて同様に操作ができません... 効率よくコピーしてくれるアプリケーションもあります。  そうですねぇ・・・;  そもそものサブメニューが「プロパティ」くらいしか選択できないようになっています。 そうなったらHDD消去ツールを使うしかないでしょう... 詳細
[12716894] 使えるでしょうか?
2011/02/27 21:21:04(最終返信:2011/03/03 19:22:53)
[12716894] ...となって起動不能に・・・orz どうすれば? ○○キーを押せという指示はないでしょうか? BIOS設定画面に入れるなら修復メニューも出せるのですが、DELキーも効かないでしょうか? CMOSクリアもやってみて下さい。 ジャンパ... 詳細
[12540832] ハードディスクエラーで交換するんですが、やり方が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2011/01/21 17:40:27(最終返信:2011/01/21 20:34:38)
[12540832] ...ネット検索も出来ず、ここに書き込みます。 ハードディスクは、エラーの物から新に交換しました。ただ、メニューのPrimary IDE Master がATAPI CDROMになってます。 本来ここに、ハードディスクの型式が出ないと駄目なんですよね... 詳細
[10734476] BIOSで1000G(1T)しか認識しないのですが…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/05 00:31:37(最終返信:2011/01/12 22:40:03)
[10734476] ...html こちらでFDDの場合の使い方が載っています。起動後は、FDDもCD-Rも同じ画面です。 メニューにあるChange Capacityで容量を最大にします。 この作業は、フォーマット前にする必要があるかと思います... 詳細
[12463075] OSやその他のデータを移動
2011/01/05 03:49:40(最終返信:2011/01/07 21:57:54)
[12463075] ...使ったことが無いので判らないのですが、コピー先のハードディスクのMBRが構築できると便利なのですが、コピー時に、メニューを探してみて下さい。 窓の杜 - 【NEWS】パーティション管理ソフト「EASEUS Partition... 詳細
[12414072] 初期化に失敗した場合の再フォーマット方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/24 21:32:49(最終返信:2010/12/26 22:26:03)
[12414072] ...windows7のノートPCで「ディスクの初期化」を行いました(画像@参照) === ■設定 (未割り当て領域を右クリックし、メニューから「新しいシンプルボリューム」を選択) *ボリュームサイズの指定:領域に全容量を割り当て(パーティション分割無し)... 詳細
[12367226] 対策フォーム
2010/12/14 20:21:46(最終返信:2010/12/16 10:59:16)
[12367226] ...そのUSB起動メモリ?でブート、HD204UI_JPを実行して終了するまで待つ。 駄目だったらM/BのBIOSメニューに入ってSATAの動作モードがIDE以外になってたらIDEにすると成功するかもしれません。 甜さん... 詳細
[9884573] スリープ復帰後にHDDが認識されなくなる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/07/21 00:28:35(最終返信:2010/12/07 06:55:43)
[9884573] ...特に不具合なし) ケース:ANTEC SOLO 白 見えなくなっている状態でディスクの管理を開き、メニューの操作⇒ディスクの 再スキャンでで認識されるようならソフトウェア上の設定の問題かもしれません。 ... 詳細
[12108584] 異常?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2010/10/24 17:48:46(最終返信:2010/11/27 18:33:53)
[12108584] ...mspaint と入力し、ペイントを起動する。   (win7 では プログラムとファイルの検索から) 3、メニューの 編集>>貼り付け と操作する。 4、ファイル>>名前を付けて保存する と操作する。 5、ファイルの種類をJPEGに変更し... 詳細
[12215404] パソコンリカバリ後に表示されなくなりました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/11/14 16:59:19(最終返信:2010/11/15 20:05:47)
[12215404] ...アクティブと表記されているならOSのシステムドライブだった可能性が高いといったところです。 パーティションやボリュームを右クリックして何かメニューが出れば方法があるかもしれませんが 検索してもなかなか解決方法が引っかからない状態です。 ひょっ... 詳細
