メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...しいっすよ。(><) ちょっち、やられた手順を上のリンクにてらしあわせてみては? 右のメニューに選択肢がありますが、アライメントツールの導入をお奨めされましたかな? VHSデータ...equenceの画面で、「2.Bootable Hard Drive」を選んで  サブメニューって出せませんでしたっけ?  もしHDD2台の起動優先順位が選べるようでしたら、  ...equenceの画面で、「2.Bootable Hard Drive」を選んで  サブメニューって出せませんでしたっけ?   ⇒起動順は正しいと思います、画像ファイルをご覧頂けます... 詳細
[11977970] 別のPCでは認識しない場合は?
2010/09/27 19:18:36(最終返信:2010/09/29 15:49:22)
[11977970] ...以前のWindowsXPでしたら、キーボードの「Altキー+PrintScreen」を同時に押した後、 スタートメニューからペイントを立ち上げて貼り付け、JPEGなどで保存し、 価格コムの「画像も投稿する」で保存した画像を指定するだけですが... 詳細
[11936436] 配線の抜き差しからHDDを認識しなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/09/19 22:52:53(最終返信:2010/09/22 10:54:14)
[11936436] ...の空き容量が0GBと判断されていてこれが原因でエラーになっているっぽいんですがBIOS、スタートメニューのコンピューターからは認識できているみたいで空き容量もちゃんと700GBほど表示されていました。... 詳細
[11582119] パーティション分割について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALS (1TB SATA300 7200))
2010/07/04 15:07:51(最終返信:2010/07/04 18:54:41)
[11582119] ...ット >多分、未割り当て領域にした事で、使用できないのだと思っています>< スタートメニューの[コントロールパル]から[ディスクの管理]を開くと[未割り当]と表示されます。 >...るためには、どのようにすればよろしいのでしょうか? [ディスクの管理]の[右クリックメニュー]から領域確保することもできますが、 下記Webサイトを参考にフリーソフトの「Part...考までに。 皆さん、コメントありがとうございます>< 皆さんの言われた通り、スタートメニューの[コントロールパル]から[ディスクの管理]を開きましたが、[未割り当]と表示されず、... 詳細
[11547808] ハードディスク・・・32MBしか認識しなくなりました がw
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/06/26 18:45:19(最終返信:2010/06/26 21:46:28)
[11547808] ...MENU」で・・32MBになってます??  ここで・・Set Max Address[ハードディスクの名前]の メニューで   New user の LBA Sectors の 値を確認   ( full native... 詳細
[11514027] Win7でのミラー構築
2010/06/18 23:45:56(最終返信:2010/06/21 03:19:58)
[11514027] ...WD20EARSを購入してきたため接続し、BIOSでインテルチップ部分をRAID(XHD)に切り替え、RAIDメニューからWD20EARS*2をミラー設定まで問題なく済ませました。 ですが、その後の起動中の画面でRAID設定が有効になっているのを確認できるのですが... 詳細
[11443002] windows 7 で認識されない?
2010/06/02 20:13:51(最終返信:2010/06/04 22:01:47)
[11443002] ...分割も出来ないのですがどうしたらよろしいでしょうか. よろしくお願いします. スタートメニューより、 コントロールパネル → コンピューターの管理 → ディスクの管理 に表示されて...用することが出来ません。 1.マイコンピュータのアイコンを右クリック 2.表示されたメニューの"管理"をクリック 3.開いたウインドウにある"ディスクの管理"をクリック 4."デ...."ディスクの管理"画面に"未割り当て"という項目があるので右クリック 6.表示されたメニューの"新しいパーティション"をクリック 7.上部に"パーティションのフォーマット"と表示... 詳細
[11201511] 休止状態から復帰しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511] ...S-450EA ケース:M-ATX OS:WinXP pro PCを起動した際に、BIOSセットアップメニューを表示して同じくらい放置してから 再起動→Windowsへログイン可能ならHDDが原因の可能性は低いかも...電源オプションの「休止状態を有効にする」にはチェックは入っておりません その後、いろいろ試してみました BIOSメニューを表示してしばらく放置→再起動→Windowsへログイン可能でした 1、チップセットドライバを更新... 詳細
[11134594] Vista 64bitでフォーマットできない?
2010/03/24 18:03:40(最終返信:2010/03/28 15:45:20)
[11134594] ...別の問題に遭遇した。WinXP, VISTAでは 管理ツールでメニュー項目が選択できない状態になる... ところが、Win7だとメニュー項目が選択できて問題が解消できた。 理由などはさっぱり分からない...設定を間違えたかと思い、フォーマットを中止して、再度右クリックからフォーマットを選択し、 普通のフォーマットのメニューで再度設定して通常のフォーマットを開始したところ再びRAWでフォーマットを始めました。 これはマズイなと思い... 詳細
[10858497] HDDからアクセス音が常にする
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2010/01/29 22:58:21(最終返信:2010/03/21 13:11:58)
[10858497] ...製造元が指定した限界値です。 現在値がしきい値を下回ったら故障の可能性ありってことです(本ソフトヘルプメニューより抜粋)。 PC本体の何かしらのソフトがアクセス信号を送っている気がします。 私が前回コメントした「プロセス確認」で原因がわからない場合... 詳細
[11011751] WD20EARSはREGZAの録画用HDDとして使用できますか
2010/02/28 15:00:55(最終返信:2010/03/16 09:27:46)
[11011751] ...それとも購入時のままで使用できるのでしょうか? 亀レスですまそ。 どんなドライブでもREGZAに繋げばフォーマットメニューが出てきてフォーマットの作業は必要ですよ。 こちらこそ亀レスですみません。 購入してそのまま繋いでみることにします... 詳細
[10860171] 異音による初期不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/01/30 10:14:27(最終返信:2010/03/16 00:34:33)
[10860171] ...20%増量さん> 音については、CrystalDiskInfoというフリーツールで改善できるはずです。 メニューの機能>上級者設定に入り、AAM(自動騒音管理)の値を下げて有効にします。 へいちんさん 教... 詳細
[10479941] HD Tune
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2009/11/15 13:34:25(最終返信:2010/02/05 00:03:13)
[10479941] ...http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/ メニューの[機能]→[上級者向け機能]→[AAM/APM設定] >がんこなオークさん そうですね〜 発熱も低そうです^^... 詳細
[10712628] パーティションの設定を教えてください!
2009/12/31 13:07:13(最終返信:2009/12/31 18:06:31)
[10712628] ...ドライブ文字とパスの変更で再割り振りも可能です。 「コントロールパネル-管理ツール-コンピュータの管理-ディスクの管理」にて 右クリックメニューにあります。 (起動しなくなる恐れがあるとの注意書きが出るのでお勧めはしませんがシステム以外なら... 詳細
[10709416] SOS マイコンピュータに表示されません
2009/12/30 21:12:42(最終返信:2009/12/31 10:09:27)
[10709416] ...フォーマットの方法が分からなかったのです。 マイコンピュータには表示されないし、デバイスマネージャーにはフォーマットのメニューがなかったもので。 きこりさん、こんばんは 一応自作パソコン2台目ではあるのですが、1台目は5年間使用し... 詳細
[10540385] 初期不良ではないか心配です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/11/27 13:05:02(最終返信:2009/12/07 16:20:44)
[10540385] ...は消した方がいいですよ。 まあHGSTだとあまり影響はありませんけどね。 (CrystalDiskInfoだと機能メニューから表示を消すことができます。) SeagateやWestanDigitalなら、代替セクタは出ても珍しくないのですが... 詳細
[10436702] データが消えました
2009/11/07 15:38:30(最終返信:2009/11/28 06:30:56)
[10436702] ..."Unlocker"というソフトを使って外しています。 "ハードウェアの安全な取り外し"でも停止できなかったUSB接続のHDDのアイコンを右クリックメニューから"Unlocker"を選択し、"全ロック解除"をクリック。 これで外せますよ。... 詳細
[10382665] 130GBでしか認識せず?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2009/10/28 19:37:26(最終返信:2009/10/30 14:41:49)
[10382665] ...WindowsXP(ServicePack3)を選択 そして適用 最後にOKを選択 以降は普通にスタートメニューもしくはショートカット からイラストレーター9が起動しません? つまりXPインストール後Visutaそして7の順にインストールすれば...WindowsXP(ServicePack3)を選択 そして適用 最後にOKを選択 以降は普通にスタートメニューもしくはショートカット からイラストレーター9が起動しません? 髭様、毎回、ありがとうございます... 詳細
[9945339] フォーマットが完了できませんでした
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/08/02 23:38:49(最終返信:2009/10/26 08:23:42)
[9945339] ...。 東江戸川3丁目さん  情報ありがとうございます。 私のDELL T105 のBIOSメニューを見てみたのですが、modeというのが見当たりませんでした。  チップセットはNVIDIA nForce... 詳細
[10256893] RAID構成のハードデスクのフォーマゥト
2009/10/04 10:25:01(最終返信:2009/10/05 21:56:30)
[10256893] ...3.電源ON→リカバリディスクより起動→リカバリウィザードでRAID構成変更をクリック。 4.RAID変更メニューにて[RAID構成を削除してリカバリする]を選択しRAID構成を変更。 5.再起動後はリカバリデ...BIOSに入るなりして電源OFF。 6.OSの入ったHDDを接続し電源ON、Windowsが起動しない場合はBIOSのBootメニューで起動順位を変更。 以上取扱説明書より抜粋。(結果どうなるかは不明) >VGC-RC2 機種名としては存在しません... 詳細
