メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9852836] XPでの認識はできますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/07/14 13:04:53(最終返信:2009/07/14 13:47:58)
[9852836] ...BIOSで認識していて、デバイスマネージャでも認識している場合は「マイコンピュータ」の右クリックメニューで「管理」を選択。 「ディスクの管理」から該当ドライブを選択し、ドライブレターを付けてフォーマットしましょう... 詳細
[9736036] 認識してくれません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD6400AAKS (640G SATA300 7200))
2009/06/21 19:40:46(最終返信:2009/06/21 20:02:27)
[9736036] ...作成するパーティションは「拡張」の方を選択すれば良いのでしょうか? マイコンピューターを右クリック→管理→ディスクの管理 該当ディスクを右クリックしてメニューからフォーマット。 どうぞ。 ハードディスクのフォーマット手順 http://www.logitec... 詳細
[9482136] HDD静音化できない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/05/02 22:13:28(最終返信:2009/05/10 21:17:02)
[9482136] ...html こちらをISOイメージからCDに書き込み、起動しました。 起動画面でHDDを選択したのですが、メニューにAutomatic Acoustic Managemerが表示されていません。他の表示はすべてあります...HDD旧をSATA1、HDD今回のをSATA5に繋いでいます。 HDDの表示自体は問題なくできます。 静音化メニューがどちらのHDDも表示されません。 crystalDiskinfoなら表示はされますが、設定できません... 詳細
[9365193] DiscWizardでのゼロフィルについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/08 11:45:00(最終返信:2009/04/10 11:48:28)
[9365193] ...スクを作成しました。、 あとはゼロフィルをかけるだけだと気が楽になっていたところ、フォーマットのメニューに ”ディスク全体を0で埋める”ものと”一度ディスク全体に1を書き込んだ後もう一度ディスク全体に0を書き込む”... 詳細
[6709101] ハードディスクの増設について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > IODATA > HDI-SA250H7 (250G SATAII300 7200))
2007/09/02 21:55:02(最終返信:2009/03/28 15:09:14)
[6709101] ...り、リセットしないでください。 1,「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「管理」を選択してください。 2,「コンピュ...の写真の様に「不明」と表示されています。 不明と書かれた部分を右クリックして表示されるメニューから「ディスクの初期化」を選択してください。 4,「ディスクの初期化」ウィンドウが表示... パーティションの作成 5,「未割り当て」と書かれた部分を右クリックして、表示されるメニューから「新しいパーティション」を選択してください。 6,「新しいパーティション ウィザー... 詳細
[9235010] 「Hard Drive Locked, enter password」がでてしまいました。
2009/03/12 22:35:50(最終返信:2009/03/28 00:10:19)
[9235010] ...別HDDをつなぎダンプして、 そして再度繋ぎ変え、今度はファイルから例の領域に書き込み。 writeメニューを選び、書き込み先ブロックを入力。 僕はやった事もないしHDDをハックスするソフトがどこにあるのかも知りません... 詳細
[9254046] パソコンが起動しなくなりました・・・
2009/03/16 11:21:25(最終返信:2009/03/21 13:24:09)
[9254046] ...、BIOS前のASUSオープニング画面も出なかったり、 立ち上がってWindows起動メニューが出て、通常起動、セーフモードなど実施すると フリーズなどでリセットや電源強制終了など...ました。 結局、構成を元に戻したのですが、BIOSは起動するものの、Windowsがメニューが出るが 何を選択しても読み込み途中で止まります。HDDへのアクセスもしなくなります。...立上げ、 トレイオープンしVistaディスクを入れてからBIOSを出て、Windowsメニューが出ました。 ここではまだVistaディスクにはアクセスしていなかったと思います。 で... 詳細
[9260003] SATA接続のHDDの取り外し手順
2009/03/17 14:30:22(最終返信:2009/03/21 01:42:41)
[9260003] ...D全てのケーブルを繋ぎなおす E電源をいれBIOSを出す。 FBIOSでHDDを確認後、BOOTメニューで起動が本来のHDDになっているか確認 GSAVE AND EXITで再起動  とりあえずこれをやっててみるのはどうでしょう... 詳細
[9182732] どなたかアドバイスください。
2009/03/02 23:31:39(最終返信:2009/03/05 08:09:14)
[9182732] ...デュアルブートはお止めになったほうが良いです。一方のHDDにエラーや故障が出た場合ブートローダー(起動メニュー)の修復をしないと起動できなくなるので。その場合OSの知識と経験が必要ですのでお奨めできません。... 詳細
[8876278] OSの起動を早くするには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500HLFS (150GB SATA300 10000))
2009/01/02 22:53:22(最終返信:2009/01/03 09:09:57)
[8876278] ... Vistaでハイブリッドスリープが有効(OSインストール時デフォルトは有効)の場合、 スタートメニューにてスリープを選択すると、その時のメモリーの状態がHDDに保存された上で、 メモリーは通電状態となりデータが保持され... 詳細
[8870074] HDD不良ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3640323AS (640GB SATA300 7200))
2009/01/01 13:31:00(最終返信:2009/01/01 18:31:45)
[8870074] ...disk read error occurred」が出てしまいます。 ※FDDは挿入しておらず、bootメニュー無効にしても駄目です。 Windowsのエラーチェックを試しましたが改善されないため、回復コンソールで「fixboot」「fixmbr」... 詳細
[8666452] UMDAの設定について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 4R160L0 (160GB U133 5400))
2008/11/20 14:58:37(最終返信:2008/11/20 18:54:20)
[8666452] ...PCにつなげてFeature Toolを起動、License Arreement画面で”I Agree ”をクリックしてメニュー画面にいったのですが、HDDを認識しませんでした。 日立のHDDは認識しているのですが。 ... 詳細
[8616839] お助けください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/11/09 12:02:46(最終返信:2008/11/11 11:57:40)
[8616839] ...予測として HDD2-4をRAID0かRAID5構成していませんか? BIOSのほかにブートRAIDメニューで エラー表示なんかありませんでしたか? みなさん、回答ありがとうございます。 ひとつ、また説明の都合上...3台とも同じように使用できておりました。 すべて同じモードで行っていたつもりです。 >BIOSのほかにブートRAIDメニューでエラー表示なんかありませんでしたか? 今現在は、HDD4をPC1へ繋ぐとBIOSが起動できないので(画面は真っ暗で何も出ません)確認が取れないのですが... 詳細
[8589861] SMARTなどの情報が表示されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2008/11/03 11:02:40(最終返信:2008/11/06 01:49:57)
[8589861] ...info/software/CrystalDiskInfo/ ○メニューの拡張機能→常駐を選択   タスクトレイに常駐させることができ、温度などをすぐに確認できます。 ○メニューの拡張機能→スタートアップを選択   Windows起動時に自動的に起動しタスクトレイに常駐します... 詳細
[8462882] 機種の選定。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/10/06 12:01:11(最終返信:2008/10/21 08:24:22)
[8462882] ...SATA300 7200)を接続する。 2.ノートンのゴースト2003を起動(今までの方法)し、メニューから『Disk』『 to Disk』を選択します。 3.最初の表示はクーロンの元と成るHDDの選択(この場合... 詳細
[8419945] DFTについて質問です。
2008/09/27 15:08:17(最終返信:2008/09/28 18:50:53)
[8419945] ...・ 他のPCでそのCDが使えていて、問題のPCのCDドライブが正常だとして、 DFTでのDOSのメニュー選択画面も出ないのなら、IBMDOSの起動に失敗しているような感じですね。 config.sys... 詳細
[7735807] 認識しません…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AACS (500G SATA300))
2008/04/28 23:57:41(最終返信:2008/09/26 20:28:57)
[7735807] ...>USB機器の接続開始音と抜かれた時の接続終了音 これが連続して聞こえるならケースの検証を(お店にですが・・・) Windowsの「スタート」メニューから、「設定」⇒「コントロールパネル」⇒「管理ツール」⇒「コンピュータの管理」を開いて、「記憶域」の中にある「ディスク管理」をクリック... 詳細
[8352859] データーの移動について?
2008/09/15 09:30:06(最終返信:2008/09/15 20:49:09)
[8352859] ...調べる方法だっていくらでもあるわけだし それでも分からなければ聞けば誰かしら回答はするでしょう それと編集メニューより右クリックしたほうがいい 送りたいファイルが入っているHDDを一度開いて、 画面の上にある編集をクリックするとすべて選択の項目が出るはずですが... 詳細
[8184299] \11,980
2008/08/08 20:34:53(最終返信:2008/09/13 16:13:15)
[8184299] ...goodsSeqno=63266 良い情報をありがとうございます。 URLが長いということ、自分も気になって調べてみると メニューの3.5インチHDD価格表(http://www.tzone.com/diy/topics/hdd-price/hdd-price... 詳細
[8037695] 「ハードウエアの安全な取り外し」にエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/07/06 12:47:32(最終返信:2008/08/27 08:32:15)
[8037695] ...設定で回避しています。SP3が安定するまではもう暫く掛かるのではないでしょうか。 なお、スタートメニューからヘルプとサポートのウインドウを出してフィードバックをマイクロソフトに送れますので、そちらに問い合わせることも可能だと思います... 詳細
