メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[8213341] 初歩的な質問で申し訳ないのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2008/08/16 11:12:32(最終返信:2008/08/27 00:58:41)
[8213341] ...デフォルトで入っていたチェックを外した項目の例として、   「ウィンドウズ」:クッキー・フォームへの入力履歴・スタートメニューのショートカット・            デスクトップのショートカット・「高度な設定」の全項目(を外す)... 詳細
[8223675] フォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2008/08/18 21:51:37(最終返信:2008/08/19 19:23:21)
[8223675] ...「フォーマット」、あるいは「パーティションの設定」などのメニューが表示されますが ”ディスク1”の横に赤い”−”マークが付いていると、そのメニューが表示されません。 このような時は、”ディスク1”の上にマウスを合わせ... 詳細
[8042226] ハードディスクの認識の仕方
2008/07/07 10:28:37(最終返信:2008/07/07 11:15:14)
[8042226] ...やり方を一度聞きましたが、忘れてしまったので、どなたか教えて下さい。(細かく) OSは、ウインドウズのXPです。メニュー画面の、何処を開けばいいかも解りません。よろしくお願いします。知人は、海外旅行中で連絡が取れませんので... 詳細
[7887306] XPをインストールできません
2008/06/02 15:15:35(最終返信:2008/06/18 13:36:02)
[7887306] ...ルの100ページにあるとおりです。 ただし、BIOSのリビジョンによっては、BIOSメニューが変わっている場合があるので、 (別のマザーボードで、マニュアルと実際のBIOSメニューが違うことがありました。) その場合は、ご自分で同様の設定項目を探して下さい...FastTrakのディスク接続チェックが表示されないはずです。 その場合は、マニュアルには載っていませんが、おそらくAdvancedメニューか、 その中のChip ConfigurationにSATAを有効にする項目があると思うので、 有効にして下さい... 詳細
[7635965] 古いマザーでの使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2008/04/06 01:48:42(最終返信:2008/06/12 01:20:31)
[7635965] ...A8V-E SE (VT8237R)でうまく認識できました。購入時の状態ではマザーボードのBIOSメニューすら開けませんでしたが、メーカーの1.5G化のユーティリティhttp://www.samsung... 詳細
[7865837] Seatoolsの認識について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000340AS (1TB SATA300 7200))
2008/05/28 15:13:14(最終返信:2008/06/03 19:15:56)
[7865837] ...Seatoolsで初期不良チェックをするのですが、SeatoolsがこのHDDを認識しません。 Seatoolsのメニュー 「Seagate Short Diagnostic」もしくは「Seagate Extended... 詳細
[7875338] Cドライブからドキュメント移動・・・
2008/05/30 21:36:42(最終返信:2008/06/01 19:35:41)
[7875338] ...う面でも有効かと思います。 デスクトップにショートカットを置きたくないなら、スタートメニュー内にショートカットを作れば良いだけでしょ。 Startボタンを右クリック->開く-Al...書類入" などのショートカットを作れば良いだけですよ。 これだと すべてのプログラムのメニューに入るので、一段あげるとマイドキュメントと同じレベルに置くことも簡単。 それ以外にも...ルダーがあります。 それぞれ個々に移動の設定をする必要があります。 ちなみにスタートメニューのパスも変更されています。 当然移動といってもプロパティの場所の設定での移動ですから... 詳細
[7872490] 認識しません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500320AS (500G SATA300 7200))
2008/05/30 01:15:43(最終返信:2008/06/01 14:55:59)
[7872490] ...そのままではマザーボード(のBIOS)が自動検出しませんので、System Setup メニュー(BIOSセットアップメニュー)に入り、Drives項目内で、SATA Drives 0〜3の、接続したポートを自分で有効に変更してから再起動して下さい... 詳細
[7624461] 右クリックで表示しません
2008/04/03 11:16:28(最終返信:2008/04/03 18:20:39)
[7624461] ...何がいけないのでしょうか? がんこなオークさん  こんにちは。  フォーマットしてないだけ? 送るメニューにリムーバブルディスク(DVD、CD、フラッシュメモリーなど)は表示されますが HDDドライブは元々標準では表示されませんが・・・... 詳細
[7602049] 【HELP】SATA RAID 0 アレイ設定画面でフリーズ
2008/03/29 10:49:44(最終返信:2008/03/30 10:51:32)
[7602049] ...再立ち上げのCTRL+S後はそのフリーズ画面になるだけでメニュー選定すら出来なくなりました。何度やっても同じ。HDD1台接続はずしてやるとメニュー画面は初期になり選定出来る状態になりますが1台では意味ないためその先にすすめていません...これをMaster/Slave おのおの実施→状況変わらす AMとSの順序入れ替えてCtrl+S 今までフリーズ画面がメニュー選定可能となった。  すかさずRAID0→AUTO設定 しかし次の画面(今までのフリーズ画面)に変わったまま変化なし... 詳細
[7570211] HDP725050GLA360を購入しましたが。
2008/03/22 15:38:38(最終返信:2008/03/24 12:27:32)
[7570211] ...BOOTが必ずHDDのみしかできなくなってしまいました。 BIOSはPhoenix Award V6.00PGです。BIOSメニューのFirst BOOT Deviceが出なくなってしまいました。 問題は大きく2点ありますが、ここではA:の問題が解決できれば... 詳細
[7508205] やはりフォーマットが27%で止まってしまいます...
2008/03/09 15:30:03(最終返信:2008/03/12 16:53:50)
[7508205] ... その場合はとりあえず右クリックのメニューから論理ドライブの削除 およびパーティションの削除をおこなって未割り当てにしてください。 その状態で右クリックのメニューからフォーマットを選択すると 最初に...ます。 すいません訂正です >その状態で右クリックのメニューからフォーマットを選択すると これは間違いです。 「その状態で右クリックのメニューから新しいパーディションを選択すると」 が正解です。 kazu-pさん... 詳細
[7500783] 教えてくださいませんか?
2008/03/08 02:05:30(最終返信:2008/03/08 04:17:59)
[7500783] ...ちがったかな? まあなんにしても、このHDD単体でテストしてみるべきだよね。 まずは、スタートメニュー>ファイル名を指定して実行>CMDと入力。 コマンドプロンプトで>chkdsk /f *:(*には該当するHDDのドライブレターを入れる)... 詳細
[7373936] 質問させてください
2008/02/11 09:50:15(最終返信:2008/02/11 17:45:04)
[7373936] ...(今のところジャンパピンがどれかわかっていません・・・)をささなければいいんですよね? 立ち上げたときにスタートメニュー、アイコンがまったく表示されないことがありますが、 OSが入っているHDDを読み込んでいないということでしょうか... 詳細
[7320585] どの選択肢が早いですかね〜?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD740ADFD (74G SATA150 10000))
2008/01/31 12:03:55(最終返信:2008/02/04 02:33:15)
[7320585] ...その場合はそういったソフトの方が凝った編集も出来て良いで すが、不要な部分をカットするだけとか簡単なメニューをつける程度ならTMPGEncDVDAuthor3 で十分ですし高速に処理は出来ます。 HDDの方は最近毛が抜けてきた... 詳細
[7274904] HDP725050GLA360のアクセス速度について
2008/01/21 14:54:38(最終返信:2008/01/29 23:01:30)
[7274904] ...これはどうやって有効にする事が出来ますか? 左ペインのRAIDボリュームのとこを右クリック。 メニューにありますよ。 完璧の璧を「壁」って書いたのさん  ご親切にありがとうございました。 Webで色々調べてみると... 詳細
[7250478] HDDがお亡くなりになりそう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6L200P0 (200G U133 7200))
2008/01/15 16:31:27(最終返信:2008/01/16 11:54:58)
[7250478] ...HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters を開く。 メニューから [編集] → [新規] → [DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba を作成します... 詳細
[6925484] 自作PCでのVistaインストールにつまづいています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725050VLA360 (500G SATA300 7200))
2007/10/31 00:43:34(最終返信:2007/11/03 12:30:44)
[6925484] ...何もしなくても、 つまづいた画面で、うまくHDDを認識してくれれば、 その後にパーティション作成のメニューが出てくるということでしょうか。 CMOSもクリアしてみましたが、駄目でした。 もう一台は8年前に購入したPCで... 詳細
[6740169] OSが起動しません
2007/09/10 22:48:37(最終返信:2007/09/12 00:34:33)
[6740169] ...ハードウェアかソフトウェアの更新のせいでWindowsが起動できません といったようなメッセージが出ます。 そこに表示されている起動メニューは全て試しましたが、再起動がかかるだけでした。(セーフモードから通常起動まで) ちなみに、OSが入っているドライブだけだと問題なく起動してくれます... 詳細
[6461196] S-ATA150専用マザーボードで
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721680PLA380 (80G SATAII300 7200))
2007/06/22 19:19:15(最終返信:2007/09/10 21:07:13)
[6461196] ...VIAもIntelに負けてなかったんだけどね Feature toolで1.5Gbpsに変更したいのですが、メニューで選択した後にo(ok)を打うと「変更出来ません」とエラーが出ます。HHDはI/Fボードやツール上でも認識しているので初期不慮といことは無いと思います...EX-PCI15Sを既に所有していた為購入したのですが、Hitachi Feature Toolを使ったモード変更が上手く出来ません。 メニューからFeaturesを選択、Change SATA SettingsのところでUp to 1.5Gb/sにSSCをDisableでOKを... 詳細
