メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[6669099] このHDって相性悪いのかしら?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200))
2007/08/23 02:13:23(最終返信:2007/09/05 09:43:58)
[6669099] ...長い間置いていると価値が下がってきます。 okobouさんこんばんは^^ まずBIOSでは認識していたらしいのですが、BOOTメニューになかったらしいのです。 メッセージに「HDが無い」って意味の表示が出るのでおかしいと思って困っていたのですが... 詳細
[5924292] 素人な質問ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2007/01/26 12:47:37(最終返信:2007/05/18 01:28:09)
[5924292] ...\CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開きます。 ↑のあとメニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します...\CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開き、 メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックしたらNew Value #1のファイルがでたのでファイル名をEnableBigLbaに変えて... 詳細
[6094801] 内臓HDD換装について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2007/03/09 21:51:27(最終返信:2007/03/10 23:51:21)
[6094801] ...どなたかこの様な症状に対してご指導いただける方の助言をお願い致します。 スタート>マイコンピュータの上で右クリックメニュー>管理 記憶域>ディスクの管理で「未使用の領域」にパーティションを作成。 これでいけると思います... 詳細
[5834769] バックアップとってなかったらデータは、もう駄目?!
2007/01/03 13:28:29(最終返信:2007/01/30 01:26:42)
[5834769] ...9:30 で、出来ないとの確認済みだそうです。 リカバリCDで boot したときに、メニューで現れなければ、おそらく使えないでしょう。 USBでちょこちょこするのが、現時点では.../FAT32) ディスク装置アイコン マウント後、アイコンをマウスの右クリックすると メニューが表示されるが、その中に Change read/write mode とあるので、そ...ーによって、コピーアンドペースト出来なかった。 それぞれのファイル等にある右クリックメニューにあるプロパティで 許可情報を実行などにして、いじって、r(読み)w(書き)x(実行)... 詳細
[5863257] A7V880で認識してくれません
2007/01/09 22:34:09(最終返信:2007/01/11 00:22:29)
[5863257] ...授業料と思って今後は気をつけます。 BIOSの方のメニュー画面ではSATA BOOTROMの有効/無効の設定位しか見当たらず SATA関連のメニューに関してはNone Deviceと表示されるだけで 項目を選択する事すらできないので認識されてからじゃないと... 詳細
[5800108] 既存RAID0のデータを新設RAID0に移す方法について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620AS (320G SATA300 7200))
2006/12/25 00:00:02(最終返信:2006/12/30 23:49:03)
[5800108] ...現在のHDDのデータを新しいHDDへ移す良い方法がありますでしょうか? VAIOのマニュアルによるとシステムリカバリDVDからRAID構成変更メニューを選んで変更することができるが、これを行うとデータは全て削除されます。と書いていますので、データをバックアップした後でしか使えないようです... 詳細
[5749151] 増設したHDDの容量認識のことで教えてください。
2006/12/12 18:01:53(最終返信:2006/12/29 12:45:55)
[5749151] ...>OSの再インストールをしないと認識しなおししないのでしょうか? 「マイコンピュータ」アイコンを右click。 出てきたメニューから「管理」をclick。 「記憶域」の下にある「ディスクの管理」をclick。 その画面の下の方に... 詳細
[4588062] 7L250S0のサイレントシークモードについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7L250S0 (250G SATAII 7200))
2005/11/18 21:08:35(最終返信:2006/12/29 03:05:50)
[4588062] ...Burn In Test Low Level Format(Full/Quick) ですので静音用のメニューは現在は無いようです。 どうしてもと言うならHitachiの Feature Toolでしょうか... 詳細
[5729987] 増設+Win2000/XP Homeのデュアルブート
2006/12/08 15:33:53(最終返信:2006/12/14 23:21:14)
[5729987] ...スクをパーティションで区切ってC:とD:で行うメリット/デメリット。 ・ブート時に起動メニューから上下矢印キーで起動OSを選択できる。(操作が楽) ・ディスクが故障した場合、双方と...ももう片方は無事なので、パソコンの起動/リカバリが可能。 ・起動するディスクをBIOSメニューで切り替えねばならず、切り替えが面倒。 (OSインストール時はもう1台のディスクははず...起動するが、インストール先は別のディスクとするメリット/デメリット。 ・ブート時に起動メニューから上下矢印キーで起動OSを選択できる。(操作が楽) ・起動ディスクが故障した場合、双... 詳細
[5649779] Win起動の際、ハードディスクチェック多発
2006/11/18 12:01:33(最終返信:2006/11/18 13:08:56)
[5649779] ...高速シャットダウン後のWin起動の際、発生率70%位で ハードディスクチェックになることが多いということです。 スタートメニューから選んだ場合でも発生率5%くらいあります。 チェックが起きないのは25%くらいです。 マザー側のとの相性もあるのかもしれません... 詳細
[5569367] OSで制限あるのでしょうか?
2006/10/25 07:29:26(最終返信:2006/10/28 09:12:37)
[5569367] ...では。 申し訳ないです。また質問です。リンク先の通りやってみたのですが、 3. [編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba...これはどういうことかどなたかご存知でしょうか? >最後の「値のデータ」という入力欄が出てこない 「編集」メニューから新規でDWORD値の追加を行ってみてください。 ↓参考までに。 http://support... 詳細
[5459580] OSインストールにて・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1500ADFD (150G SATAII150 10000))
2006/09/20 00:13:51(最終返信:2006/09/22 22:27:14)
[5459580] ...RAIDアレイが飛んでしまったと思い、再構築を試みようとしたのですが、HDD自体を認識してくれない為、Ctrl+Iのメニューも出ません。 再度、HDDを認識させる方法は無いものでしょうか? PC構成は以下です。 CPU/Core... 詳細
[5307809] IDE
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 7V300F0 (300G SATAII300 7200))
2006/08/01 08:39:12(最終返信:2006/08/09 16:09:56)
[5307809] ...ちなみに外付けHDDをIDE-USB変換基盤を使ってUSB接続すると認識します。 DOSプロンプトとは、スタートメニューの「すべてプログラム」 →「アクセサリ」→「コマンドプロンプト」と選択した時に 立ち上がるDOSウインドウの入力カーソルの事です...無い場合は「新しいハードウエアを追加」を選択 して、Win XPに再認識させて見てください。 後、Win XPの「スタートメニュー」→「全ての プログラム」→「アクセサリー」→「システム ツール」→「システムの復元」と進みシステム... 詳細
[5100383] SATA150で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLA380 (250G SATAII 7200))
2006/05/22 10:52:50(最終返信:2006/07/09 02:51:34)
[5100383] ...ntControlSet\Services\Atapi\Parameters 6、[編集] メニューの [値の追加] をクリックし、次のレジストリの値を追加します。 値の名前 : EnableBigLba... 詳細
[5119513] 増設すると起動しないです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT722525DLAT80 (250G U133 7200))
2006/05/28 21:23:56(最終返信:2006/05/31 23:54:42)
[5119513] ...灰色のコネクタをスレーブHDDにつなぎます。 この状態で、PCを起動し、F1キーなどを連打して、BIOSメニューを呼び出し、ハードウエアとして、HDDを認識しているか、確認した方が良いです。起動途中で表示される内容を読み取るのはちょっと無理があると思います... 詳細
[5056234] OSインストールできません。
2006/05/06 23:43:51(最終返信:2006/05/07 19:09:08)
[5056234] ...RAIDドライバー入りのフロッピーディスクを用意しておく必要があります。マザーボード付属のサポートCDからメニュー画面でMake NVIDIA RAID DriverをクリックしてNVAID RAIDドライバディスクを作成するか... 詳細
[4992302] ”ジー”という音が・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2006/04/12 19:13:54(最終返信:2006/04/13 16:20:36)
[4992302] ...。 音がし始めてから、更にしばらく放っておいたり、ハードディスクの読み書きをする動作(右クリックメニューを出す程度の動作でも鳴りやむ)をすれば鳴りやむのですが、音楽を聴いたり、DVDを鑑賞してるときにすぐ鳴り出すと... 詳細
[4859824] 初心者に愛の手を・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500JB (250G U100 7200))
2006/02/26 14:16:15(最終返信:2006/02/26 18:30:57)
[4859824] ...ディスク管理でHDD認識を デバイスマネージャで認識できているのでしたら マイコンピュータの右クリックメニューから管理→ディスクの管理 と進みフォーマットしてください。(好みによってパーテーションを切るのもここから・・・)それで使えるようになると思います... 詳細
[4804382] Big Driveについて
2006/02/08 18:52:23(最終返信:2006/02/24 13:04:04)
[4804382] ...tControlset\Services\atapi\Parametersをクリックします。編集メニューの新規→DWORD値をクリック、値の名称にEnableBigLbaと入力してエンター、右クリックしてDWORD値の編集を表示させ... 詳細
[4830031] セカンドドライブ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS728080PLAT20 (80G U100 7200))
2006/02/17 10:28:49(最終返信:2006/02/19 07:08:27)
[4830031] ...どーでもいいけどWINDOUSぢゃなくてWINDOWSね。 ヴァージョン書いてないけど 2000/XPならマイコンピュータ右クリックメニューの 「管理」→「ディスクの管理」で。 Win95/98/MEなら・・・どうだっけ?わすれたな。 済まない... 詳細
