メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 265件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[2157826] ドライブ文字が割り当てられない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380021A (80G U100 7200))
2003/11/24 11:07:38(最終返信:2005/01/19 10:52:30)
[2157826] ...コンピュータの管理で確認すると『正常(アクティブ)』と表示されるのですが、ドライブ文字を割り当てようとしてもメニューがグレー表示になっていて、パーティションの削除しか選択できなくなっています。 何とかしてドライブ文字を割り当てたいのですが... 詳細
[3775152] 助けてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT20 (160G U100 7200))
2005/01/13 23:45:32(最終返信:2005/01/15 00:28:57)
[3775152] ...2)もちろん増設したHDDでしょうが(OSが入ってないHDD)、それならデータを移動して、スタートメニュー→マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理→増設したHDDを右クリック→パーテーション...(master0)の設定が4通りあるのであまり意識せず変えていました。 非常に助かりました。 >Macな私様 「スタートメニュー→マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理→増設したHDDを右クリック→パーテーション... 詳細
[2504694] 容量??
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLSA80 (250G SATA150 7200))
2004/02/23 08:22:42(最終返信:2005/01/13 20:04:18)
[2504694] ...)に認識したままOSを起動させると不安なので、一日の最初の電源投入時は起動メニュー(うちの場合、デュアルブートなのでOS選択メニュー)にて数分停止させた後、再起動(CTRL+Alt+DELキー)させています... 詳細
[3692976] windowsの起動に30分くらいかかる!
2004/12/27 13:55:31(最終返信:2004/12/31 05:19:14)
[3692976] ...下にパラメーターがあって起動中って出てる画面です。 どうか教えていただけないでしょうか。 こんばんは。 スタートメニューからマイコンピュータを右クリックして、プロパティ→管理→イベントビューワからシステムを開いてみて... 詳細
[3662060] シリアルATAでSeaToolの使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822AS (200GB SATA150 7200))
2004/12/20 21:11:18(最終返信:2004/12/27 09:28:07)
[3662060] ...どーでしょうか。 スネークマンションさん、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、SeaToolメニュー内の「Generic Diagnostic」 でSCSI HDDとして認識され、検査することが出来ました... 詳細
[3448394] OSのインストールが止まる
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLSA80 (160G SATA150 7200))
2004/11/01 19:03:52(最終返信:2004/12/10 21:22:33)
[3448394] ...うまくいきません。 3回ほど試してみましたが インストール中に止まる位置は大体いつも同じで『「スタート」メニュー項目をインストールしています』のあたりで固まってしまいます。 パーティションはCドライブに20G振っています...若干SP2というのが気になりますけど。。。) >インストール中に止まる位置は大体いつも同じで『「スタート」メニュー項目をインストールしています』のあたりで固まってしまいます。 HDDを手持ちのものと差し替えるっていうのはどうですか... 詳細
[3461652] HDDの増設 MEとXP
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722516VLAT80 (160G U100 7200))
2004/11/05 00:38:39(最終返信:2004/11/18 12:32:15)
[3461652] ...よいのですか? 該当ディスクのバーを右クリックして出てくるメニューから、論理ドライブの削除を選択し、さらにもう一度右クリックしてメニューからパーティションの削除(こちらはおそらく不要と思いますが一応)で完了です...ちょっと補足。 >さらにもう一度右クリックしてメニューからパーティションの削除 >(こちらはおそらく不要と思いますが一応)で完了です。 さらにもう一度右クリックしてメニューから拡張領域の削除。 ディスクの管理上にPartitionの枠が無くなって完了です... 詳細
[3511073] ATA133インターフェースのHDDが認識できるか教えてください
2004/11/17 10:30:07(最終返信:2004/11/17 21:52:43)
[3511073] ...知り合いに借りた80GBのHDDで格闘中です。 と言うか、なんか認識されちゃってます。 BIOSメニューではたしかに、65535MBとまともに認識されていない 様子でしたがそのまま起動したらDISK管理ツールではしっかり認識されてます... 詳細
[3493765] 137GBの壁
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722525VLAT80 (250G U100 7200))
2004/11/13 03:43:09(最終返信:2004/11/16 22:58:54)
[3493765] ...\CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開きます。 メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します... 詳細
[3489505] 認識されません
2004/11/12 00:37:41(最終返信:2004/11/14 19:57:32)
[3489505] ... DELTA 305040 プライマリーマスターへ接続 WIN XP SP2 BIOSメニューのOn Chip SATAはAuto 試したこととその現象 1.SATA0へ増設→...戻ったりしているような動き方(想像です) 2.SATA1へ増設→上と同じ 3.BIOSメニューのOn Chip SATAをManualにして、SATA0をIDEプライマリースレーブ...ーブに再マッピング→OSが立ち上がるもののOSは問題のHDDを認識せず。 4.BIOSメニューのOn Chip SATAをManualにして、ほかの場所に再マッピング→1.と同じ現... 詳細
[3232984] HDのデータ回復したいのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y160P0 (160GB U133 7200))
2004/09/06 23:40:58(最終返信:2004/11/11 20:40:44)
[3232984] ...ートカットメニュー。 右のドライブとか出てくるところで、右クリはパーティション操作のメニュー。 って事で、右のほうで右クリするとメニューになんか出...DDないと動きません。先を急いだ、ってか勘違いしてました。 知らなかった。いつでも操作メニューにあるじゃないですか。 いったいどうやってそうなったか皆目検討つきません。 スレーブ...では プロパティーとヘルプしか出てこないそうで、"パーテションの作成"なぞは無いと。 メニューはアクティブになって無いのではなく、2行しか出てこないと。 では、プロパティーにはベー... 詳細
[3447873] 160GBのHDDが表示されなくなりました
2004/11/01 15:48:24(最終返信:2004/11/02 02:38:46)
[3447873] ...エクスプローラに160gbのHDDが表示されなくなりました。 biosのメニューではちゃんと表示されますがマイコンピュータの管理メニュー(フォーマットとかできる画面)には表示されません デバイス一覧には表示されます... 詳細
[3424837] HDDがフォーマットできません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3200822A (200GB U100 7200))
2004/10/26 11:46:19(最終返信:2004/10/26 22:07:07)
[3424837] ...Administratorsグループのメンバーとしてログインし,「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を右クリックして、表示されるメニューから「管理」を選択。 2.「コンピュータの管理」のコンソールツリーから手順とおりにすすめ... 詳細
[3391874] 私のPCに使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST380011A (80GB U100 7200))
2004/10/16 19:59:39(最終返信:2004/10/21 01:34:30)
[3391874] ...DiscWizard 起動FD2を挿入後、Cキーを押す。 2)白い画面後、DiscWizardメインメニュー画面になりセットアップを 行う。 4、上記ソフトで旧HDD(13G)から新HDD(80G)へコピー(90〜120分間)... 詳細
[3360779] HDD容量の認識異常
2004/10/08 01:53:46(最終返信:2004/10/09 13:42:28)
[3360779] ...\CurrentControlSet \Services \atapi \Parameters を開きます。 メニューから [編集]−[新規]−[DWORD 値] をクリックし、EnableBigLba 値を作成します... 詳細
[3341456] HDDの増設、リカバリー
2004/10/02 20:13:48(最終返信:2004/10/06 22:46:00)
[3341456] ...XP上書きインストールの前に1回経験がありますがCO-ROMを入れた状態で電源を入れFUJITSUのロゴ画面から起動メニューに入りNORTON GHOSTがファイルコピーを始める物ですのでリカバリは出来ますよね? >XPアップグレード版のCDでクリーンインストール出来るので... 詳細
[3293785] おしえて〜
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > IC35L180AVV207-1 (180G U100 7200))
2004/09/21 12:09:18(最終返信:2004/09/23 21:07:51)
[3293785] ...>でもさすがにフォーマットしてしますのは。 日本語?はともかくとして。「上書きインストール」ですって。 実際にメニューになんて出るのかは忘れたけど。 >自分のユーザーのフォルダーを個人用にしてしまったのでアクセス >が拒否されます... 詳細
[3292477] 初増設
2004/09/21 00:26:58(最終返信:2004/09/21 17:52:18)
[3292477] ...fdiskとかいてもだめでした。 こんな状態なのですがどうすればよろしいでしょうか。 よろしくおねがいいたします。 スタートメニュー→マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理→増設したHDDを右クリック→フォーマットで使用できるようになります...最新のBIOSも必要になるかも知れません。 こんなに早く返信してくれるなんて嬉しいです。ありがとうございます。 スタートメニュー→マイコンピュータを右クリック→管理→ディスクの管理まではいきましたが、やはりDドライブまでしかなく... 詳細
[3267926] セーフモードでも動かない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > MAXTOR > 6Y120M0 (120GB SATA150 7200))
2004/09/15 16:15:55(最終返信:2004/09/15 17:42:54)
[3267926] ...翌日やろうとして電源をいれましたら、ウインドウズのロゴ画面が出てすぐに 黒画面の「WINDOWS拡張オプションメニュー」画面になりました。そこにある「セーフモード」や「WINDOWSを通常起動する」など全部試しましたが... 詳細
[3212485] SATAの電源のコネクタについて
2004/09/01 23:41:25(最終返信:2004/09/02 07:34:18)
[3212485] ...RAID0でしたね、失礼。) マザーボードにもよると思いますが、RAIDコントローラの BIOSメニューでの設定はできていますか? 返事ありがとうございます!、 新しい電源の線があるのでそちらを使えば問題はないということでいいのですようか...アレイ構築で320GB認識しているのですから、単一ドライブとして認識 しているように思われます。 BIOSのBOOTメニューで1st→CD-ROM 2nd→SCSI 3rd→IDE に変更しては どうでしょうか? また... 詳細
