メニュー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 247件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[17378977] Windows8.1でスタートメニューが復活?
 (PC何でも掲示板)
2014/04/04 15:55:59(最終返信:2014/04/06 15:32:30)
[17378977] ...ートメニューを削除する必要があるのか?」、あるいは「スタートメニューの代わりになるものをなぜ提供しないのか?」でしょ。 別にスタートメニューその...て、最初からスタートメニューが使えない。というのがあります。 よくスタートメニューがないからWin8じゃなくWin7にしたいという意見に、フリーソフトでいままで通りのスタートメニューが使えるからWin8... のだけど… スタートメニューがないから使いにくいという人にこれ教えても、そんな面倒は御免だと言われる。不思議… 新しいスタートメニューを含んだアップデートは今... 詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706] ...ファイルをクリックして開いた時に異常に時間がかかる時がある。 2、IE Ver11のメニューバーが二重に表示される。トップの画像に成ります。 下側のメニューのみ機能します、一旦表示を無くし再度表示させると復帰します。... 詳細
[17319628] MiPonyの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2014/03/19 05:14:48(最終返信:2014/03/19 23:47:14)
[17319628] ...正しく機能しません」と出てきます。 ちなみに、いくつかの予期せぬソフトがインストールされたとき、スタートメニューをクリックすると、ジャンプメニュー上のMiPonyのショートカットも、「すべてのプログラム」のMiPonyフォルダ内のアイコンも...「すべてのプログラム」のMiPonyフォルダ内にあったアイコンはいつの間にかなくなっていました。このフォルダとジャンプメニュー上のMiPonyのショートカットアイコンはとりあえず削除しました。 このソフトが別の形でパソコンに残っていなければよいのですが... 詳細
[17204563] memtest86+ Ver5.01の新機能(?)について
 (PC何でも掲示板)
2014/02/17 20:02:42(最終返信:2014/02/18 05:51:13)
[17204563] ...今日memtest86+のVer5.01を見つけて早速起動させてみたのですが、何か2つメニューが表示され 放置しておくとビープ音がなりチェックが開始されます。これは正しい動きなのでしょうか? また、このビープ音は繰り返す度になるのでしょうか...このビープ音は繰り返す度になるのでしょうか? あと、少し話は戻りますが、2つメニューの意味を教えていただけませんか。 私が英語が苦手な上、他サイトでのまとめがあまりないので教えていただけないでしょうか... 詳細
[17166693] amazonで映画レンタルが無料だよ--要注意だが
 (PC何でも掲示板)
2014/02/08 17:44:45(最終返信:2014/02/11 09:49:26)
[17166693] ...FLASHが存在してるのに何で今更という時期に出たこともあり、機能もずっと低いので好きになれません。 アップデートの度にスタートメニューに必ずsilver lightフォルダを作るのも、ここを自分で整理してるので邪魔で嫌い。 このままでは借りた映画は見ないまま30日が過ぎそうですね... 詳細
[13941931] ヤマダ電機の初期設定サポートについて
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 00:17:19(最終返信:2014/01/11 02:24:58)
[13941931] ...依頼される方が宜しいかと思います。 私の娘に初めて買ったパソコンもヤマダ電機で、そのときは「安心とくとくパック松」というメニューとセキュリティソフトを一緒に薦められました。 内容はアップデートやリカバリーディスク作成などで全部やると丸一日かかると言われ...の時の初期設定は別の業者でやってもらいました。 内容はヤマダ電機の「あんしんとくとくパック松」のメニューに加え、データの移行等も全部入って9000円で、さらに設定内容まで細かく記載されてたので、値段も内容もサービス面も格段に良かったと思ってます... 詳細
[16896835] この画面が起動時に出て困っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/30 00:29:44(最終返信:2013/11/30 10:57:06)
[16896835] ...└Roaming      └Microsoft       └Windows        └スタートメニュー         └プログラム          └スタートアップ ↓ スタートアップフォルダにあるショートカットを削除... 詳細
[16684416] ディスプレイ解像度を起動時に強制的に戻す方法
 (PC何でも掲示板)
2013/10/09 14:57:37(最終返信:2013/10/09 16:19:34)
[16684416] ...(グラボはHD6850でHDMI→DVI変換ケーブルによる接続/PC側はHDMI第一出力側に接続。PCの接続は切った) うまく画面が出たら、TVのメニュー→設定する→画面の設定 [HD表示領域] [セルフワイド] [ID-1検出] [ED2検出]  等の項目があります... 詳細
[16617914] iTunesで購入した曲を、空のCDにダビングしたい。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 10:13:22(最終返信:2013/09/22 12:31:33)
[16617914] ...ディスクに書き出したい音源を追加します。 あとは、「ファイル」メニューから「プレイリストからディスクを作成」を選択すればOKです。 iTunesでの作業になります。 「ファイル」メニューから「新規」ー>「プレイリスト」 ...で「プレイリスト」に追加 CDに書き出したい音楽の入ったプレイリストを選択 ー> 「ファイル」メニューから「プレイリストからディスクを作成」 を選択 書き込み速度、ディスクの種類(オーディオCD/... 詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189] ...先にカードリーダーのケーブルをマザボから抜いてPC起動します。 (アイコンが変なDVDドライブはそのまま接続しておいてくださいね) 次に、 スタートメニュー → アクセサリ →「コマンドプロンプト」を右クリックで 管理者として実行をクリック。 コマンドプロンプト(ドス窓)で以下を実行... 詳細
[15794949] 解凍ソフトを探しています
 (PC何でも掲示板)
2013/02/21 07:11:36(最終返信:2013/02/22 06:31:14)
[15794949] ...t0201さん おはようございます。 zip or lzhファイルなら、エクスプローラーの右クリックメニューから展開(解凍)することができます。 http://www.forest.impress.co.jp/library/software/lhaforge/... 詳細
[15687993] セーフモードでしか立ち上がらなくなった(泣
 (PC何でも掲示板)
2013/01/29 18:07:46(最終返信:2013/01/30 11:09:34)
[15687993] ...起動時に通常立ち上げを選んだつもりが、それがセーフモードに入り、 「なんだよ・・・」と思って、スタートメニューからシャットダウン選んで、 電源落とした後、再度立ち上げたら、今度は通常かセーフモードかの選択画面も出ず... 詳細
[15632339] ノートPCのAeroって、やはり切ったほうが良いのでは?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 18:52:57(最終返信:2013/01/18 15:16:40)
[15632339] ...まぁ。視覚効果の設定で、「ウィンドウを最大化最小化するときにアニメーションで」「メニューをフェードまたはスライドで」「メニュー項目をクリック後にフェードアウト」この辺を切っておけば、操作のもたつき感はだいぶ減るかと思います... 詳細
[15531302] Windows 8はセーフモードでスキャンディスクができない?
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:20:59(最終返信:2012/12/27 09:37:42)
[15531302] ...ご返信ありがとうございます。 >セーフモードでチェックディスクをする必要がありますか? 98の頃はスタートメニューにもあったような記憶がありますが、XPの頃からは チェックディスクも大きなファイルのコピーもセーフモードでやるようにして... 詳細
[14830137] Windows8にすべきか否か・・・。
 (PC何でも掲示板)
2012/07/20 00:29:23(最終返信:2012/07/24 19:20:35)
[14830137] ... スタートメニューが変わった。 スタートメニューはアプリケーションソフトを開く時だけなので、あまり影響は無さそう。 マイクロソフトによると、使われ方を見るとウィンドウズ7からスタートメニューはあまり使われなくな...もう8を体験されてみたんですね! なるほど・・・スタートメニューが変わったんですか。 ずっとスタートメニューがあったので想像が付かないですが、8の方が使いやすいと ...ろ。 買ってもウィンドウズ8の新機能は一切使えない使わないと立証できたの? スタートメニューの一部が常駐アプリのウィンドウとして機能するウィジットとか、便利じゃないのかな。 昔... 詳細
[14661555] 日本語のPCを多言語に対応させたい
 (PC何でも掲示板)
2012/06/09 22:45:03(最終返信:2012/06/22 05:54:45)
[14661555] ...PCの言語環境を英語またはドイツ語に変更することは可能でしょうか。 文字の入力設定については変更出来たのですが、根本的な設定 (スタートメニュー等のシステム?関連の表示など)を変更することは可能でしょうか。 OSはWindows XPをASUS... 詳細
[14618588] ファイルやフォルダの削除や移動
 (PC何でも掲示板)
2012/05/29 14:21:08(最終返信:2012/05/29 17:50:22)
[14618588] ...質問の意味がよくわかりませんが、(すべて選択)などALT押さずにやりたいのでしたら。  メニューバーを常時出すなら、整理→レイアウト→メニューバーでだせますが。 http://www.atmarkit.co.jp/f... 詳細
[14211461] adobe flash playerについて
 (PC何でも掲示板)
2012/02/27 16:19:42(最終返信:2012/02/29 22:53:06)
[14211461] ...一度アンインストールし際インストールしましたが症状は変わりません。対処法はありますでしょうか? まずは、IEならキーボードの「Alt」おしてメニューを出したら、その中の「ツール」→「インターネットオプション」を選択。 開いた「インターネットオプション」の中にある「閲覧の履歴」の欄の削除をおして... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...これ2台で2500Wマシンの誕生ですね? Tomba_555さん、 うちはIE9に全部移行済みですが、特に問題ないですよ。もちろんメニューバーとか表示する形に戻して、検索バーもGoogleに設定しつつ余計なGoogleツールバーは全部消して... 詳細
[14079231] デスクトップに
 (PC何でも掲示板)
2012/01/28 19:12:43(最終返信:2012/01/28 21:38:44)
[14079231] ...削除(D)を選ぶだけです。 デスクトップのアイコン(ショートカット)を削除するだけで、 スタートメニュー(一番左下)には残っていますので、 ご自分が要らないと思ったものを削除しても問題ないかと。 プ... 詳細
