メニュー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 246件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[10186891] デスクトップアイコンに移動してしまいました
 (PC何でも掲示板)
2009/09/21 08:48:35(最終返信:2009/09/22 11:03:46)
[10186891] ...デスクトップにあるそのアイコンを左クリックしたまま離さないで ↓ スタートボタンのところにドラッグ、1〜2秒待つ ↓ 待つとプログラムメニューが開く ↓ ドラッグしたまま ↓ すべてのプログラム→アクセサリ→システムツール→アクセサリ→システムツールの場所まで持って行く...ステムツールの場所まで持って行く ↓ 持っていったらクリックを離す それでプログラムメニューに入る筈です。 タカラマツさんへ さっそくやってみたら無事元に戻すことができました! とてもわかりやすい説明どうもありがとうございました^^... 詳細
[10156450] IE8に関して..。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/15 11:12:51(最終返信:2009/09/15 12:59:50)
[10156450] ...IE7Proを提供している会社に不具合の件とIE8Proを提供しないのか確認した方が良いのでは? 今気付いたのですが、起動時にメニューの文字が灰色になってしまいます。同じ起動ページでもIE7ではちゃんと黒字になります。IE8を使用されている方... 詳細
[10083253] OFFICEで作った文章がおかしくなってしまいまいました。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/01 18:07:10(最終返信:2009/09/08 03:40:57)
[10083253] ...ウィンドウの左上に大きなボタンがあって、リボンがあるものであれば、Excel2007です。[ファイル][編集]といったメニューバーがあれば、Excel2003以前です。 おなじExcelでも2007でつくったものは2003以前では開けません... 詳細
[10034865] Googleから開けません!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/22 19:17:10(最終返信:2009/09/03 20:26:21)
[10034865] ...Googleから開けません、Yahooは大丈夫です。 左上のメニューバー?タスクバー?からはGoogieで開けます。 すいません、見にくいですね! 内容は。 Microsoft Windows... 詳細
[9954691] NASを自作しようと考えています
 (PC何でも掲示板)
2009/08/05 03:01:07(最終返信:2009/08/17 04:21:36)
[9954691] ...・FreeNASの設定に「電源管理 デーモン」を有効にするのチェックがあったので、ついそれをチェックしたところ、起動してメニューが表示された直後ハングするようになりました(SAFEMODEで起動してチェックを外すと復旧)。良く分からない項目は触らないほうが良いですね... 詳細
[9753384] 起動時のOS選択画面の消し方。
 (PC何でも掲示板)
2009/06/25 00:01:13(最終返信:2009/06/25 01:11:26)
[9753384] ...システムをVistaに変更 オペレーティング システムの一覧を表示する時間のチェックを外す またはスタートメニューをクリック 検索の開始ボックスに「msconfig」を入力>実行 ブートタブを開く Windows7を一覧より選択>削除... 詳細
[9679831] 動画ファイルのアイコン
 (PC何でも掲示板)
2009/06/10 20:22:49(最終返信:2009/06/11 22:52:28)
[9679831] ...メディアプレイヤーを関連づけすれば直ります メディアプレイヤーのオプションから設定するか 動画を右クリックしてプログラムから開くのメニューからでも直せると思います 既定のプログラムの選択で出来ませんか? なかなか手ごわそうです。VLC自体がメディアプレイヤーだかでしょうか... 詳細
[9605636] フリーズ後の再起動不可 エラ-0xc00000e9?
 (PC何でも掲示板)
2009/05/26 11:14:57(最終返信:2009/05/26 14:45:50)
[9605636] ...壊れてしまったのでしょうか? その可能性が高いですが、まだ諦めずにF8キーのメニューで、「最後に正常に起動した〜」も 試してみてはいかかでしょうか?(メニュー名うろ覚えですみません・・・) >またHDD上からメール内容のバックアップはとれますか...そのほかのUSBも抜いたほうがいいのでしょうか?   >まだ諦めずにF8キーのメニューで、「最後に正常に起動した〜」も >試してみてはいかかでしょうか?(メニュー名うろ覚えですみません・・・)  一応試してみましたができませんでした... 詳細
[9546247] 初自作したのですが、行き詰まりましたミ
 (PC何でも掲示板)
2009/05/15 12:08:00(最終返信:2009/05/26 10:50:12)
[9546247] ...8pin(CPU補助),VGAに6pin,を挿します モニタの設定でHDMI,RGB,コンポーネント,等選択メニューがあればHDMIを選択 モニタの接続ケーブルの接続を確認と予備のケーブルがあれば試してみる ... 詳細
[9471168] パソコンの起動
 (PC何でも掲示板)
2009/04/30 16:47:04(最終返信:2009/05/15 19:57:53)
[9471168] ...F2を数回連打すると、起動やセキュリティーetcといったタブのついた画面はひらきます これは多分BIOSメニュー画面のことを言われてるんだろうと想像します。 現時点ではとりあえず関係ないかもです ああ、画面は日本語ですか...GWの関係で仕事が忙しくPCをゆっくりみれませんでした。 F2キーをたたくと出てくる画面は、日本語のBIOSメニュー画面です。 すべてのコードをぬいて放電しましたが、電源ははいっても、モニターは、クロいままで、 左上角に... 詳細
[9417121] 再起動出来ない。。。
 (PC何でも掲示板)
2009/04/19 16:24:32(最終返信:2009/04/20 17:02:30)
[9417121] ...検索で改善方法を探しましたが見つかりませんでした。 どなたか改善方法を知っている方、または情報をお願いします。 異常が出るのはシャットダウンメニューから再起動を選択したときだけ とゆー原因はわかりません。 HDDが原因の気がしますが、そうとは断言できない前提で... 詳細
[9369614] WINDOWS7、XPからUPGRADEできない!
 (PC何でも掲示板)
2009/04/09 10:53:39(最終返信:2009/04/14 23:43:48)
[9369614] ...(実質アップグレード)でも考えれば、ネットブックではまともに動かないかも。ベータ版が結構重かったので。  クラシックスタートメニューの復活はなく、ベータ版と同じなのは意外ですが。 インストールしたアプリや作成したデータを色々な方法で管理しているヒトにはあまり影響が無いような... 詳細
[9375396] OSの再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2009/04/10 20:44:14(最終返信:2009/04/10 21:53:55)
[9375396] ...モノでしたら物理的に別ドライブにインストされてるのでしたらEXEのショートカット なりをスタートメニューに登録すればOKですけど・・・ そうですねD(これ物理的に別ドライブでしたよね?)にそのソフトを... 詳細
[9030545] どなたか助けてください。。
 (PC何でも掲示板)
2009/02/02 19:53:59(最終返信:2009/02/04 21:31:24)
[9030545] ...また本体のタッチパッドは効くのですが動作がおかしいです。 たとえば画面左下のスタートボタンを1回押すとスタートメニューは出てきて すぐ消えてしまいます。 とても不便で仕方ありません。どなたか解決方法・アドバイスをお願いいたします... 詳細
[8987360] ローカルエリア接続の作成方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/25 12:55:26(最終返信:2009/01/26 08:58:49)
[8987360] ...OSインスト自体はBIOSメニューに入りCD/DVDの起動順番をトップに して保存>再起動で OS円盤が挿入されていれば次回起動時にインストーラから起動してインストール メニューが開始されます。 プレXP以前の性能のPCみたいですから(XPの有効活用... 詳細
[8888472] デスクトップ上の文字サイズ変更について
 (PC何でも掲示板)
2009/01/05 11:15:16(最終返信:2009/01/09 13:34:35)
[8888472] ...態になります。スタートメニューは文字が大きくなって折り返し表示になっています。 しかし文字サイズを変更したにもかかわらず、再度トップメニューを表示すると(私はヤフ...ントサイズは見ながら微調整を。 のアドバイスを実行しましたら、タイトルバーやスタートメニューなど確かに文字サイズが変わり文字が見やすくなりました。 しかし、この時点でも文字は大き...が出ていないかデバイスマネージャーで確認してみた方がいいかもしれませんね。 -スタートメニュー  -コントロールパネル   -パフォーマンスとメンテナンス    -システム    ... 詳細
[8758652] OSの再インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2008/12/09 19:18:52(最終返信:2008/12/09 23:29:03)
[8758652] ...すべてのプログラム − アクセサリ − システムツール − ディスク デフラグ を起動します。 クラシックメニューの場合は、 スタート − プログラム − アクセサリ − システムツール − ディスク デフラグ... 詳細
[8360049] アドレスの貼り付け方
 (PC何でも掲示板)
2008/09/16 17:23:33(最終返信:2008/09/18 07:16:20)
[8360049] ...XP〉 アドレスバーを右クリック→出てきたメニュー画面の「コピー」を左クリック→(PCに そのアドレスが記憶される)→貼り付けたい画面で右クリック→出てきたメニュー画面の 「貼り付け」をクリック 上記の方法で貼り付けることができました...貼り付けたい先にカーソル当てて点滅させてからCtrl+Vも同じ作業です。 このCtrl+Vのキーボード操作は右クリックメニューが出ないような場所でも 貼り付けられますので便利です。 Yone−g@♪さん、ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[8135207] Internet explorer7
 (PC何でも掲示板)
2008/07/27 20:31:08(最終返信:2008/07/28 01:12:46)
[8135207] ...るんです。クラシックメニューバーを表示させてるのですが、メニューバーが表示されなくなるのです。そのメニューバーのとこが透明になりしたにあるウインドが表示されるんです。元々のメニューバーがあったところにマウスを持ってくると表示するのですが完全ではありません... 詳細
[7801594] XPアップグレードの為のパーティーションの区切り方
 (PC何でも掲示板)
2008/05/13 11:29:45(最終返信:2008/05/16 18:52:13)
[7801594] ...の方が正しと思い込んでましたが…; XP上書きアップグレードの場合でも、新規インストールの様に領域の削除・指定のメニューがあるのでしょうか?それが今の所 興味津々です。ありがとう御座います。 XPアップグレードの予定パソコンに... 詳細
