メニュー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 241件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19730877] インストール完了しません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/03/26 18:47:12(最終返信:2016/03/31 22:34:09)
[19730877]...そこで、インストール時にデフォルトの カタログが作成されます。 メニューから新規にカタログを作成することが出来ます。 また、メニューからカタログを選択することも出来ます。 カタログに画像を読み込む方法もいくつか有ります...詳細
[19717743] ウィンドウの大きさを固定したい
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2016/03/22 13:00:59(最終返信:2016/03/25 12:45:51)
[19717743]...せっかく教えていただいているのですが、 できれば、日本語の情報が頂きたいです( ´ー`) ごめんなさいm(_ _)m メニュー付きフルスクリーンモードはいかがでしょうか? Fキーで切り替えができます。 もしくはショートカットで...詳細
[19430020] ディスプレイ上と印刷時の違いについて
2015/12/24 03:18:20(最終返信:2015/12/31 02:02:49)
[19430020]...プリンターはCanonのMG6230です。 画像を載せておきますが、ペイントだけ色合いが全く異なっています。 Photoshopの編集メニューのカラー設定で、作業用スペース欄やカラーマネジメントポリシー欄はどのような設定になっているのだろうか...詳細
[19349850] 肥大化して行くデータの移動
2015/11/25 10:49:21(最終返信:2015/11/26 06:42:09)
[19349850]...)後もCドライブのカタログを  使用しているのではないでしょうか?  Lightroomを起動して、メニューの編集からカタログ設定を表示させ一般タブにあるカタログファイルの場所を  確認してみて下さい。 ...詳細
[19306439] ライブラリから読み込むと写真が真っ暗
2015/11/10 22:49:40(最終返信:2015/11/12 20:54:21)
[19306439]...ば、  これをアドビの初期設定値に戻せば回避出来ると思います。  方法ですが、現像モジュールのメニューから現像を選択し、プルダウンメニューから初期設定(D)…を選択します。  この現像設定の初期設...詳細
[19023886] Apertureから乗り換えようと思っているのですが
2015/08/04 01:04:44(最終返信:2015/08/04 13:39:53)
[19023886]...同じ機能が使える様になったので、 Lightroom6で良かったと思っています。 トップページから、「メニュー」->「すべての製品」と辿ると、CC版ではないLightroomが出てきますよ。 ronjinさん...詳細
[18923432] Lightroomでバックアップを作る方法
2015/06/30 16:35:36(最終返信:2015/07/03 08:38:55)
[18923432]...外付けHDD等へコピーですので、エクスプローラで出来ます。  バックアップの設定ですが、画像1のようにメニューから画像2のダイアログを表示させて行います。  バックアップ頻度を六種類から選択して下さい。  ...詳細
[18750397] Lightroom 6 体験版
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/05/06 11:06:09(最終返信:2015/05/07 08:53:05)
[18750397]...アップグレード版はAdobe IDにログインするのが必須でAdobe IDを 取得する必要があります。 ヘルプメニューにサインアウトという項目がありサインアウトすると次の起動時に シリアルナンバーの入力が求められます...詳細
[18627990] 印刷用テンプレートについて
2015/03/29 15:11:32(最終返信:2015/03/29 16:12:53)
[18627990]...「写真の縦横比を固定」にしたい場合はどうすればよいのでしょうか?  画像を右クリックして出てくるポップアップメニューで  『写真の縦横比を一致』では駄目ですか?  > 質問2)  > 方眼紙タイプのカスタムテンプレートは...詳細
[18309029] Lightroomの視野率
2014/12/27 08:45:29(最終返信:2014/12/27 09:58:54)
[18309029]...す。 すみません。間違ってました。 P290のゆがみ補正は、画像編集時のゆがみ補正で、このメニューで保存されるようですので、今回の症状とは関係有りませんね。 お騒がせしました。 Lr5のアスペクト比がずれていました(上下が若干カットされていました)...詳細
[18285256] サムネイル画像が変なんです
2014/12/19 14:48:55(最終返信:2014/12/20 18:10:28)
[18285256]...ライブラリ表示の状態で1枚写真を選び、 右側の「クイック現像」>「プリセット」で「初期設定」を選んでみてください。 もしくは「写真」メニュー>「現像設定」>「初期化」。 問題無さそうでしたら、全ての写真に適用してみてください。 otte3さん...詳細
[18235652] 取り込んだ画像がモヤッとしています。
2014/12/04 09:00:21(最終返信:2014/12/04 10:26:03)
[18235652]...低解像の画像が生成され、表示されます。  (低解像なのでもやっとする)  このプレビューキャッシュの設定は、メニューの編集から  カタログ設定のファイル管理で行う事が出来ます。  このプレビューキャッシュの画質を上げたり...詳細
[18182212] 操作情報の提供
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 & Adobe Premiere Elements 13 日本語版)
2014/11/19 00:00:04(最終返信:2014/11/19 00:34:09)
[18182212]...容を送信する」と言う意味かな、と思った次第です。 「アドビ機能の使用情報(選択されたメニューオプションやボタンなど)」 さすがに「コンテンツは送信しない」とありますが「どんな操...リの量) >アドビ製品の情報(バージョン番号など) >アドビ機能の使用情報(選択されたメニューオプションやボタンなど) >これらの情報は Adobe ID に関連付けられ、アプリケ...れません。 「提供する」にした場合は、システム情報、アドビ機能の使用情報(選択されたメニューオプションやボタンなど)などは共有、(Adobeへ送信)される仕組みになっています。 ...詳細
[18106957] プリント時に任意サイズの大き目の枠を付けたい
2014/10/29 19:39:09(最終返信:2014/10/29 23:05:54)
[18106957]...こうすると画像のピクセル数そのままで印刷時のサイズが指定できます。  Photoshop CSでも基本的には同じだと思いますのでメニューのイメージから解像度を選択して設定してみて下さい。 できました〜!! いや〜本当に助かります・・・価格さんのサイトは...詳細
[17932137] sRGBでの現像
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/09/13 18:27:34(最終返信:2014/10/21 01:16:30)
[17932137]...RAWのデータ自体は、色空間に何を指定しようが全く同じです。 Canpure NX2でsRGBで出力したければ、メニューから「調整」−「カラープロファイル」を選択し、「プロファイルに変換」の下にあるドロップダウンリストから...詳細
[17999419] レンズプロファイルについて
2014/09/30 21:11:59(最終返信:2014/10/03 01:10:34)
[17999419]...るはずです。  レンズプロファイルのみであればプロファイルの設定で新規初期設定を保存するか  メニューの現像設定の初期設定で他の現像パラメータと共に保存する事が出来ます。 私はCamera lawですが同じ症状です...詳細
[17930060] レンズプロファイルが自動で出なくなりました。
2014/09/13 06:56:58(最終返信:2014/09/13 15:31:33)
[17930060]...再度Saveしてみてはどうでしょうか? ※英語表記ですみません。 でぶねこ☆さん  現像モジュールのメニューで現像(D)から初期設定(D)…  現像設定の初期設定でアドビの初期設定値に戻す で、戻りませんかね…...詳細
[17872200] 色表示について
2014/08/26 20:15:54(最終返信:2014/08/29 21:27:53)
[17872200]...もしパソコンで表示させた時の色とDPPの色が違うとするとまた違う原因になってしますのですが…  DPPはメニューのツールから環境設定-カラーマネジメントで作業用色空間の初期設定を設定出来ますが  Lightr...詳細
[17820020] 編集時だけ線が表示される画像ファイルのつくり方
 (画像編集ソフト)
2014/08/10 10:07:22(最終返信:2014/08/10 19:55:44)
[17820020]...こういう不思議な画像ファイルはどうやって作るのですか こんにちは。 メニュー→表示(V)→ガイドを消去をクリックで消えます。 間違えました、作成方法ですね。 画像を表示させ→メニューの[表示]で、[定規]を選択 移動ツールを選択→左側の定規の適当な位置から...詳細
[17820382] 現像にて『基本補正』がない。
2014/08/10 12:00:13(最終返信:2014/08/10 12:15:29)
[17820382]...よろしくお願いいたします。 ちなみに使用しているPCはMacです。 上記の件ですが、無事解決しました! メニューバーのウインドウ→パネル→基本補正をクリックしたら無事表示されました。 スレ汚しをしてしまい大変申し訳ございませんでした...詳細
