メニュー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 241件中41〜60 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[17686186] アップデートができません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/07/01 15:36:06(最終返信:2014/07/11 07:27:58)
[17686186]...…を参考にリカバリーを試みましたが、windows8のため、最後の操作、 9.(64 ビットのみ)[スタート] メニューの [検索の開始] テキストボックスに「%windir%\Syswow64\Msiexec /regserver」と入力し...詳細
[17517938] 【クソでした】 デジカメde!!ムービーシアター5
 (画像編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター4)
2014/05/15 15:18:54(最終返信:2014/06/15 21:43:39)
[17517938]...ショーットカットをクリックして立ち上げたらいきなり強制終了。。 その後、再起動して少しは安定したものの、新規作成メニューを選んだだけでまた強制終了。。 さすがにこれは使えません。。 途方に暮れて、ほかに相性の良いソフトはないかと探してみたら...詳細
[17596036] 自動補正に関して
2014/06/05 21:58:40(最終返信:2014/06/08 11:26:47)
[17596036]...読み込み時の自動補正をオフにする方法を教えていただけますでしょうか。 38880000さん  現像時の初期設定は現像モジュールのメニューで現像(D)から  初期設定(D)… を選択すると変更出来ます。 画像1  アドビの初期設定又は現在の設定にする事が出来ます...カメラの初期値として  使用したい設定にしてから現像時の初期設定を実行して下さい。  なお、この設定はメニュー以外にAltキーを押しながら初期設定をクリックしても可能です。画像2  初期化ボタンがAltキーを押すと初期設定…に変わります...詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819]...Lightroom及びPCを軽くしようかと思っています。 ko-zo2さん  カタログファイルはメニューの編集(E) - カタログ設定(C)…を見ると  一般タブの情報に場所とファイル名が書かれています...別のカタログに読み込んだりしてみると良いと思います。 再度、申し訳ないです。 >カタログファイルはメニューの編集(E) - カタログ設定(C)…を見ると パソコンがMacのせいか、そのような項目がなく...詳細
[17351153] アートフィルター
2014/03/27 18:20:16(最終返信:2014/04/10 20:25:44)
[17351153]...jp/product/software/olympus_viewer3/ Olympus Viewerの現像機能にアートフィルターのメニュー項目もありまして、カメラでやるより細かい調整が可能です。 ただ、まぁ全体的な作りとか操作性、処理速度なんかはLightroomのほうが上ですので...詳細
[17393647] ファイル名
2014/04/08 20:52:36(最終返信:2014/04/09 16:42:20)
[17393647]...初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。 ID変更しましたさん  サムネールを右クリックしてメニューを表示させ、一番下にある表示オプションをクリックします。  ライブラリ表示オプションダイアログが表示されますので...詳細
[17024967] 再起動したら英語版へ
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 乗換え/特別提供版)
2014/01/02 07:52:18(最終返信:2014/01/02 09:20:51)
[17024967]...ご参考までに同じ問題のスレッドを紹介します。 メニューが英語に.... http://bbs.kakaku.com/bbs/03300525174/SortID=9459142/#9459190 メニューの Edit から Preferences...詳細
[17011111] カメラ内現像の色合いがRAWで表示されない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/12/29 11:50:41(最終返信:2014/01/02 02:12:05)
[17011111]...Standardになってしまうと言う事ならば回避方法は有ります。  プロファイルをCamera Standard等に変更した後、メニューの現像-初期設定で現在の設定に更新をクリックします。  こうする事で次回以降、選択したRAW画...詳細
[16829879] Lightoom 4のプレビュー画像をJPG等で保存する方法について
2013/11/13 09:01:03(最終返信:2013/11/13 17:55:39)
[16829879]... それと、もし1:1プレビューが残っていた場合、デフォルトでは30日後に削除されてしまうので メニューの 編集 - カタログ設定 のファイル管理タブで『1:1プレビューを自動的に破棄』を常にオフ にしておくと良いかも知れません...詳細
[16805014] capture NX2で写真の背景を白くする方法を教えてください
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/11/07 07:26:34(最終返信:2013/11/13 00:02:21)
[16805014]...青ポイとおしゃっているので、青をマイナスするか、もしくは赤をプラスしてみては? (因みに調整は少な目に ~~;  (メニューバーの調整のカラー⇒カラーバランスです) C 私も使った事はないのですが、HPにまんまの情報があります...詳細
[16764799] 画像が安定しない
2013/10/28 10:18:29(最終返信:2013/10/28 20:57:16)
[16764799]...詳細な画像が表示されたりしますが…  読み込み中…と表示されるのは1:1プレビューを生成しているためですので、  メニューのライブラリ-プレビューから1:1プレビューの生成を全画像に対して行うと  プレビュー中に生成、表示されることはなくなります...詳細
[13822294] raw2形式の編集について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2011/11/28 03:46:21(最終返信:2013/10/08 07:04:32)
[13822294]...nikki.gachoonさんの体験版では、このCamera Raw 6.5が入っていないとか。 ヘルプメニューから [プラグインについて] > [Camera Raw...] を選択してみたとき、スプラッシュスクリーンにバージョン...詳細
[16667562] 露出オーバー
2013/10/05 06:08:49(最終返信:2013/10/05 11:13:00)
[16667562]...、現像設定の初期設定でアドビの初期設定に  戻してみて下さい。 画像3  現像設定の初期設定はメニューの現像-初期設定でも出来ます。 画像4  この設定は画像の形式とカメラの種類毎に設定出来ますので...詳細
[16324455] Windows 8 動作
 (画像編集ソフト > COREL > Painter 12)
2013/07/03 16:11:37(最終返信:2013/10/02 18:10:06)
[16324455]...トを動かすには限界があるとのことでした。 常住ソフト 削除 で検索して、削除するためにスタートメニューより、すべてのプログラム→スタートアップをクリックしたところ「(空)」と表示されました…クリックしても反応がなかったので中身もないようでした...面倒なら原因をひとつずつ潰していくしかありませんね。 ※常駐ソフトはスタートアップに登録されてない方が多いですね。 スタートメニューの検索枠から「msconfig」を入力後、「msconfig.exe」をクリック。 「システム構成ユーティリティ」から「スタートアップ」を選択...詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305]...画像2:画像1の例では2013というフォルダーに写真が入っています。      この場所を開くにはWindowsだと右クリックでメニューが出てくるのですが      MACだとコマンド+クリックになるのでしょうか。 たぶんFinderで開くというのが...手順としては画像1の右側のように保存先がPC内のピクチャーになっていますので、  右上のハードディスクのアイコンをクリックしてメニューを表示させます。 画像2  別の保存先…をクリックするとFinderが開くと思うので、外付けHDDの写真保存先のフォルダーを指定します...詳細
[16493555] 体験版から乗り換え版への移行について
2013/08/21 21:17:16(最終返信:2013/08/22 09:32:37)
[16493555]...2を参考に現在使用しているカタログをバックアップ(別の場所にコピー)後  シリアル番号を入力してみてください。  メニューのファイル-カタログを開くでバックアップしたカタログを開いてみて  正しく使える事を確認してからシリアル番号を入力して見ればよいと思います...詳細
[15231860] ファイルが開けず、困りました。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2012/10/21 02:24:01(最終返信:2013/08/19 11:44:02)
[15231860]...Lightroom を起動します。   「編集」(Windows)/「Lightroom」(Mac OS)メニューから、「カタログ設定」を選択します。   「一般」タブの「場所」セクションに、カタログの保存場所が表示されます...詳細
[16395410] Camera Control Pro2 のプレビュー機能について。
 (画像編集ソフト > ニコン > Camera Control Pro 2)
2013/07/23 16:21:13(最終返信:2013/07/24 10:07:32)
[16395410]...D7000 でメモリーカードだけに画像を記録できるようになりました。 ・ViewNX2 の [ファイル] メニューで [Camera Control Pro 2で撮影した画像を直ちに表示] にチェックすると、Camera...詳細
[16289621] デザー撮影で修正後の画像を表示させたい
2013/06/24 08:09:48(最終返信:2013/06/24 09:31:23)
[16289621]...実際に試していないので、適用されるか未確認ですが、テザー撮影の現像設定で選択出来ませんか?  少なくともプリセットのメニューが出てくるので出来ると思うのですが。  これはLightroom 4でも同じです。  http://help...詳細
[16170425] 書き出しにエラーが多くて困っています
2013/05/24 10:37:56(最終返信:2013/06/07 23:32:18)
[16170425]...(ちょっとどころじゃないかも)  タスクマネージャーは画面一番下に有るタスクバーを右クリックして出てくるメニューから起動出来ますよ。 >スレ主さん ボクが使ってるのはガジェットのCPUメーターです。 画面右下に常に表示させています...詳細
