メニュー (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 241件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12251604] 出力設定でDVD-VIDEOの選択項目が消えた
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/11/21 19:50:15(最終返信:2011/04/13 17:22:45)
[12251604]...「MPEG-2(DVD-Video素材用)」でファイル(mpg形式)を作成 ・B's DVD をスタートメニューから起動 ・B's DVDに作成したファイルをドロップ(もしくはメニューやツールバーなどから素材を追加) で、たぶんいけると思います...結局私は、その後も原因不明で未解決のままでした。 しかし、B'sのオーサーリングソフトについては、 メニュー作成時、ボタンの位置が自動で設定されてしまい、 背景画像とのバランスに苦労していたこともあり、 フリーソフトのDvdStylerに切り替えてしまいました...詳細
[12700246] 画像編集ソフトについて
 (画像編集ソフト > COREL > Ulead PhotoImpact X3)
2011/02/24 13:04:13(最終返信:2011/03/27 11:25:57)
[12700246]...確かにPhotoimpactは「余計なお世話」的な初心者的なガイドメニューは少ないですが、逆に慣れてくると作業領域が大きく画面がすっきりして、自分用にカスタマイズもできて使いやすいです。 操作は論理的なので、ドロップダウンメニューを色々操作していけばわかるので...詳細
[11220299] jpegの画像を編集するとnifに?
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX)
2010/04/11 21:58:28(最終返信:2011/03/12 16:09:48)
[11220299]...一般的なWebアルバム等にも登録出来ないでしょう。 >また、その場合はどうすればいいのでしょうか? Capture NXで開いて、ファイルメニューから名前を付けて保存を選んでください。 そこで、ファイルの種類からJPEGを選んで保存します。 ウナギーヌさん...詳細
[12683771] 復元できますか?
2011/02/20 19:08:09(最終返信:2011/02/20 20:37:04)
[12683771]...取りあえずレスが集まるまではパソコンはそのままに! いじると復元可能性が低くなるよ。 Win7ならフォルダを右クリックしたら復元メニューが出てきますけどOSは何でしょうか。 とりあえず↓からGlary Undelete(英語版)をダウンロードしてインストール&起動してみれば...詳細
[12639945] ビデオスタジオ12で映像をパソコンに取り込みたいのですが・・・
 (画像編集ソフト)
2011/02/11 18:26:15(最終返信:2011/02/11 20:17:18)
[12639945]...編集→ビデオ→ライブラリに追加でmtsかm2tsファイル選択では? 「キャプチャ」で 録画するときキャプチャっていいますね 使うメニューが違うとかありませんか ...詳細
[12599519] Aperture 3をPSE 8で編集
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2011/02/03 11:24:54(最終返信:2011/02/03 11:24:54)
[12599519]...8に送り、単にスマート補正で編集しました。別名保存をクリックしてjpgに変換します。その時のポップアップメニューには1.3MBとなっています(圧縮10で)。ところがApertureのデーターを見ると25.3MBになっています...詳細
[12106178] CS2からCS5にアップグレードしたいが
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語 アップグレード版)
2010/10/24 07:07:00(最終返信:2011/01/28 12:04:19)
[12106178]...勘違いをしていました。 今 うちのPCにはCS5しか入ってないしCS2も持ってないので確認できませんが CS5だとメニューのヘルプ>システム情報でシリアル番号が確認できるようです CS2にはそのような項目はないですか?...詳細
[12563986] PageMaker7.1(Windows)
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe InDesign CS5 日本語 アップグレード版)
2011/01/26 17:38:22(最終返信:2011/01/26 19:54:05)
[12563986]...B32AW4 送料を加えるとしても、アマゾンの方が5000円程度安くなります。 これって英語メニューを受け入れるとして、日本語のデータで問題なく使用できるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます...詳細
[12471084] テンプレートがなくなってしまいました。
 (画像編集ソフト > ソースネクスト > Web Effect)
2011/01/06 21:12:52(最終返信:2011/01/06 21:12:52)
[12471084]...インストールは正常に終わったのですがwebEffect起動時に通常表示されるテンプレートから新規作成に[空のドキュメント]しか表示されません。メニューバーの[ファイル]>[新規作成]を選んだ場合も同様に{空のドキュメント}しか表示がされません。{...詳細
[12300732] ダスト除去について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2010/11/30 19:57:38(最終返信:2010/12/11 10:53:41)
[12300732]... 情報有難うございます。もう一度確認させて下さい。下記のステップで良いでしょうか。 1. 右のメニューからスポット修正をクリック。 2. その下で虫メガネのサイズを適当に小さくしておく。 3. ポインターを画像の中の修正必要場所に移動させ左クリック...その後どうするのかが解らないのですが。上のステップの内容と共にコメントいただければあrがたいです。よろしく。 1. 右のメニューからスポット修正をクリック。 2. その下で虫メガネのサイズを適当に小さくしておく。 3. ポインターを画像の中の修正必要場所に移動させ左クリック...詳細
[12271922] 写真の整理について
2010/11/25 09:20:51(最終返信:2010/12/06 10:09:40)
[12271922]...イベントのようなものです。 しかしそれはiPhoto11のイベントとは違い、左のメニューにフォルダのように縦に並んで表示されます。 (iPhoto11は、左メニューのイベントを選択すると、右の部分にイベント一覧が表示されますね)...詳細
[12250771] 長方形選択ツールで正方形が作れない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/11/21 16:53:34(最終返信:2010/11/22 16:46:59)
[12250771]...自己解決されたようで良かったですね。 ただ解決法が初期化ですとせっかく新規作成したツールも初期化されてしまうので 「スタイル」のメニューを標準に戻せばもとの自由選択になりますよ。 wildnatureさん、こんにちは。 ご指摘のスタイルの設定で...詳細
[12120547] 画像のサイズ、解像度の選択につきまして。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/10/27 00:31:36(最終返信:2010/11/05 21:41:00)
[12120547]...しかしないのですが。。。 こういうときはManualかHelpですよ。 第17章編集メニュー→画像サイズ/画像解像度 画像を再サンプルする このオプションを選ぶと、指定した出力...トには不満はありませんが、より高い品質のプリントが得られるのであれば...) 「編集」メニューで恣意的な「画像サイズ/画像解像度」を設定するよりはCNX2のデザイナーが最高と考える...楽なプリンタドライバ任せを選んだ方が良くないか・・・? 自分はそう考えて基本的に印刷メニューで指定しています。 今はプリンターは4色機しか持っていませんので画質はあまり気にしてい...詳細
[10544163] ファイル管理のインターフェイスなど
 (画像編集ソフト > 市川ソフトラボラトリー > SILKYPIX Developer Studio 4.0)
2009/11/28 02:28:17(最終返信:2010/10/20 08:36:36)
[10544163]...SILKYPIXは本来RAW現像を行うソフトウエアですので、jpegを扱う場合も編集結果をファイルに書き出すには現像という操作を行う必要があります。 現像メニューから、1コマ現像または、現像予約コマの一括現像を選択すると、現像設定ダイアログが出ますので、ここでファイル名や保存場所を指定できます...詳細
[12002757] BGMが聞こえません
2010/10/02 23:42:06(最終返信:2010/10/13 00:48:03)
[12002757]...アドバイス頂けないでしょうか。 よろしくお願いします ソフトは最新版にしましたか? あと、[ふとムービー]メニューの[環境設定]を開いて、一番下にある「Windows標準のMP3デコーダーを使用する」にチェックを付けて試してみてはどうでしょう...詳細
[12019569] PS CS5のメイン画面表示について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 Extended 日本語版)
2010/10/06 17:16:05(最終返信:2010/10/07 06:32:49)
[12019569]...した こんな感じですか? ニックネームはまだないさん、画像レポート有り難うございます。 画像のメニューなどの文字は普通に表示されておりますね、私もデス クトップパソコンで検証してみましたが、同じような状態でした...詳細
[12018751] メモリが増えた(^^;)
2010/10/06 11:57:39(最終返信:2010/10/06 11:57:39)
[12018751]...今接続しているモニタ2つ分でせいぜい3Mピクセル、1ピクセル4バイト(32bit)としても、12MB。 そう考え、BIOSメニューから、メモリ割り当てをSideport memory(128MB搭載)のみとしてみました。 結果・・・利用可能メモリは2... HD動画再生だけ異常が出ますが、その他は以外は問題ないようです。 必要になれば再起動・BIOSメニュー変更で元に戻せます。 オンボードグラフィックでメモリが不足気味(特に32bitOSで増やしようがない場合)な方...詳細
[11606881] PHOTOSHOP CS5とCS5EXTENDについて
2010/07/10 09:54:19(最終返信:2010/08/04 14:31:35)
[11606881]...のですね。お分かりなったらお知らせください。御願いします。 マクロ100さん 操作画面は同じでメニューバーに〔3D〕が追加されていますが 機能に関しては通常のCS5で十分です。 CS4より動作が高速化されとても使いやすくなりました...詳細
[11604984] corei7との相性が悪く、印刷設定でも非常に時間がかかりますね。
2010/07/09 22:02:10(最終返信:2010/08/04 01:16:59)
[11604984]...我慢できずといったところです。 今回は、アドバイスありがとうございました。 CaptureNX2の安定化ですが、 メニューの[編集]->[環境設定]->[キャッシュ設定]にて  □ 画像キャッシュを使用する の選択をはずし...詳細
[9420923] エレメンツでDVDへの書き込みができません
 (画像編集ソフト)
2009/04/20 10:42:22(最終返信:2010/08/03 16:12:00)
[9420923]...。 エラー内容は画像をアップしてみましたので、お手数ですがご確認ください。 今回、メニュー画面をオリジナルの写真で作成したのですが、 エラーと関係ないですよね? エラー表示内容...問題なく出来ました) フォルダを作成してから書き込む方法もあるようですが、 これだとメニュー画面が入らないのでは? と思い試していません。 どこに問題があるのか?何が問題でエラ...てしまうのか?さっぱり分かりません。 DVDに書き込むのは初めてなのですが、 配布用にメニュー付のDVDに仕上げたい為 どなたか、対処方法などあれば教えてください。 宜しくお願いし...詳細
