メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 4275件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[24042412] DIGAの操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2021/03/25 22:34:39(最終返信:2021/03/27 06:17:56)
[24042412] ...レコーダーを操作する場合は、レコーダーホームというボタンがありますので、こちらを押すと、 レコーダーのホームメニューが出てきて、操作できるようになります。 ただメーカーが違うと、レコーダーホームが使用できるかは不明です... 詳細
[24043838] DIGA BRW1020 操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2021/03/26 18:20:52(最終返信:2021/03/26 23:31:57)
[24043838] ...DIGAのリモコンで操作するとテレビ側は勝手にHDMIに切り替わりますので。 テレビはテレビを見るときにしか操作しないです。 メニュー → 機器設定 → ビエラリンク〈HDMI〉設定 → ディーガの操作 にて、「拡大」では如何でしょうか…... 詳細
[24042992] 入力信号の確認
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2021/03/26 09:46:42(最終返信:2021/03/26 20:46:18)
[24042992] ...よろしくおねがいします! こんにちは テレビリモコンの「画面表示」ボタンだと、入力機器のリンクメニューが出てしまうはず。 もしかしたら、そこに出ているかも。 出ていなかったら、簡単な方法は存じませんが... 詳細
[24042510] 消費電力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43C340X [43インチ])
2021/03/25 23:30:28(最終返信:2021/03/26 15:42:33)
[24042510] ...あざやか(*1) 標準(*2) (*1) 設定 -> 映像設定 -> 映像メニュー -> 「あざやか」 (*2) 設定 -> 映像設定 -> 映像メニュー -> 「標準」 (夜間の真っ暗室内) >「40J7」の「年間消費電力量」が「126kW/h」...消費電力 消費電力量 ==> 実測消費電力(あざやか 標準) (*) 設定 -> 映像設定 -> 映像メニュー -> 「あざやか」 or 「標準」 REGZA 40J7 2012/10 111W(0... 詳細
[23920437] 4K画質が黒い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/01/22 09:40:59(最終返信:2021/03/26 14:15:02)
[23920437] ... こんにちは。 映像メニューは何を使っていますか? 以下、試してみて欲しいのですがその前に明るさ検出をオフに設定してください。 映像メニューを「標準」にしておい...メニューを開いて、バックライトを100(最大値)に設定してみてください。HDR放送の時はバックライトは最大値にすべきです。 次に地デジにして、同じく映像メニュー...例。 ■「映像メニュー:自動」の場合 ▼BS 明るさ:0 ▼BS4K 明るさ:+15 ユニカラー:+5 ガンマ調整:+5 ■「映像メニュー:スタンダード」... 詳細
[24042533] 消費電力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/03/25 23:42:13(最終返信:2021/03/26 11:02:23)
[24042533] ...あざやか(*1) 標準(*2) (*1) 設定 -> 映像設定 -> 映像メニュー -> 「あざやか」 (*2) 設定 -> 映像設定 -> 映像メニュー -> 「標準」 (夜間の真っ暗室内時) 「標準」は周囲の明るさによって変化するので... 詳細
[23944591] 8K録画用に社外品の外付けHDDを買ってみました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70CX1 [70インチ])
2021/02/03 20:01:24(最終返信:2021/03/23 23:28:22)
[23944591] ...すると、外付けのストレージのためではなく廃棄もしくは譲渡する際に内蔵ストレージを初期化するためのメニューのようで、ここの項目はあまり気にしなくても良いのかもしれません。 録画できているということであれば... 詳細
[24032474] 青緑の強い色味は個体差? それとも仕様?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/03/20 18:59:54(最終返信:2021/03/23 16:46:19)
[24032474] ...高輝度帯では色味(特に赤からピンク)が飛んで破綻するため、現在の下記のような極端な設定値で視聴しています。 映像メニュー ダイナミック(高輝度帯のコントラストを近づけるため) 黒レベル −5 色の濃さ −10 色あい... 詳細
[23646182] サウンドバーARC接続について
2020/09/06 20:08:41(最終返信:2021/03/23 01:27:48)
[23646182] ...突然サウンドバーと接続できなくなりました。 同じような現象が起きた方はいらっしゃいますでしょうか? サブメニュー-スピーカー切り替えも、 正常時:サウンドバー と表示していましたが、 現在:外部スピーカー と表示に変わっています... 詳細
[24035333] 番組表のチャンネル表示について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX755 [43インチ])
2021/03/22 00:13:33(最終返信:2021/03/23 00:11:39)
[24035333] ...メニュー→機器設定→その他の設定→選局対象→設定チャンネル これで治りませんか? サブメニューからの変更は一時的な物だったはずです 「メニュー...チャンネルとサブチャンネル表示で横に広がった様な感じ)に変更されてしまい、その都度サブメニューボタンを押して設定し直しています。(表現が難しいですね) 同じ様な症状の方、いらっしゃ...たんですね。 教えて頂いたせつていで様子見てみます。 juliemaniaxさん サブメニューからの設定は一時的なものとは知りませんでした。 ありがとうございました。 名無しの甚兵... 詳細
[24036116] REGZAとAQUOSで悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C22DE-W [22インチ ホワイト系])
2021/03/22 13:43:48(最終返信:2021/03/22 20:12:05)
[24036116] ...録画を見るとかだったらどっちでもさほど違いはないんじゃない? メーカーも特に揃える必要があるわけでもなくメーカーの違いは番組表とか設定メニュー、リモコンの操作感とかが大きく変わってくるからそっちの方が大きいと思う あとその2機種ならどっ... 詳細
[23410878] PCのミラーリングができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/05/18 00:11:59(最終返信:2021/03/22 09:32:20)
[23410878] ...いつもうちにはないAQUOSが見えています。 ソニーはWiFi-Directをオンオフできるようですが、パナソニックはそういう項目がメニューに見当たりません。 逆に切れないんですかね。 WiFiDirect中は通常の無線LANがオフられるようですが... 詳細
[24033398] HX900に比べて白っぽい?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/03/21 08:25:03(最終返信:2021/03/21 18:35:45)
[24033398] ...テレビを比較できるよう地デジなどが流れているセットではパラメータはいじり放題です。 次回店頭に行かれることがあれば、映像メニューを標準にして標準同士で比較するなどやられてみてください。 同じ土俵になってない状態で比較して何かを決めるというのはナンセンスという事です... 詳細
[24033281] Fire stick利用時の画面の色味について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/03/21 05:45:25(最終返信:2021/03/21 15:16:29)
[24033281] ...Vでそれぞれ別の映像メニュー(スタンダードや映画などのポジション)を指定できます。 fire TVのみ色味が違って見えるなら、fire TVの入力のみ、他の入力や地デジの時の映像メニュー指定と異なるメニュー指定になっているのか...る入力の内容と同じものを指定してみてください。 また、メニュー名の後ろにメモリー等と出ている場合、メニューの中の映像調整パラメータがいじられている可能性があります...しれません。Firestickで動画を見ている時にリモコンの設定ボタン→映像設定→映像メニューを選び、ダイナミックかスタンダード、スポーツあたりを選んでみるのは如何でしょうか? F... 詳細
[24029145] 超解像処理の違いについて
2021/03/18 23:49:16(最終返信:2021/03/19 13:54:48)
[24029145] ...見た目のキレイさももちろんのことながら使い勝手ってのも重要なので、リモコン操作とか番組表、チャンネルの切り替え、メニューなんかも触ってみて大丈夫そうか(メーカーを変える場合は特に)ってのはしっかり確認しておいたほうがいいと思う... 詳細
[24028224] エラー表示が出る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2021/03/18 15:26:42(最終返信:2021/03/19 08:48:11)
[24028224] ...テレビのコンセントを抜いて10分ほど放置して再度入れて見ましょう。 それでダメなら、メニューからストレージのリセット。 それでダメなら、メニューから工場出荷時への初期化。 ユーザーができることはこの程度です。 それでもダメならサービス呼ぶしかないですね... 詳細
[24027578] 展示品なのですが、買うか悩んでいます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E8PJA [55インチ])
2021/03/18 08:10:13(最終返信:2021/03/18 10:03:33)
[24027578] ...18年モデルなので3年近く展示されていたことになり、普通は1万時間超えているはずで、650時間はちょっと短い気がします。 LG機はメニューから稼働時間がみれるので、見せてもらってはいかがですか? 一般家庭(1日平均5時間)で6年分くらい使い込まれた程度の悪い中古品ですが... 詳細
[24025125] 2か国語両方出力されてしまう
2021/03/16 22:10:22(最終返信:2021/03/17 19:23:17)
[24025125] ...今朝そのように設定してしばらく普通に使用できていたのですが、21時のニュースの時間に日本語と英語と両方出力されてしまうことに気がつきました。 サブメニューの音声信号切替もグレーアウトしていて日本語オンリーに設定できません。 ビットストリームのオートにすると日本語だけになります... 詳細
[23402948] 長時間表示による焼き付き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/14 13:38:44(最終返信:2021/03/15 00:01:05)
[23402948] ...レビ購入時からの累計時間のどちら? 2.HPやマップが表示され続けるゲームでも頻繁にメニュー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟めば同じ画面の長時間表示には...予報などは昔より全然輝度を落として表示してますね。 ゲームでも、Netflixなどのメニューでも、画面出したまま放置してトイレとか行くと、帰ってきたときは輝度が落とされてるかスク...Dと海外では言われていますね。 >>2.HPやマップが表示され続けるゲームでも頻繁にメニュー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟めば同じ画面の長時間表示には... 詳細
[24020949] DIGAの操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/03/14 15:30:42(最終返信:2021/03/14 15:54:28)
[24020949] ...見る方法 らくらくアイコン→ビエラリンク→決定→機器を操作する→決定2回   これで、DIGAのメニューが表示されますので、一番上に録画した番組を見るがあります(機種によっては並びが違うかも) ので... 詳細
