メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 4277件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24025125] 2か国語両方出力されてしまう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/03/16 22:10:22(最終返信:2021/03/17 19:23:17)
[24025125] ...今朝そのように設定してしばらく普通に使用できていたのですが、21時のニュースの時間に日本語と英語と両方出力されてしまうことに気がつきました。 サブメニューの音声信号切替もグレーアウトしていて日本語オンリーに設定できません。 ビットストリームのオートにすると日本語だけになります... 詳細
[23402948] 長時間表示による焼き付き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/14 13:38:44(最終返信:2021/03/15 00:01:05)
[23402948] ...レビ購入時からの累計時間のどちら? 2.HPやマップが表示され続けるゲームでも頻繁にメニュー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟めば同じ画面の長時間表示には...予報などは昔より全然輝度を落として表示してますね。 ゲームでも、Netflixなどのメニューでも、画面出したまま放置してトイレとか行くと、帰ってきたときは輝度が落とされてるかスク...Dと海外では言われていますね。 >>2.HPやマップが表示され続けるゲームでも頻繁にメニュー画面への切り替え、マップ移動や戦闘画面切り替え時の暗転を挟めば同じ画面の長時間表示には... 詳細
[24020949] DIGAの操作について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/03/14 15:30:42(最終返信:2021/03/14 15:54:28)
[24020949] ...見る方法 らくらくアイコン→ビエラリンク→決定→機器を操作する→決定2回   これで、DIGAのメニューが表示されますので、一番上に録画した番組を見るがあります(機種によっては並びが違うかも) ので... 詳細
[24018498] 電源が落ちる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ49K3121 [49インチ])
2021/03/13 11:59:55(最終返信:2021/03/13 15:00:09)
[24018498] ...接続されているコード類(アンテナは除く)を外す リモコンの電池を抜く この場合はどうなりますか? >BOOMER108さん メニューの中に初期化すると言うのはないですか。 ご心配をお掛け致します。ご対応の方法をお知らせ頂きありがとうございます... 詳細
[23983620] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/02/23 11:33:24(最終返信:2021/03/12 14:14:14)
[23983620] ... 設定値を書いておきますがあくまで私の好みなので皆さんの好みと違っていてもご理解ください。 映像メニュー ダイナミック バックライト   95 明るさ     -10 黒レベル   -30 色の濃さ ... 詳細
[24006523] 映像設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z10X [65インチ])
2021/03/07 01:00:24(最終返信:2021/03/12 00:58:00)
[24006523] ...Dを再生中に映像設定メニューのお好み調整からプロ調整の1080p画質モードをピュアダイレクトにしたら元に戻せなくなり、精細感ノイズ調整の半分くらいが調整できなくなりました。 サブメニューから画面サイズ切替も...りませんが...m(_ _)m >BD/DVDレコーダーでDVDを再生中に映像設定メニューのお好み調整からプロ調整の1080p画質モードをピュアダイレクトにしたら元に戻せなくな...。「HDMI〇」にきちんと入力切替した上でやっていましたが、どうにもこうにもプロ調整のメニューを開いても選択できない状態でした。 ちなみに入力3にAVアンプ経由でHDMI接続して... 詳細
[24013279] 皆様のパネルも反ってるのでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/03/10 15:03:42(最終返信:2021/03/12 00:32:56)
[24013279] ...製造終了後にこのようなことが有ると返品か修理品が回ってきたかと 疑念が生じると思いますので、以下の手順で通電日を確認してください。 リモコンから「メニュー」→「ヘルプ」→「右に移ってID表示」 画像の「状態4」左から稼働時間、電源投入回数、通電日(設置)です... 詳細
[24013879] BS4KのWOWOWと12chの番組表が表示されない
2021/03/10 20:51:59(最終返信:2021/03/11 21:23:53)
[24013879] ...チャンネルの枠は出てるけど番組表が空白だったらそのうち出てくる、枠そのものが出てこないんだったら設定メニューでチャンネルスキップ(表示しない)とかになってるんじゃ? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...コメントをいただきましてありがとうございます。 今日Panasonicお客様サポートへ電話して相談した結果「メニュー→機器設定→かんたん設置設定→ご家庭用→BS/CSのアンテナ設定を行います→設定する」で無事解決... 詳細
[24013490] 展示品(未通電)の有機ELについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C9PJA [65インチ])
2021/03/10 17:24:36(最終返信:2021/03/11 21:15:56)
[24013490] ...65型としてはとても安いので。 相手がケーズだから変なことはしないと思いますが、持ち帰って稼働時間はメニューから見せてもらいますし、焼き付きについても確認します。それで何かあったら相談しますからね、とでも断っておきましょう... 詳細
[24012111] YouTube再生出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 43UM7500PJA [43インチ])
2021/03/09 22:08:00(最終返信:2021/03/11 19:58:28)
[24012111] ...こんにちは。突然、YouTubeが再生出来なくなりました。再生すると真っ黒になり、フリーズしてます。メニューや動画一覧までは見れます。テレビの再起動、コンセント抜く、アプリリセット、何をしても駄目でした。何故でしょうか...全くわかりません。アプリが、破損してるのでしょうか。 アプリの「キャッシュの削除」が出来ればする。 履歴削除しかメニューないけど、実施済みですね。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >テレビの再起動... 詳細
[24012462] アナログからデジタル映像の変換について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/03/10 01:35:42(最終返信:2021/03/11 16:32:51)
[24012462] ...S端子での接続になりますね。 S端子からHDMIへ変換できるコンバーター等を利用してみてはいかがでしょうか? その際もメニューで映像出力をS映像にしてください。 コンポーネントのままだとS映像出力がモノクロになるようです。... 詳細
[24014132] Wi-Fiに繋げられなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/03/10 22:39:10(最終返信:2021/03/11 13:49:28)
[24014132] ...その後またコンセントを挿す ・ストレージのリセット 上記でダメな場合、メニューからストレージのリセットをやってみる ・工場出荷状態初期化 上記でダメな場合、メニューから工場出荷状態への初期化を行う 後者の場合、まずは最新ファームかどうか確認し... 詳細
[23755023] メディアプレイヤーの再生不可
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/10/29 11:45:34(最終返信:2021/03/10 07:34:45)
[23755023] ...ルーターとレコーダーのコンセントも同様に抜いて放置してみるとよいと思います。 上記で解決できない場合、次はテレビのメニューからストレージのリセットですね。  BDP-R500はレコーダーではないので、型番を間違えられているのでは... 詳細
[24010601] サブウーファーについて
2021/03/09 00:38:46(最終返信:2021/03/09 09:58:42)
[24010601] ...ます。 ピンジャックの方は赤か白のどちらか一方を繋げばいいです。両方同じ信号が出ていますので。 メニューからイヤホン出力をサブウーファーモードに切り替えて下さい。カットオフ周波数等が調整可能です。 https://www... 詳細
[23604501] 音声操作がいきなり出てくる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800N [55インチ])
2020/08/16 22:22:07(最終返信:2021/03/09 00:30:18)
[23604501] ...最終的にメーカーに問い合わせてみたのですが、原因が明確には分かりませんでした。 よって解決方法として、メニュー→機器設定→音声操作の設定→ダイレクト音声操作をオフに変更、することでそもそも、音声操作ができないようにしました... 詳細
[24008407] テレビの電源が勝手に付いてしまいます!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ])
2021/03/07 21:35:03(最終返信:2021/03/08 20:41:36)
[24008407] ...再度入れてみたらいかがですか? ソフト起因の問題ならこれで解消するかも。 それでダメならメニューからストレージのリセット。 それでもダメならメニューから初期化。 ユーザーができるのはこのくらいです。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_... 詳細
[22049733] 8年目、遂に壊れました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX80R [40インチ])
2018/08/22 20:17:23(最終返信:2021/03/06 22:49:27)
[22049733] ...kdl-40hx80rのHDDの交換を試みたのですが、サービスモードメニューにHDD initializeの項目がありません。メニューの項目は以下のとおり。 [1]HDD Test [2]Digtal Tuner... 詳細
[24003551] PS5接続 ゲームモード
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2021/03/05 15:37:14(最終返信:2021/03/06 18:51:07)
[24003551] ...ちなみに他の画質モード+最大輝度にしたら音は鳴らないので故障なのかゲームモードでの不具合なのかわかりません。 そしてPS5のメニューをTVリモコンで操作できるのですね。 PS5ではないですが、PCをHDMI1に接続して4K ... 詳細
[24001963] パネル稼働時間
2021/03/04 16:03:28(最終返信:2021/03/06 03:00:38)
[24001963] ...逆にそういう恣意的な焼き付きを起こさせる動作をさせることができれば、寿命にかかわらず焼き付きは起こせるでしょう。 LG機はメニューの奥の方で使用時間を見れます。パナソニック機は個体情報の欄に使用時間が書いてあるのでルールがわかれば使用時間は見れます... 詳細
[24001865] 購入検討中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/03/04 15:04:07(最終返信:2021/03/05 20:32:34)
[24001865] ...吹き抜けですと本機のイネーブルスピーカーは殆ど効きません。 天井が高い程音は拡散し、ディレイします。天井の高さはメニューで自動設定できますが、それでも天井が高いほど効果は減退します。 この機種の音質面の売りはイネーブルスピーカーではありますが... 詳細
