メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 4277件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24003631] CS4Kのまま、BS4K(1CH)に戻らなくなり・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/03/05 16:38:27(最終返信:2021/03/05 16:38:27)
[24003631] ...そんな異常になり、やや呆れましたが、設定メニューから「買った状態に戻す」操作で、無事回復できたこと報告させて頂きます。 経緯は、 3月4日まで録画できてたNHK-BS4Kでしたが、就寝前にCHボタン操作間違ってCS4Kになってしまい...これはどうやらTVのOSが部分的に狂ったと可能性が高いと予想しました。 なので、android TVなので、OSの初期化をすればいいかな 設定メニューを探したら「買った状態に戻す」操作があり、 さっそくやってみたら、数分後スムーズに復旧でき、ホッとしました... 詳細
[23999649] 字幕ON/OFFの切り替えを1回でしたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/03/03 10:02:28(最終返信:2021/03/03 22:36:00)
[23999649] ...消す」切り替えが出来ずもどかしいです。 >これは仕様なのでしょうがないのでしょうか? 「ツールメニュー」の「視聴操作」にある「字幕」で表示方法を設定出来る様ですが、取扱説明ガイド「7−57」の「お知らせ」にある通り「字幕」ボタンは... 詳細
[23996003] レグザリンク リモコンの操作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2021/03/01 12:39:48(最終返信:2021/03/03 21:28:25)
[23996003] ...Z7000のテレビのメニューでした。勘違いしていてスミマセン。 昨日、家に帰ってから改めて確認しました。 [サブメニュー]→[機器操作]→[クイックメニュー]では無く[サブメニュー]となっていました。...れています。 [サブメニュー]→[機器操作]→[サブメニュー]と辿ると一切変化がありません。 当然、レコーダーのリモコンでサブメニューを押すと、編集やらなんやら沢山のメニューの中の一番下に 「番...い致します。 [サブメニュー]→[機器操作]→[クイックメニュー] おそらく今やってるのってリモコンのボタンを直接押して動作するやつ(再生、停止、矢印ボタンなど)なのかな?って思うけど、サブメニューの機器操作... 詳細
[23990513] アプリでの外部スピーカー5.1ch出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BL1 [45インチ])
2021/02/26 23:28:09(最終返信:2021/03/02 09:42:59)
[23990513] ...「なんとかして」とお願いしたので、そのうち声が届くといいなと願っています。 >かよ+さん なるほど。 Amazonのアプリでメニューに5.1chと書いたコンテンツが表示されるということはアプリは5.1に対応していてマルチ信号を出せることになります... 詳細
[23987474] 相変わらずHDMIのレグザリンクが安定しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2021/02/25 11:47:30(最終返信:2021/03/01 18:16:52)
[23987474] ...ホームシアターなら普通アンプに繋ぐものだと思ってましたが・・・。なんか間違ってるかな自分? テレビ側のHDMIに繋いじゃうと、アンプのメニュー画面もたしかTVに表示出来ないので表示窓での操作になり設定変更も面倒になりませんかね? それぞれの機器をアンプの1〜8にメモリーして... 詳細
[23995160] 特定のディスクを再生すると画面が暗くなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/02/28 22:45:52(最終返信:2021/03/01 00:08:41)
[23995160] ...高速信号モードから通常モードへの変更、またはそれと逆のモードに変更すると画面が元の明るさに戻るようです。しかしトップメニューに戻り再び本編を再生するとまた画面が暗くなってしまいます。この時も上記と同じ操作をすると元の明るさに戻ります...再生しようとしたソフトはUHD映画なのでHDRになりますので、テレビはそれに合わせたガンマに設定されます。 HDRコンテンツを再生した状態で、メニューに入って、明るさをMAXまで上げてみてください。それで十分な明るさになればそれでOKです。HDR... 詳細
[23992721] 4:3の動画再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/02/27 21:46:17(最終返信:2021/02/28 23:50:49)
[23992721] ...4:3で表示される設定がないってことはソースが4:3ではなく16:9で真ん中にだけ映像が映ってるからだろうね サブメニューで選べる“画面サイズ”ってやつ、これは常に共通ではなく映像ソースに合わせて変更可能な選択肢が出てくる(変更可能な選択肢に変わる)ようになってる... 詳細
[23991032] 映像でないメニュー表示も出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2021/02/27 08:58:16(最終返信:2021/02/27 14:20:29)
[23991032] ...>内容的には映るとの事、実際には電源入ります、リモコンの電源入ります、メニュー表示は出ない、入力切り替えもできない、なんとなく薄く明るくついてる感じ、 「メニュー表示は出ない」「入力切り替えもできない」との事ですが、どういう操作をしているのでしょうか...某オークションで間違えて落札 内容的には映るとの事、実際には電源入ります、リモコンの電源入ります、メニュー表示は出ない、入力切り替えもできない、なんとなく薄く明るくついてる感じ、 裏のパネルを外してみてみますがホコリらしきもの無い... 詳細
[23988934] 信号がありません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/02/26 07:06:09(最終返信:2021/02/26 22:11:36)
[23988934] ...プレミアムHDMIケーブル(18Gbps認証品)で接続。レコーダーをオンにし、接続した入力に切り替えて、メニューからHDMIオート設定を2にしてください(FW1000を接続した端子のみ)。 HDMIケーブルは古いものは要注意です... 詳細
[23985643] 再起動が頻繁に発生します、対処法はありますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C48CQ1 [48インチ])
2021/02/24 10:21:52(最終返信:2021/02/24 19:16:48)
[23985643] ...とりあえずユーザーレベルでできることは、 ・電源コンセントを抜いて10分程度そのまま放置して再度いれてみる ・メニューからストレージのリセットを行う ・初期設定を行う こんなところでしょう。上から順にやってみて、解決すればそれで様子を見る... 詳細
[23984359] スピカーとテレビから同時に音が出ないです
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > 4T-C65CQ1 [65インチ])
2021/02/23 18:18:59(最終返信:2021/02/24 19:14:25)
[23984359] ...T音声には無関係です。 音声出力で、外部オーディオ、BTオーディオ等の選択項目がメニューにありませんか? メニューはありますが、Bluetooth接続でスピカーに音を出すようにすると、テレビからの音をが出なくなります... 詳細
[23985607] OLED48CXPJAとFire TV Stick 4K内U-NEXTアプリとの相性について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/02/24 10:00:15(最終返信:2021/02/24 17:44:33)
[23985607] ...fire TV stickをつないだテレビのHDMI端子の「HDMI 4Kディープカラー」設定をメニューからオンにしていますか? オンになっていないと4K HDRは通りません。 >プローヴァさん ご返答ありがとうございます... 詳細
[23218856] 8K時代の本命ディスプレイ方式
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/09 02:14:34(最終返信:2021/02/23 03:38:14)
[23218856] ...ズーム, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, セーフエリア, セーフエリアサイズ, メニュー回転, パワーセーブ, オフタイマー, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, 操作ロック...ズーム, BT.709色域外警告, 輝度警告, マーカー, セーフエリア, セーフエリアサイズ, メニュー回転, パワーセーブ, オフタイマー, 入力スキップ, モードスキップ, カスタムキー, 操作ロック... 詳細
[23980232] 録画番組再生中の詳細
2021/02/21 16:38:51(最終返信:2021/02/22 22:33:04)
[23980232] ...>mixtreamさん 操作ガイドに書いてあるのは、テレビのリモコンのビエラリンクボタンから行ける機器操作メニューでは、レコーダーが複数繋がってても一番若い番号のものが選択される、という内容ですね。 リンク自...任意のレコーダーが選択された状態で、テレビのリモコンでもボタン操作が可能です。テレビリモコンのビエラリンクボタンからメニューで辿って行く必要より早いですね。 同メーカーのレコーダーを使っても一台しかリンクが使えないという意味ではありません... 詳細
[23974213] 視聴中の「録画お知らせ表示」について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/02/18 16:19:07(最終返信:2021/02/21 17:29:19)
[23974213] ...ディーガの番組表では設定が保持できないから番組表を開くたびに選び直さないといけないとか、 ビエラのHDD操作メニューは「十字キー」を画面に表示させずリモコンの十字キーをダイレクトにそのまま操作可能だけど、ディーガ... 詳細
[20801686] PC接続時の文字にじみ対策(Windows)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S11 [24インチ])
2017/04/08 17:49:05(最終返信:2021/02/21 14:27:10)
[20801686] ...た。失礼しました。 >「画面サイズ」は、何を選択していますか? 「映像設定」-「映像メニュー」は、「PC」です。 「画面サイズ切換」は、「フル」-「ジャストスキャン」となっていま...コンバート機能」が有れば、問題になるかも知れませんが... >「映像設定」-「映像メニュー」は、「PC」です。 >「画面サイズ切換」は、「フル」-「ジャストスキャン」となってい...、レグザで以下の設定にすれば、前述の解像度でクリアに見えます。 「映像設定」-「映像メニュー」を、「PC」。 「画面サイズ切換」は、「HDズーム」。 このレグザ仕様上、コレで使... 詳細
[23979027] TVスピーカーとサウンドバー、双方から音を出したい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/02/20 23:41:23(最終返信:2021/02/21 09:51:37)
[23979027] ...HDMIで出音できるアンプは規格上の規約で同時に一台だけです。そう言う規格になっていますので、HDMI的には同時出音は無理です。 テレビ側のメニューで出音先を内蔵スピーカーか外部オーディオか、どちらか一つを選ぶようになっていますよね。 サウンドバーにアナログ入力や光デジタル入力がついていれば... 詳細
[22782001] 画像のみ消えてしまいます。音声は聞こえます。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43C310X [43インチ])
2019/07/07 10:41:24(最終返信:2021/02/20 20:13:54)
[22782001] ...あっさりつながって、しかも対応方法までさっと出てきました。(汗) 電源ボタン長押しのリセットでダメな場合は、設定メニューから「設定の初期化」を選び、3種類の初期化の中から「初期化1」を実行して下さい。 と言うものでした... 詳細
[23974141] ホームシアターのセンタースピーカーから音が出ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/02/18 15:29:55(最終返信:2021/02/19 17:55:48)
[23974141] ...「BDソフト」に寄っては、「音声オプション」が有って、それぞれ選べる様にメニューが有る事も有ります。  <ソフトを再生開始すると、チャプター選択などのメインメニューが有って、そこに「オプション」とか有りませんか? 「... 詳細
[23854265] ps4 proのゲーム中の霧や煙の表現がぼやける
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/12/17 15:30:42(最終返信:2021/02/19 07:30:53)
[23854265] ...・PS4Proの映像出力情報はどういう表示になっていますか? 上記がもし4Kになっていない場合、下記をチェックしましょう。 ・メニューで設定する話ですが、PS4ProがつながっているHDMI入力端子の「HDMIモード選択」は「高速信号モード」になっていますか... 詳細
