メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 4281件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23879606] SB550にHDMI(ARC)接続でTVの音が出ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/12/30 18:35:09(最終返信:2020/12/30 23:18:20)
[23879606] ...入力切替をHDMI2にする 2. メニュー『機器設定』の『HDMIオート設定』を選択。 3. HDMI2をモード1に変更 一度試してみてください。 入力切替を変更しないと機器設定メニューに『HDMIオート設定』が現れないのはとても不親切だと思いました...・10分程度必ずそのまま放置します。 ・HDMIケーブルを接続 ・電源コンセントを復旧 テレビのリモコンで電源を入れて、メニューで音声をシアターに切り替えてみてください。 これで直ると思います。 ダメだった場合、音声出力をPCMに切り替えてみて下さい... 詳細
[21363823] インターネット接続に関して
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M500X [58インチ])
2017/11/17 01:32:20(最終返信:2020/12/30 07:38:47)
[21363823] ...テレビ付属youtubeアプリの「統計情報」で通信速度が見れますので、どのくらい出てるか見てみて下さい。コンテンツ再生中に、メニューを出して見ることが出来ます。 できれば、朝方と夜間で差があるかも。 東芝のテレビは内部処理の関係でネットのスループットが出にくい傾向があるようなので... 詳細
[23870809] 時計表示とジェイコムについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/12/26 18:02:16(最終返信:2020/12/28 22:48:48)
[23870809] ...m(_ _)m 「BD-V302J」は、取扱説明書の73ページを良く読んで確認して下さい。 「メニュー」→「設定」→(緑)ボタンを押す→「接続機器設定」→「HDMI 連動機能」 無知ですみません( ;´・ω・`)... 詳細
[23872878] HDMI機器の名前
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/27 17:18:48(最終返信:2020/12/28 17:39:51)
[23872878] ...IGAを繋いでおります。 前のTVではHDMI機器に名前を付けられたのですが、 設定のメニューも色々見たのですが接続機器の名前変更という項目が見当たりません。 そもそも2番目の○○...ual/lx900/avpreset.html の「表示名称」設定ですね。 >設定のメニューも色々見たのですが接続機器の名前変更という項目が見当たりません。 多分、 https...jp1/v1/ja/01-03_05.html が、「KDL-46LX900」と同様のメニュー項目だと思いますが、この「入力」の先に「表示名称」などの編集が出来るかどうかになると思... 詳細
[23873487] 4T-C60BN1
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60CN1 [60インチ])
2020/12/27 21:53:44(最終返信:2020/12/28 08:35:25)
[23873487] ...僕はどっちも持ってないのであれだけど、もし中のコンピュータ部分も新しくなってて操作感(番組表出したりメニュー出したりとか)がキビキビ動くようになってるとかもなきにしもあらずだしもしそういうのがあるなら長く... 詳細
[23871319] RECBOXのコンテンツが出てきません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55C350X [55インチ])
2020/12/26 21:56:02(最終返信:2020/12/26 23:50:31)
[23871319] ...録画リスト画面で青ボタンを押してみましょう 返信ありがとうございます。青ボタンが押せないのです。 重ね重ね、すいません。 リモコンのサブメニューからメディアプレーヤーで行けませんか? 出来ました〜。お二方とも本当に有難うございました。 リモコン... 詳細
[23843684] 32v34との違いは何ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2020/12/12 00:29:49(最終返信:2020/12/25 00:42:21)
[23843684] ...コントラスト感、視野角は全く同一です。後はえとぺりかさんも書かれているように32V34の方が4K TVのメニュー構成をそのまま持ち込んでいるのか画像も音声もかなり細かい調整が可能なのとおまかせ的な設定、例えば... 詳細
[23862820] サーバー機能とは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/12/22 06:16:44(最終返信:2020/12/23 00:20:48)
[23862820] ...>トレガシさん こんにちは。 MACアドレスの見方はそれぞれの機器の取説を参照してください。普通はメニューから見れます。 サーバー機能はDLNA規格によってテレビで録画したコンテンツを同じネットワーク... 詳細
[23861331] 番組表の表示変更について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2020/12/21 10:11:24(最終返信:2020/12/21 16:39:15)
[23861331] ...わっていることを経験しています。もしかしたらバグかも。 この設定サブメニューだけでなく、メニューのどこかにも設定項目があるので、確認してみてください。 あの番組表は...います。メニューボタンから表示関係の項目探しましたが、番組表の表示に関する項目は見つかりませんでした。もう一度探してみます。 >越前若狭さん 「メニュー」「機器...番組表の表示をサブメニューで「すべて」から「設定チャンネル」に変更しても、一度電源を切るとまた「すべて」に戻って... 詳細
[23854904] 映像モードとサウンドモードが固定出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2020/12/17 21:48:30(最終返信:2020/12/20 22:58:21)
[23854904] ...しまいます。これは私が何か見落としているんでしょうか? >二階rrrさん こんばんは。 テレビのメニューから、 詳細設定-機器設定-モード設定を確認して下さい。 ストアモードからホームモードに切り替えれば良いと思います... 詳細
[23855270] ドコモテレビターミナルが映りません。
2020/12/18 06:08:44(最終返信:2020/12/18 17:45:56)
[23855270] ...DIGAはBS4Kチューナー非内蔵品であれば基本2K出力なのでケーブルはそれほどシビアではありません。 それと、上記確認したうえで、テレビのメニューでHDMIオート設定をモード2に設定して下さい。 >プローヴァさん 早々の回答ありがとうございます... 詳細
[23855642] Blu-ray再生時の音ズレ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY)
2020/12/18 12:37:16(最終返信:2020/12/18 15:05:48)
[23855642] ...おそらくはテレビ側のバグ等の不具合です。 すでに電源抜きリセットは試されているようなので、あとはファームアップ(やってなければ)と、メニューからストレージのリセットくらいですかね。 Sheepchocoさん 他にBDを再生できる環境(機器)はありますか...一応解決しましたので今後の参考のためにもご報告させていただきます。 メディア再生時にDIGAのサブメニューを押下すると表示される「再生設定」→「音声詳細設定」の項目に「音質効果」というものがあり、そこで「ナイトサラウンド... 詳細
[23854325] 75U8F購入後1ヶ月の感想
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/12/17 16:08:26(最終返信:2020/12/18 09:23:51)
[23854325] ...細かいですが参考になれば幸いです。 1.アンドロイドTVではありません。U-NEXTのライブ配信などがメニュー表示されませんでした。将来のバージョンアップに期待するしかありません。私はAmazonFireTVStickを使ってライブ配信を視聴しました...リモコンは結構便利ですよね。 レコーダーも早送りとか普通に出来るし。 FireStickの起動は リモコンのサブメニューから出来ますか? 出来るならFireStickのリモコンは要らないな。 >えびあんこさん ケーブルは古いものだったので効果があったのかも知れません... 詳細
[21787603] 残像について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/04/29 22:41:19(最終返信:2020/12/17 23:43:56)
[21787603] ...前のシャープのモデルからハード的に劣る点は何もないと思いますので、あとは、動きボケ低減の初期設定ですかね。 すでにトライされてるかもしれませんが、メニューから「Wスピード設定」を変更してみるくらいですね。 視線追従を伴うボケは、フレームを生成してフレーム間に入れ込むことで低減しますが... 詳細
[23854816] HDRの設定につて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/12/17 21:00:34(最終返信:2020/12/17 22:51:56)
[23854816] ...>chinookさん こんばんは。 ・HDMIケーブルをプレミアムタイプ(18Gbps)にする ・テレビのメニューから、「HDMI信号フォーマット」を「拡張フォーマット」に切り替える これでいけると思います。... 詳細
[23852443] BS4Kの画像が明るすぎる
2020/12/16 17:42:38(最終返信:2020/12/17 11:47:16)
[23852443] ...先ずは取説を熟読してからの方が後々楽ですよ。 >愼さんさん リモコンのメニューを開いてから探すんだなぁ〜 >愼さんさん こんばんは。 メニューを開いて映像調整から「明るさ」を落とせば良いです。 早速のご返答ありがとうございます... 詳細
[23833229] BS8Kに対応した模様。皆様の環境では受信できていますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/12/06 17:09:50(最終返信:2020/12/16 18:32:05)
[23833229] ...リモコンの[4K]ボタン → [2]チャンネルです。 条件: 730Xシリーズを所有の方 (サブメニューのお知らせを確認) 4K対応のBSアンテナをお持ちの方 (光ルーターなども可) >cuppermineさん...そこまで必要かな…。 730Xシリーズをお持ちの方は、下記の手順でご確認ください。 ・リモコンの[サブメニュー]ボタンを押します。 ・[お知らせ]を選びます。 ・[本機に関するお知らせ]を選びます。 ・[BS... 詳細
[23851712] レグザ 43M540Xへ買い替えにあたり
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ])
2020/12/16 08:32:10(最終返信:2020/12/16 09:00:12)
[23851712] ...2008年から現在も使用しています。 当初は明るすぎて輝度半分で運用していましたが、現在は輝度が当初の半分以下になり 映像メニュー、省エネ設定を変更してもかなり暗め以外は不満はないですが、 壊れる前に43M540Xへ買い替え検討しています... 詳細
[23847879] 買い替え機種悩み中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/12/13 23:38:09(最終返信:2020/12/16 01:14:33)
[23847879] ...>きつちょさん 「レグザエンジン Cloud PRO」は、「おまかせAIピクチャー」の機能の一部です。映像メニューを「おまかせAI」に設定することで、ネットワークからデータを取り込み、高画質化するというものです... 詳細
[23829177] エラーが発生しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/12/04 19:30:17(最終返信:2020/12/13 22:27:31)
[23829177] ...最近何かご自身でアプリをダウンロードしていたりするなら、それらを全部消してみて下さい。 それでも解消しない場合、メニューからストレージのリセットを行ってみて下さい。 それでもダメならサービスを呼びましょう。 早速のアドバイスありがとうございます... 詳細
