メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 274件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[12214240] これは良い!!
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2010/11/14 12:20:05(最終返信:2010/11/14 12:20:05)
[12214240] ...出張先に持ち込む小型の外部スピーカ+自作ミニアンプでFMを聞いても結構イケマス。難点を挙げればきりがないかもしれませんが、録音モード設定、予約録音メニューの種類など必要十分な機能を持っていると思います。さらに、電源が単3X1またはエネループ単3X1でPCからの充電可能... 詳細
[11613769] DM-4買いました
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-4)
2010/07/11 19:50:18(最終返信:2010/11/06 09:07:58)
[11613769] ...DM-4の倍速設定はSONY商品と違いダイレクトに操作できるスイッチは有りません。 操作方法 事前に又は再生中にF3ボタンを押しメニュー表示する 再生設定を選択 再生スピードを選択 アップダウンキーで設定(10%単位) 音質 600%設定で聴取しましたが... 詳細
[12140714] 合唱や声楽の練習目的で、DS-750、LS11との比較
2010/10/31 00:08:12(最終返信:2010/11/05 22:13:07)
[12140714] ...大差があると推測されます。 >chichibugeraさん ああ、ありました。 取説の録音についてのページしか見ていずにメニューのページを見ていませんでした。 それはそれと安く入手可だったのでSANYOのICR-PS504RMを購入することとしました... 詳細
[11563215] 次回ファームウェアアップデートの要望
2010/06/30 03:25:11(最終返信:2010/07/02 19:14:34)
[11563215] ... * 実は以前別件で質問のメールをやり取りした時にお願いしたのですが「ボタンが足りないので現行のメニュー形式がやっと」と言われました。でもなあ… 現行でも、10分の下に、1分と30秒がありますが..... 詳細
[11458603] サンヨーもぅちょい頑張れ
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XRS120MF)
2010/06/06 09:26:29(最終返信:2010/06/08 01:51:47)
[11458603] ...重箱の隅的な事になりますが… 操作性は覚えるまで…です。統一された戻るボタンが無いのが…(メニューを開けたらメニューで、予約なら予約で戻る感じ) 文字入力も変だ(携帯電話と同じ様には出来なかったのか?)... 詳細
[11435603] ヘッドフォン出力を一眼のマイク端子に接続できるでしょうか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2010/05/31 23:23:15(最終返信:2010/06/01 23:30:03)
[11435603] ...ソニータムロンコニカミノルタさん アドバイスありがとうございます。 機種はkiss]4です。メニューを見る限り、自動レベル調整機能は オフにできないようです。 マイクアンプの歪等やノイズ対策はD50の方が優秀と思うので... 詳細
[10892977] 電池交換するとリセット
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS004M)
2010/02/05 23:01:25(最終返信:2010/05/20 22:30:21)
[10892977] ...「日付だけはリセットされずに残っている」と記載されていることです。これもマニュアルのP110によれば、「メニューの初期化」メニューがありますが、これをすれば、biglobe-kakakucomさんのような事象が発生、つまりカレンダー以外のリセットが発生します... 詳細
[11269007] 使えない
2010/04/23 00:26:24(最終返信:2010/05/09 06:48:23)
[11269007] ...私のICR-PS004Mにはどちらの症状も出ませんので、機種固有の欠陥ではないように思われます。 電池残量 メニューの「電池切換」は、「エネループ」に設定されていますか? (取説P109) 容量不足 ごみ箱フォルダに... 詳細
[11170210] 録音した日時の表示
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX200)
2010/03/31 22:53:42(最終返信:2010/04/23 11:48:04)
[11170210] ...メーカーのHPをあちこち見ましたがそういう記載が見つかりませんでした。 よろしくお願いいたします。 みことうもんさん。 表示されますよ。 メニュー画面から表示切り換えで、『経過時間』『残り時間』『録音日付』『録音時刻』の4パターン表示可能です... 詳細
[11253970] 機能について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-6200)
2010/04/19 17:10:50(最終返信:2010/04/20 11:50:07)
[11253970] ...P4 録音 // 引用開始 ・ 録音可能な時間が5 分以下になると録音可能な時間が表示され、表示/メニューボタン を押しても録音経過時間に切り替わりません。 ・ 録音可能な時間が60 秒以下になると録音/... 詳細
[11156851] サウンド編集ソフト「Sound Forge Audio Studio LE」について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2010/03/29 02:13:52(最終返信:2010/04/07 01:18:11)
[11156851] ...マーカーを使いこなすとさらに便利。 ノーマライズは「全体を選択」して、メニューから選びます。 フェードイン・アウトは前後の1秒ほどにかける。仕上がりを聞いてチェック。 失敗したら編集メニュー「取り消し(undo)」で、一つ前に戻ります...フェードイン・アウトくらい。全ての機能を使う必要はありません。 まず、編集したいファイルを開きます。 「編集」メニューの使い方はワープロと同じ。再生しながらカーソルで範囲指定して「コピー」「カット」「ペースト」を選びます... 詳細
[11107258] 録音時のノイズについて
2010/03/19 07:04:30(最終返信:2010/03/19 20:17:39)
[11107258] ...これがこの機種の性能ですか?どなたか教えて頂きたいです。 録音モードを変更して音質を変えてみるのはどうでしょうか(メニューボタンを押す→「録音設定」→「録音モード」)。 高音質 PCM(44.1kHz)>mp3(32... 詳細
[10865661] オートパワーオフ機能について
2010/01/31 12:17:52(最終返信:2010/02/23 23:48:32)
[10865661] ...会議中に5分間も無音があると、不気味?  にらみ合いにしているのか? 録画してると分かるけど  H i メニューにある、VOR機能をOFFにすると、オートパワーオフ機能が働かなくなります。 私もICD−UX200を購入して... 詳細
[10914979] 録音設定について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-11)
2010/02/10 00:15:55(最終返信:2010/02/12 15:24:13)
[10914979] ...オリンパスは全体にクリアに録れるのでローカットを使う場面はほとんどないでしょう。 感度はLOWでボリューム5あたり。 メニューから録音レベル>マニュアル>リミッタON。リミッタがかかると音が不自然になるので、打楽器がドン!... 詳細
[10776805] CD作製について
2010/01/13 06:58:03(最終返信:2010/01/27 17:55:35)
[10776805] ...ノーマライズの間違いということはあリませんか?→[プロセス]メニューのノーマライズを選択すると、選択範囲の音量を、大きく平均化することが出来ます。 更に、音量感を上げたい場合は、[エフェクト]メニューの、ダイナミックスを使います。コンプレッサーで圧縮するレベルを...音量感を上げたい場合は、[エフェクト]メニューの、ダイナミックスを使います。コンプ>レッサーで圧縮するレベルを、音楽の傾向ないし、あなたの嗜好で指定します。 ノーマライズしてから、[エフェクト]メニューの、ボリュームを使いましたが... 詳細
[10491216] M.S.使用時に間違えます・・・ 是非ファームでご対応を・・・
2009/11/17 18:07:53(最終返信:2010/01/22 12:46:59)
[10491216] ...転送後、うっかりM.S.に戻すのを忘れると、本体メモリーフルで録音失敗していることがあります。(涙) メニューボタンを長押しして、保存先を変更して・・・ って、結構面倒な作業です。 ちなみに、この現象は、M... 詳細
[10555187] 電車の走行音収録用に…
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/11/30 01:06:06(最終返信:2010/01/11 17:42:46)
[10555187] ...たしかDR-07は外部マイク用いるときは、いちいちメニューで内部マイクを使用するのか外部マイクを使用するのか選択しなければならなかったと思います。(仮に外部マイクをメニューで選択し、外部マイクを接続せずに収録を始めると... 詳細
[10711573] モニタースピーカーから音が出ない。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/12/31 08:32:55(最終返信:2009/12/31 19:16:49)
[10711573] ...tを機能しましたが不足はありません。 ただ取説を幾ら読み返してもスピーカーから音が出ません。本体メニュー上のイヤホンマークもスピーカーマークに変わりません。 取説では単に裏のスピーカースイッチをONするだけとなっていますが・・・・... 詳細
[10666233] リバーブ(残響)をつけたままCDに焼くことはできる?
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2009/12/21 23:48:51(最終返信:2009/12/22 19:32:49)
[10666233] ...「ライブラリー」の右端▼をクリックするとプリセットされたメニューが出るので、任意の物を選択したら「OK」を押しましょう。右上に進捗バーが出るので、それが振り切って消えたら処理は完了です。シンプルリバーヴの種類でライブラリーのメニューも違うので、...いきなり凝ったことは難しいと思いますが、曲全体にリバーブを掛ける操作は簡単です。(写真参照) ソフト最上部のメニュー「空間」をクリックすると、プルダウンの一番下に「リバーヴ」が出ます。カーソルを合わせると3つのシンプルリバーヴがあるので... 詳細
[10382650] 本体メモリ内のフォルダで録音できません
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM)
2009/10/28 19:33:44(最終返信:2009/10/30 18:22:57)
[10382650] ...少しでも助けになれば。 では、失礼いたします。 一度本機のメニューより初期化して見ましょう。 フォーマットもしてみるとよいかも。(本体メニューから実行) 修理に出したい場合は、ヨドバシカメラなどの大手量販店が取り扱っている(取引のある)メーカー製品であれば... 詳細
