メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 274件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[9042954] 不良品?[MENU]キーがグラグラ…
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2009/02/05 01:08:09(最終返信:2009/03/03 05:01:37)
[9042954] ...外見はオモチャみたいと評されるH4… 皆さんのH4もこのような状態ですか? 私もこれを長年使用していますが、確かに中央のメニューボタンは一見チャチク見れますが、おっしゃるようにレコーディング中にまで動いて雑音として記録される事は有りません... 詳細
[9155063] セカンドインプレッション
 (ICレコーダー > ロジテック > LIC-SR500M02)
2009/02/25 20:45:43(最終返信:2009/02/25 20:45:43)
[9155063] ...たい気になる操作感を書きます。メニューの操作では録音メニューで設定画面を一つ前に戻ることができず。いちいちメニューに入り直さないと任意の設定項目...は二回目の投稿ということで少し詳しく書きたいと思います。 始めに音質についてです。録音メニューで4つの記録音質モードを選択出来ます。CDデッキからライン入力で録音してみた私的な感覚...また時々(数十回に一度程度)レベル設定の減少方向キーを押すとメニューから抜けてしまう誤動作もあります。記録中にヘッドホンレベルを可変出来ないのも不便です(... 詳細
[9115717] 録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2009/02/18 18:22:20(最終返信:2009/02/21 12:28:58)
[9115717] ...「口述(L)」にされてると感度は落ちますので録音の音は小さくなりますよ。 直接テレビにコードを差し込んで録音された時は、詳細メニュー→外部入力選択→AUDIO INに変更されてますよね。 僕もよく切り替えを忘れてしまいます。 説明書記載の"困ったときは"の項目は確認しましたか... 詳細
[8967543] 買いました!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07)
2009/01/21 14:42:28(最終返信:2009/02/13 22:14:13)
[8967543] ...一般向けではないようにも思えます。 また、メニューに関しては個人的に整理がつき切れていないように思えます。 メニューはタイトルを含めて6行で表示されますが、TO...し)。 これに対し、DR-07の場合このような簡略化された操作はありません。 設定はメニューボタンをおして設定したい項目を選んで行います。 操作手順は(英文表示のみ以外)iPod...ーダーですね。 eddy-kunさん、とてもていねいなご説明ありがとうございます。 メニューが洗練されているかどうかは、使う楽しさに影響しそうですね。 まあ、一度設定してしまえ... 詳細
[9085432] ファーストインプレッション
2009/02/13 03:10:11(最終返信:2009/02/13 03:10:11)
[9085432] ...ともかんがみてしょうがない気もします。大手メーカーと比べて経験が浅いのか、新品不良に悩まれたり、メニューの操作感に不満がありますがバージョンアップ対応可能製品とのことで今後に期待したい所も有りました。今回はこの辺までにしたいと思います... 詳細
[9034652] 操作性が悪すぎ
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2009/02/03 14:52:03(最終返信:2009/02/03 14:52:03)
[9034652] ...録音したモノをファイル分割しようとすると、分割に時間がかかるのは皆さんの意見にもありますが、そこまでのメニューにたどり着いて、分割が済んだ後に確認したり同じ事をやりたいときでも、余計な所へ戻っていたりして怒り心頭に... 詳細
[9022595] 初期設定情報
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2)
2009/02/01 06:12:48(最終返信:2009/02/01 16:34:00)
[9022595] ...左右の定位が反転してしまいます。 A: バージョン1.10以降のシステム・ソフトウェアでは、録音時の左右の定位を変更するメニューが追加されています。   これにより、例えばライブ演奏を収録する際に、演奏者側から見た定位(PLAYER... 詳細
[8534683] データが記録されていない
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/10/22 01:54:52(最終返信:2009/01/09 23:53:44)
[8534683] ...現在の仕様が内臓メモリー優先になっていませんか? その場合、SDカードに録音されていても読み込んでくれません。 メニューの確か...録音方式でメモリーの切替を開いて SDカードを選択すれば読み込んでくれるはずです。 私も同様に悩んだ時期がありました... 詳細
[8745742] オリンパスと三洋とSONYでどれがいいか迷ってます。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-71)
2008/12/07 01:00:48(最終返信:2008/12/15 23:35:39)
[8745742] ...合唱指導者の声を主に録りたいときは指向性マイク、合唱全体を録りたいときは 全方位マイクを使い分けています(シーンメニューで簡単に変えられます)。 DS-71でもマイクの指向性は変えられますが、2組のマイクを持つICR-PS603RMのほうが... 詳細
[8634094] 操作体系が変わって期待できそうです
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-S003M)
2008/11/13 09:03:38(最終返信:2008/12/12 01:15:52)
[8634094] ...2台乗り換えましたが、基本的な 操作性がイマイチと感じていました。マイクの感度を変えるの もメニューに入る必要があったり、そのメニュー操作もボタン の長押しを併用させるなどわずらわしかったのです。 今回、ニュースリリースや商品サイトを見ると... 詳細
[8152548] 設定メニューの「LED」は・・・
2008/07/31 23:08:06(最終返信:2008/10/23 18:58:36)
[8152548] ...本来ならば書き込み分類は「レポート(悪)」にするべきものかもしれませんが、製品の名誉のために敢えて「その他」にしておきます。 LS-10本体の設定メニューの中に「LEDのON/OFF」があります。 取扱説明書にもその操作方法は説明されているのですが、...何はともあれ取扱説明書の説明不足についてはメーカーの姿勢を疑う。 A.(メーカー) > > 取り扱い説明書ならびに設定メニューの「LED」について】 > > お客様のおっしゃる、同一部位で二つの呼び名ということではなく、... 詳細
[8458299] 暗い場所での使用について教えて下さい!
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-51)
2008/10/05 14:01:05(最終返信:2008/10/11 06:35:11)
[8458299] ...LEDを点灯させたくない場合は『メニュー設定』→『表示/音設定』→『LED』を選択し『OFF』に設定してください。 液晶画面のバックライトを点灯させたくない場合は『メニュー設定』→『表示/音設定』→『バックライト』を選択し『OFF』に設定してください... 詳細
[8473512] 電池交換時に時刻は保持されますか?
2008/10/08 20:40:57(最終返信:2008/10/10 00:25:20)
[8473512] ...http://olympus-imaging.jp/product/audio/v51/index.html メニューの右側にダウンロードの項目があります。 回答ありがとうございます。説明書に書いてましたね。お手数おかけしましたm(__)m... 詳細
[8217275] 録音ファイルの整理はどうされていますか
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti ICR-PS285RM)
2008/08/17 11:10:49(最終返信:2008/09/01 00:16:57)
[8217275] ...音楽ファイルのリネーム処理やID3タグ編集を専用の画面で一括で行うこともできます。海外製フリーソフトですので、インストール後「Options」→「UI」メニュー→「Use language file」をチェックして、「japanese.lng」を指定すれば日本語表示になります... 詳細
[8178014] 胸ポケットから録音可能?
2008/08/07 01:42:49(最終返信:2008/08/13 20:16:44)
[8178014] ...取扱説明書91ページをご覧下さい。 方法 1.停止中にメニューボタンを1秒以上押す。 2.LEDを選択 3.OFFを選択 4.OKボタンを押して設定を完了する。 5.停止ボタンを押してメニュー画面を終了する。 有難うございます... 詳細
[8136766] 録音レベル調整が難しい
 (ICレコーダー > ローランド > R-09HR)
2008/07/28 01:20:39(最終返信:2008/08/04 16:27:59)
[8136766] ...(少しオーバーしてもよいでしょう)ブチブチいうのはレベルがオーバーしたときクリップしてしまうのでしょう。 そしてリミッターはスイッチを入れた上でメニューからAGCとリミッターを選択するようになってますが されてますか。 マイクゲインは普段はhighの方が使いやすいと思います... 詳細
[7967774] MACでは使えないの?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-PS182RM)
2008/06/21 04:40:43(最終返信:2008/07/19 21:41:35)
[7967774] ...11)ですが一応使えています。 本体デフォルトのUSB1.1だとマウンントしてくれ、コピーもできます。 ただしコンテクストメニュー、ファインダーのボタン、ゴミ箱のいずれでも アンマウントに失敗します。 (一瞬アイコンが消えるが... 詳細
[7737029] 初歩的な質問ですみません
2008/04/29 09:17:22(最終返信:2008/06/25 09:18:50)
[7737029] ...ですね??ところで、メニューの初期化をしたとありますがこれは、マニュアル79ページの「設定をリセットする」(各種機能を工場出荷時に戻す)も実施されたという事ですよね?これをやればメニューが日本語に戻るとあり...先日LS-10を購入して,しばらく使ってなかったのですが,久しぶりに使おうと思ってメニューをいじっていたところ,「日本語表示」が出来ないことに気付きました。 マニュアルの65ペ...しかた」とあるのですが,私の機種にはどう探してもそのような項目が表示されないのです。 メニューの初期化をしても同様の結果でした。 どうしても日本語表示が無理なら仕方ないのですが,... 詳細
[7797555] 視覚障害者にも扱い易そうな製品は…?
 (ICレコーダー)
2008/05/12 12:57:19(最終返信:2008/06/12 17:27:27)
[7797555] ...同じボタンを何度も押したり、ジョグダイヤルをぐるぐる回して機能を選択する…などは当たり前の操作ですが、メニューの先頭に戻ったりしたときに「ピピッ!」などとビープ音が出ると、視覚障害者にはたいへんありがたいそうです... 詳細
[7918376] SX66ユーザーは注意!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX88)
2008/06/09 19:47:49(最終返信:2008/06/09 19:47:49)
[7918376] ...不自由を感じます。  フォルダの異動が1動作増えてしまっており、機能的に後退した印象ですね。  メニューをボタンで上下しますが、かならず上下を間違います。 【全体的に安っぽく大柄】 ・SX66ユーザーまたはSX66を見送った人は要注意です... 詳細
