メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 275件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[7918376] SX66ユーザーは注意!
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX88)
2008/06/09 19:47:49(最終返信:2008/06/09 19:47:49)
[7918376] ...不自由を感じます。  フォルダの異動が1動作増えてしまっており、機能的に後退した印象ですね。  メニューをボタンで上下しますが、かならず上下を間違います。 【全体的に安っぽく大柄】 ・SX66ユーザーまたはSX66を見送った人は要注意です... 詳細
[7819509] なんで手動で更新できないの?
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-A7)
2008/05/17 17:44:37(最終返信:2008/05/17 17:44:37)
[7819509] ...本体を更新してましたが,なんで,SDカードを刺したときに,必ず更新しないといけないのでしょうか。 同じように,メニューの中に自動で今の動作にするようにデフォルトではしておいて,選択の一つとして,手動で更新する,というのを入れてもらえれば... 詳細
[7473865] Micro track24/96はどうでしょう?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2008/03/02 12:57:20(最終返信:2008/03/10 15:08:30)
[7473865] ...録音ボタンを押した時点で、それより5秒さかのぼって録音されているので録音のタイミング失敗がありません。(メニューから設定しておきます)娘さんのピアノ録音にはぴったりでしょう。演奏が始まって2.3秒遅れてボタンを押しても大丈夫というわけです... 詳細
[7466226] マイク感度、低すぎません?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2008/02/29 22:33:03(最終返信:2008/03/02 09:25:22)
[7466226] ...当初8GのSDHCカードを入れた時、起動時間がとても遅かった理由がやっと分かりました。 メモリをフォーマットする手順は、「メニュー」ボタン−>メモリ設定「初期化」−>「SDカード」を選んでOK−>「開始」−>画面全体に「データが完全に消去されます」と表示されますが... 詳細
[7060750] 買いました。
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-RB78M)
2007/12/02 20:10:37(最終返信:2008/01/23 19:38:37)
[7060750] ...(3)他のスレッドで内蔵時計があまり正確でないと書かれていますが、時刻がずれるとタイマー録音の頭が切れる可能性があるので、時計を確認しようとすると、「メニュー選択画面」→「カレンダ設定」でカレンダ設定画面を出すまでに手数がかかる。 液晶をもう少し大きくして... 詳細
[7013109] 簡単な使用感+8Gのメモリー試用記
2007/11/22 01:09:21(最終返信:2007/11/23 20:59:49)
[7013109] ...一見してわかる違いはすばらしいデザインのアナログメーターでしたが、あれは郷愁はありますがデジタル録音では使いにくいものでした。 使い勝手はメニュー構成も含めてD50の勝ちです。しかも電池の持ちが飛躍的に増加し、リモコンも使えます。マイクの音質も私には良くなったとしか思えません... 詳細
[6842707] SX66について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX56)
2007/10/08 00:26:19(最終返信:2007/10/08 00:26:19)
[6842707] ...容量が違うだけのSX66を一年半ほど前に買ったのですが、こちらのSX56と同様な形の再生・停止ボタンが機能しなくなってきました。下方向(メニュー方向)にだけ反応し、それ以外の方向には反応しなくなりました。ネットでソフトでも落としてICレコーダ内のソフトをアップデート等すれば直るのでしょうか... 詳細
[6842662] SX66 一代前のICレコーダのボタン
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX67)
2007/10/08 00:17:56(最終返信:2007/10/08 00:17:56)
[6842662] ...SX66を1年半ほど前に買ったのですが、再生・停止ボタンがうまく機能しなくなりました。SX66は再生停止、メニューなどが1つのボタンで4方向に動かして操作するようになっているのですが、なぜか一方向しか動かなくなってしまいました... 詳細
[6679356] 他の機器の音声を録音したいのですが・・・
2007/08/25 21:14:16(最終返信:2007/08/30 12:03:52)
[6679356] ...周囲の雑音を拾うのであれば、内臓マイクが働いているからじゃあないの。   マイクジャックの奥まできちんと挿入した ? 2.メニューで、録音レベル=マニュアルにして、録音レベルを調整(取説P25) 3.外部機器のヘッドフォン出力を上げる... 詳細
[6544561] 録音ボタンを押すだけで使えます
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX77)
2007/07/17 03:34:48(最終返信:2007/07/17 03:34:48)
[6544561] ...音声ブログの配信などにも活用したくなりますね。 カーソルキーや決定キーが、早送り・巻き戻しキーと再生キーで代用するため、最初はメニュー操作に若干の慣れが必要です。録音ボタンは、正面にあったほうが使いやすかったかも。 それでも、とりあえず説明書を見なくても一通りのことはできます... 詳細
[6141833] ICレコーダー初心者です
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY TALK ICR-B181M)
2007/03/21 15:19:33(最終返信:2007/06/22 01:44:12)
[6141833] ...私はCOWON A2という機種ですが 入力端子に外部マイクを接続したりして録音を試みたことがあります が、 メニューで入力値Maxに設定しつつも きっころ丸さん同様しっかりと拾いきれてない感が。 そこで.PC経由ですがmp3gain(Win)というフリーソフトで... 詳細
[6425238] 操作音を消したいです
2007/06/11 09:56:58(最終返信:2007/06/12 15:06:25)
[6425238] ...既に解決しておられるかもしれませんが… 再生、録音を行っていない状態で、以下の操作を行って下さい。 [メニュー]→[ビープ]→[OFF] ※取扱説明書の46ページのビープ 取扱説明書にあったのですね。。 私の読み方が悪かったのでしょうか... 詳細
[4898002] HDR-B5GMのハードディスクは壊れないの?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > HDR-B5GM)
2006/03/10 10:41:21(最終返信:2007/05/11 02:31:32)
[4898002] ...09用のファイルをHDRが認識しない為か「ファームウェアの更新」メニューが表示されないので、リセットし電源ONにしたら認識した様子で「ファームウェアの更新」メニューが表示された。 上記の様な特に(1)(2)(3)は操作ミスで起こるのでしょうか... 詳細
[6298079] 音楽CDを作りたいのですが
 (ICレコーダー > ローランド > R-09)
2007/05/03 22:16:34(最終返信:2007/05/04 11:06:00)
[6298079] ...スタート」メニューから[マイ コンピュータ]を開き、「(CD-Rの焼ける光学ドライブ)」をダブルクリックします。 「CDに書き込む準備ができたファイル」を確認したら該当ドライブのメニューで[ファイル... 詳細
[5927998] PCM-D1に転送できる?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D1)
2007/01/27 10:52:04(最終返信:2007/02/08 19:39:47)
[5927998] ...再生できないと明記されていますが、DATで録音したWEVファイルを転送した場合、聞くことができます。また、メニューは英語表示で日本語表示ができないということになっていますが、ファイル名に日本語であった場合、これも表示されました... 詳細
[5486590] 何もできない!録音も削除もストレージとしても!!
 (ICレコーダー > 三洋電機 > ICR-S300RM)
2006/09/28 18:36:36(最終返信:2006/09/28 23:44:08)
[5486590] ...2秒押しても何秒押しても削除されることはありません。 フォーマットしようとすれば、 「メモリ(内蔵)IC」を選択して決定したとたんにメニューに戻って結局フォーマットできません。 (miniSDを別に入れたときはminiSDのみフォーマット可)... 詳細
[5410543] WAVE編集ソフト
2006/09/05 22:21:51(最終返信:2006/09/16 20:44:14)
[5410543] ...jp/lib/pic/music/soundedit/audacity.html ・YAMAHA Wave Editor TWE メニューは英語だが日本語pdfマニュアルは分かりやすいと思います。クロスフェードはSound Engine...ファイルサイズ等条件によっては処理がとても遅くなるケースもあるらしい。複数ファイルを読み込んでWindowメニューで切替可能。全体波形表示部があるのは使いやすい。分割は範囲選択後に[Selection To N... 詳細
[5186030] 用件連続再生について
2006/06/20 18:05:33(最終返信:2006/06/24 21:27:12)
[5186030] ...Aフォルダに録音された別々な2ファイルは連続再生されますが、AとBに録音された別々な2ファイルは連続再生出来ません。 連続再生機能の設定は、メニュー画面から「CONT」を選んでONにすればいいです。 あくまで同じフォルダ内のファイルしか連続再生出来ません... 詳細
[5035168] ほしいです。
2006/04/29 15:43:04(最終返信:2006/05/01 17:41:14)
[5035168] ...24bit96kHzで58分の表示がでます。合計約3時間の録音が可能です。ただし、内蔵メモリからメモリステックへの切り替えはメニューから行わないとダメみたいです。 3. マイクガードのことならば、はずせません。 私は、MSX-M2GNU(2G)を刺していますが... 詳細
[4911678] V40、V50無償交換
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-50)
2006/03/14 13:38:56(最終返信:2006/04/11 08:35:57)
[4911678] ...≪ファームウェアのバージョン≫はどうやって確認するのでしょうか 1 OKボタンを1秒以上押してメニュー画面を表示させます。 2 「その他」を選択してOKボタンを押します。 3 「システム情報」を選択してOKボタンを押します... 詳細
