メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 274件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22316922] 電池切れの際の音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 BLK [メタリックブラック])
2018/12/11 13:38:11(最終返信:2018/12/11 15:53:45)
[22316922] ...この手の機器は操作音をON・Offできます。携帯電話にマナーモードがあるように。 説明書85ページに、メニューから操作音のon/offを切り替える仕方があります。 https://cs2.olympus-imaging... 詳細
[22270462] ライン入力できるICレコーダーを探しています。
 (ICレコーダー)
2018/11/22 08:50:51(最終返信:2018/11/26 08:13:02)
[22270462] ...RR-XS370とRR-XS470では、感度を「低」にしても、その「レベルが大きい」ライン出力には無理ですよ。 メニューを見ても、「高 ヘッドフォン」「低 ライン:ポータブル」と書いてあるように、ポータブル機器の比較的低いレベルのライン出力にしか対応していません... 詳細
[20993199] MUSICフォルダのリピート再生は可能でしょうか?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2017/06/24 22:34:13(最終返信:2018/11/07 12:59:37)
[20993199] ...返答が返ってきません。 よろしくお願いします。 私はリピート再生できる、と読みました。出来ないならリピートのメニューの存在する意味がありませんので。 111ページは、リピートしない場合の動作を書いてあって、 110ページには... 詳細
[22105005] ウクレレの演奏会で使うんですが、入出力設定はどうすれば?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/09/13 05:55:49(最終返信:2018/09/18 13:20:44)
[22105005] ...Audacityなどでサンプリング周波数を少しいじれば修正できます とはどのようにするのでしょか? Audacityのトラックのドロップメニュー(▼を押すと出てくる)のRATEで調整します。 例えば、48000で録音したものを、96000に設定すると... 詳細
[22043381] 充電について
2018/08/19 22:00:01(最終返信:2018/08/21 17:45:18)
[22043381] ...+または-ボタンを押して電池の種類をニッケル水素充電池にする  3. OKを押して確定させる またはp96のメニュー設定の方法でVP-15の電源が入っている状態で  1. MENU/SCENEボタンを押す  2.... 詳細
[21989316] 「口述」シーンモードは録音レベルが低過ぎました
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-843 BLK [ピアノブラック])
2018/07/26 13:38:23(最終返信:2018/07/27 16:57:56)
[21989316] ...特にシーンモードを「口述」に設定しているわけです。 私が使っているV-822ではそれより「細かい」設定はありません。 V-843はメニュー内容が少し違いますが、やはり特にそれ以上「細かい」設定はありません。 要するに、シーンモードを「口述」にしてというのが... 詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281] ...一度登録すればR-07は自動的に接続されます。  LS-P2は毎回LS-P2のメニューから接続する必要があります。メニュー操作も結構面倒です。 ・フォントがLS-P2のほうが見やすいです。 ・編集やイ... 詳細
[21686772] H2nと迷っています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2018/03/19 05:13:14(最終返信:2018/03/21 15:04:18)
[21686772] ... H2nは小型の簡単なレコーダーで、持ち運びが楽。録音は電源を入れてボタン押すだけと簡単ですが、メニュー操作は複雑で、再生時にファイルを探すのに難儀、音楽プレーヤーとしては使いづらいでしょう。 内蔵マイクは4個...ステレオ録音の時は天面のダイヤルを回してXYかMSか選びます。ダイヤルに付いた矢印↑方向に音源が来るように設置。 またメニューから、全マイクを使った360°録音もできます。環境録音などサラウンド録音が欲しい時に。外部マイクや入力を接続するとXYマイクの代わりになり... 詳細
[21578970] 電池の持ちについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/02/07 17:32:53(最終返信:2018/02/17 23:39:23)
[21578970] ...電池の節約にもなるし、マイクの付け外しのためにいちいちメニュー階層をたどる必要がありません。 ほんとに良くできたレコーダーです。 あと、HOMEボタンがあればなあ。 メニュー階層をたどると、戻るときも同じ回数だけボタンを押さないといけない点だけが不満です... 詳細
[21129662] 繋げられないマイク
2017/08/19 21:47:34(最終返信:2017/08/21 21:48:32)
[21129662] ...録音はできないものなのでしょうか。 zoom H1では録音できました(ステレオミニジャックで直接入力)。 H6のメニューで、ファンタム電源とプラグインパワーをONにしています。 (どちらもオフにしたり片方オンにしたりなども試しました)...いわゆる高級ラベリアマイクも検討していかないと、となりました。 あー。なるほど。。。 by 酔っ払いオヤジ メニューからプラグインパワーをONにすれば使えそう。 wynii様、ありがとうございます! 入力1から4まではプラグインパワーでは使えなかったです... 詳細
[21081631] シーンセレクトなどにつきまして
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2017/07/30 14:21:27(最終返信:2017/08/19 17:48:24)
[21081631] ...指定した秒数だけ飛ばしたりできる便利機能。 PCに接続することなく、録音したファイルを消すことはできないのでしょうか? メニューからできるはず。 フル充電するには何時間かかるのでしょうか?(お店でも聞きましたがSONYに聞いてくれと言われました)... 詳細
[21083656] 録音の際のバックの「サー」という音について
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2017/07/31 12:29:09(最終返信:2017/08/05 14:58:20)
[21083656] ...プラグインパワーがわからないというのは、R-05を使う上でかなり支障の出ることですから、この際覚えておいてください。 メニューの「6 入力設定」に「プラグインパワー」「ON/OFF」の設定があります。 AT9940の場合は...それをOFFにして使うのが良いのではないかと思います。 AT9940のプラグは「MIC」に挿し、メニュー「6 入力設定」「プラグインパワー」「OFF」で録音してみてください。 そして、その結果を教えて下さい... 詳細
[20973671] 購入相談
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2017/06/17 08:51:00(最終返信:2017/06/19 21:41:25)
[20973671] ... なので、DR05が一層お買い得感が高いと言えます。 いずれにしても兄弟機なので、操作系ボタンやメニューは同じ。 メーカーとしては、あんなこともこんなこともできますよ、というギミックを付けた方が売れるのですが笑... 詳細
[20563605] ipadとの接続
2017/01/12 21:57:26(最終返信:2017/02/23 18:07:14)
[20563605] ...使い方に困る人は少ないでしょう(H4n比)。 インターフェイスとしての使い方は、H6日本語マニュアルp.68〜。 H6のメニューからUSBをインターフェイスモードにして、カメラコネクションキットを使ってH6をiPadに接続すると... 詳細
[20658205] icd-px440は 多重録音できるのか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-PX440)
2017/02/14 18:55:36(最終返信:2017/02/15 07:42:09)
[20658205] ...オーバーダビングモードの使い方は、カラオケ屋の要領です。 まず、カラオケを録音しておくか、PCから送っておく。 メニュー>その他 から「ミックス音量」を「ON」にして、伴奏のボリュームを再生しながら調節する。 RECボタンを一回押すと... 詳細
[20633599] zoom h4n proかh5か
2017/02/05 22:02:16(最終返信:2017/02/12 15:51:34)
[20633599] ...2点ほど分からないことがあり質問させてください。 説明書にも記載されているメニューのエフェクトなのですが、説明書ではメニューを開くとエフェクトという項目があるはずなのですがありません。ファームウェア更新やパッチで出てくるのでしょうか...XLR入力が2つ多くて、3万6千円ぐらい。 H6の方が「お得」感はありますね。 H4n ProとH5を比較するとメニューの簡便さでは世代の新しいH5の方が馴染みやすいと思います。H4n Proは前機種のProが付かな... 詳細
[18935919] 音楽の音質が良くない...
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (L) [ブルー])
2015/07/04 20:16:24(最終返信:2017/02/04 12:31:24)
[18935919] ...エフェクトがONになっていてポップスが選択されている可能性があります。ポップスが選択されていると低高音がカットされます。メニュー...再生(右向き三角の記号)...エフェクト...オフになっているかどうか確めてみて下さい。 ... 詳細
[20602673] どれがいいのでしょうか…?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/01/25 22:47:34(最終返信:2017/01/28 13:30:36)
[20602673] ...ボタン操作もZOOMは複雑ですが、TASCAMは親指一本で簡単操作できます。それとJJの名称通り、液晶表示やメニューが日本語表示できるのです。 できれば楽器店か量販店で録音チェックしてみてください。 私にはH2nで録ったものの方が... 詳細
[19218064] マーク(トラックマーク)の消し方について
2015/10/11 17:00:45(最終返信:2017/01/23 17:54:06)
[19218064] ...コンパクトなMTRとしての使い勝手がなかなかよくて買ってよかったと感じています。 ところで、まだ使い慣れないこともあり、メニューボタンを押すべきところをうっかり「←・→」ボタンを何度も押してしまい、マーク(トラックマーク)が無駄にたくさんついてしまいました... 詳細
[20527847] 音飛びがひどいのですが……
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-842 SLV [シルバー])
2016/12/31 12:14:48(最終返信:2017/01/02 14:43:25)
[20527847] ...次にV-842の再生がノイズを軽減して再生する[ノイズキャンセル]のモードになっていることが考えられます。メニューボタンを押した後に再生設定...ノイズキャンセル...OFFになっているかどうか確かめましょう。...音声フィルタ機能をONにすると高音成分が減衰されて(低音も減ってしまうようですが)キンキン度合いは下がると思います。メニューボタンを押した後に再生設定...音声フィルタ...ONを選んでみて下さい。 sumi_hobbyさん... 詳細
