メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 274件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20476075] ICレコーダー3つのどれが良いか迷ってます。
 (ICレコーダー)
2016/12/12 05:37:54(最終返信:2016/12/13 01:42:19)
[20476075] ...ポータブル機器などでは「LINE OUT」と書いてあってもそれほど出力レベルが高くないことが多いので、大体使えると思います。(メニューでも「低(ライン:ポータブル)」と表示されます) ヘッドフォン端子からならレベルが調節できるので問題ありません... 詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785] ...マイクは2つともビデオカメラに繋ぐと問題なく使えるのでICレコーダー側の問題のように思います。 本機のメニューで入力レベルを手動にして最大にすれば辛うじてそれなりの音量になりますがノイズも大きくなるので使い物になりません... 設定からプラグインパワーをONにできませんか? wynii さん、返信ありがとうございます。 メニューにはプラグインパワーをON/OFFするような設定がないように思いますがどこにあるかご存知ですか?... 詳細
[20408648] 日本語メニュー
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05W [ホワイト])
2016/11/19 18:30:35(最終返信:2016/11/20 15:52:45)
[20408648] ...今までどの辺りが不安定だったのでしょうね。 日本語メニュー対応は、細かな文字が見え辛くなった年代なので、アルファベットよりも見やすく感じて歓迎です。 安定性というのは、一般的には、フリーズしたり、特定条件下で特定のメニュー操作をするとうまくいかない...8月にV2.11のファームウェアが公開されていましたが、 メニュー表示が日本語になっていました。 https://tascam.jp/jp/support/news/2457 以前にも書き込みがありましたが... 詳細
[20268880] モデルチェンジ?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/10/05 22:41:57(最終返信:2016/11/15 12:44:32)
[20268880] ...で使い勝手は抜群。 メニューは日本語でいいけど操作部は英語がシンプルで、 カッコイイですよね? 私はこの現行にしようかな、と思っています。 まあ、中身は何も変わっちゃいないと言う事でしょう。メニューは日本語でい...っかりしろと言いたい所です。 はて? 操作パネルが日本語表示になるのは分りますが、メニューの日本語表示は現在(2.11)でも可能なので、どこが変わるのでしょうね? と思ったら...つ前のバージョン?VERSION2を購入しました。 以前のバージョンもファームウェアでメニューを日本語にできるそうです。 DR-05も安価で軽量でよかったのですが、XLR入力(フォ... 詳細
[20337549] CDに出来ない!!
 (ICレコーダー > JVC > レッスンマスター XA-LM1)
2016/10/28 08:15:04(最終返信:2016/10/31 13:20:06)
[20337549] ...CD焼きは他のソフトが必要です。 AudioGateなら、サンプリングレートを変換してCD焼きまで1本で出来ます。ヘルプメニューから使い方をご覧ください。 メディアプレイヤーは、データ焼きでなくて、書き込みオプションで「オーディオCD」を選べば聴けるはず... 私はiTunesを使っているので、メディアプレイヤーの使い方は忘れましたが、なんか右クリックのメニューからディスク作成だった気がします。 お近くにWindows使っている人に聞いてください。ここをこうしてね... 詳細
[20206612] 「バイノーラル マイク」使用すると、内部マイクは無意味?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/09/16 19:02:48(最終返信:2016/09/19 18:00:16)
[20206612] ...>DR-07MKIIJ、これは最早一度生産完了した物の再登板機種と言って良く、DR-07MKIIのメニューが日本語化されただけです ・DR-07MKIIで検索してみました ・レビュー数も豊富だし何れも高評価だったので... 詳細
[20206557] TASCAM「DR-40 VERSION2」「DR-05VER2-J」「DR-07MKIIJ」の違い
2016/09/16 18:44:31(最終返信:2016/09/18 22:19:26)
[20206557] ...さらにDR-05VER2-Jになってメニューが日本語化されました。DR-07MKIIJ、これは最早一度生産完了した物の再登板機種と言って良く、DR-07MKIIのメニューが日本語化されただけです。 という事でDR-05...>DR-07MKIIJ、これは最早一度生産完了した物の再登板機種と言って良く、DR-07MKIIのメニューが日本語化されただけです ・DR-07MKIIで検索してみました ・レビュー数も豊富だし何れも高評価だったので... 詳細
[19935208] H6借りてきました。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/06/06 22:09:12(最終返信:2016/06/14 22:50:38)
[19935208] ...が選択できます。 DR-70Dは、再生はMIXしかできない、録音チャンネルはいちいちメニューで選ばなければならない。 それと比べると全く雲泥の差です。 液晶もカラーで見やすい。 ...ンデンサマイクに及ぶものではないでしょうね >一番感心したのは、チャンネルの選択が メニューから中に入らないでステレオリンク出来たり Ch選択出来るのは確かに便利ですが 再生時に...作性の良さが光るというところです。 一つ、ファンタム電源ON/OFFはH4nと比べてメニューの階層が浅くなって設定がやりやすい。 それと、チャンネルボタンを押したときだけ有効にな... 詳細
[19848727] 一眼やビデオカメラの映像との音合わせについて
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2016/05/05 18:30:57(最終返信:2016/05/06 21:56:35)
[19848727] ...なるので、感度スイッチH,M,Lを切り替えて、ゲインつまみを6/10程度に抑えます。DR60Dはメニューから感度HMLを切り替えられます。 私は沈黙のコンサートホールで吊りマイクを使って全く問題ないので... 詳細
[19817327] どなたかお尋ねしますが…
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-823 BLK [ブラック])
2016/04/24 23:26:32(最終返信:2016/04/27 10:45:25)
[19817327] ...jp/jp/support/cs/VT/Product/v823_822_821/v823_822_821_a2.html 手持ちのV802でもメニューにて確認しました。 http://s.kakaku.com/review/K0000364261/ReviewCD=666670/... 詳細
[19732085] SDカードが読み込めない
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/03/27 01:22:51(最終返信:2016/03/29 12:29:17)
[19732085] ...10に上げてみる事です。V1.01からV2.10に至るまで動作の安定性の向上が3回は重ねられているようです。操作メニュー等が変わるでしょうからリリースノートやマニュアル等を良くお読みになって下さい。 http://tascam... 詳細
[19692807] CD の書き込み
2016/03/14 20:36:56(最終返信:2016/03/15 19:22:19)
[19692807] ... 「トラック」メニューから「選択部分にラベルを付ける」。波形の下にラベルが出るので、トラック名を入れる。半角英数が無難。  この作業を全曲に繰り返してラベルを付ける。  ファイルメニュー「複数ファイルの書き...ファイルをAudacityで開く。 2(音量最大化)「全てを選択」して、「エフェクト」メニューから「正規化」。これで最大音量になる。 3(分割)時間目盛りのあたりをマウスクリックす...が一括して書き出され、分割ファイルが出来上がります。 音量調整については、エフェクトメニューのフェードーイン・フェードアウト、増幅(TVボリュームのように、指定したただけ大きく・... 詳細
[19659662] 編集?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 RED [レッド])
2016/03/05 13:31:42(最終返信:2016/03/05 15:05:14)
[19659662] ...以下のリンクからダウンロード出来るV-822の取説のp72〜に従ってファイル分割したい所で停止し、メニューボタンを押してから十字ボタンの上下でファイル分割を選び決定ボタンを押す、というプロセスを繰り返して無録音部分を切り出し... 詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555] ...LS-11は録音レベルの高低切り替えがありますが、LS-11は70段階の調節だけです。 すみません、この部分LS-10,11の場合でした。メニューで切り替えます。 LS-14は変わっているのですね。 LS-14はLS-10,11からすれば半分以下の価格設定ですが... 詳細
[18224118] PCの音声をICD-UX534Fに録音する為に使える線は有りますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX534F (S) [シルバー])
2014/11/30 19:00:32(最終返信:2016/01/29 17:09:06)
[18224118] ...PCのヘッドホン端子から録音するならICD-UX534Fに付属しているオーディオコードでICD-UX534Fのマイク端子に繋いでメニューからAudio INを選択し録音ボタンを押せばOKですが、この場合はICD-UX534Fのヘッドホン端子から音声をモニターする事になります... 詳細
[19487103] 購入を検討しております。舞台録音目的
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2016/01/13 08:10:26(最終返信:2016/01/14 22:13:17)
[19487103] ...ノイズレベルも良く似たものですが、H4nのXLR入力は音質がいまいちです。 また、ファンタム電源ON/OFFがメニューの階層をたどらなければできないので、まどろっこしい。 DR-40はスイッチでワンタッチの切り替え... 詳細
[19363169] 音楽と声を重ねるとき
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKIIJ)
2015/11/29 23:52:19(最終返信:2015/11/30 22:12:09)
[19363169] ...伴奏に歌を重ねるには、 1) パソコンから曲ファイルをあらかじめメモリに入れておき、メニューのBROUSEから開く。 2) メニューからオーバーダブを選ぶと、液晶画面の右にOVERDUB画面が出る。これをONにすると録音できます... 詳細
[17536470] SPDIFデジタル録音時強制ダウンサンプリングについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2014/05/20 15:09:34(最終返信:2015/11/17 09:33:09)
[17536470] ...仕様については承知です。 マイクアンプADコンバーターからのSPDIFですよ。 まあ、そう怒らんと。 それは、メニュー設定でREC MODEを44.1kHz 96kHz等に設定していても、強制的に48kHzにダウンするんですか... 詳細
[19292114] 販売終了、Ver.2-Jへ
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/11/06 08:14:38(最終返信:2015/11/11 01:04:01)
[19292114] ...その「後継モデル」はまだ市場には出ておらず、ファームウェアV.2.10だけはもうダウンロード可能になっています。 日本語化と言っても、メニューで英語と切り替えられるとのことです。 面白いのは、正式名称としては「DR-05」に戻るようで、そのためか...液晶の解像度が低いので、大昔のワープロのようなギザギザ文字になってしまい、見栄え良くないです。 すぐに見慣れた英語メニューに戻してしまいました。 それと、言語の切り替えは、OTHERS -> SYSTEM -> LANGUAGE... 詳細
[19281293] 吹奏楽部の録音・動画編集について
2015/11/02 14:48:44(最終返信:2015/11/04 00:42:35)
[19281293] ...カメラの音声とレコーダー音声を並べ、重なったらカメラ音声をカット。 PremiereElementsならコンテクストメニューでビデオと音声を分離して、カットできます。 動きに櫛状ノイズが出るときは、フィールドオプションのインターレースを解除... 詳細
