メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 274件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[18342955] PCMの難易度
 (ICレコーダー)
2015/01/06 19:05:21(最終返信:2015/01/10 18:23:41)
[18342955] ...何よりも起動がとても遅くなりました。 H1は使ったことがありませんが、あれ以上シンプルにしようがなさそうです。 何しろメニュー画面というものがほとんどないに等しいので。 割り切り方が素晴らしいです。 おや、そうですか。DR-05も敷居が高くなっちゃった...2にアップしてオーバダブなど楽しんでいます。起動遅いは気付きませんで。確かに早くはないです。 操作は、ダイヤル左上のメニューと右上のリミッター系の使いこなしさえ覚えれば。 逆に、初心者は絶対分からないだろうという謎の操作系はH2n(笑)... 詳細
[18300863] keyDESort等による物理的格納順の並び替えが反映されない?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2014/12/24 11:11:26(最終返信:2014/12/24 23:35:53)
[18300863] ...さすがに20GB以上のデータを読み込むのには時間がかかりましたが、1からコピーし直すのに比べると十分許容範囲です。 フォルダの数が多い場合は、右クリックメニューによる上下の移動より、ドラッグ&ドロップで上下に動かす方が早く出来ました。上に動かした場合は、重ねたフォルダの前に... 詳細
[18025313] 初期ファームウェアによる不具合の件についての対応
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2014/10/07 19:23:42(最終返信:2014/11/06 00:39:15)
[18025313] ...情報チップの入っていない電池の種類の自動検出は難しいです。 使用中のF社のフィールドレコーダーでは電池種類がメニューで選択できるようになっています。 電池によって化学反応の種類が異なるので、電圧と容量の関係は違います... 詳細
[18065601] リピート設定について
2014/10/18 16:51:42(最終返信:2014/10/18 19:07:19)
[18065601] ...電池の持ちとマイク感度には大変満足しています。 再生時のリピート設定について、質問があります。 1つのファイルを繰り返して聞きたい場合に、メニューから設定しなければならないのが面倒です。 iPad miniの場合はミュージックの画面で、簡単にリピート設定ができます... 詳細
[18014902] スタジオでの録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2014/10/05 00:39:41(最終返信:2014/10/06 12:31:16)
[18014902] ...「ピークリダクション」機能は使っておられますか? 録音待機状態でQUICKを押すと、レベルコントロールのメニューがあり、通常はOFFになっていますが、ここで PEAK REDUCTION が選択できます。 この状態で演奏を録音するか... 詳細
[14602898] 初心者でも使いやすいかも
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2012/05/25 12:16:44(最終返信:2014/10/03 23:56:58)
[14602898] ... このスレの趣旨にもどすと、上の点がややこしいですが、解説書はとてもわかりやすいと思います。 メニュー操作ボタンも使いやすいですね。 ... 詳細
[17971313] ボタン音は消せないの?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-821 PNK [ピンク])
2014/09/23 11:09:12(最終返信:2014/09/23 11:45:38)
[17971313] ...教えてください。よろしくお願いします。 取説の105ページにビープ音の設定の事が書いてありますよ。停止中にメニューボタンを押し、表示/音設定のタブを選んだ後にビープ音を選択してOFFに設定すればボタン操作時の操作音や警告音は鳴らないようになります... 詳細
[17868970] パソコンへのデータの移動について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2014/08/25 18:50:31(最終返信:2014/08/26 01:28:39)
[17868970] ...簡単にレベルを上げることができます。(S/N比はそのままです。) Audacity の場合はそのファイルを開いて、エフェクトメニューから「正規化」を行うだけです。 最大レベルを0dBにまで上げることができますが、少し大きすぎると思ったら... 詳細
[17792924] アカペラの録音について
 (ICレコーダー)
2014/08/02 00:27:09(最終返信:2014/08/04 21:30:05)
[17792924] ...DR-07MKIIでは給電かSDカードリーダーかどちらかを選択するようになっています(排他使用)。H2nは接続すればそのまま給電され、メニューでSDカードリーダーかオーディオインターフェースとしての使用かを選択できます。この点に関しては、H2nの方が柔軟性が高いです... 詳細
[17494771] DR-100MKIIのデジタル入力
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2014/05/08 21:59:21(最終返信:2014/06/02 22:35:16)
[17494771] ...(冗談じゃなしに、ネット社会ではあり得る話ですね 汗) で、主題ですが、デジタル入力は至って単純です。 メニューでリモコンかデジタル入力かを選択し、あとは録音したいビット数と周波数を設定するだけ。 その設定と入力信号が合ってればそのまま録音できる... 詳細
[17452969] PCM-D100購入しました。
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2014/04/26 23:44:22(最終返信:2014/04/26 23:44:22)
[17452969] ...D100のメモリカードのフォルダに、MUSICという、のがあるので、そこに、手持ちのflac音源をコピーして、メニューからミュージックを選び、楽曲を選び聞いて見ました。 かなりの高音質で、驚きでした。スタジオそのままの雰囲気が伝わってきます... 詳細
[17428977] USBマイク機能
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2014/04/19 16:45:42(最終返信:2014/04/19 23:00:44)
[17428977] ...ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 取説をお読みになっているので手順はお分かりかと思います。USB設定のメニューからUSBクラス...コンポジットを選びます。この状態でV-822をPCのUSBポートに挿すと1... 詳細
[17309471] 電池切れの時
 (ICレコーダー > SONY > ICD-BX332)
2014/03/16 13:58:14(最終返信:2014/03/16 17:04:25)
[17309471] ...場の雰囲気を悪くするような事はないか心配です。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃったらご返答お待ちしております。 ICD-BX332のメニュー設定の中に操作音という項目があり、それをオフにすると操作時だけでは無く電池切れやメモリーフルの時の警告音も鳴らなくなります... 詳細
[17259108] これはV-802の新製品と思っていいですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 RED [レッド])
2014/03/03 09:24:46(最終返信:2014/03/05 15:18:02)
[17259108] ...本体マイク録音再生の音質も以前のVシリーズと変わっていないです。 普段使いでの改善点と言えば、メニューTOP画面操作に直感性が増して使い易くなった事、本体録音のファイル名に日付情報が付くようになって目視やExplorerでの検索性が改善されたこと... 詳細
[17242942] 表示の切り替えができないの?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX544F (P) [ピンク])
2014/02/27 09:49:57(最終返信:2014/02/27 22:39:10)
[17242942] ...表示の切り替え方法は載っていないような気がするのですが・・・。 メニューをさんざん、いじくってみましたけどワンタッチで録音可能時間が表示できるモードはありませんね。面倒ですけど、各種設定...共通設定...録音可能時間の順にメニューを辿るしかなさそうです... 詳細
[17192762] 裏モードで96kHz
 (ICレコーダー > ローランド > R-09)
2014/02/15 01:49:59(最終返信:2014/02/15 01:49:59)
[17192762] ...引っ張り出してきました。 どうやるかというと、 ・REPEATボタンを押しながら ・MENUボタンを押してメニューを表示 すると、「Special Setup」なる項目が追加で現れます。 この中で、 Use... 詳細
[17186880] 継ぎ足し充電について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 RED [レッド])
2014/02/13 18:51:20(最終返信:2014/02/14 10:34:03)
[17186880] ...v801.pdf 私のも見てみますね。ほとんど使ってなくて、乾電池2個目がまだ入っています。 メニューボタンの一番下、 本体設定>電池設定>ニッケル水素/アルカリ があります。これを使用電池のタイプに合わせておかないと... 詳細
[17177670] どんどんボタンが増えていく。
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 BLU [ブルー])
2014/02/11 12:37:42(最終返信:2014/02/12 20:53:27)
[17177670] ...モデルチェンジの度にボタンが1つずつ増えている。 V-75は、一つのボタンでメニューとOKを兼用していて使いづらかった。 V-802は、メニューのボタンが増えて、使いやすくなったので、買い換えた。 今回、また一つボタンが増えて...買い換えそうです。 なるほど! V-802のレビューに書きましたが、V-802のリストボタンは一貫性がなく、メニューボタンに入り切らない機能を放り込んだ感じでした。その使い勝手をあげるためにはボタンを増やす、ということなのでしょうが... 詳細
[17129153] PCからV801へのファイルの転送方法
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-801 SLV [シルバー])
2014/01/29 22:28:04(最終返信:2014/02/08 19:25:48)
[17129153] ...ZIPファイルをダブルクリックするか、右クリックすれば、「解凍ウィザード」か何かそんなものが、立ち上がるかメニューの中に見つかるはずですから、後は指示に従ってやればよいだけです。 レコーダーが認識するファイルは種類が限られているので... 詳細
[17026434] FOSTEX フィールド・メモリー・レコーダー FR-2LE
 (ICレコーダー)
2014/01/02 17:23:48(最終返信:2014/01/28 21:45:52)
[17026434] ...2Vになります。 元に戻すときはどうなるのかと思いましたが、普通にエネループ4本で立ち上がって、メニューで設定できました。 こんなことばっかり書いててもしかたがないんですが、さすがに「じゃあ買って確かめましょう」とまでは言えないので... 詳細
