メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > メニュー (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 274件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15911789] 連続録音時間について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-802 WHT [ホワイト])
2013/03/19 19:02:02(最終返信:2013/03/20 01:42:58)
[15911789] ... >合計で「約30時間15分」の録音ができるはずです。 内蔵メモリとmicroSDカードは、メニューで切り替えないと、連続して録音することはできません。 実際の録音では、一回ストップボタンで止めるごとに1ファイルでき... 詳細
[15876769] SONYとオリンパス
 (ICレコーダー)
2013/03/10 23:48:30(最終返信:2013/03/11 19:41:23)
[15876769] ...再生中の音の高低を維持したままのスピード切り替え   ICD-UX533F:スイッチ切り替え、V-802:メニュー形式 5. フォルダを切り替えた時のレジューム   ICD-UX533F:○、V-802:× 6... 詳細
[15725573] 533Fと523(一つ前のシリーズ)の比較
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2013/02/06 15:31:20(最終返信:2013/02/06 21:52:56)
[15725573] ...ハイカット録音が可能になり大ホールなどでのざわざわをより一層抑えられそうな事、が主な変更点です。操作系ではノイズカット機能がスライドスイッチからメニュー形式に変わったのと現在の時刻表示の方法が変わった事などです。音は金属的な感じが少し抑えられてナチュラル近くなりました... 詳細
[15630768] 勉強用で3倍速再生できるおすすめを教えてください。
 (ICレコーダー)
2013/01/17 11:01:14(最終返信:2013/01/29 08:44:36)
[15630768] ...スピード設定に関してはオリンパスのVシリーズが3.5倍速まで対応しています。但し、再生中にもう一度再生ボタンを押してメニューに入ってからさらに▲ボタンと▼ボタンを押す設定になるので、すっと切り替えることはできません。ソニーのUXシリーズは2倍速までですが...オリンパスのVシリーズ 3.5倍速まで対応してるのは良いですね。 但し、再生中にもう一度再生ボタンを押してメニューに入ってからさらに▲ボタンと▼ボタンを押す設定はちょっと不便さを感じます。 ソニーのUXシリーズ... 詳細
[15466701] 数秒戻って再生する機能について
 (ICレコーダー)
2012/12/12 00:00:48(最終返信:2013/01/26 13:38:41)
[15466701] ...再生中の音の高低を維持したままのスピード可変   V-802:メニュー形式、ICD-UX533F:スイッチ切り替え、RR-RS450:メニュー形式 4. A-Bリピート   V-802:○、ICD-UX533F:○...F1ボタンを押すごとに、液晶表示でスキップサーチ/ファイルスキップが選べます。 ソニーUX523は、メニューの中に入ってスキップを切り替えなければならず、ちょっと面倒に感じました。 そのあたりの使い勝手は... 詳細
[15631646] 2つ質問です。マニュアル録音と、LINE録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2013/01/17 15:28:31(最終返信:2013/01/24 16:45:13)
[15631646] ...よく行くカラオケではDAMとJOY-soundのcrossoという機種です。つなぐことは可能でしょうか。 メニュー...録音...録音感度...マニュアルの順に設定します。録音ボリュームは十字キーの中の <<ボタンと... 詳細
[12698979] 録音時の液晶画面とボタン点灯について
 (ICレコーダー > ケンウッド > Media Keg MGR-E8-B [ブラック])
2011/02/24 01:29:51(最終返信:2012/12/30 01:16:08)
[12698979] ...多少の明かりは大目に見てくれると思いますが。 設定メニューでランプ点灯ON/OFFの設定ができる製品もあります。メーカーサポートに聞くか、メーカーサイトからマニュアルをダウンロードすればわかります。店頭デモ品で設定メニューをさがしてみるのも早いです... 詳細
[15491724] ICレコーダーを探している初心者です。
 (ICレコーダー)
2012/12/17 14:53:04(最終返信:2012/12/18 12:16:15)
[15491724] ...実際は充電器と充電池を買い足してローテーションする方が何かと便利かと思います。 UXシリーズは操作音や録音モニターランプ、バックライトはメニュー設定で消すことが可能ですが、設定に関わらずメモリーフルの時と電池切れの際に警告音が鳴ってしまうので... 詳細
[15422917] 初めての購入検討。希望条件がいくつかありますm(_ _)m
 (ICレコーダー)
2012/12/02 18:57:31(最終返信:2012/12/11 07:06:31)
[15422917] ...amazonでの価格は4150円です(2012年12月2日20:00現在)。昨日は4000円切っていたんですけどね。操作音はメニューでON/OFFの設定ができ、電池切れの際の警告音は鳴らないようです。USBのコネクタが本体についているのでPCに直挿しできてファイルの取り込みが可能です... 詳細
[15395540] デジカメ動画撮影用の音声収録について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2012/11/26 20:44:12(最終返信:2012/11/28 13:38:17)
[15395540] ...H2nは大きさ、コスパでなかなかいい機種です。 録音は赤いRECボタンを押すだけとシンプル。しかしメニュー操作は若干複雑。ファイル名が英数字。プレイヤーとして使う人には向かないかも。 wyniiさん こんにちわ... 詳細
[15340901] いつもラジオ予約録音していたのにマイク録音の後できなくなった
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-XRS120MF)
2012/11/14 21:50:44(最終返信:2012/11/15 09:18:19)
[15340901] ...僕なら以下のような手順を踏みます。 1. 電源を再投入する。→ これは既にやっていることでしょう。 2. 設定メニューを初期化する。 3. 電池を抜いて1時間位放置してから再び電池を入れて操作してみる。 4. サービス窓口に相談... 詳細
[5243112] DIGION SOUND5 EXPRESS for SONYでのCD作成について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D1)
2006/07/10 21:03:43(最終返信:2012/10/24 01:00:33)
[5243112] ...デスクトップのDOS5アイコンに重ねて起動させる。DOS5が起動し、ウインドウ上に波形が表示される。 3) DOS5のメニューの ファイル-音楽CDの作成-ウインドウのデータから作成を選ぶ 4) 「音楽CDの作成」ウインドウが開くので... 詳細
[15219069] 前の質問についての補足です。
 (ICレコーダー > SONY > ICD-BX312)
2012/10/18 04:59:22(最終返信:2012/10/18 06:23:46)
[15219069] ...>>|ボタンで飛ばすことで確認します。一度打ったトラックマークは打ち直すことが可能です。メニューボタンを長押ししてメニューに入った後に"消去...トラックマーク消去"あるいは"消去...トラックマーク全消去"を選んで再生ボタンで決定して消してから打ち込み直せます...んで再生ボタンで決定して消してから打ち込み直せます。 トラックマークを打ち終わったら次にファイル分割に進みます。メニューボタンを長押ししてメニューに入った後、"分割...トラックマーク全分割"を選び、再生ボタンで決定するとトラックマークの打った所でファイルが分... 詳細
[15200916] 左右反転?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2012/10/14 01:20:30(最終返信:2012/10/15 01:13:27)
[15200916] ...機能てんこ盛りなので何か設定が残っているのかもしれませんね。取り敢えずFACTORY RESETをかけてはどうでしょう。SYSTEMメニューの下にあるはずです。これ以上どうしようもなかったらZOOMに相談ですね。 どのようにして確認しましたか... 詳細
[15124899] オーバーダビングの方法について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2012/09/26 20:53:43(最終返信:2012/09/29 16:50:55)
[15124899] ...録音は出来ているのですが再生音が聞こえないので伴奏を聞きながらの演奏録音ができません。 かといってoffにするとポップアップメニューが表示されないので オーバーダビングが出来なくなり困っております。 何が間違っているのかわかる方是非教えてください... 詳細
[15071001] ZOOM H1との比較
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2012/09/16 00:28:44(最終返信:2012/09/16 22:50:19)
[15071001] ...無駄をそぎ落とした設計。プラスチックの四角いボディなどオモチャのよう。手に持った瞬間、好みが別れそうです。メニューも階層がなく、後は裏のスイッチで設定。それでもちゃんと録れてしまうのはさすがZOOM。大音量にも耐えます... 詳細
[15004616] PSPからの音声を録音したいのですが
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2012/08/31 20:53:10(最終返信:2012/09/02 06:24:20)
[15004616] ...かなり小さい音で録音されます…。 それでは次のように設定を変えてみて下さい。 停止状態で本体左下の"メニュー"ボタンを押してから▼ボタンでスクロールして"マイク感度を"決定"ボタンで選んで マイク感度..... 詳細
[14984984] 操作について
2012/08/26 22:41:43(最終返信:2012/08/28 00:32:28)
[14984984] ...単4電池を入れ替えるしかないでしょうか? 回答をよろしくお願い申し上げます。 大変な時代ですね。 操作音はメニューに入って消せます。 ファイル分割機能あり。分割したものを削除することも可能です。 オリンパスの充電池を入れることもできます... 詳細
[14907250] 操作音は消すことはできますか?
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS410-P [ピンク])
2012/08/07 19:03:39(最終返信:2012/08/07 19:15:19)
[14907250] ...録音開始のボタンや設定時の音が静かな場所では気になるのでは?と思いましたが、操作の音は消すことは出来るのでしょうか? はい。右下の小さな「メニュー」ボタンを押してメニュー画面に入る。 左のタブの一番下、「共通設定」をクリック。 画面の一番上に「操作音設定」があるので... 詳細
[14905708] ライブ録音にはどちらがよいでしょうか?
 (ICレコーダー)
2012/08/07 09:36:15(最終返信:2012/08/07 17:30:14)
[14905708] ...マニュアル設定録音の際は録音ボタンを一回押すとスタンバイモードになり、ここで録音レベルの調整などの設定修正ができます。録音レベルはメニューに入り直さなくてもダイレクトに |<< ボタンと >>| ボタンで調整できます。もう一回録音ボタンを押すと録音スタートです... 詳細
