メニュー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 319件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21422951] 某家電屋で29,700円
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > GRAND X やきたて KBD-X100)
2017/12/11 09:03:03(最終返信:2017/12/11 09:03:03)
[21422951]...700円に下がりました!。 言ってみるもんですね。 富澤商店のふすまパンミックスを買って、早速焼きました。 メニューを間違えて捏ねが多くなってしまっても、パンケースからふっくら出る程に綺麗に膨らみました。 音はどうだろう...詳細
[21298492] BB-SSC10との違い
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-ST10)
2017/10/22 13:47:06(最終返信:2017/10/28 11:31:54)
[21298492]...無塩や無糖のパンが焼けるってあるのですが。。。。 ちょっと羨ましです。 機体はほぼ同じでも、 メニューがローカライズされてるっぽいですね! あちらさんは、ピザ生地だの、パスタ生地だのも出来る書いてるけど... お申し出頂きました、BBSSC10型(120V)は、現地の小麦粉に 合わせた材料となります為、メニューや分量等が異なりますこと、 ご容赦賜りますようお願い致します。 お申し出いただきましたホームメイドコースで設定できると...詳細
[21073636] 大正解の初ホームベーカリー
 (ホームベーカリー > 廣瀬無線電機 > Hi-Rose HR-B120)
2017/07/26 23:46:33(最終返信:2017/07/27 10:27:46)
[21073636]...唯一気になったのは音が大きいこと。 コンセント入れた時やメニュー選択、焼き上がり音が、それはもう大きい… 音量穴的な物がないので、シールで塞ぐこともできず。 具投入お知らせ音は、ならないメニューでも焼けるためわかりませんが多分同じ音量かと...6000円なら失敗してもまぁ諦めがつくかなと思い軽い気持ちで購入。 コンセントを差せばスイッチオン。 メニュー、焼き目を選択してスタートを押せば焼き上がりまでの残時間が表示され、あとは待つだけ。 こんなに簡単にパンが出来るという事に感動しました...詳細
[20810527] 羽は樹脂ですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1001)
2017/04/12 01:27:11(最終返信:2017/07/09 19:36:00)
[20810527]...その存在意義と販売価格自体個人的に疑問に感じますし… あと、米粉パンやご飯パン程度なら他社でもかなりの数自動メニューでカバーしていますし、 仮にカバーしていない物でも、HB自体は融通が利く物なので、ウェブのレシピや工夫で難とでもリカバリーが効きます...詳細
[21019514] 美味しいパンが焼けます
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM1001)
2017/07/04 23:02:22(最終返信:2017/07/04 23:02:22)
[21019514]...やはり、イーストの自動投入がいいのではないかと思っています。 さらに、この機種のパン・ドミというメニューで焼いたパンがとても美味しくて感動しました。 イーストが通常の半分くらいで、こんなに美味しいパンが焼けるのですね...詳細
[20930381] 手動操作できますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2017/05/30 22:38:22(最終返信:2017/06/01 21:36:05)
[20930381]...グルテンフリーの米粉と天然酵母を使ってパンを作りたいのですが、 自動メニューで上手に焼けなかった場合、 手動で 1次発酵 ○分 2次発酵 ○分 焼く ○分 など、マニュアル動作で自由に設定する機能はありますでしょうか...詳細
[20791224] コネのみ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1001)
2017/04/04 04:32:55(最終返信:2017/04/14 10:26:09)
[20791224]... メニュー番号13番のパン生地をすれば良いです。 >at_freedさん >ぼーーんさん ありがとうございます。 他社のH・Bだとコネだけしかしないメニューがあ...この機種を購入してまだ取説を読んだだけなのですが、メニューの中にコネのみの項目がありません。 みなさんはコネのみをH・Bにさせる場合は、途中で...パン教室でそれを使うと便利だときいたのですが、SD-BH1001のメニューだとコネ以外にねかしや発酵も一緒にしてしまうんですよね? コネだけの時間を自由に決める...詳細
[20701996] HBK-100との違い
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-101)
2017/03/01 22:46:53(最終返信:2017/03/04 01:11:16)
[20701996]...価格に差がかなりあるので教えて下さい。 >梅星花さん こんにちは。 どうやらヨーグルト、焼き芋、塩糀パン、低温長時間発酵のメニューが追加されたみたいですね。 こんばんは。 悩んで悩んだ結果こちらにしました。 先ほど注文しましたです...詳細
[20533729] 食パンミックスSD-MIX100Aについて
2017/01/02 21:42:13(最終返信:2017/01/02 22:11:22)
[20533729]...?? そして取説に書いてあるのはパンミックスを使用できるのかできないのかどちらなのでしょうか。 メニュー番号でいうと、以下の様になるようです。 1:パンドミ(18ページ) 使用可能 2:もちもちパンドミ(25ページ)...3:ふんわりパンドミ(26ページ) 使用不可 理由は想像になりますが、ふんわりパンドミは強力粉と薄力粉を混ぜて使うメニューのため 強力粉のみのパンミックスでは合わないのではないかと思います。 取説再確認してみました。 パンドミも3種類あるんですね...詳細
[20491654] GOPAN SD-RBM1001とタイガーのこちらで悩んでます(´;Д;`)
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > GRAND X やきたて KBX-A100)
2016/12/17 19:57:18(最終返信:2016/12/18 07:59:47)
[20491654]...念の為に言っておきますが、 ご飯や米粉を材料にパンを作る事は、GOPANでなくとも、沢山の機種で自動メニューで対応出来ていますし、 仮にメニューが無いHBでも、レシピサイトを手がかりに作る事は可能です。 GOPANは、生米(粒の米)を入れれば...詳細
[20348899] パン作りど素人です
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2016/10/31 22:28:36(最終返信:2016/12/14 07:58:49)
[20348899]...何が好みかもわからないほどなので材料は固定して色々試してみたいと思っています。 Amazonで試しに SD-MIX30A を買ってみてメニュー1で作ってみました。 ちゃんと膨らみ焼けましたが底がラスクのようにバリバリになっちゃいました。 味は美味しいのですが...味は美味しいのですが、スイートと言ってるだけあって私にはちょっと甘すぎに感じました。 次はメニューを変えたり材料を変えて好みを見つけたいと思います。 とりあえず近況を。 電子はかりを買ったので材料揃えてやってみました...詳細
[20035656] パンが膨らみません。
2016/07/13 22:08:22(最終返信:2016/11/09 04:23:28)
[20035656]...1.8g 秋から冬場は2.0g〜2.2gで室内温度で微調整しております。 更に焼き工程メニューボタン1〜2などにしても二次発酵工程で最後の焼き工程の手前で一度フタを開けて発酵状態が...の上に2cm〜2.5cm迄発酵不足の場合は一度電源OFFにして再度二次発酵工程メニューボタンを20分〜室内温度に良く膨らむ状態になったら電源OFFにしてから再度焼き工程の薄...します。 更に焼き工程で20分後に本体ケースを一度取り外して反転させてやると奥と手前のメニューボタン側の両方が上手く焼き上がります→全オートでスタートさせるとCCPやタイガー社製で...詳細
[20239434] 宜しく!
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2016/09/26 12:34:51(最終返信:2016/09/26 12:54:27)
[20239434]...jp/customer/upload/pdf/kbc_a.pdf 仮に、攪拌と言うのがパン生地を捏ねるだけの工程の事なのであれば、 メニュー20番の生地こねを選択すれば良いでしょう。...詳細
[20111569] 残りごはん
2016/08/13 11:54:38(最終返信:2016/08/15 11:38:49)
[20111569]...大抵の物でもごはんパンは作れます。 そういう意味でも、タイガーは全部独立工程が出来ますから、 後々自動メニューに乗っていないメニューでも工夫して作れる可能性が広がります。 アドバイスありがとうございます!すごいですねー...こんにちは。 これはごはんを材料にしたパンが自動に作れるって言う意味なら、そうですが、 じゃあ、そういうメニューが無いHBは作れないの?と言うなら、それは違います。 HB自体は同じような仕組みなので、時間等を工夫して調理すれば...詳細
[20063435] 631Wと633Wで迷っています
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E633W)
2016/07/24 15:56:32(最終返信:2016/07/25 08:15:34)
[20063435]...>orangemmさん こんにちは。 違いと言ってもこの辺りの製品は基本的に同じ事が多いので、 自動メニューと言うか、出来るメニューの数が多くなったぐらいではないでしょうか? それにしたって、手動でやれば大抵の事は出来てしまうのがHBの良い所なんですけどね...詳細
[20041850] ごはんだけでつくれる?
2016/07/16 10:23:26(最終返信:2016/07/16 15:40:01)
[20041850]...SD-BMT1001に載っているごはんパンは、食パンの材料にご飯を入れたものです。 ですから、小麦は省略できません。 小麦無し米粉パンと言うメニューもありますが、 もち米と水あめの糊、米粉、砂糖、塩、オリーブオイル、ドライイーストで出来るそうです...詳細
[19301026] CCP BKーB25からタイガー社製中級機は花丸でした!
2015/11/09 00:23:01(最終返信:2016/06/30 04:47:44)
[19301026]...心臓病の2回目の心筋梗塞になり10月に入院→退院前に塩分控え目の食事療法とストレス蓄積しない様にと言われて・・・衝動買いをしましたがメニュー4番の全粒粉50%食パンホームベーカリーに全てお任せで大変美味しく焼けました。 もっと早く衝動買いすれば良かったですね...詳細
[19815419] 使用初期の異臭について
2016/04/24 11:56:14(最終返信:2016/05/12 10:43:09)
[19815419]...同じ感想を述べてる方が他所で散見されるので、 メーカーが説明材料持ってるかも、です。 ありがとうございました!! その後、焼成中に、メニューや現在時刻を表示する液晶パネルに水蒸気が入り込んでくもる、という症状もあり、メーカーのカスタマーサービス窓口に相談したところ...詳細
[19781012] 角型食パンケース
2016/04/12 10:32:39(最終返信:2016/04/24 14:40:34)
[19781012]...理屈的にどうだから駄目なのかも併せて聞くと良いでしょう。 さて、これがクリアーになったとしても、KBC-S100は角食パン前提ではないので、専用メニューがありません。 ですから、独立工程でやる必要があります。 さらに、角食パンってパンケースの中に入れるって事は...詳細
[19763661] SD-BMT2000との違いは何でしょうか。
2016/04/06 12:06:34(最終返信:2016/04/07 06:50:53)
[19763661]...1斤と2斤のサイズの違いは分かりました。 こちらの商品の方が新しいと思いますが、SD-BMT2000の方がメニュー数が40と多いです。 加えて、どちらの方が良いと思いますか。 お手数おかけしますが、宜しくお願い致します...詳細
