メニュー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 319件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18236668] 新しく発売したSD-BMT1000との違いはなんなのでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/12/04 16:24:56(最終返信:2014/12/05 16:41:12)
[18236668]...一番の違いははインバーターモーターになって、捏ねの速度を調節できるようになったみたいですね。 そのおかげで、メニューもそれに対応して増えているみたいです。 ただ、単に食パンを作る人であれば、それに違いはあるのか...詳細
[18222009] 釜伸びがいまいちなのですが
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH1000)
2014/11/30 06:17:35(最終返信:2014/12/01 10:10:42)
[18222009]...というくらいに水にはよわいです あとレシピはどうなんでしょうか 9割方イースト部分とおもいますが レシピとメニュー(食パンorパンドミ)を正確に記載してもらえると 解決しそうな感じです 象印に戻すと窯伸びするんですからイーストの問題では無いでしょう...たまにあるのが1g計でイースト計ると少なめになりますので 計量スプーンか0,1g計で計ります あとはレシピと食パンメニュー待ちですね...詳細
[18198016] 買いました
 (ホームベーカリー > ティファール > マイブレッド OW5511JP)
2014/11/23 16:25:46(最終返信:2014/11/27 22:19:18)
[18198016]...今までずっとホームベーカリーを買いたくて悩んでいて候補はパナソニックでしたが、バゲットが焼けることや、メニューがダウンロードして増やしていける点が魅力で買いました。 今回このティファールのマイブレッドが自身初めてのホームベーカリーなので...詳細
[18212768] パナソニックホームベーカリー
2014/11/27 15:49:59(最終返信:2014/11/27 19:57:57)
[18212768]...さん こんにちは。 主な違いは自動メニュでしょうか。 ですから、ドンピシャで新しい自動メニューが作りたいとかの場合以外は、対して変わらないと思います。 新機種はメニューが増えているんですね^_^ 温度センサーがあれば他はこだわらないので...詳細
[18086880] コネと発酵
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2014/10/24 16:24:17(最終返信:2014/10/26 13:53:49)
[18086880]...結構生地温度が上がります、工程自体は2時間固定になります パン生地の量に沿ったプログラムはないので 少量のパン生地を生地メニューでやると過発酵になりやすいです こねと発酵を自分で設定した方がいいです という感じで面倒なもの押しつけられたな...詳細
[18061148] インバーターモーターの音は静かなのでしょうか。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2014/10/17 12:46:50(最終返信:2014/10/19 22:46:55)
[18061148]...この機種のほかに同時に新発売になった機種があるので、その他の機種とどのような点が違うのか調べてみたところ、モーターがインバータであること、メニューが多い点に違いがあることがわかりました。 現在、我が家には、古いホームベーカリーがあり、モーターの音が気になります...詳細
[17928128] 具を巻き込む場合
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/09/12 18:08:16(最終返信:2014/09/14 00:29:44)
[17928128]...焼き時間が少し長い設定になるからです 工程表はP4,5 メニュー10が2次発酵50分、焼き38分 メニュー11が 〃   60分、焼き35分 タイガー指定 山形食...酵1の1回目終了時になります ガス抜きが入ると説明書通りにやれませんので やるなら メニューの10,11(作業時間の長さから11)が手作業を含むコースになるので 利用するという手...すね、焼きすぎます 2次発酵時間は変えれますけど焼き時間は変えれません では熟成パンメニューで途中で入れてやると思っても ガス抜きが入ると生地が締まるので成型がきれいにいかなくな...詳細
[17930552] 後継機は?発売から1年半経ちましたが・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2014/09/13 10:06:01(最終返信:2014/09/13 12:43:49)
[17930552]...米のパンは小麦よりは老化早いので1斤からはうごかさないでしょうね 変な機能を取り付けるのも有効手ではないですし 次の機種でても外側のカラーリングと〜パンメニューの追加くらいじゃないでしょうか...詳細
[17875352] 大豆粉パンはできますか?
2014/08/27 21:00:29(最終返信:2014/09/01 21:24:30)
[17875352]...メニューは搭載していますが、しばらくは高価格が維持されそうでこの機種を検討しています。ネットでみると他メーカーの多くの機種ではできるみたいですが。 自動メニュー...豆粉パンと似たような感じでメニュー設定でおかれてます 米粉は発酵を控えめにやらないとくさいパンになるので 少な目の調理時間で専用メニューを利用して作ります 米粉...ターレーンのないコースというか 失敗は本当に少なくはなります 大豆粉メニュー、米粉メニューといった油をぬりまくったコース(?)とかでも 綺麗にピンを倒せるって感...詳細
[17868982] 新商品やきたて〉 KBX-A100との比較
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2014/08/25 18:53:17(最終返信:2014/08/26 06:57:09)
[17868982]...こんにちは。 まず、ホームベーカリーの改良って、たいがいはプログラム的なものがい多いので、 その自動メニューをピンポイントに欲しい人以外は、 大抵、前年度の安いものを買っておいた方が良い場合が多いということを念頭に考えておいて下さい...詳細
[17854694] メニューが少し、増えるようだけれど。
2014/08/21 04:25:41(最終返信:2014/08/21 04:25:41)
[17854694]...焼き加減の調節みたいに、練り加減も少し、マニュアルで調節できたらいいのにね。 さらにもう一歩進めて、個人設定のメニューを、10個くらいメモリーできたら、 ホームベーカリーで、遊ぶ楽しみが増えるんだけどなぁ。 今回、ヒーターが少し強化されたみたいだから...詳細
[17632977] 買い換える意味はありますか。
2014/06/16 17:28:54(最終返信:2014/08/18 03:14:01)
[17632977]...おいしく焼けます 吊るし雲さん ヒーターの消費電力も同じなので、買い換えてメリットがあるとすれば、 メニューが増えたり、フランスパンの焼き上げ時間が、短くなったこと くらいでしょうか? ただ、もしも同じパンばかりで飽きてきた...詳細
[17644471] 異音??
2014/06/19 21:30:24(最終返信:2014/08/18 02:51:32)
[17644471]...電気磁石の通電音だと思います。 音がしたときに上蓋を開けると、イーストが落ちているのが確認できます。 お節介ですが、メニュー1の4時間コースで焼く方が、美味しいパンができますよ。...詳細
[17727960] GOPANとほぼ同価…
2014/07/13 12:17:36(最終返信:2014/07/14 15:26:16)
[17727960]...GOPANを選択すると米粉パンミックスでは基本的に作れません 米粉パンと普通のパンとは違うプログラムであり GOPANは米粉パンメニューはありません 米粉は発酵が早いので小麦とは違います 米つかったパンは基本的にお腹がはりますので...詳細
[17672079] 初心者です。発酵について教えてください!
2014/06/27 18:38:55(最終返信:2014/06/29 00:29:36)
[17672079].../product/pye631/ メニューモード 10  生地作り メニューモード 11  ピザ生地作り メニューモード 13  こね メニューモード 14  発酵 メニューモード 15  焼き 10〜11は...発酵の温度、焼きの温度を全て3段階調節できます 発酵温度が3段階ってのがいいですね PY-E631Wのメニューモード14は1次発酵の温度設定の1つしかないですね 全て理解する必要はないですが 2斤に拘らないなら選択肢は色々あります...詳細
[17540113] 食パン以外のコースの美味しさは?
2014/05/21 13:49:17(最終返信:2014/05/29 13:57:12)
[17540113]...ちょっと重め食感の素っ気無い味のパンですから、 専用の材料を使ったら改善するのかもしれません。 HBはメニュー表に無くても、創意工夫して作る事が出来ますが、 冬場でもきっちり発酵してくれるこれは安定感が高いので失敗恐怖症に陥り難いとは思います...詳細
[17446817] BH106との違いを教えて下さい
2014/04/25 00:20:53(最終返信:2014/04/25 10:08:33)
[17446817]...どちらがいいか迷ってます!価格が一万位違うので、迷ってます!機能的には、メニューが多いぐらいでしょうか?お手入れなどは、同じですか?ホームベーカリーデビューなので、あまり、詳しくなく、初心者ですが、よろしくお願いいたします...jp/bakery/index.html#lineup この通りで また具の投入口が大きいですねBMSは 様々なメニューに対応お気付きの様に 上蓋が結構厚い蓋がかかってます その辺は店頭で見比べると分かると思います ...詳細
[17322419] おすすめ材料と購入ルートは?
2014/03/19 22:36:59(最終返信:2014/03/30 08:03:57)
[17322419]...しょうね 米粉ミックスも2割くらいなら混ぜてもOKです 米粉ミックス10割の米粉パンメニューで作るパンは結構好き嫌いが分かれる味になります ありがとうございます。薄力粉は歯触りが...あるんですかね?両方試してみたいと思います。 写真はゆきちから100%のフランスパンメニューで皮の食感が 少しソフトでしたが、フランスパンっぽくなって小麦の味が抜群でした。 赤...まいました。 いつも焼きあがりが片寄ってイーストケース側?に伸びてるような..ソフトメニューのせいか天面の焼きムラも気になります。 イーストケースを焼く前に外した方がいいのか、使...詳細
[17305157] 操作が簡単♪
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2014/03/15 11:27:09(最終返信:2014/03/16 10:24:26)
[17305157]...焼き色を1番弱くしようか検討中。でも、色が白くなっちゃうんじゃないかと不安もあり…未だに試せていません。 生地だけのメニューを選べば、アレンジして色々なパンが出来るので、菓子パン、ハンバーガー、自家製サンドイッチなど、憧れのパンライフです(笑)...詳細
[17163414] タイガーIHホームベーカリー KBH-V型
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-R [レッド])
2014/02/07 21:32:25(最終返信:2014/03/02 14:21:41)
[17163414]...古い携帯のカメラ機能で判ってもらえるか疑問ですが焼きの温度が高いと、出来上がりが違うと思います。 この機種を第一候補に検討中です。 メニューのレシピをみると 熟成食パン=パナのパンドミ リッチ食パン=象印のプレミアムリッチ食パン 同じような感じですが実際はどうなのでしょうか...詳細
