メニュー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 319件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17190597] パナソニックのSD-BMS106とで迷っています
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/02/14 17:08:48(最終返信:2014/02/25 12:09:46)
[17190597]...パナでもそのコースに適したと思われる時間なり温度のプログラムを組んでいるだけなので、 タイガーでメニューに無いものでも自分で工夫すれば、ごはん入りのフランスパンも作れない事は無いと思います。 クックパットで調べても...詳細
[17214983] 生地づくりにかかる時間
2014/02/20 12:42:35(最終返信:2014/02/23 11:44:27)
[17214983]...タイガーはパン生地作る場合発酵温度が少し高いです 基本的にHB機能は材料温度は気にしなくていいですが 生地は60分メニューなので全ての材料が冷たい場合は水を普通の温度くらいにしてという感じです 出来た生地はいいですよ ああ...詳細
[17194308] 出来上がりはモチモチですか?
2014/02/15 12:58:11(最終返信:2014/02/18 08:21:05)
[17194308]...生米でパンを作るという大義名分でも無い限り 必要無いと思いますよ。 いまどきは米粉であれば大抵のHBで焼くメニューがありますし、 もし、無かったとしても、工夫次第で自分で調整して米粉パンを焼く事が可能でしょう。...詳細
[17152080] パナかタイガーで迷っています。
 (ホームベーカリー)
2014/02/04 18:38:00(最終返信:2014/02/05 18:33:32)
[17152080]...に負けないぐらい膨らみます。 また、パナには生地のコースはありますが、発酵と焼きの単独メニューが無く、 仮に、パン作りの途中に誤って電源を切ってしまって10分以上経ってしまったら、...いって人はパナがいいですけどね ぼーーんさん 返答ありがとうございます。 パナは単独メニューがないとのことなのでタイガーの方が良いですね。 少し気になったのが 「ストレート法でも...ですね。 この点でパナと条件は並びましたね。 それだったら、パナしか持っていない特殊なメニューを作るとかでなければ、 IHの分、タイガーの方がより有利なのではないかと思います。 こ...詳細
[17046135] 購入検討中!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E633W)
2014/01/07 20:00:01(最終返信:2014/01/16 18:40:34)
[17046135]...質問が多くてすみません。宜しくお願い致しますm(__)m。 PY-E631Wとの違いですが 表示部分が光ったりメニュー面で利便性が大幅に上がってます PY-E632Wと同じ仕様で E632が1斤モデル、E633が2斤作れます...詳細
[16986466] 106.105の違い、
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/12/22 17:50:57(最終返信:2013/12/23 08:56:43)
[16986466]...105と106の違いを教えて下さい。 tomoyさん こんにちは。 「ごはんフランスパン」と「ソイスコーン」がメニューに加わった事でしょうか。 基本、ホームベーカリーの進化はこの程度で、プログラムの追加だけの事が多いですね...詳細
[16366073] 満足度高いけど敢えて改善提案
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/07/14 22:47:24(最終返信:2013/12/04 11:03:29)
[16366073]... 3.不親切な操作部メニュー切り替え メニューが番号でしか表示されないのには、本当にコケそうになりました。少なくとも取り扱い説明書の裏面にあるメニュー番号表のメニュー番号とメニューは操作部に表示すべき...。26もあるメニューを換える度に、取り扱い説明書をわざわざ見て番号とメニューを参照する必要があります。番号などどうでも良いからメニューが直接表示さ...の中で、開発を行っています。 それをエゴという言葉で片付けないようにしましょう。 メニューが番号なのが不便なのは同意です。 ブーコ三世さん。 全くその通りだと思います。 一方...詳細
[16742371] アメリカで使用→モニター異常
2013/10/23 01:55:28(最終返信:2013/10/25 02:01:09)
[16742371]...現在アメリカにおり、変圧器(1500w)を使用しパン作りしようとしたところ、 電源、メニュー選択等はちゃんと作動します。しかし、コースを選んでスタートを押しても 時刻表示画面→スタート→時刻表示画面→スタート…...詳細
[16730151] ごはんフランスパン、ソイスコーン
2013/10/20 09:49:32(最終返信:2013/10/20 19:29:08)
[16730151]...同じ買換えを検討されているのであれば、その独立工程が選択できる機種の方が、 最初から搭載されている自動メニューの数は少なくても、好き勝手に手動で作る自由度が上がると思います。 ぼーーんさん、こんにちは! アドバイスありがとうございました(^^)...たくさんありすぎてなかなか他メーカーでチョイスするのが難しいです^^; シロカ315を家族が使っていて、そちらの独立メニューやヨーグルトコースも魅力ですが、、 315のクチコミで、パンケースの塗装剥がれの生地写真には、衝撃を受けましたΣ(・□・;)...詳細
[16702949] SD-BM105-Cとの違いを教えて下さい。
2013/10/13 22:50:41(最終返信:2013/10/14 15:45:38)
[16702949]...BMSだけです。 教えて頂き有り難うございました。ブリオッシュやパン・ドミというメニュー、そもそもそれだけ多いメニュー数を使いこなせるか疑問ですが、千円ちょっとの差でしたら上位機種にこしたことがないと思いこちらを購入しようと思います...dir/jn120703-1/jn120703-1.html ご参考まで 色違いではなく、上位機種と下位機種ですから、作れるメニューの数が大幅に違います。 BMSは30種類、BMは22種類です。 パナソニックの売りであるブリオッシュやパン・ドミが作れるのは上位機種のB...詳細
[16601968] タイガーさんのサポセンに電話して聞いてみました!!
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-R [レッド])
2013/09/18 11:29:25(最終返信:2013/09/18 11:29:25)
[16601968]...前機種KBC-A100のと比べて角食パンレシピと、わらび餅が作れるようになったそうです。 単独の工程メニューもそのまま新機種にも搭載されてます。 新機種にはイースト自動投入ついているのですが、パナソニックみたいに中麺法ではなく...羽根が回転し始めたらイーストが落ちる仕組みになっているそうです。 MKのホームベーカリーを検討していましたが、(単独工程メニューがついてる、モーターが強い理由で)MKと変わらずモーターも強い、イースト自動投入、具材投入も付いてるタイガーさんに決めたいです...詳細
[16530246] 皆さんは失敗したことありませんか
 (ホームベーカリー > 東芝 > SuiPanDa ABP-R100X)
2013/08/31 23:25:55(最終返信:2013/09/12 10:48:56)
[16530246]...memoさんも違うパンを焼いてみられたことはありませんか。 間違いなく前回の焼いた番号が最初に出てきますよ。 パナのようにコース→メニュー(最新の物はどうかわかりませんが) とすれば間違いがなかったかのように思いますが… >初めてホームベーカリーを作った...こちらの機種です。 以前使っていたパナソニックはコース(ドライイースト・天然酵母・もち・他)を選び 次にメニューで(食パン・全粒粉・メロンを)選ぶようになっていました。 設定ミスをしても大きな危険につながるようなことはないように思えます...詳細
[16530821] 価格の違いについて
2013/09/01 02:03:40(最終返信:2013/09/01 03:29:13)
[16530821]...と思うので、 必要と思っていないメニューが多くある機種にされる方が、 後々、後悔しなくて済みますし、お薦めしたいですね。 メニューは、後から付け足せません。 器用...し、 現実的に、楽しみにも繋がるので..。 メニューの多さは「邪魔にはなりません」。 迷われているなら、メニューの多い、上位機種にされる方が良いです。 --...roduct/info.do?pg=04&hb=SD-BMS104 普通に考えれば、メニューが多く、上位機種のSD-BMS105-SWが高いままであるべきですが..。 ----...詳細
[15853752] 悩みます
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E731W [ホワイト])
2013/03/05 21:54:30(最終返信:2013/07/18 14:27:33)
[15853752]...この商品と、シロカの315(ヨーグルトが作れる)とで悩みます。初めてのホームベーカリーです。どちらにも時短メニューがあるようですが、詳しい時間他、それぞれの品の長所短所わかりましたら教えてください。 ぽかぽかぽんさん...詳細
[16207002] さすがはPanasonicのホームベーカリーです
2013/06/02 15:32:37(最終返信:2013/06/06 20:49:28)
[16207002]...肝心の仕上がりですがGOPANとSIROCAも美味しく焼き上がるので、大きな差があるわけではありませんが、ふっくらもちもちの風味豊かなパンが焼けます。メニューが豊富で細かいアレンジも可能なので、機械に全てお任せより自分の工夫も加味したいという方には、この機種がおすすめです...またイーストを後から投入するためか、古い小麦粉やイーストを使っても安定して膨らんだパンを焼いてくれます。 妻も大喜びで、毎回色々なメニューを試して週に2〜3度は焼いており、しばらくはパン食の頻度が高くなりそうです。 以前の機種でも故障したことがなかったので...詳細
[16151845] 市販米粉で焼けました
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2013/05/19 19:40:05(最終返信:2013/05/19 19:40:05)
[16151845]...分量は袋の裏に書いてあるとおりにして、 ゴパンの小麦粉用の釜とメニュー番号13の早焼きコースで、でした。 米粉だから、米用の黒いほうのお釜でメニュー13押したら、「CASE」のエラーがでましたので 必ず小麦粉用の金色のお釜をお使いください...詳細
[16102313] おすすめのベーカリー本を教えて下さい。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2013/05/06 17:09:30(最終返信:2013/05/14 05:34:07)
[16102313]...荻山和也さんの本はわりと良いと思います。 「ホームベーカリーBook」か「ホームベーカリーRecipe」で、かなりな焼き上げパンのメニューがありますよ。 絶版なってたり復活してたりするので、実際に売られてるかは少し不明ですが; または...詳細
[16107517] 後継機出てました
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2013/05/07 22:55:40(最終返信:2013/05/07 22:55:40)
[16107517]...何気にMK精工のホームページを見ていたら HBK−150の後継機HBK−151が出てました 2メニュー増え26メニューで うどん、パスタ生地も出来る様になってました http://www.mkseiko.co...詳細
[15974733] 初心者ですが…
2013/04/03 22:57:45(最終返信:2013/04/04 10:15:47)
[15974733]...HBはもちろんのこと、パンを焼くことすらしたことのない私に 使いこなせるでしょうか? また、この機種は色んなメニューがあり、その中にパスタ生地やピザ生地、うどん生地 なんてものもあるようなんですけど、美味しくできるでしょうか...詳細
[15970625] 新製品発売するんでしょうか?
2013/04/02 22:47:40(最終返信:2013/04/03 10:03:23)
[15970625]...HB自体が進化に乏しいカテゴリーで、 モデルチェンジの内容はさほど大掛かりなものではなく、 プログラムの変更によるメニュー数の増加が主な内容になるのではないでしょうか? 例年、7月はじめくらいまでに発表し、9月下旬に発売します...詳細
