メニュー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 319件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15955877] 根菜混ぜこみ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/03/30 09:39:06(最終返信:2013/04/02 13:15:20)
[15955877]...ハードパンが好きで、小さな子どももいますので、雑穀パンや野菜パンを作りたいです。スイパンダは上記がメニューにあるよう(カボチャなどの根菜が下茹で不要)ですが、こちらのSD-BMS105では、レンジで柔...できるとしたら、スイパンダで作ったものとの仕上がりの差はどんなものでしょうか。 こちらでは雑穀パンはメニューにないでしょうか。 上記ははずせないので、こちらの機種でできなければスイパンダかなと思いますが...詳細
[15884973] 天然酵母パンとうどんができるおススメ機種は
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2013/03/13 00:09:52(最終返信:2013/03/16 21:22:36)
[15884973]...きりたんぽや生キャラメルが作れるメニューがあったり、各社次々に新しいメニューを展開中ですが、天然酵母パンメニュー機能はないみたいですね。 ホー...。 ツインバードは最近の機種に天然酵母メニューが無くなりましたね。PY-D538W(1.5斤)は旧型ですが天然酵母メニューがあり生産終了品していて安くなっています...、基本的には羽が付いた釜と電熱器があって、あとはプログラムの違いがほとんどですから、 メニューで出来るできないって言うのは、プログラムがそれに対応しているかどうかなのです。 Mk...詳細
[15826378] 悩んでます。
2013/02/27 21:10:15(最終返信:2013/02/28 13:05:05)
[15826378]...単純に言うと、GOPANは別格で、お米からパンを作らない人は不要だと私は思います。 あとの差は、メニュー数等の違いもあるでしょうが、基本をざっくり言うと パン…BH パン+もち…BM パン+もち+スチーム…BMS...詳細
[15823375] 送料無料で、数量限定のタイムセールのようです。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/02/27 03:18:27(最終返信:2013/02/27 03:18:27)
[15823375]...【数量限定タイムセール】【送料無料】 全自動ホームベーカリー TWINBIRD(ツインバード) 1〜2斤対応 豊富なメニュー11種類 PY-D432W 販売期間 2013年03月03日00時00分〜2013年03月05日01時59分...詳細
[15494981] 購入をします。 嬉しいです!。
2012/12/18 08:12:30(最終返信:2013/02/26 20:11:15)
[15494981]...予約では無理な話ですから、仕方がありません。   今回は初めて、日本製粉「メルベイユ」を加えて、 焼き色:うすめ、メニュー番号:3番(やわらかパン)で、 1.5斤を焼いてもらいました。   最強力粉 金沢製粉 ローランド:340g(85%)...詳細
[15762202] パナとの違い
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2013/02/14 03:30:14(最終返信:2013/02/24 14:08:58)
[15762202]...鳥越製粉さんの「パンdeスマート」というHB用ふすまミックスの評判良いみたいですよ。 はるあっとなさん、 こんにちわ。 私のメニュー。 大豆パン。 大豆粉60g、ふすま粉110g、グルテン60gアーモンドパウダー20g。 8個取りで1個当たりの糖質は約4g(普通のパンの1/6)...詳細
[15782538] パンをこねるとき本体は結構動きますか?
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/02/18 14:03:17(最終返信:2013/02/20 19:08:26)
[15782538]...私がやる方法だと、コネの独立工程を数分した後に、イーストを振り掛けます。 そして、最初から食パンの自動メニューを実行させます。 この方法でパナとほぼ同じ原理のパンが焼けるはずです。 しかし、この中麺法は、釜伸びは良いのですが...ック1キロ入り)がありますね。 余談ですが、某料理教室パンコースの基礎終了後に受けられるレッスンメニューの粉はこれです。(基礎だと昭和のクオリテ) やっぱりそうですか。ちょっと安心。使うときわざわざ床にとか面倒ですね...詳細
[15675133] コーナンで、3980円
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2013/01/26 22:34:03(最終返信:2013/01/26 22:34:03)
[15675133]...間に合わなくても年に数回この値段での特売があります。 ただし、コーナン印(LIFELEX)になりメニュー番号が9までしかありません。 それ以外は同じです。 ...詳細
[15645568] 初HB満足
2013/01/20 14:27:05(最終返信:2013/01/21 10:09:53)
[15645568]...洗うのに手こずるので、主にリーンな生地のパンを作っていました。 HBで、さっそく、ブリオッシュを作りました。メニュー「パン生地」で捏ね、1次発酵はHBです。その後は、取り出して作りました。十分満足のいく出来でした...詳細
[15602123] カインズホームオンライン店で7,980円
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2013/01/11 12:16:45(最終返信:2013/01/21 09:45:23)
[15602123]...ジャム作りやお餅がつけたりする機能があって6千円程で売っているので、それらの機能が無くてもいい、天然酵母メニューが欲しい方にはいいのでは? 価格.comでも本当の最低価格が反映されないんですね。 期間限定とはいえ結構長い時期売ってるみたいなので...詳細
[15619420] 設定機能について
 (ホームベーカリー)
2013/01/14 20:34:41(最終返信:2013/01/19 18:26:55)
[15619420]...パン生地コース終了後、発酵コースで好きな時間を追加する事は出来ます。 また、SHB-315であれば、餅などいろいろなメニューも出来ます。 対極の、ほぼすべての状況を全自動で完結して、仕上がりが無難なのはパナです。 そもそも...詳細
[15567596] 羽根が回らない・・・
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-315)
2013/01/04 07:58:49(最終返信:2013/01/04 09:07:18)
[15567596]...返信ありがとうございます。 先ほど母の代わりに僕がセットいたしまして、試しに「空」の状態で独立メニューの 「こねる」で羽根が回るかどうか試しました。 どうやらちゃんと回るようですので、やはりセットの仕方が良くなかったようです...詳細
[15187915] 購入しました
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2012/10/10 23:56:58(最終返信:2012/12/22 23:40:28)
[15187915]...自動投入はできます。但し、最大量60g。 量を考えると、自分で混ぜたが良いかも? ・メニューの熟成食パンは、ドライイースト量半分から察するに、パナ上位機種搭載のパン・ド・ミと同じ...配合率は60%) ・米粉パン生地(小麦入り・無し)や、米粉ケーキ有り ・独立の工程メニュー 生地捏ねは1分〜、発酵は1次(最長5時間)・2次(最長5時間)の2パターン、焼きは焼...ナHB使用した市販本ので、途中の工程時間を計りながら焼き上げてみました。 室温27℃ メニュー1:食パン、焼き色・中、約3時間30分 0:00スタートボタンON → 0:01一回目...詳細
[15398293] SD-BMS104-Nと本気で迷っています。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/11/27 12:18:12(最終返信:2012/12/01 01:00:49)
[15398293]...パナは各動作単独で止められず、唯一、1次発酵で止める事は出来ます。 もし、各動作で止めなければならない様なメニューをお考えであれば、他の会社のHBを検討しても良いかもです。...詳細
[15356700] ホームベーカリーと餅つき機
 (ホームベーカリー)
2012/11/18 11:39:06(最終返信:2012/11/20 00:15:31)
[15356700]...もしくはこの旧モデルのSD-BMS104-N(末尾のアルファベットは色?) を考えます。 理由としては スレ主様の希望メニューの「もちコース」があって 他ではないスチームを使ったメニューもあり機能豊富だし 購入した方々の評価も高いので・・・というより2台以上所有している方の評価も良いので...詳細
[15343723] BMS-105
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/11/15 15:30:15(最終返信:2012/11/15 22:15:49)
[15343723]...あまり値段は下がっていないですが、BMS-104からの主な進化はメニュー数ですから、 早くパンを作るとか、ブリオッシュ、ジャムを作るメニューは無くても少しでも安い方が良ければ BMS-104と言う選択肢もあります...詳細
[15254155] どれがオススメですか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/10/26 15:23:47(最終返信:2012/11/07 16:36:29)
[15254155]...あくまでも価格.com上ですが、BH104やBH105よりも高いです。ごはんパンコースが無いなどメニュー、機能面でも劣りますし。 でBH104とBH105ですが特徴的なのは残った冷やご飯を使用出来る「ごはんパン」コースですが...詳細
[15287898] どぉちがうのでしょうか??
2012/11/03 09:37:47(最終返信:2012/11/03 11:13:54)
[15287898]...SHB-222…2斤作れる SHB-315…パンは1.5斤しか作れませんが、ヨーグルトなど作れるメニューが多い と言う事です。 また、イーストの自動投入も無かったと思います。 ぼーーんさん 回答の方ありがとぉございます...私的にはシロカでもパナでもなく、 MKを選ぶと思います。 そぉなんですね。 こちらは、ご飯も投入できるとの事でメニューも幅広いのでイイかなぁ。と私も思っていました。 実物を見て店員さんにも聞くのが確かかな… 値段も魅力的ですよね...詳細
[15235159] 仕様?故障?
2012/10/21 22:04:25(最終返信:2012/10/31 09:37:38)
[15235159]...まったく操作がきかない状態になります。 しかも、本体が加熱されていきます(焼き状態になってる?) パンサイズ、焼き色、メニューなどボタンがきかなく、 スタートボタンの長押しをしても止まりません。 上記の状態でしばらく本体が加熱された(5分くらい...詳細
[15236569] 食パンミックス粉を使ってる方いらっしゃいますか?
 (ホームベーカリー > ティファール > ブーランジェリー PF522170)
2012/10/22 08:52:00(最終返信:2012/10/27 09:48:23)
[15236569]...楽天市場の「メランジェ」チェックしてきました。 こちらの品ぞろえも好きなの多いので利用してみようと思います。 レビューによっては付属メニューでの焼き具合に色々差があるようですね。。。 やはり住んでる地方の水等も関係してくるのかな?と個人的に考えてしまいます...詳細
