メニュー (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"メニュー"を検索した結果 319件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15167789] 炊いたごはんから
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2012/10/06 11:18:43(最終返信:2012/10/06 18:51:51)
[15167789]...他の商品を見てみましたが、PY-E631WやPY-E731W には表記してあったので、していないと言う事はそれに対応したメニューが無いと言う事でしょう。 http://www.twinbird.jp/product/handmade...詳細
[14969150] この製品の「独立モード」とは・・・?
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/08/22 22:56:47(最終返信:2012/09/08 11:30:44)
[14969150]...smanual/pdf/pye631_m.pdfの21P、メニュー13〜15に「独立モード」の説明があります。 独立モードとは「こね」「発酵」「焼き」それぞれの工程だけを5分単位で時間設定して行えるメニューのようです。この説明書のディニッシュについては走り書きだけ...僕は先日購入してまだ3回しか作ってませんが 炊き込みご飯パンとかも出来るようですよ とりあえず説明書を見て見ましょう、メニューも乗ってるので参考になります。 http://www.twinbird.jp/usersmanual/pdf/pye631_m...詳細
[14967141] 後継機種発表
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KT10)
2012/08/22 12:57:04(最終返信:2012/08/22 21:16:58)
[14967141]...ソバ生地が作れるようになったことが最大の変更点みたいです。 今度の象印はすごいですね 100種のレシピとはありますが、メニューとしては何種類なのかな 楽しみですね、 CMももしかしてTVで流れの?桃井かおりさんの・・ チカラ入ってますね...詳細
[14967515] 商品と対応、共に不満です。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2012/08/22 15:33:41(最終返信:2012/08/22 15:33:41)
[14967515]...1度目からドライイーストが入らなかったのですが、こちらの不慣れかもしれないと思い、もう1度やってみました。しかしドライイーストは投入されず、メニューを変えてみてもやはりダメでした。そして、仲介してくださった住の森さんに連絡して、着払いでツインバードに送ったところ...詳細
[14806553] ホームベーカリーについて
 (ホームベーカリー)
2012/07/14 18:03:12(最終返信:2012/07/14 23:28:44)
[14806553]...基本のパンを焼くだけなら、どのメーカーのどの機種でも、材料をいれてメニューを選んだら、スタートボタンを押すだけです。迷うところはありません。 ただし、上位機種ほど、いろいろメニューが増えたり、材料を入れる場所が増えたり、パーツが増えたりして...詳細
[14642663] どれを買うべきか迷っています
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/06/05 02:37:22(最終返信:2012/06/20 23:54:52)
[14642663]...具材が深夜のタイマー運転中に大きな音をたてて自動投入されたりする機能や、温度管理のメニューが多くて「ホームベーカリーでこんなこともできますよっ!」って少々無理な使い方まであるようですが、そういう多彩なメニューを使いこなそうというのでしたら読み飛ばしてください...在庫処分の投げ売りなのでしょうか? 同じ材料で高い機種ならおいしくできるのなら検討したいですけれども、豊富なメニュー・機能やらにどれだけ付加価値を見いだせるかということで、できあがるものに大差なければその分材料代に使ったほうがよろしいのではないかと思っております...詳細
[14685049] パンケースはAucSaleSHB-12Wと同じです
2012/06/15 21:56:57(最終返信:2012/06/15 21:56:57)
[14685049]...の2つの条件でこの製品を買いました。 商品が届いてみると、パンケースはSHB-12Wと全く同じものでした。 メニューのバリエーションには差がありますが、操作の方法は全く同じです。 きっと両製品ともOEM元が同じか...詳細
[14667794] 残りご飯入りパンは?
2012/06/11 11:43:30(最終返信:2012/06/11 11:43:30)
[14667794]...初めてのホームベーカリーで機種を考えています。 メニューの豊富なシロカかこちらの石釜風かで悩んでおります。 こちらのツインバードの機種はデザインも気に入ってまして・・・ でもこちらのPY-D538Wは残りご飯を入れるタイプのご飯はできないですよね...詳細
[14523256] どちらにするか迷ってます
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/05/05 06:19:26(最終返信:2012/05/06 09:24:56)
[14523256]...いずれはPanasonicのシリーズに完全統合されていくでしょうけど、現モデルはまだ三洋の香りが強く残っており、小麦粉パンのメニューはPanasonicほどではありません。 他方、SD-BMS104はPanasonicが以前から作っているシリーズで...詳細
[14502100] 失敗しませんか?
2012/04/30 11:31:37(最終返信:2012/05/01 12:16:46)
[14502100]...生米から作る 小麦ゼロお米食パン(上新粉使用)だけで、その他のレーズンパンやチーズパンなどのグルメメニューでも失敗は一度もありません。 小麦ゼロの難しいところは、水分調整ですね。 うちで普段食しているお米は20Kgづつ精米機にかけてるので...詳細
[13909366] 日にちのたったパンの固さは?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/12/18 14:45:34(最終返信:2012/04/07 04:03:41)
[13909366]...(ドイツパンと比べたらいけませんよね…(^^ゞ)  パンドミコースや豊富なコースメニューがあるパナソニックは魅力的ですよね。  panasonicの取扱説明書はオールカラーで若いママは作ってみたくなるメニューが沢山ありますよ。  P-krさんは難しいパンは焼かないとおっしゃっていましたが...詳細
[14341248] 練り時の動作音
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/03/24 23:07:51(最終返信:2012/03/28 23:17:42)
[14341248]...気になる音もしますが… 出来上がったパンには、特に問題ないようなので、よしとしています。 また、パンのメニューによっても、多少音が変わるような気がしています。 個人的には、皆さんがレビューなどに書かれているイースト菌投入時の音よりよっぽど気になりますけどね〜...詳細
[14332701] 抹茶マーブルのハートチョコ
2012/03/23 10:57:23(最終返信:2012/03/25 19:20:26)
[14332701]...もう一度読み直します。 1.パンケースにパン羽根をセットし、チョコを割り入れる。 2.生クリームとはちみつを加え、メニュー23を選び、スタートする。 3.ピッピとなってチョコが溶けたら取り消しを押し、羽根を外す。 4.ゴムべらでチョコを取り出し...詳細
[14334468] レーズン投入
2012/03/23 18:58:38(最終返信:2012/03/24 19:30:57)
[14334468]...自動投入の容器に入れて… 荒混ぜではなく、普通の混ぜ。たしか83g程度を入れたと記憶しています。 メニュー「1」の食パンモード 予約有り(夜にセットして朝焼きあがる) という設定にしましたけど、全く問題ありませんでした...詳細
[14276827] SHB-315との違いについて
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/03/12 08:39:23(最終返信:2012/03/13 21:07:52)
[14276827]...212は2斤まで食パンが焼ける。 315はメニューが豊富。 では無いでしょうか。 315はケーキ、パスタ、ウドン、ヨーグルトが出来る 但し食パンは1.5斤までとなります。 もし、315のメニューが必要なければ212で良いし...詳細
[14265473] 予約
2012/03/09 23:50:33(最終返信:2012/03/10 00:20:08)
[14265473]...panasonic.jp/manual/sd/sd_bms104_01.pdf のP11 選んだメニュー毎に動作・待機変わる…。 ※皆さん言うように正常です…。...詳細
[14217998] 購入について
 (ホームベーカリー)
2012/02/29 00:39:34(最終返信:2012/03/03 15:53:09)
[14217998]...パナにこだわらなくてもいいかなと思っています。 高校生2人と両親の4人家族で 毎朝6枚切り1斤で足りています。  メニューの豊富さと静音性、 イースト・ナッツの自動投入に惹かれ この機種に重点をおいていますが、 同じくパナのSD-BMS-151や...詳細
[14214391] 機種選定について
2012/02/28 09:15:07(最終返信:2012/03/01 14:45:46)
[14214391]...(420gにならない時は水分をプラスする) 他の材料も入れます。 イーストはイースト入れに投入 後はメニュー11番でセットします。 美味しいので のせました。 貴重なレシピをありがとうございます。 ...詳細
[14157912] お米の種類について
2012/02/15 18:35:23(最終返信:2012/02/15 21:22:10)
[14157912]...玄米や五分米、五穀米なども、使用可能でしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 メニューには白米の他に玄米、雑穀、赤米、黒米があります 規定では玄米に白米を混ぜて対応するようになっていますが玄米のみでも今のところ問題なく出来ています...詳細
[14046152] 発酵の個別設定できますか?
2012/01/20 19:32:37(最終返信:2012/02/02 22:47:50)
[14046152]...(発酵のみはMKもありませんが…。)  長い目で考え天然酵母でパン作りをと検討したら、MKの天然酵母メニューが使い勝手が良いかな?と思い購入したのは正解でした。  他の機種ではこの機能はなかなか見つからないと思います...詳細
